HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Dolby Surround System 150-350 Euro | |
5.1 Dolby Surround System 150-350 Euro+A -A |
markberlinsz
10:34
#51
erstellt: 22. Nov 2008, |||||
Beim 361 verbindeste die Geräte 1x mit dem TV (Bild) und 1x mit dem AVR (Ton) meinst du direkt die geräte in den tv? weil ich nur einen yuv eingang habe, dachte kann mit beiden in den avr und von dort mit einem kabel in den tv oder geht das nicht? ton ist klar dann entsprechend mit yuv mit führen... und vom tv wollte ich mit optischem kabel in den avr habe dann aber nur stereo weil der tv wohl nur das ausgibt? grüße |
markberlinsz
10:36
#52
guten morgen an alle:) probiere auch gerade über ton ..avr etwas rauszubekommen und diskutiere in dem thread ![]() wer lust und laune hat helfen will kann gerne mal reinschauen:) lg |
Eminenz
10:40
#53
Bei YUV geht das.
YUV ist nur für Bild und du wirst ein getrenntes Tonkabel legen müssen.
Wenn du einen im TV integrierten Tuner nutzt, dann ja, ansonsten brauchst du keine Tonverbindung zwischen TV und AVR. |
markberlinsz
10:51
#54
erstellt: 24. Nov 2008, |||||
erstmal vielen dank für die mühe die du dir immer machst sowohl bei mir als auch bei anderen... wenn ich den tv nicht mit dem avr verbinde kann ich diesen doch bei normalen programm nicht nutzen oder? deshalb dachte ich verbinde die beiden über ein optisches kabel und kann normales program und die ps2 (die über ein yuv/audio am tv ist) dadruch mit dem avr genießen? grüße |
tss
10:56
#55
@mark meinst du nun den tv oder den avr? hast du jetzt einen im tv integrierten tuner oder nicht? |
markberlinsz
13:36
#56
ich habe den samsung A656 und dachte ich verbinde diesen über den optischen ausgang mit dem avr um dann halt über diesen den ton zu hören...oder muß ich die chinch ausgänge nutzen? welchen tuner meinst du? analog tuner...dvbt tuner sind vorhanden grüße |
Eminenz
13:43
#57
Es geht darum, ob du den TV-Empfang über ein exterenes Gerät (Sat-, Kabelreceiver oder DVBT Antenne etc bentutzt). Sofern du ein separates Gerät hast zum Empfang von TV, brauchst du keine Tonverbindung vom TV zum AVR sondern eine Tonverbindung zwischen dem Gerät (Tuner bzw Receiver) und dem AVR. Sofern du einen im TV integrierten Tuner nutzt, dann kannst du den TV mit AVR verbinden. |
markberlinsz
14:03
#58
derzeit nutze ich noch analoges kabel welches erst in den HDD Panasonic geht und von dort über hdmi und antenne in den tv... also nutze ich ja den internen tv tuner und da würde es ja dann sinn machen den optischen ausgang mit dem av receiver zu verbinden oder? alle anderen am tv angeschlossenen geräte müßten dann doch auch darüber mit dem avr nutzbar sein, was das einzelne anschließen erspart oder? wichtig wäre dann nur das das mit dem delay oder dem lypsnyc funxt...welches von beiden macht mehr sinn? manuell oder automatisch? jetzt brauche ich nur noch einen avr:( habe ich das richtig verstanden: der yamaha 361 ist einer der einfachsten - ca. 155,- wo ist da der unterschied zum 363? der 461 hat hdmi, kann aber keinen ton abgreifen deswegen wäre der 463 zu empfehlen? ca. 279,- und wenn man einen mit scaler braucht der 663? was ist mit dem preisünstigen 661? vielen dank...mir platz so langsam der kopf ![]() |
Eminenz
14:05
#59
Bevor du keinen digitalen Anschluss hast, brauchst du darüber dir gar keine Gedanken machen. ![]() Eine analoge Stereoverbindung zwischen TV und AVR sorgt dann für (Stereo-)Ton. |
markberlinsz
14:14
#60
ist den mein verständniss mit den av receivern richtig? grüße |
Eminenz
14:23
#61
Der 363 hat ein HDMI-Switch.
