Yamaha RX-V3800 + Teufels System 6
Aspos
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 11:46
hi,
ich habe jetzt ein paar tage damit verbracht mit hilfe der suchfunktion die wichtigsten fragen nach zu schlagen, aber nun brauch ich persoenliche beratung.
budget ca 2000Euro
raumgroesse 25m2
gebrauch:50% musik(bass-kraeftige elektronische musik) und 50% DVD/TV
ich bin bis jetzt ziehmlich an teufel haengengeblieben, da mein web-radio techno4ever fuer diese marke besonders werbung machte, und es auch oder besonders fuer heimkino ausgelegt ist. daher dachte ich mir es wird der perfekte mix. durch die suchfunktion wurde ich etwas verunsichert und die schlechte kretik vom system 5 bezueglich dem neuen neodym-magnet und der schlechteren verarbeitung hat mich auf das system 6 aufstocken lassen.
einer meiner fragen die unbeantwortet blieb ist, inwiefern sind die dipolen rear speaker fuer die "normale" musik wiedergabe geeignet?
wuerde mir naemlich gerne die cinema version zulegen, fuer die besseren effekte und ich den abstand von 1.5m nicht einhalten kann.
eine zweite sehr wichtige frage- kann der Yamaha RX-V 3800 den 5-ch-stereo betrieb?Mit meiner alten anlage habe ich naemlich das problem das im stereo-modus die rear speaker nur 50% leistung bzw oft nur effekte wiedergeben was mir auch einleuchtet da stereo ja meistens nur mit zwei boxen betrieben wird trotzdem moechte ich aber das aus allen boxen das gleiche rauskommt mit gleicher leistung mit hilfe einen programm-modus.Ist das mit dem Yamaha RX-V 3800 moeglich? Bei meiner jetzigen anlage konnte das problem nur damit loesen das ich die rear speaker in die frontbuxen mit angeschlossen habe. naja nicht die schoenste loesung aber fuer musik wesentlich besser.
meine neue anlage moechte ich nur noch mit hdmi kabeln verbinden. meine frage dazu, wenn ich mein fernsehr ueber den receiver laufen lasse ohne ton- ist es dabei moeglich meinen laptop mit musik gleichzeitig laufen zu lassen? -sprich ich habe bild auf im tv und kann musik gleichzeitig ueber den receiver hoeren? da alles mit einander verbunden ist befuerchte ich das ich dafuer den modus aendern muss und somit nur eins zur zeit moeglich ist!?
wuerde mich sehr ueber die beantwortung meiner fragen freuen , ebenso an kretik ueber die zusammenstellung habe gehoert ueber die 1/3 fuer den receiver und 2/3 fuer die ls, aber auf der teufel seite wird dieser reveiver fuer das system empfohlen!?
bin gespannt auf antworten - schonmal danke!
[Beitrag von Aspos am 03. Dez 2008, 11:50 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 11:54
Aspos schrieb:
budgeht ca 2000Euro
raumgroesse 25m2
Bei dem Musikgebrauch würd ich Teufel schnell vergessen.
Der hat sogar ne 7Ch-Stereo Möglichkeit. Auch wenn ich als reiner Zweikanal-Stereo-Hörer nicht so der Fan davon bin.
Sofern ich dich richtig verstehe ist das nicht möglich. Du kannst sowas höchstens über Zone II oder III erreichen.
Da steht viel, wenn der Tag lang ist.
Ich würde mich an deiner Stelle mal bei anderen Herstellern umsehen und dein AVR-Budget etwas reduzieren. Gegen dieses Set (+ Sub) dürfte das System 6 zumind. im Musikgebrauch recht arm aussehen.
Bei deinem Musikgeschmack dürfte auch Klipsch ein guter Hersteller für dich sein.
Aspos
#3 erstellt: 05. Dez 2008, 11:09
...vielen dank fuer die antwort, also kann ich mein teufel set vergessen hmm... das set Onkyo TX-SR 606 + Canton Chrono 509 + 502 + 505 CM sieht auch ganz nett aus. aber welchen sub wuerdest du mir denn empfehlen?sind die subs von teufel denn geeignet fuer schnelle, sehr tiefe und trockene baesse?oder waere ich dann auch bei canton an der richtigen adresse?
klipsch soll ja richtig gut sein nur ich habe keine preise gefunden nur das sie seehr teuer sein sollen
...und wie sieht es mit dipolen boxen aus koennte ich damit einigermassen musik hoeren?
gruss
ingo74
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 11:17
das set mit den chronos ist gut, der 606 passt auch - NUR halt ne andere liga als der 3800..
die frage ist, was brauchst du bzw was ist dir mein receiver wichtig an ausstattung zb..
zum sub - prinzipiell kannst du jeden nehmen, kommt halt auf dein budget, auf deinen raum und deine designwünsche an, wenn du dazu was schreibst, wird dir sicher geholfen..
hier mal ein test zum chrono-system:
http://areadvd.de/hardware/2008/canton_chronos.shtml
und hier ein set-preis:
http://www.hirschill...---502---505-CM.html
Eminenz
#5 erstellt: 05. Dez 2008, 17:42
Es gibt viele gute Subwoofer (-Hersteller). Teufel ist für den Heimkinogebrauch nur einer von vielen. Für Musik halte ich die nicht so für große Bringer.
