HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » ein paar Fragen zum Heimkino | |
ein paar Fragen zum Heimkino+A -A |
Hardwarefreak
16:19
erstellt: 10. Mrz 2004, |
Hallo zusammen! Ich habe vor mir in absehbarer Zeit DD5.1 zuzulegen (zwecks Heimkino..) Nun bin ich finanziell ziehmlich beschränkt, das heißt über 600/700EUR sollte es eigentlich nicht hinaus gehen. Benötigt wird dazu ein Receiver sowie entsprechende Boxen. Als DVD-Player kommt ein CH-DVD 402 zum Einsatzt und CDs kommen in einen Phillips CD604. Nachdem ich mich nun einige Zeit belesen habe, habe ich den Yamaha RX-V 440 als Favoriten auserkohren. Stimmt ihr da mit mir überein oder gibt es in dieser Preisklasse (bis ~300EUR) noch bessere Varianten? Problem 2 sind nun logischerweise die Boxen. Da ich Standboxen nicht stellen kann und mein Budged sowieso sehr beschränkt ist denke ich empfiehlt sich ein Set. Hier habe ich 2 Exemplare in die engere Wahl gezogen: - JBL SCS 140 und - Canton Movie 10-MX-II was haltet ihr von den beiden? Welches würdet ihr bevorzugen? Gibt es vielleicht noch weitere Alternativen? (bis etwa 300EUR) Schon mal vielen Dank für eure Antworten! MfG Hardwarefreak [Beitrag von Hardwarefreak am 10. Mrz 2004, 16:41 bearbeitet] |
Dana_X
16:42
Hi ! Es gibt von Elac das Cinemas 1 ESP Set, besteht aus 5 gleichen Sateliten und einem Subwoofer. Das Set hat sich eine Freundin gekauft die auch mit wenig viel erreichen wollte. Habe mit es angehört, klingt spitze. Hat sie nach zähem Ringen für 320EUR gekauft. Dann hast du noch genug im Beutel für den REceiver ( Der Yamaha ist anständig, ebenfalls sehr gut ist der Marantz 4300 oder 4400 ). Vielleicht ist auch der HK 230 drin. Grüße Sascha |
$ir_Marc
16:47
Hi! Ich rate zu einem Onkyo & der TX-SR600E ![]() [Beitrag von $ir_Marc am 10. Mrz 2004, 16:49 bearbeitet] |
Hardwarefreak
16:55
erstmal danke für deine Antwort! Was mir an den Elac irgend wie nicht gefallen will, ist dass kein "echter" Center dabei ist sondern 5 gleiche Satellten. Da der Center sehr wichtig ist würde ich hier lieber einen mit 2 Mittel- und einem Hochtöner haben.. bei den Receivern werde ich mir dann mal eine Liste machen und dann losziehen um probezuhöhren. Mal schauen ob ich da auch an einen der Marantz rankomme. greetz |
Hardwarefreak
16:59
@ $ir Mark meinst du, dass der Mehrpreis von ~100EUR wirklich lohn? Und wie denkst du über die zwei angesprochenen Boxensets? Sind die brauchbar bzw. hast du einen besseren Tip? thx, Hardwarefreak |
Dana_X
17:15
Es gibt für diese Serie den Cinema XL Center Extra, den könntest du nehmen. Dann hast du 4 gleiche und einen Center mit 2 mitteltönern. Die Daten : Abmessungen H × B × T 88 × 290 × 102 mm liegend Bruttovolumen 1,9 l Gewicht 2,1 kg Prinzip 2-Wege, geschlossen, integriertes Hochpassfilter Tieftöner 2 × 80 mm Konus Hochtöner 1 × 25 mm Kalotte Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 20-150 W / Kanal Trennfrequenz der Weiche 3.800 Hz Empfindlichkeit 87 dB bei 2.83 V und 1 m Nennimpedanz passend für Verstärker (von ... bis) 6 Ohm 4 ... 8 Ohm Minimalimpedanz 4,8 Ohm bei 450 Hz Übertragungsbereich 85 ··· 21.000 Hz Nenn -/ Impulsbelastbarkeit 60 / 80 W Grüße Sascha |
$ir_Marc
17:18
Hi, hab selbst den 601E und vorher hab ich einen Denon gehabt. Vor dem Kauf bin ich durch das ganze www gesurft um Erfahrungsberichte und Testberichte zu lesen und der 601E ist schlicht der Hammer, kein Vergleich zu vorher.... Natürlich lohnt sich die Investition nicht wenn du Brüllwürfel damit füttern möchtest =) [Beitrag von $ir_Marc am 10. Mrz 2004, 17:20 bearbeitet] |
Hardwarefreak
17:30
@ $ir Marc also denkst du die Sets sind nur "Brüllwürfel" und net wirklich zu gebrauchen?! Was würdest du denn empfehlen? @ Dana_X wenn ich das richtig verstehe, dann soll ich zu dem Set für ~300EUR noch nen Center zusätzlich kaufen?! Ich denke da bin ich aber mit den Sets die ich oben aufgeführt habe besser bedient, oder? |