Genau.
Wobei der 663 einen "eingeschränkten" Scaler hat. "Vollwertige" Scaler bekommst erst ab der Klasse eines 863 |
markberlinsz
14:57
#62
also dann fällt ja mehr oder weniger der mit scaler raus... also 361 ohne hdmi und 463 mit echtem:) welchen würdest du/ihr empfehlen? sind ja doch über 100,- euro differenz...lohnt das? und welche 5.1 boxen nimmt man dazu? habe noch 2 sehr gute stereo boxen die ich notfalls erstmal weiter nutzen würde was ist mit dem set ![]() |
Eminenz
15:20
#63
Kommt auf deinen Anspruch an. Klanglich nehmen die sich nichts. Ich (aus meiner Sicht) würde zum 463 greifen weil 1. das "vollwertige HDMI" ersetzt weitere Kabelei 2. Ich den USB-Port am 361 vermissen würde 3. die Menuausgabe am Monitor eine angenehme Sache ist.
Ich halte von solchen Tischhupensets wenig bis garnichts. Nutze lieber die vorhandenen Lautsprecher (welche sinds denn?) und ergänze bei Bedarf. |
markberlinsz
15:35
#64
modell berlin bk1 nennen die sich... aber hat der 361 nicht auch ein bildschirmmenü? |
Eminenz
15:38
#65
Nein. Der 361 hat das Menu auf den kleinen eigenen Display. |
markberlinsz
15:39
#66
krass...steht doch aber in der beschreibung? technische Daten - Yamaha RX-V 361 : - Scene-Funktion - Dolby Pro-Logic, Dolby Pro-Logic II, Dolby Digital - DTS Neo:6, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS 96/24 - Silent Cinema - Virtual Cinema DSP - 8 DSP-Programme - 192 kHz/24-Bit-D/A-Wandler - Audio Delay - Night Listening Enhancer - Compressed Music Enhancer - Audio Mute - Bildschirmmenü - Automatischer Senderspeicher - DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 5 x 105 Watt - Lineare Dämpfung - RDS-Tuner, 40 Senderspeicher - Leistungsaufnahme: max. 240 W, Standby <0,7 W ![]() weil das wäre ein wichitger punkt... |
tss
15:43
#67
die bildschrimausgabe halte ich, insbesondere bei einem avr mit minimenu, für absolut entbehrlich. |
Eminenz
16:02
#68
Laut Yamaha-Seite hat er es NICHT. Zum Rest, siehe tss. |
markberlinsz
19:15
#69
beim 663 steht - unterstützt “Deep Colour” bis 36 Bit, x.v. Colour, doppelte Bildwiederholraten 100HZ/120Hz und 1080p/24Hz ist das wichtig das er 100hz kann? also derzeit tendiere ich zum 463, aber sowas verunsichert laien:( grüße |
Eminenz
19:48
#70
Hol den einfach. Was bringen dir die ganzen Werte und Zahlen, die du eh nicht verstehst? ![]() |
markberlinsz
15:47
#71
erstellt: 25. Nov 2008, |||||
ist es den ein vollwertiges hdmi? ich meine es gibt doch verschiedene spezifikationen? welches hdmi kabel kann man nehmen? grüße [Beitrag von markberlinsz am 25. Nov 2008, 15:49 bearbeitet] |
Eminenz
18:19
#72
Er kann zumind. HMDI Ton abgreifen. Bei Kabeln unter 1m kannste getrost zu den Billigkabel greifen. (ich selber hab nen 10m Billigkabel fürs Laptop, das funktioniert auch bestens) |
markberlinsz
01:16
#73
erstellt: 26. Nov 2008, |||||
habe nochmal zwei fragen... kann man den mit analogen kabel überhaupt 5.1 empfangen? und kann man das mit audio chinch weiter leiten? sonst könnten ja die drei digitalen eigänge beim 361 knapp werden... grüße @eminenz weißt du rat auf meine frage in dem thread? ![]() [Beitrag von markberlinsz am 26. Nov 2008, 01:17 bearbeitet] |
