HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Startprobleme mit Denon AVR 2809 | |
Startprobleme mit Denon AVR 2809+A -A |
offroadtoad
10:19
erstellt: 22. Nov 2008, ||
HILFE!!! gestern pünktlich zum wochenende kommt mein neuer denon avr 2809. erst akklimatisieren lassen...die fast einschüchternde anleitung studieren. dann erstmal nur cd player per cinch und zwei lautsprecher verkabelt und dann eingeschaltet..... nichts außer der grünen leuchte von on/standby...keine displayanzeige ,kein ton nichts. das display muß sich doch wohl in jedem fall melden,beim einschalten,oder? wenn ich mute betätige blinkt die grüne leuchte,auch die leds bei quick select funktionieren,das wars aber auch. selbst der switched netzschalter auf der rückseite liefert keinen strom. irgendwer eine idee,außer gerät umtauschen. bin riesig gefrustet. außerdem steht in der bedienungsanleitung anzuschließende lautsprecher sollen min 8 ohm haben...mein center und surroundspeaker haben aber 4 ohm...hab ich da probleme zu erwarten. vielen dank für jede hilfe! |
Eminenz
10:25
Bist du nach BDA vorgegangen? Hast du schon ne Verbindung zum TV zwecks Menu hergestellt? |
offroadtoad
10:37
BDA?was ist das ,sorry. auch tv ist noch angeschlossen,habe es nur auf der stereoebene versuch,wie beschrieben. wenigstens das display muß doch angehen oder? |
Eminenz
10:41
Bedienungsanleitung!
Das Display ist wohl im Setup erstmal der Monitor / TV. Verbinde alles (also Monitor OUT per HDMI an TV) und schalte das GErät ein. Dann drücke bei der FB auf "OSD", dann müsstest du das Menu auf dem LCD haben. |
Eminenz
10:50
Waran das noch liegen könnte: Drück mal auf der Fernbedienung (FB) auf dem Touchscreen auf "AMP" (links oben) und drück dannach mal auf "Power" (auch FB). [Beitrag von Eminenz am 22. Nov 2008, 10:52 bearbeitet] |
offroadtoad
10:50
bda...hätt ich drauf kommen können...ja hab ich benutzt. eine taste osd gibt es auf der FB nicht,der sony lcd zeigt nichts an,wenn ich per hdmi anschließe und wenn ich auf der FB menü drücke ,kann ich halt nicht sehen ,wo ich mich befinde,da ich kein display habe. außerdem mach der denon nach dem start nicht diese typische vertärkerklicken (anlaufverzögerung) nach ein paar sekunden...er blinkt nur neunmal grün und schaltet dann auf dauergrün und dann schweigt er und bleibt dunkel. |
offroadtoad
10:58
erst amp ,dann power nix passiert. aber da du genau weißt ,wo die amp ansteuerung auf der fb liegt ,gehe ich davon aus,daß du zugriff auf das gerät hast....kommt bei dir nach dem start von standby/on und der grünen blinkerei,wenn das grüne dauerlicht bleibt kein "klicken" ?ist deiner ganz stumm? ich hoffe ja immer noch,daß ich nur irgendeinen bedienungsfehler mache und danach das wochenende noch retten kann...aber ein hifi greenhorn bin ich eigentlich nicht,nur auf der AVR-schiene bin ich neu... [Beitrag von offroadtoad am 22. Nov 2008, 11:02 bearbeitet] |
Eminenz
11:07
Offenbar stimmen die Einstellungen der Fernbedienung nicht. Es müsste stehen auf "AMP" und sofern nicht Zone II oder III aktiviert ist müsste der AVR bei Druck auf "Power ON" an gehen. Wenn du am Gerät den Powerknopf drückst, müsste es nicht mehr grün leuchten, sondern rot. Ist das der Fall? Wenn ja, dann drück dann mal Power auf der FB. |
Eminenz
11:14
Zeigt der Sony was an, dass er kein Signal bekommt? |
offroadtoad
11:14
danke für deine geduld. also:kleinen hauptschalter auf on...rotes licht hinter standby schalter leuchtet,dann power on auf fb...standbylicht blinkt neunmal grün,schaltet dann auf dauerlicht ,das waren alle lebenszeichen,kein einschaltknacken,kein display,kein strom auf dem netzausgang hinten...tot! |
offroadtoad
11:16