Auch hier wieder die Nachfrage, was er kosten darf und für was er hauptsächlich dienen soll.
Musik hört man i.d.R. Stereo auf zwei Lautsprechern (evtl + Sub). Da braucht man die Dipole nicht. Außer du hörst SACD oder DVD-Audio, dann wäre aber das Teufel eh eher die schlechte Wahl.
m0bbed
#6 erstellt: 05. Dez 2008, 20:57
hi,
da ich mich mit dem thema subwoofer auch vor kurzem beschäftigt habe, hier mal die üblichen Verdächtigen:
1) Canton AS40 (ca. 250€)
2) Infinity Beta SW12 (ca. 350€)
3) Klipsch RW-12D (ca. 500€)
4) Heco Celan 30a (ca. 480€)
5) Heco Metas 30a (ca. 260€)
gruß
m0bbed
Aspos
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 11:24
...ach ich bin begeistert vielen dank fuer die antworten
thema sub: also ich moechte gerne einen sub der besonders fuer elektronische musik geeignet ist haben. mein kollege hatte sich vor einem jahr einen von yamaha geholt mit 200W rms der hat schon richtig power doch total ungeeignet fuer unseren musik geschmack da dieser total roehrt noch brauchbar im hophop bereich aber sonst nicht gut. ich moechte halt richtig tiefe techno baesse geniessen und da stoert so einen roehren einfach, moechte keinen schwimmenden bass, sondern trocken und satt. das ganze soll aber auch nicht mehr als 500 euronen kosten!also wenn ich mich fuer das canton set entscheide waere das dann das maximum.
canton klipsch oder heco waeren die marken die wohl recht gut sein sollen und svs wobei das wohl etwas zu teuer dann wird.
...die wahren unterschiede kenne ich nicht bei den beiden receivern hauptsaechlich seh ich nur den preis, mir ist wichtig das der receiver genuegend hdmi anschluesse hat und es waere gut wenn er dieses 1080p scaling besitzt. beides haben die receiver von daher waere ich mit beiden zufrieden, aber wie sieht es mit der ausgabe qualitaet aus. komme ich in den gleichen genuss meine musik ueber den 606 zu hoeren wie beim yamaha oder muss ich da grosse abstriche machen?
gut stereo war bis jetzt nicht wirklich moeglich, da meine sateliten boxen einfach nicht genug leistung besassen um nur ein teil von denen zu benutzen, wird sich hoffentlich aendern und ich kann mal richtig stereo testen
[Beitrag von Aspos am 08. Dez 2008, 11:43 bearbeitet]
ingo74
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 11:27
gerade beim sub kommt es auf den raum an, deswegen zu hause probehören...
Aspos
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 08:47
...vielen dank ingo74 fuer den test der chronus, da mich dieser erstmal vom kauf abgehalten halt, darin steht naemlich da es sich um bassreflex boxen handelt MUSS ich sie 1,2m von der wand wegstellen! moeglich waeren vielleicht 30cm bei mir im raum. und was nun ? ist das wirklich so schlimm? oder muss ich mich bei einer anderen marke umsehen? hat klipsch auch diese bassreflex systeme oder bandpass?
ingo74
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 09:28
mach dir in der beziehung nicht soviel gedanken, ich halte 1,20m für übertrieben..
ich hab die ergo 902 und die stehen auch nicht weiter von der wand entfernt - wie die chronos bei dir klingen und ob es dir zu hause gefällt, kann dir keiner vorher sagen..
deswegen, wenn sie dir von der art des klangs und dem aussehen gefallen - probiers einfach aus..
generell kann ich sagen - die chronos sind schön und klingen gut (für mich)
Yamaha RX-V3800 & Teufel Motive 6 gute Wahl oder nicht?
Outlaw_rulez81 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V3800 oder Denon AVR-3808
Eisenbab am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  5 Beiträge
Denon AVR 3808 VS Yamaha RX V3800
Gladiator6 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
DVD Player für Yamaha RX-V3800
felix-1 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V3800: Gebrauchte Alternative gesucht
Senfgeist am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  12 Beiträge
YAMAHA RX-V3800 und Canton Chrono Serie; gute Kombi?
j.zubi am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  31 Beiträge
Pioneer VSX 2020 gegen Yamaha RX-V3800 austauschen?
Sven_Power am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V3800 - Onkyo TX-SR875 oder Denon AVR3808
Baz8386 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  70 Beiträge
Yamaha RX-V3800 und Teufel Theater LT 5 - Eure Meinung
Paul77 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  19 Beiträge
Yamaha rx-v3800 defekt kaufberatung für einen neuen
bluerayspider am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedparz1val_98
  • Gesamtzahl an Themen1.557.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.295
