HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Motiv 3 Erste Erfahrungen ! | |
Teufel Motiv 3 Erste Erfahrungen !+A -A |
tridh
#251 erstellt: 12. Apr 2009, 18:04 | |||||
geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4 Ohm Heißt das ich kann die Boxen nur mit 4 Ohm AV Receiver betreiben kann? Kann jemand einen tollen Reciever dazu empfehlen der halt alle modernen Techniken kann? lg tridh |
DarthSonic
#252 erstellt: 14. Apr 2009, 20:25 | |||||
Habe heute auch das Motiv 3 Set bekommen. Bin sehr angetan. Im Zusammenspiel mit meinem Denon AVR-1909 nochmals deutlich besser als mein altes JBL SCS-138 Set. Aber eine Frage zur Trennung habe ich noch. Beim Einmessen wurden die Trennfrequenzen wie folgt festgelegt: FRONT 200 Hz CENTER 200 Hz SURROUND 150 Hz SUB 120 Hz Da die Sat-Kugeln alle baugleich sind, habe ich FRONT und CENTER auch auf 150 Hz gesetzt und habe damit einen hörbar krätigeren Sound bekommen. Meine Frage: Sollten die Sat-Kugeln auch bereits bei 120 Hz getrennt werden, damit da kein Loch von zwischen 120 und 150 Hz entsteht oder soll ich lieber den SUB auf 150 Hz setzten, aber riskieren das dieser dadurch ortbarer ist? Ich finde in der Teufelanleitung keinen Hinweis auf die niedrigste Frequenz welche die Sat-Kugeln wiedergeben können. |
Fastsonic
#253 erstellt: 14. Apr 2009, 20:36 | |||||
Auf der Teufel HP steht zu den Satelliten => ---------------------- Das Geheimnis hinter der faszinierenden Klangqualität des Motiv 3 ist dessen fantastisches Vollbereichs-Chassis von 80 mm-Durchmesser, welches in den Kugeln Verwendung findet. Dieser High Tech-Lautsprecher ist alleine in der Lage, den kompletten Frequenzbereich von 120-20000 Hz abzubilden. Verantwortlich dafür zeichnen die extrem leichte NAWI-Zellulose-Membran, das verzerrungsarme Neodymium-Magnetsystem und der technische Kunstgriff, die Gewebe-Dustcap als Hochton-Kalotte fungieren zu lassen. ---------------------- Probiers aus. |
keramikfuzzi
#254 erstellt: 15. Apr 2009, 02:05 | |||||
Hi, Am Anfang hatte ich die Sats auch bei 150 Hz getrennt, weil ich da eine bessere Impulsbelastbarkeit vermutete. Sind ja auch so klein die Dinger. Aber die haben es faustdick hinter den Ohren, deswegen zögere nicht sie auf 120 Hz einzustellen, das Ganze hört sich dann noch vollmundiger an. Probiers einfach mal aus, wirst hören, ist wohl die beste Einstellung so. Die Einmessysteme sind ja auch wohl nicht das Gelbe vom Ei ? Unsere Ohren sind eh viel genauer . Gruß von Martin |
DarthSonic
#255 erstellt: 15. Apr 2009, 08:27 | |||||
Ich glaub einfach das die teilweise zu sensibel auf Umgebungsgeräusche reagieren, wenn z.B. ein Auto vorbeifährt und es ne leicht Erschütterung gibt. Oder aber die reagieren nicht sensibel genug Die Grundeinstellung wie Abstand und Lautstärke der Sats kann man damit aber ziemlich korrekt einstellen, nur die Frequenzen und die Lautstärke des Subs müssen dann noch korrigiert werden. Hab jetzt alles bei 120 Hz getrennt und ich glaube das klingt tatsächlich noch etwas voller alles. Kann aber auch Einbildung sein |
keramikfuzzi
#256 erstellt: 15. Apr 2009, 08:36 | |||||