Eminenz
10:47
#74
Nein, deswegen hab ich ja oben was von digitalem (Kabel-) Anschluss erzählt
Ohne Gewähr: Ich glaube du musst die Einstellungen am TV auf jeden Fall ändern. Lediglich einige AVR lassen sich je nach Quelle auf einige Parameter einstellen. |
markberlinsz
11:29
#75
puh das wäre ja nervig... wenn ich ps2 spiele stelle ich alles um auf spielemodus...schaue ich dvd muß ich wieder die einstellungen ändern aber dachte mir schon das das in verbindung mit dem avr nicht funxt, was mich eher wieder zum 361 treibt:) das mit dem digitalen empfang hatte ich erstmal nicht verstnaden ![]() und normale analoge chinch kabel können das später sollte man auf digital gehen auch nicht weiter geben? weil man ja nur drei digitale eingänge am avr hat wenn einen der d-receiver bekommt, einen der pc und einen vielleicht noch die xbox360 dann geht der dvd...blueray player leer aus? grüße mark [Beitrag von markberlinsz am 26. Nov 2008, 11:31 bearbeitet] |
Eminenz
11:47
#76
Du wirfst da die Grundbegriffe total zusammen. Analog ist das Gegenteil von Digital. Du wirst mit einem Analgogen Kabel kein Digitales Signal weitergeben können. (außer Analog Mehrkanal). Wenn du nen digitalen Anschluss hast (T-Home Entertain, Digit-Kabel oder Sat) dann bekommst du einen entsprechendne digitalen SAT- oder Kabelreceiver bzw bei Entertain einen sog. Mediareceiver. Diese haben dann Digitale Tonausgänge.
Wenn man die beiden HDMI Eingänge des 461 dazunimmt, hast du insg. 5 digitale Eingänge. Du könntest dann z.B. den D-Receiver und den Bluerayplayer per HDMI anschließen. Da der 463 ja Ton von HDMI entgegennimmt, ist das dann kein Problem. |
markberlinsz
11:59
#77
danke, dachte man muß den digital receiver immer direkt an den tv anschließen? sind halt 125,- euro zum 463 Lässt sich das Delay eig. für alle angeschlossenen Quellen (HDMI, Toslink, Cinch, etc.) getrennt einstellen und speichern? welche boxen passen den zum 361 und welche zum 463 vielleicht komme ich der lösung näher wenn ich das komplett paket sehe:) grüße |
Eminenz
12:10
#78
Bei HDMI nicht. (sofern der AVR dieses Feature dann besitzt.
Der 463 liegt bei 279.- für das Gerät ein prima Preis.
Alle digital angeschlossenen Geräte AFAIK.
Die Receiver sind gleichwertig bei der Lautsprecherwahl. Einfach mal in nen Laden gehen und probehören. |
markberlinsz
12:22
#79
[quote="Eminenz"][quote="markberlinsz"]danke, dachte man muß den digital receiver immer direkt an den tv anschließen?[/quote] Bei HDMI nicht. (sofern der AVR dieses Feature dann besitzt. muß dann der avr nicht immer an sein, oder zumindest im standby oder ist er das eh? deswegen dachte ich direkt an den tv Alle digital angeschlossenen Geräte AFAIK. was meinst du mit AFAIK? [quote]welche boxen passen den zum 361 und welche zum 463[/quote] hier im forum habe ich folgende drei aufgeschnappt mit empfehlungen, positiven meinungen JBL SCS 178 Buche mit 219,- sehr verlockend dann die teufel M für 295,- und dann die Harman Kardon HKTS 7 für 339,- |
Eminenz
12:46
#80
Ein AVR im Standby oder im "normalen" Betrieb verbraucht so viel nicht.
