Subwoofer & Rearspeaker Hilfe/Kaufberatung
The_Crimson_King
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 22:58
Hallo zusammen!
Nachdem ich schon durch einige Google Suchanfragen desöfteren hier gelandet war, habe ich mich jetzt auch hier angemeldet. Ich hoffe ich finde hier Hilfe für mein Problem.
Erstmal zu meinem Raum:
ca. 20m², Deckenhöhe ist ca. 2,40m
Meine Anlage:
Onkyo TX-SR 606
DVD/CD Player: Pioneer DV-454
Lautsprecher:
Center Speaker: Nubert NuBox CS-201
Front: werden in kürze 2 Nubert NuBox 481 sein, die meine jetzigen alten Aiwa Lautsprecher ersetzen (sooo schlecht sind die auch nicht). Die Marke von meinem Subwoofer und der Rearspeaker möchte ich hier am liebsten gar nicht erwähnen ... Auf jeden Fall werden diese baldmöglichst ersetzt.
Nun zu meinen Fragen:
Ich habe für einen Subwoofer nur sehr begrenzt Platz, sprich ca. 33,5 x 33,5 x 33,5cm, da er leider in das untere Eck eines Regales gestellt werden soll. Bei meiner momentanen Aufstellung ist sonst nirgendwo Platz.
Ist es überhaupt sinnvoll zusätzlich zu den Nubert NuBox 481 (Frequenzgang 44-20.000 Hz +/- 3 dB) noch einen so kleinen Subwoofer zu kaufen?
(z.B. Yamaha YST-SW 015, Mordaunt-Short 308 W oder eventuell Asonori Concert 500)
Den Subwoofer würde ich nur für Filme, nicht für Musik benutzen. Hätte ich damit irgendeinen klanglichen Vorteil (sprich mehr Tiefbass) oder hat das bei der Größe eher gar keinen Sinn und würde nur mehr dröhnen?
Ausserdem möchte ich mir neue Rearspeaker zulegen, habe allerdings dafür nur ein sehr geringes Budget, also ca. 100 bis 150€. Damit sind die passenden Nubert Dipole also ausgeschlossen...
Ich habe im Rahmen meines Budgets bisher diese Lautsprecher gefunden: JBL Control One
Mordaunt Short Avant 902i (leider etwas zu teuer)
Gibt es in dem Preisbereich noch vergleichbares oder empfehlenswertes?
Ich würde mich sehr über Hilfe und Vorschläge freuen!
Eminenz
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 08:29
Einen Subwoofer in ein Regal zu stellen ist klanglich eine eher zweifelhafte Lösung. In diesem Falle sollte die Bassreflexöffnung zwingend nach vorne sein. Hast du denn wirklich keinen Platz für nen Subwoofer außerhalb vom Regal? Ich hätte dir sonst einen Elac 111.2 empfohlen, hab zwei davon, auch aus Platzgründen.
Klanglich hast du sicherlich Vorteile, die 481 spielen nicht sehr tief. Allerdings spielen die von dir ausgewählten Subs auch nicht wirklich sonderlich tief. Der Asonori fällt aufgrund der Bauweise schon raus. Die Yamahas sind arg schwabbelig, was aber im Heimkinogebrauch nicht so gravierend ist. Nur Musik geht mit den Yamahas gar nicht. Das Gleiche hatte ich beobachtet bei dem 309er von Mordaunt, der größere Bruder vom 308. Dieser wurde bei höheren Pegeln auch sehr flattrig.
Wenn du bereits Nubert hast, dann würde ich auch bei Nubert bleiben. Die Ausnahme bildet der Subwoofer, der kann getrost von anderen Herstellern sein. Die JBLs sind definitiv keine Klangkünstler, hab ein Paar in der Küche hängen in der Zone II. Robust, aber klanglich (mit meinem Yamaha) eher schlecht.
Schau dir eher mal die Nubox 311 oder die Dipole an, wobei du für letzteres auch den Raum für brauchst.
The_Crimson_King
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 15:01
Vielen Dank schon mal für die Antwort!