Hi, der neue Marantz SR 5003 soll ein Knaller sein. Das wird auch mein Nächster ! Viele Grüße von Martin |
happy001
#257 erstellt: 15. Apr 2009, 10:39 | |||||
Nicht soll ... der Marantz SR 5003 ist ein Knaller |
LittleTrolli
#258 erstellt: 15. Apr 2009, 18:17 | |||||
Hi, ich habe den Yamaha 663 und bin sehr zufrieden mit dem Zusammenspiel. Dazu soll demnächst der Nachfolger 665 kommen. Mal schauen was der so kann und vorallem was er kostet! Gruß Markus |
kuhawi
#259 erstellt: 19. Apr 2009, 19:11 | |||||
Hallo zusammen... nun habe ich mich in den letzten Tagen von der Begeisterung für dieses System anstecken lassen, nachdem ich schon längere Zeit überlege, einen AV-Reciever zu kaufen. Habe jetzt also den Yamaha RX-V663 für 397,- gefunden und bestellt. Die Motiv 3 werde ich Montag tel. bestellen, vielleicht kann man doch die Frachtkosten noch ein bischen runterhandeln Nun zu meiner Bitte um Rat, wie ich die Motiv3 bestmöglich plaziere. http://s8b.directupload.net/file/d/1769/5ui5abwp_jpg.htm Reicht es die "Kugeln" links u. rechts neben den FS zustellen(ohne Stativ) und die hinteren LS hinter den Sessel, der sozusagen vor dem Fotografen steht oder sollte man besser die beiden Vorderen auch auf ein Stativ "stellen"? Achja, die RX-V663 und den Panasonic BD35 BluRayPlayer will ich in das im Hintergrund sichtbare Regal stellen. Das sollte doch möglich sein? DANKE schonmal für alle Ratschläge. Gruss, Kurt [Beitrag von kuhawi am 19. Apr 2009, 19:26 bearbeitet] |
djmuzi
#260 erstellt: 19. Apr 2009, 20:34 | |||||
ai ai ai ich würde das zimmer total umstellen, TV in der Ecke... niemals |
keramikfuzzi
#261 erstellt: 19. Apr 2009, 22:08 | |||||
Hi Kurt, djmuzi´s Antwort ist zwar krass, aber er hat nicht unrecht. Deine Aufstellung ist akkustisch sehr ungünstig. Am idealsten wäre eine gleich große Entfernung der beiden Frontsatelliten zum Fernseher. Das ist ja schon bei Dir nicht machbar. Idealerweise wäre dann eine Plazierung des Subwoofers auf eben dieser Achse ebenso sinnvoll. Ist bei Dir auch ungünstig zu stellen, gut er könnte nach links wandern, aber wo möchtest Du dann den rechten Satelliten plazieren ? Die Surround-Speaker wären da ebenfalls von einer ungünstigen Positionierung betroffen, da die idealerweise auf einer Wandachse neben oder leicht hinter dem Hörplatz gestellt oder gehängt werden sollten. Wenn Dir eine gute Akkustik wichtig ist, solltest Du tatsächlich ernsthaft überlegen, das Zimmer umzugestalten, frei nach dem Motto: Alles neu macht der Mai (ist ja bald ;)). Wie groß ist denn das Wohnzimmer, bedenke das eine Fläche über 25m2 ungünstig für das Motiv 3 sein könnte. Die Reserven des Systems sind zwar erstaunlich, aber ich würde die Flächen-Empfehlung von Teufel nicht zu arg überschreiten. Viele Grüße von Martin |
kuhawi
#262 erstellt: 20. Apr 2009, 09:44 | |||||
Moin Ihr beiden... Ich hab's mir fast gedacht.. aber das bekomme ich bei meiner Regierung nicht durch. Ich muss sie sowieso noch überzeugen.. Hoffe, das klappt, wenn die Komponenten kpl. sind und sie dann gehört hat. Zur Größe: sicher ist die Grundfläche des Raumes (ohne "dahinten") etwa doppelt so groß wie das was zu sehen ist. Ich stand beim Foto etwa auf der Mitte der Längsseit, also ca. 30qm. Nun ja, dann lass ich mich mal überraschen. DANKE einstweilen... Gruss, Kurt |