Torsten_Adam
17:33
Hallo Klar, lohnen würde sich das schon, aber bei deiner LS Wahl ist das auch Perlen vor die Säue. Sei mir nicht böse. ![]() Guck dir mal dieses Angebot an: http://www.hirschille.de/homehifi/product_info.php?products_id=2120 Es ist kein Onkyo, den ich dir aus eigener Erfahrung auch empfehlen würde, sondern ein Denon aber in Verbindung mit halbwegs vernünftigen Lautsprechern. Das macht dir mehr Freude als einen potenten Receiver an Brüllwürfeln zubetreiben. Dieser Mehraufwand an Euros lohnt sich auf jeden Fall und ist für mich auch die unterste Grenze um was halbwegs brauchbares zuerwerben. |
$ir_Marc
17:42
Mit 300 Europäern bist du auch schon sehr eingeschränkt =) ![]() |
Hardwarefreak
17:47
hehe, nun sei mir nicht böse, aber ich habe gleich ganz am Anfang geschrieben, dass ich keine Standboxen stellen kann und wenn mich nicht alles täuscht sind die LE107 Standboxen ![]() Irgendwie hatte ich schon befürchtet, dass keiner in so nem HiFi-Forum ein Wort über solche "brüllwürfel" verliert. Aber ich weiß nicht wie es bei dir ist Torsten, aber ich habe leider auch noch ein paar andere Hobbys (Fotographie, Rechner -> da steht ein ordentlicher TFT an...) naja, jedenfalls nimmt das die Finanzen ganz schön mit. Leider ist es ja bei jedem Hobby so, dass man arm wird sobald man es etwas intensiver betreibt... Also bitte keine weiteren Bemerkungen wie "dieses und jenes für x000EUR ist die unterste Grenze". Ich will einfach aus dem mir zur Verfügung stehenden Geld das bestmögliche raushohlen! MfG |
Hardwarefreak
17:52
@ $ir Marc Wenn es 350 werden ist das auch noch in Ordnung, ich will mich da nicht auf den Pfennig festlegen, aber soll halt ein Richtwert sein. Und irgendwie willst du dich nicht über die 2 Brüllwürfelsets äußern?! Welches der beiden hälst du für, sagen wir, "weniger schlimm"? Und angenommen du solltest für nen Kumpe Boxen mit nem Budget von ~300EUR kaufen, was würdest du tun??? Würdest du sagen, geht net oder was würdest du ihm kaufen?? greetz |
$ir_Marc
17:52
Dann nimm zu mindest Kompaktboxen..... ![]() |
Hardwarefreak
18:00
man ist das schwer mit euch, warum willst du meine Frage denn nicht einfach mal beantworten?! ![]() Sieh es mal so, der Raum ist klein, mein Budged ebenso und wenn ich umziehe und mehr Platz zur Verfügung hab kann ich die Boxen allemal noch tauschen, also sie es als preiswerte Übergangslösung für ein paar Jahre. Und für so eine Überganslösung zahle ich nun mal auch nicht viel mehr wie 600/700DM... [Beitrag von Hardwarefreak am 10. Mrz 2004, 18:01 bearbeitet] |
Torsten_Adam
18:15
Nein, dass hat nichts mit HiFi-Forum oder ähnlichem zutun. Wir sind auch keine Angeber, aber eine Erfahrung die ich selbst gemacht habe ist die, wenn du am Anfang am verkehrten Ende sparst, zahlst du doppelt. Das ist wirklich so! In deinem Fall, dein Geldbeutel ausseracht lassend, würde ich dir einen Onkyo 600 für 380EUR und ein Teufelset Theater für ca. 650EUR empfehlen. Dann hast du wirklich eine Grundlage mit der du ein paar Jahre Freude dran hast. Das hat nichts mit Überheblichkeit zutun, sondern resultiert aus dem Lehrgeld was ich selbst schon gezahlt habe. Da kannte ich diese ganzen Foren noch nicht. Kauf dir doch lieber den TFT ein bisschen später bis du wieder flüssig bist, oder kaufe dir eine Anlage wenn du die entsprechenden Mittel hast. Verstehst du? Ich bzw. die anderen wollen dich doch nur vor Enttäuschenden Resultaten schützen. Die meisten hier haben keine Vermögen auf dem Konto, haben fast alle mehr oder weniger Lehrgeld bezahlt. Ist wirklich nicht bössgemeint. |
Hardwarefreak
18:28