der sony verhält sich so als hätte ich den hdmi gar nicht eingesteckt...keine reaktion...ich laß ihn aber nochmal angeschlossene geräte suchen |
Eminenz
11:17
Ok, das heißt schonmal die FB funktioniert ![]() Jetzt machste mal (wenns permanent grün leuchtet) die Frontklappe auf und drückst den Knopf "Pure Direct" und schaust was passiert. (obere Reihe dritter von Links) |
Eminenz
11:17
Stell den Sony einfach auf den entsprechenden HDMI Eingang (HDMI 2) z.B. |
offroadtoad
11:20
der sony meldet nach aktualisieren:keine geräte gefunden ;-(( |
Eminenz
11:22
Du hast auch den richtigen HDMI Port (Ausgang/bzw OUT) am Denon genommen? |
offroadtoad
11:23
pure direkt...sorry,schweigen im walde, ich hoffe du machst irgendwo bereitschaftsdienst,sonst hab ich noch ein schlechtes gewissen,dass ich dir die zeit klaue. |
offroadtoad
11:25
bei hifi regler,von wo der denon kam,ist heute natürlich nur der anrufbeantworter verfügbar...servicewüste deutschland...oder das kommt davon wenn man nicht beim fachhändler um die ecke kauft,was ich beim fernseher immerhin getan habe,aber da hätte ich den service gar nicht gebraucht...wie mans macht.... |
Eminenz
11:32
Hmm, was mich irritiert ist, dass das klicken der Endstufen nicht kommt nach dem Anschalten. Der AVR reagiert aber auf die FB, zumind. Anschalten geht. Was passiert denn, wenn du den Angeschaltet hast, du im Sony den entsprechenden Eingang manuell gewählt hast (HDMI 1 z.B.) und du dann auf MENU drückst. Wenn das nichts ist, dann stöpsel mal alle Geräte ab und versuch den zu starten. Wenn dann nichts passiert dann hege ich einen Defekt als Ursache und ich rate dir den wieder zurückzuschicken. |
Eminenz
11:33
Der Konsument "kreiert" die Wüste selber, indem nur noch auf Billig geachtet wird. |
offroadtoad
12:25
wie will ich was wählen,wenn ich nicht sehe, wo ich mich im menü befinde..ich geb wohl auf .. montag telefonieren,rückholschein anfordern,zurückschicken,auf neues gerät warten und nächsten samstag(hoffentlich) auf ein neues.....,hoffentlich grüßt kein murmeltier ;-) vielen dank für dein bemühen |
Eminenz
12:28
Das, was du wählen kannst steht auf der Fernbedienung, da brauchst du zunächst kein Display für. Naja, ich hatte den 2808 den ich auch wieder verkauft hab, weil er mir nicht gefallen hat. Schick das Teil zurück, lass dir das Geld überweisen und hole dir den Yamaha 1800 oder 1900, der macht dich sicherlich wesentlich glücklicher ![]() |
quinti
21:55
erstellt: 29. Okt 2011, ||
Sorry erstmal das ich so einen alten thread wieder hochhole. Ich habe einen 3808a und plötzlich genau die gleichen Probleme! Kein bild, kein ton, kein display. Pure direct und Dimmer sind es nicht. Factory Reset und halbe Stunde vom Strom brachten auch keine Hilfe? weiss jemand Rat? Lohnt sich bei dem Gerät noch ein Reparaturversuch? |
Denon AVR-2809 vs. 2808 BossSport am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2809 mit Denon DBP-1611UD IBK_modell am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 oder 2809 pascal08 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
Nachfolger für Denon AVR 2809 p00nage am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 11 Beiträge |
Nachfolger für Denon AVR 2809 p00nage am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 5 Beiträge |
Yammi mit Denon AVR 2809 ersetzen? mfgHD am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Nachfolger für Denon 2809 p00nage am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 6 Beiträge |
Denon 2809 oder 3310? axlm am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2809 oder Rotel RSX 1057? KlaWo am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 8 Beiträge |
Denon AVR-2809 vs. Marantz SR6003 Xenobit77 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.899