LittleTrolli
#263 erstellt: 20. Apr 2009, 17:12 | |||||
Hallo, auch ich habe bei der Aufstellung meiner Boxen gewaltige Unterschiede hören können. Zurerst hatte ich die hinteren Boxen vorübergehen nur auf die rechte und linke Seite des Sofas platziert. Der räumliche Klang war sehr bescheiden. Nun habe ich die hinteren Boxen auf 1,40 m Höhe an die Wand geschraubt. Von der Hörposition jeweils rechts und links ca. 1,5 m entfernt. Die Verbesserung des Klangs ist erheblich.... Ich komme allerdings in den Genuss, dass mein Wohnzimmer sehr gut geschnitten ist. Ich habe mit den Front und Rear Boxen ein schönen gleichmäßiges Rechteck. Der Subwoofer steht in der Frontlinie rechts neben dem TV. Würde an Deiner Stelle versuchen mit Deiner "Regierung" zu reden und sie davon überzeugen, dass das neu gestellte Wohnzimmer noch viel schöner wird. ;-) Glückwunsch übrigens zu der Kombi Motiv 3 und Yamaha 663. Harmonisiert einwandfrei....Besonders bei den neuen Tonformaten.... Gruß Markus |
kuhawi
#264 erstellt: 20. Apr 2009, 23:04 | |||||
Hi, Danke für die Anteilnahme.. anbei nochmal ne Skizze der Räumlichkeit. http://s2b.directupload.net/file/d/1770/34z46yyk_jpg.htm So wird die Schwierigkeit doch etwas klarer, denke ich. Ich muss dann mal abwarten.. Die Motiv ist bestellt mit 4 Ständern.. Mann wird hören... Gut's Nächtle, Kurt |
Ralf365
#265 erstellt: 21. Apr 2009, 11:54 | |||||
Hallo, wie macht sich das Motiv 3 bei Musik-Wiedergabe? Bin auch gerade am Überlegen, ob das was für mich wäre. Hat jemand ein Vergleich zum Teufel Kompakt 30? |
keramikfuzzi
#266 erstellt: 23. Apr 2009, 19:41 | |||||
Hi, Meiner Meinung nach, ist das Motiv 3 sehr gut zum entspannten Musikhören geeignet. Es hat zwar nicht ganz den Wumms von zwei erwachsenen Standboxen, aber die Räumlichkeit und die Staffelung, nebst Klangqualität sind nicht von schlechten Eltern. Das Kompakt 30 schlägt sich da um einiges schlechter. Zwar auch angenehm warm im Klang, wirkt der Tieftonanteil schwammig und aufgeplustert. An die Räumlichkeit und Qualtät der Motiv Breitbänder kommen die kleinen Satelliten des Kompakt 30 auch nicht heran. Insgesamt ein deutlicher Klangunterschied, zwar nicht umbedingt im Schalldruck, aber unter HiFi Gesichtspunkten allemal. Viele Grüße von Martin |
wackerich
#267 erstellt: 23. Apr 2009, 21:43 | |||||
hallo. dank ebay habe ich seit eben auch die möglichkeit mir schöne boxen zu einem denon 2309 zu suchen. die motiv 3 klingen nach euren berichten durchaus passend. ich wollte kurz fragen, welche verkabelung ihr gewählt habt? hat auch jemand die wandhalterung im einsatz? danke für eure info und gruss |
keramikfuzzi
#268 erstellt: 24. Apr 2009, 17:22 | |||||
Hi, bei Ebay aufpassen da wird auch einiges an Schrott angeboten. So nach dem Motto, ist nicht alles Gold das glänzt. Vor dem Kauf lieber hier im Forum nachfragen. Bei den Kabeln habe ich schnödes 2,5mm Kabel verwendet. Zwei Wandhalterungen verrichten bei mir ihre Dienste. Sehr einfach, trotzdem ausreichend. Habe die Kugeln direkt in Ohrhöhe genau seitlich montiert. Gruß von Martin |