ich hab es auch auf keinen Fall böse aufgefasst!!! ![]() ich meinte halt nur es ist etwas anstrengend, wenn keiner auf die gestellten Fragen antwortet und statdessen immer irgend welche weit teureren Systeme aufgeführt werden. Wenn dann noch Standboxen empfohlen werden obwohl am Anfang steht dass ich keine stellen kann, dann kommt man schon mal ein bisschen in's grübeln... Und du magst ja recht haben, dass es weit besseres giebt, aber haltet ihr die 2 Sets wirklich für so ungenießbar?? ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man für ~500DM wirklich nur Müll bekommt.. edit.: Und noch was, geht bitte nicht vom Stereogenuss aus, ich hab mir überlegt, dass ich dafür auch erst mal das bisherige System weiternutzen kann, dann wird an den neuen halt bloß der Digireceiver und der DVD-Player angeschlossen und der CD-Player wird weiterhin über den alten Verstärker und die 2 Boxen auf der SChrankwand wiedergegeben. ist zumindest ne Möglichkeit. Also denkt mehr in Richtung DVD Wiedergabe und TV.. edit2.: und schaut euch mal das hier an: http://www.hirschille.de/homehifi/product_info.php?cPath=208&products_id=1916 warum verkaufen die den Denon 1804 zusammen mit dem Canton Movie CD 1 (is das 10 MX II, nur mit 2 Ständern..) wenn die kleinen Dinger soooooo ungenießbar sind?? so nun seid ihr erst mal wieder dran ![]() [Beitrag von Hardwarefreak am 10. Mrz 2004, 18:46 bearbeitet] |
Torsten_Adam
18:53
Ich bin dir nicht böse! ![]() Nein ![]() Dann empfehle ich folgendes, Onkyo 601 (ich habe meinen für 490EUR gekauft) und dann setze dies Elac System dran. So hast du einen Receiver auf dem du später dein Stereo und Heimkino System aufbauen kannst. Mit diesem Receiver kannst du deinem jetzigen Verstärker in Rente schicken, weil an dem LS B-Ausgang kannst du deine alten LS anschliessen und so vernünftig Stereo hören.Auf LS A-Ausgang schliesst du die Elac LS an, für Heimkino. Ist dies für dich akzeptabel? ![]() |
CPHSB
18:55
Also ich denke, wenn du sowieso erstmal nur eine Übergangslösung für DD 5.1 haben möchtest, daß du erstens mit dem Yamaha 440 ganz gut bedient bist als Receiver und als Boxenset würde ich dir das Teufel Concept E Magnum vorschlagen. Das ist für 199 Euro zu haben und in Preis/Leistung in dieser Klasse m.E. unschlagbar. Damit kann man beim Heimkino in kleineren Räumen für relativ wenig Geld doch schon viel Spaß haben. [Beitrag von CPHSB am 10. Mrz 2004, 22:48 bearbeitet] |
Hardwarefreak
19:04
@ Torsten Na langsam kommen wir der Sache schon näher! Ich kann also an den 601er beides anschließen?! Das ist natürlich was feines... Und warum das Elac, ist das besser als das von JBL bzw. das von Canton? Wie gesagt, der Center gefällt mir da schon mal net so sehr wie bei den anderen beiden... Und überhaupt, über die beiden Set's hat noch keiner ein Wort verloren, redet doch mit mir ![]() @ CPHSB Schön, dass mal jemand was positives über meine Wahl sagt ![]() Aber vom Teufel halte ich irgendwie nicht so viel, die haben doch nen eigenen Verstärker und sind in meinen Augen irgendwie gute PC-Boxen, aber nicht mehr.. |
CPHSB
22:39
Also ich denke mal, daß das CEM doch etwas mehr ist als bessere PC-Boxen. Ich habe das Set OHNE Receiver bei meiner Freundin gehört, und im Vergleich dazu auch das von dir erwähnte Canton-Set, was mich nicht wirklich überzeugen könnte, mehr Geld auszugeben. Zu dem SCS140 kann ich nichts sagen, habe nur das SCS138 gehört auf das das gleiche zutrifft wie beim Canton-Set. Ich weiß, du kannst etwas zum Thema Probehören hundertfach im Forum lesen, aber bei den Sets sollte das doch sicher nicht das Problem sein die irgendwo zu hören. Als Vergleich könntest du dir ja vielleicht auch das Teufel Set bestellen und hast immerhin 8 Wochen Zeit zur Rückgabe. Dann wüßtest du zumindest auch, ob du doch schon mehr willst für den Anfang, was meiner Meinung nach auch nur mit entsprechend mehr Geld geht. Allerdings habe ich das oben erwähnte Elac-Set noch nicht gehört, kann dazu also nichts schreiben. |