Natürlich würde ich auch am liebsten Nuberts als Rearspeaker haben, allein der Homogenität halber. Leider sind diese im Moment finanziell nicht drin. Ich werde aber nochmal darüber nachdenken, eventuell etwas zu sparen und dann zwei Nubox 311 zu kaufen. Gibt es sonst vielleicht noch irgendwelche halbwegs vernünftigen Rearspeaker für ca. 100 - 150€ das Paar?
Ich hänge mal ein Bild an, um die Situation mit dem Subwoofer besser darzustellen.
Der kleine, schwarze Kasten im Regal auf der linken Seite unten ist mein jetziger Subwoofer. Das Regal ist nach hinten zur Wand hin offen. Ich würde ihn aus optischen Gründen ungern vor das Regal stellen, da er dann so ziemlich mitten im Raum steht. Links vom Bild ist direkt eine Tür mit Glaseinsatz, also auch kein wirklich geeigneter Platz. Rechts vom Bild ist die Tür zum Balkon, also ein ähnliches Problem.
[Beitrag von The_Crimson_King am 27. Nov 2008, 15:03 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 15:19
Ich würde da eher noch bissel zurücklegen und dann zu den kleinen Nuberts greifen. Sonst wirst du auf Dauer nicht glücklich.
Ja, das ist wirklich etwas ungünstig mit dem Sub. Davorstellen wäre optisch eine Katastrophe. Hast du denn im hinteren Bereich neben der Couch z.B. nen Platz für den Sub?
The_Crimson_King
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 15:24
Rechts neben meinem Sofa wäre eventuell noch etwas Platz, allerdings würde der Subwoofer dann hinter meinem recht großen Schreibtischstuhl stehen.
tss
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 16:01
wenn du auf allerhöchste pegel verzichten kannst, dann würde ich an deiner stelle ein abl-modul (siehe nubert-page) einem subwoofer bevorzugen. vorteil: deutlich homogenere klangentfaltung, deutlich mehr tiefgang, kein gequetschter sub. nachteil: geringerer maximalpegel.
The_Crimson_King
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 16:37
Daran hatte ich auch schon gedacht. Auf allerhöchste Pegel kann (und muss, meine Nachbarn werden es mir danken) ich auf jeden Fall verzichten.
Die Frage ist nur, wie kann ich das Modul einschleifen? Mein AVR hat leider keine Vorstufenausgänge. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Zwischen DVD Player und AVR ist wohl nicht so günstig, da ich für DVDs den digitalen Ausgang benutzen würde wegen der digitalen Tonformate. Das ABL hat ja keinen digitalen Eingang. Oder liege ich hier völlig daneben?
tss
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 09:00
im nubert-forum hat ein mitglied das ganze beschrieben (ich meine gar mit bild). schau doch mal dort rein. ein wenig umgepfriemel war das schon.
The_Crimson_King
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 14:04
Danke für den Tip, da schau ich gleich mal nach.
daniel023
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 14:18
hallo!
ich an deiner Stelle würd das Regal Regal sein lassen, und mal ein auge auf zB Cheap Trick 198 oder ähnliche unterm-Sofa-Konstruktionen werfen
link dazu findest du hier
was hältst du davon?
lg
Daniel
The_Crimson_King
#11 erstellt: 28. Nov 2008, 18:15
Das sieht auch sehr interessant aus, danke!
daniel023
#12 erstellt: 29. Nov 2008, 11:49
ich hab leider selber keine solche konstruktion, aber ich denke mal, dass das schon gut kommen müsste mit dem chassis direkt unterm hintern
lg
Kaufberatung Rearspeaker
Maximilian88 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Welche Rearspeaker würden sich anbieten?
B0ssi am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung HILFE
r-o-b-b-y am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
Nullvier am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  14 Beiträge
dadas2206 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
sash1602 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] Subwoofer
minimaster123 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  18 Beiträge
/wookiee/ am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  22 Beiträge
Welche Rearspeaker?
sr71 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  13 Beiträge
Rearspeaker Wharfedale
Sniper am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.337