wackerich
#269 erstellt: 04. Mai 2009, 11:52 | |||||
würden es 1,5mm auch tun...? (meine erste 5.1 anlage..) |
keramikfuzzi
#270 erstellt: 04. Mai 2009, 23:09 | |||||
Hi, natürlich tuen´s 1,5er auch, dennoch hat die Qualität des Systems einfach schon 2,5er verdient . Gruß von Martin |
djmuzi
#271 erstellt: 04. Mai 2009, 23:45 | |||||
0,75 sind schön dünn und einen Unterschied hört man eh nicht raus (außer man liest zuviel Stereoplay und bildet sich das danach ein ) |
wackerich
#272 erstellt: 05. Mai 2009, 09:01 | |||||
ohne die diskussion zuviel anfachen zu wollen: das ist genau meine frage. allerdings weiss ich nicht, obs von dir nur ironisch gemeint ist. ich frage mich tatsächlich, ob ich den unterschied zwischen 1,5 mm und 2,5 mm höre. sehen würde ich den unterschied bei den kabelkanälen/dem kabelverlegen auf jeden fall. |
tss
#273 erstellt: 05. Mai 2009, 09:23 | |||||
den hörst du nicht. dennoch machen grössere querschnitte über längere strecken sinn. |
djmuzi
#274 erstellt: 05. Mai 2009, 10:27 | |||||
Habe das Fron-Paar Satellieten an bestehende 1,5mm2 Kabel, die Rears hängen an die mitgelieferten 0,75mm2. Unterschiede hab ich keine festgestellt. 1,5mm2 benutze ich nur, weil die Kabel schon da lagen und ich nicht neu verlegen wollte |
wackerich
#275 erstellt: 05. Mai 2009, 13:58 | |||||
ok, danke. ich sehe jetzt mal sowas wie 10m für rear-LS als noch nicht 'länger' an... |
keramikfuzzi
#276 erstellt: 06. Mai 2009, 21:28 | |||||
@djmuzi, interessanter Link. Ganz schöne Unterschiede feststellbar. Ich bin von dem Bild meines Blu-Ray nach wie vor immer wieder aufs neue überrascht. Gruß von Martin |
wackerich
#277 erstellt: 07. Mai 2009, 22:04 | |||||
hallo, [hat sich erledigt] betreibe seit heute das motiv 3 am denon 2309. soweit so schön. allerdings bekam ich nur mit viel gefrickelt die ersten töne aus dem SW. jetzt spielt er bei optischer übertragung beispielsweise auf rtl II mit, auf pro 7 lässt er sich aber nichts entlocken. ich bin voellig überfragt. habt ihr eine idee, wie man ihn zum laufen bekommt? [/hat sich erledigt] und etwas anderes: die satelliten auf 120 mhz - auf was habt ihr den sub? DANKE! [Beitrag von wackerich am 07. Mai 2009, 22:43 bearbeitet] |
DarthSonic
#278 erstellt: 08. Mai 2009, 09:23 | |||||
Du meinst sicher Hz, nicht MHz ;p Schau im Handbuch Deines Subs, welche Frequenz Du max. einstellen kannst, und wähle diese. Für die Satelliten wählst Du dann die geringstmögliche Frequenz (auch Handbuch) oder die obere Frequenz des Sub, sofern diese von den Satelliten untersützt wird. |
happy001
#279 erstellt: 08. Mai 2009, 10:58 | |||||
Alles verstanden ???? Nein, ich auch nicht Trenne die LS bei 120 Hz und gut, techn. Daten gibt ja Teufel warum auch immer nie an und die Satelliten spielen von 120-20.000 Hz. [Beitrag von happy001 am 08. Mai 2009, 10:58 bearbeitet] |
wackerich
#280 erstellt: 08. Mai 2009, 12:01 | |||||