Bitte googlen.
Von den genanten würde ich jetzt das Concept M vorziehen. Ansonsten noch eine Kombination aus Heco Victa oder Canton GLE. |
markberlinsz
12:55
#81
sind die kabel bei dem teufel set dabei? wenn nein was brauch man da am besten? wenn ich meinen tv mit analog kabel und internen tuner benutze kann ich kein optisches kabel anschließen? muß also mit chinch an den avr? habe ich das richtig verstanden? lg |
Eminenz
13:14
#82
Laut Teufel sind da 30m Lautsprecherkabel dabei.
Nein, da reicht analog Cinch (zwischen TV und AVR). Du hast halt dann eben nur Stereo. |
markberlinsz
20:40
#83
dann brauche ich nur noch das subwoofer kabel? oder brauche ich für die boxen noch stecker...? habe irgendwo hier im forum gelsen das der 463 nur hdmi 1.2 hat und das einfluß auf die daten menge hat? kann da noch jemand was zu sagen, sollte schon zukunftssicher sein, probiere nochmal den beitrag zu finden grüße mark |
Eminenz
22:37
#84
Subwooferkabel findest du günstig im Bietebereich vom Forum. (ich z.B. verkaufe auch eins von Oehlbach.)
Stimmmt zwar soweit, reicht aber meiner Meinung nach vollkommen aus. (hab selber nur 1.2 beim 2700er Yamaha) |
Tbo87
21:08
#85
erstellt: 06. Dez 2008, |||||
So hab alles installiert hört sich super an ![]() Nur ich weiss nicht wie man den Bass einstellen kann, könnte mir da jemand helfen? mfg |
tss
23:24
#86
welche einstellungen stellen dich vor probleme? |
Eminenz
09:16
#87
erstellt: 07. Dez 2008, |||||
doch das geht.
YUV überträgt NUR Bild.
Die TV - AVR Verbindung ist NUR DANN nötig, wenn du einen im TV sitzenden Tuner (DVB-T, etc) benutzt. Ansonsten verbindest du den Kabel- oder Satreceiver. |
Tbo87
22:42
#88
erstellt: 08. Dez 2008, |||||
So mit dem Bass habe ich jetzt hinbekommen, habe meine Xbox/ TV und PC dran, die Xbox und der TV sind sehr gut was den Sound angeht, da ich am reciever verschiedene Programme nutzen kann die den Sound verstärken. Wenn ich auf den Channel von meinem PC schalte kann ich diese Programme nicht auswählen, es passiert einfach garnichts am Reviecer. Woran kann das liegen? danke für eure hilfe mfg |
tss
11:21
#89
erstellt: 09. Dez 2008, |||||
wie hast du den pc mit dem avr verbunden? was gibst du über den pc aus (evtl vordecodiert)? |
Tbo87
14:52
#90
erstellt: 12. Dez 2008, |||||
is über cinch kabel verbunden, hat alles ein kollege von mir gemacht, werde ihn mal fragen was es genau für kabel sind, insgesamt sinds 3. |
markberlinsz
10:43
#91
erstellt: 23. Jan 2009, |||||
hast du das Sytem schon bei dir stehen? kannst du ein kleines Feedback geben? grüße und dank |
Kaufberatung Dolby Surround System 5.1 glimmer1471 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
5.1 Surround System bis 350? darthbender213 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
5.1 System 150 Euro - 300 Euro Infaust am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 19 Beiträge |
Surround für 150 Euro??? Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Surround System bis 350? NaturalSoundX am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 2 Beiträge |
5.1 Dolby Surround System aktiv Bolle78 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 14 Beiträge |
gutes 5.1 surround system bis 350 euro gesucht dirtykojak am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Dolby Surround 5.1 Kabellos Machmalala007 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 6 Beiträge |
Billiges Dolby Surround System Sash1983 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Dolby-Surround-System sven-oli am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 58 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.827