Hardwarefreak
23:02
Hmm, also ich kann mir das Teufel ja mal anhöhren (evtl. komme ich auch mal nach Berlin, da kann man es ja probe höhren) aber ich will das ganze halt MIT Receiver betreiben und irgendwie denke ich nicht, dass die Dinger dafür geeignet sind... Hat noch irgend jemand Erfahrung mit dem JBL und dem Canton Set gemacht? Irgendwelche Unterschiede? @ Torsten also irgendwie war ich vorhin ein bissel schwer von Begriff, man kann doch so ziemlich an jeden Receiver 2 LS anschließen so weit ich weiss. Sollte doch am 440er Yamaha auch gehen?! |
$ir_Marc
01:37
erstellt: 11. Mrz 2004, |
womit wir wieder am Anfang - sprich einer Brüllwürfel-Lösung - wären! ![]() ![]() ![]() Hol dir jetzt einen Receiver und eben nur 2 LS und rüste später nach... [Beitrag von $ir_Marc am 11. Mrz 2004, 01:40 bearbeitet] |
Torsten_Adam
08:57
Oh Man! ![]() Warum machst du es dir so schwer? Bist du sicher das du eine Übergangslösung haben willst? Hmmm, zu deinen geliebten LS kann man nicht viel sagen, die nehmen sich nicht viel. Ich bin zwar der Meinung, 600-700EUR als Übergangslösung, die man später wegschmeissen will, wären mir zu viel Geld. Darum habe ich dir ja empfohlen, den Onkyo 601 zunehmen, die kleinen LS Sets später aus zutauschen wäre nicht so extrem teuer. Die LS Sets nehmen sich nicht viel, daher egal. Aber ich glaube langsam, dass du nur eine Bestättigung brauchst, dass alles gut ist was du dir da angeguckt hast. Gehe am besten zu Saturn oder MediaMarkt und gucke dir diese Komplett Sets an und kauf dann das was du als richtig empfindest. Egal was, ist doch nur für den Übergang. Tschau |
Hardwarefreak
13:41
na nun denkst du aber falsch, ich brauche keine Bestätigung. ![]() Was ist denn so falsch daran, dass ich erst mal nicht mehr als ~300EUR ausgeben kann/will?! Und wenn ich dem Teufel als aktives System und dem Elac mit unzureichendem Center erst mal skeptisch gegenüber stehe ist das doch auch kein Verbrechen. Und wenn auf die von mir vorgeschlagenen "Brüllwürfel" keiner eigneht ist es doch auch verständlich, dass ich da noch mal nachfrage, oder sehe ich das verkehrt?? Ich wollt halt einfach eine Empfehlung was das beste bei meinem Budge ist... Und wie gesagt, CDs werden weiterhin über die Stereoboxen gehört. (Kann ja an den 601er 2 LS anschließen) Wenn es nicht für den 601er reicht, ist das auf jeden Fall ein neues Kriterium auf welches ich bei der wahl des Receivers achten werde!! Ein billiges 5.1 Set soll also einigermaßen ordentlich zur DVD-Wiedergabe sein und im relativ kleinen Raum nicht unnötig Platz in Anspruch nehmen. Und nur deshalb die Frage was in der Preisklasse das geringste Übel ist... Ach und noch was, sollte ich mich entschließen meine Einrichtung umzuräumen und doch Standboxen in den Raum zu quetschen, was würdet ihr dann vom dritten von oben (Vector Set) halten: http://www.hirschille.de/homehifi/a2.php Das sollte dann allerding etwa länger bleiben als es bei dem Brüllwürfelset gedacht war und auch den Stereobereich mit abdecken... edit.: Den Sub würde ich mir dann einfach eine Weile später zulegen, sollte ja auch erst mal so gehen.. Wie gesagt, bin für jede Meinung dankbar und suche keine Bestätigung für das, was ich mir bisher angesehen habe ![]() Schöne Grüße!!! [Beitrag von Hardwarefreak am 11. Mrz 2004, 13:44 bearbeitet] |
CPHSB
14:39
#25
Nochmal kurz zu dem Teufel Set. Du MUSST es ja nicht als aktives System laufen lassen, sondern kannst es auch ganz normal am receiver anschließen, wodurch der Sub entlastet wird und eine noch bessere Performance bringt. Und meiner Meinung nach ist es nicht gerechtfertigt 100 Euro mehr für ein System auszugeben das das günstigere System vom Klang her nicht überbietet. Aber ist nur meine bescheidene Meinung. |
Hardwarefreak
15:06
#26