doch, hab sogar was verstanden danke für die hilfe. was verträgt denn der motiv 3 SW max als obere frequenz? achja: bin nach erstem automatischen einmessen/anschliessen doch schon positiv beeindruckt vom motiv 3. und ich glaube, wenn ich erstmal manuell losgespielt habe, geht da noch was. dazu muss ich nur noch einiges verstehen. daher nochmal danke für die hilfe/n. [Beitrag von wackerich am 08. Mai 2009, 12:04 bearbeitet] |
DarthSonic
#281 erstellt: 08. Mai 2009, 12:02 | |||||
Kurz und bündig, ich habe auch bei 120 Hz auf allen Kanälen getrennt. Sorry wenn das unverständlich war. |
happy001
#282 erstellt: 08. Mai 2009, 12:31 | |||||
Du kannst auch bei 140 oder gar 200 Hz trennen, technisch kein Problem außer das dann den Subwoofer orten kannst was nicht so gut wäre. Probiere es einfach mal aus |
wackerich
#283 erstellt: 12. Mai 2009, 16:23 | |||||
vielen Dank, klingt wirklich nett. Ich werde dem Denon wohl doch seine 6 Einmessplätze gönnen und dann manuell nachjustieren, aber bin nach den ersten 5 Tagen sehr angetan und dann wohl doch soviel Stümper, dass die alten Magnat-Standboxen erstmal in die Abstellkammer dürfen. Für gelegentliches Musikhören gefällt mir der Sound allemal. |
r0cket
#284 erstellt: 16. Mai 2009, 19:23 | |||||
Ich würde gerne noch mal das Problem von Phreak2k3 aufgreifen und zwar habe ich Heute mein Motiv 3 mit dem Yamaha RX-V663 verbunden, beim Autosetup zeigte er mir auch immer einen W-1 Fehler, also irgendwas falsch gepolt. Daraufhin habe ich die Kabel gechecked, alles wie es sein sollte rot in rot und schwarz in schwarz, trotzdem waren die Fehler da. Die rote Buchse ist bei all meinen Lautsprechern jeweils die rechte wenn man von hinten schaut, dass ist doch richtig so? Habe jetzt einfach mal bei einer der hinteren Boxen die Kabel direkt an der Box getauscht und bei der anderen direkt am Yamaha (kommt ja aufs gleiche raus) und siehe da der W-1 Fehler ist weg. Also entweder hat Teufel falsch verkabelt im Lautsprecher, denn bei den anderen geht es ja oder Yamaha hat nen Fehler drin. Kann es sein, dass das Autosetup einfach spinnt? [Beitrag von r0cket am 16. Mai 2009, 19:43 bearbeitet] |
pk28
#285 erstellt: 17. Mai 2009, 07:41 | |||||
Hallo Motiv 3 Besitzer, ich stehe kurz vorm Kauf des Motiv 3 Set's, schwanke aber aufgrund der guten Erfahrungsberichte zwischen diesem und dem KEF KHT 2005.3. Da das KEF doppelt so teuer wie das Motiv 3 ist, frage ich ob sich diese Mehrkosten lohnen oder das Motiv 3 nicht doch ausreicht, um überwiegend TV, gelegentlich DVD oder Musik zu sehen/hören ? Habe mir bereits den Onkyo TX-SR 607 zugelegt, der auf seine Inbetriebnahme wartet. Gruß P.K. |
happy001
#286 erstellt: 17. Mai 2009, 08:30 | |||||
Die KEF KHT 2005.2 bzw. .3 bekommst auch um die 500€ [Beitrag von happy001 am 17. Mai 2009, 08:30 bearbeitet] |
pk28
#287 erstellt: 17. Mai 2009, 09:24 | |||||
KEF 2005.2 oder ..3 ? Wo ist der Unterschied ? Gruß P.K. |
happy001
#288 erstellt: 17. Mai 2009, 09:35 | |||||
Die .3 sind die Nachfolger und die Unterschiede zu den .2 sind -Farbe Hochglanz Schwarz -neuer Subwoofer anstelle des bisherigen PSW 2010 nun der Kube 2 -geänderte Frequenzweiche bei den LS damit der LS besser mit dem neuen Subwoofer harmoniert |
DarthSonic
#289 erstellt: 17. Mai 2009, 14:13 | |||||
Im Handbuch steht, dass wenn Du Dir sicher bist, das nichts falsch verkabelt ist, dass Du das einfach so lassen sollst und den Fehler ignorieren sollst. Tritt bei mir auch auf, aber ich hab's wie beschrieben ignoriert. |
r0cket
#290 erstellt: 17. Mai 2009, 20:14 | |||||
Danke dir Darth, habs jetzt auch ignoriert und bin hellauf begeistert vom Motiv 3, wirklich klasse Sound bei DVD und Blu-Ray Wiedergabe, ich bereue keinen Cent. [Beitrag von r0cket am 18. Mai 2009, 00:24 bearbeitet] |
DerMace
#291 erstellt: 19. Mai 2009, 09:57 | |||||
Hallo! Mich interessiert mal folgendes... das Motiv 3 von Teufel müsste doch aufgrund der Größe in einer Liga mit dem Bose Acoustimass 6 spielen. Auch bei Bose sind doch Bereitbandlautsprecher verbaut. Ungeachtet des Preises und des Bose hasses... sind die beiden Sytseme vergleichbar und was ist besser? Liebe Grüße - Matthias [Beitrag von DerMace am 19. Mai 2009, 09:59 bearbeitet] |
djmuzi
#292 erstellt: 19. Mai 2009, 18:44 | |||||
Bose-Liga ist eine Liga für sich Aktuell das Thema hier auseinandergenommen [Beitrag von djmuzi am 19. Mai 2009, 18:45 bearbeitet] |
Chendu
#293 erstellt: 21. Mai 2009, 16:56 | |||||
Aloa also ich will mir in nächster Zeit auch von Teufel das Motiv 3 zulegen und dazu den hier erwähnten Marantz SR-4002. Allerdings wollte ich noch vorab fragen wie ich es aufstellen kann. Mein Wohnzimmer is da etwas speziell --------------- |....TV..........| |...................| |..SOFA.......| |--------.........| |...................| |...................| |...................| --------------- so siehts aus. Ne unlogisch eingezogene Wand die ich nicht einreißen darf ^^ Dachte eigentlich daran jeweils die Front neben den Fernseher und darüber und zwei hinter das Sofa an die eingezogene Wand. Allerdings macht mir dieses offene Wohnzimmer ja doch Sorgen ob da der Raumklang bleibt ^^ Wär toll wenn mir jemand sagen könnte ob es da Probleme geben wird oder ob es irgndwie gelöst werden kann. [Beitrag von Chendu am 21. Mai 2009, 16:59 bearbeitet] |
keramikfuzzi
#294 erstellt: 23. Mai 2009, 00:51 | |||||
HI chendu, müsste schon so hinhauen, wie Du es vorhast. Die Wand fungiert wohl als Raumteiler, deswegen baue die Boxen so auf, dass die eine Raumhälfte mit Fernseher und Sofa gut verteilt beschallt wird. In die zweite Raumhälfte könntest Du dann ja noch Kugel 6 und 7 hängen (als zweites Frontspeaker-Paar), wenn man sie einzeln bekommen könnte. In der Bucht müsste sowas in der nächsten Zeit wohl mal zu ersteigern sein. Gruß von Martin |
marc´
#295 erstellt: 27. Mai 2009, 21:13 | |||||
Habe mir jetzt auch das Motiv 3 gegönnt Wird denke ich nächste Woche da sein, dann berichte ich Achja, als totaler Anfänger in der Heimkino Szene, brauche ich außer einem normalen lautsprecherkabel noch ein extra kabel für den Sub ? Mein DVD Player schließe ich ja via HDMI an den Onkyo und den dann via HDMI an den Pansonic ? [Beitrag von marc´ am 27. Mai 2009, 21:20 bearbeitet] |
wackerich
#296 erstellt: 28. Mai 2009, 09:12 | |||||