An dem Preisargument ist natürlich was dran. Langsam fange ich doch an Gefallen an dem Teufel zu finde, hat mir echt jeder zweite empfohlen.. |
Torsten_Adam
15:13
#27
Das Vector-Set ist schon ganz OK. Such dir noch einen potenten Receiver dazu und dann ab die Post. ![]() Nicht so geknickt sein, aber du musst mich auch versuchen zu verstehen. Man gibt sich ja auch die Mühe, dich so zu beraten, dass du nicht unglücklich mit deinem Kauf wirst. Ich bekomme keine Provision für Beratung, sondern tue es aus Spass an der Freud. Ich will mir aber auch später nicht vorwerfen lassen, was ich da für ein Mist empfohlen habe. Und glaube mir, dass geht schneller als man denkt. Vielleicht sollest du dir mal eine dieser kleinen LS-Set bei einem Kumpel anhören? Vielleicht reicht es dir ja wirklich? Du musst dir nichts kaufen, von dem du nicht überzeugt bist. Anhören, sollest du dir die Anlagen schon. Naja, in dem Sinne. |
$ir_Marc
15:16
#28
Ich finde, dass ist ein grundsätzlich falscher Ansatz! Ich kauf mir auch kein VW mit defekter Lichmaschine, nur weil der immer noch besser als ein Fiat ohne Motor ist... think about it |
Torsten_Adam
15:21
#29
Ach, ich habe noch was vergessen! ![]() Zu diesem Boxenset von Magnat kannst du hier etwas lesen: http://www.areadvd.de/hardware/magnatvectorset2.shtml Hört sich gut an! ![]() |
Hardwarefreak
15:26
#30
Hehe, das mit dem VW is gudi ![]() @ Torsten ist schon klar, ich kenne das aus der PC-Branche. baue da regelmäßig für irgend welche Leute Rechner und deren Vorstellungen und naive Meinungen sind manchmal auch ganz schön belastend... Und danke für den Link, werde mir das nachher mal in Ruhe zu gemüte führen! Und ist mit "potentem Receiver" der 601er gemeint?? Weil langsam tendiere ich ein bissel dazu den 601er und das Vector Set zu nehmen, ich denke das hat ein gutes P/L-Verhältniss... muss ich halt mal die Einrichtung umverteilen und die anderen Investitionen noch ne Weile zurückstecken. greetz [Beitrag von Hardwarefreak am 11. Mrz 2004, 15:27 bearbeitet] |
Torsten_Adam
16:01
#31
Ich glaube da bist du auf den richtigen Weg! Mit etwas anderem hättest du nicht viel Feude. Zu den Rechnern! Das ist auch ein Hobby von mir, musste aber zwecks Anschaffung von Stereo und Heimkino etwas länger zurück stecken. Das geht schon! Ich habe mir gestern Abend Supertramp live in Paris auf meiner Anlage angehört und dann so gedacht; super , einfach super. ![]() |
Hardwarefreak
21:31
#32
Recht hast du, man muss halt einfach manchmal Prioritäten setzen ![]() Ich denke ich werd dass nun so machen und ich meld mich dann wieder bei euch wenn ich ausreichend Geld für nen extra Sub habe ![]() Schönen Dank an alle die mich hier beraten haben und bis zum nächsten mal!!! Schöne Grüße, Hardwarefreak |
Fragen über Fragen zum ersten Heimkino K.Schmid am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 19 Beiträge |
Fragen zum ersten Heimkino-System EvenSTar88 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 6 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Nubox 511 Set greenious am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 17 Beiträge |
Neues Heimkino System und ein paar Fragen Basileus1893 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 14 Beiträge |
Heimkino ... Fragen über Fragen SnakeZZ am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 15 Beiträge |
Heimkino zum richtigen Heimkino BlackBird15 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 12 Beiträge |
Grundsätzliche Fragen Surround & Heimkino tourer4778 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino Neuanschaffung Fragen: micusz am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Ein paar fragen... Buster3000 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Ein paar Fragen zum KEF KHT 2005.2 p0ddie am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 9 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.925