glückwunsch - gute wahl du brauchst ein mono-cinch-kabel. kannst du bei teufel noch nachträglich in deine bestellung packen lassen, das habe ich gemacht. ist nicht billig, aber macht nen guten eindruck und taugt mir bisher absolut. gestern konnte ich endlich mal über blu-ray den sound des denon avr mit dem motiv 3 ausprobieren - SEHR nett, bin wirklich begeistert, was die boxen rüberbringen. |
marc´
#297 erstellt: 28. Mai 2009, 19:37 | |||||
naja Kabel kauf ich mir dann woanders,.. Schau dann nochma beim Hirsch&Ille vorbei, da hab ich mir mein Onkyo geholt, brauch ich da gute Kabel oder bekomm ich des auch günstig im Baumarkt ? also zumindest des LS Kabel ? Also des 2,5mm kabel sollte ja ideal sein, wieviel M brauch man da für en relativ kleinen raum, komm ich da mit 20m klar oder is des zuwenig, weil die 2 front LS stehn ja direkt neben dem TV also da sollten ja 1-2m reichen je LS.. aber für die hinteren, die muss ich an der wand lang verlegen, dass man die nicht so arg sieht.. und noch ne Fragen, Bananenstecker sinvoll oder eher nicht ? |
tss
#298 erstellt: 29. Mai 2009, 09:01 | |||||
bananen brauchst du nicht. die m-anzahl misst du am besten vor ort aus. einen zollstock hast du sicherlich irgendwo rumliegen. 2,5er kabel reicht aus, sofern es sich hierbei um reines kupferkabel handelt. |
pk28
#299 erstellt: 18. Jun 2009, 08:24 | |||||
Hallo, ich bin seit 3-Tagen Besitzer des Motiv 3 und rundherum zufrieden. Nach diversen Einstellungen mit meinem neuen Onkyo TX-SR 607 stelle ich fest, das der Sub in der Einstellung "Auto" teilweise abschaltet und nicht eigenständig wieder in Betrieb geht, sodass ich z. Zt. die Einstellung "On" nutze. Muss ich irgendeine Einstellung am Receiver ändern oder was ist zu tun ? Ich möchte noch darauf hinweisen, das ich ausschließlich durch diesen Thread auf das Teufel Motiv 3 gekommen bin, vielen Dank "keramikfuzzi" Gruß P.K. |
happy001
#300 erstellt: 18. Jun 2009, 09:48 | |||||
Der Pegel am Sub ist wahrscheinlich zu niedrig oder wurde vom AVR zu leise eingemessen. |
tss
#301 erstellt: 18. Jun 2009, 09:50 | |||||
erhöhe am onkyo das sub-signal und reduziere anschliessend am sub mit dem volume regler, damit der dieser danach nicht zu laut spielt. weiteres findest du über die suchfunktion. |
Erfahrungen / Meinungen / Infos zum TEUFEL Motiv 3 ? Elvis4711 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv 3 trxhool am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 606 + Teufel Motiv 3 mille23 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 12 Beiträge |
Teufel Motiv 3 + Yamaha 665 Pepe88 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungen/Meinungen zu Teufel Motiv 1 binnochanfänger am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Suche Heimkinoanlage für Teufel Motiv 3 bransch am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
günstiger AVR für Teufel Motiv 3 Pfandpirat1895 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Teufel Motiv 3 &KEF KHT 2005.3 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 12 Beiträge |
Receiver zu Teufel Motiv 3 gesucht cocaine78 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Teufel LT 3 oder Motiv 6 williwill am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.375
