HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche eure Hilfe und Kaufberatung. | |
Brauche eure Hilfe und Kaufberatung.+A -A |
Batman669
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 12:52 | |
moin. so, nun würde ich auch gerne mal die hilfe der hier massenhaft vertretenden hifi-kenner in anspruch nehmen. ich bin drauf und dran bei mir etwas zu erneuern... aber vielleicht fange ich mal vorne an. im mom sind folgende komponenten hier vertreten (die meisten davon haben inzwischen schon einige jahre auf dem buckel...): geräte: verstärker: Yamaha AX-870 aufgetrennt und mit einem Yamaha DSP-E580 verbunden CD: Sony CDP-X339ES Tuner: Akai AT-57 Kassette: GX-75MK II lautsprecher: Front: Elac Edition One (zu finden auf der elac-seite unter produkte > archiv > edition one ...da im netz nichts dazu zu finden ist) Center: Elac CM 60 Woofer: Yamaha YST-SW80 Rear: Elac Dipol 40 nun steht die anschaffung eines neuen flat-TVs an...und in diesem zusammenhang würde ich gern einen "kleinen" rundumschlag tätigen. da alle neuanschaffungen gleichzeitig nicht möglich sein werden, stehen folgende anschaffungen als erste an: TV neuer AV-receiver neue front-lautsprecher als AVR ist bei mir der onkyo 876 in die sehr enge wahl gerutscht. als neue LS gefallen mir die "alten" canton RC-L klanglich recht gut...was aber wenn ich richtig informiert bin im surround-betrieb nicht so ohne weiteres mit der blackbox geht...womit also die RC-A in betracht kommen. betrieben werden soll das ganze in einem ca. 5x 4m grossen raum. das zimmer möchte ich nicht ein einziges HEIMKINO verwandeln, sondern ich wäre zumindest bei dem surround-teilen dezenteren gerätschaften ehr zugeneigt. (was die größe betrifft). in punkto stereo möchte ich zur jetzigen lösung keine abstriche machen, da die derzeitigen geräte sehr häufig im stereo-betrieb laufen. hier sollte eine verbesserung durch die anschaffungen angestrebt werden. da ich die letzten tage unzählige stunden mit dem blättern und lesen im netz sowie in unzähligen zeitschriften verbracht habe, sehe ich inzwischen kaum noch den so oft beschriebenen wald was haltet ihr von der überlegung mit neuen LS und einem ordentlichen AVR zu beginnen?! wäre für anregungen und tipps sehr dankbar... viele grüße rené |
Memory1931
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 13:01 | |
...wieso sollten die RC-L im Surroundbetrieb nicht funktionieren?...... Laß doch einfach die "Blackbox" weg, oder schalte se nur im Stereo-betrieb zu........ |
Batman669
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 13:04 | |
naja...ich habe unter anderem hier im forum gelesen, dass man dazu einen zweiten verstärker braucht um die box dazwischen zu hängen und das möchte ich eigentlich umgehen. und ohne blackbox sollen die RC-L im bassbereich sehr mau sein... gruss rené |
Memory1931
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 13:55 | |
Na ja, wie Du unten sehen kannst nutze ich die RC-L auch. Die Box hängt am Yamaha-Cinema-Verstärker. Bass habe ich auch im Stere-Betrieb genug. Den kleinen Sub (Yamaha) den ich nur am Stere-Verstärker hängen habe, fungiert nur noch als Lückenfüller damit unser Haustiger sich nicht hinter den Schrank "verpissen" kann. Gruß |
Batman669
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 23:20 | |
wie muss ich mir das denn nun genau vorstellen memory?! lässt du nun zwei verstärker laufen? also surround und stereo getrennt?! und an welcher stelle hängt man die blackbox denn genau dazwischen? hat sonst keiner ne meinung zu meiner vorstellung was man ändern bzw. anschaffen sollte?! wäre für eure anregungen schon dankbar?! was haltet ihr vom onkyo 876...insbesondere auch im vergleich zum 905?! ist letzterer evtl. doch die bessere alternative weil das "einmessen" mit audissey und isf nur spielerei ist?! gruss rené |
Memory1931
#6 erstellt: 17. Dez 2008, 15:37 | |
Hallo, ich nutze lediglich die zwei großen Canton-Ergo-RCL an 2 Verstärkern mittels Amp-Switch (Umschalter). normalerweise hängt man die RCL-Einheit zwischen Vor- und Endstufe (Der Verstärker sollte dazu ausgerüstet (auftrennbar) sein), man kann das Teil allerdings auch zwischen Verstärker und Tuner schalten (Der Verstärker sollte dann über die Tape-Monitor Schaltung verfügen). Aber: da Du ja einen AX870 hast, kannst Du Dir sicher sein das alles in Ordnung ist. Ich habe in den technischen Daten über Internet gelesen, das der Versträker über auftrennbare Vor-/Endstufe (Pre Out/Main In) verfügt. Also geht es. Aber: Der AX 870 ist ja nun auch schon etwas betagt. Es könnte daher sein, das die Höhen etwas zu stark rüberkommen, da gerade bei den "alten" Modellen von Yamaha die "HÖHEN" etwas betont werden, was Canton-Boxen auch machen. Man hat hier allerdings schon erwähnt, das das nur bei den ganz alten Verstärkern von Yamaha auftritt, und manche diesen Klang auch eher wollen...... Bei meinem (DSP AZ 1) meine ich das auch vernommen zu haben, aber ich höre eh damit keine Musik (nur TV/DVD) von daher ist mir das egal. Marantz und Canton spielen allerdings sehr gut zusammen.... Gruß PS: Ich find die RCL sehr gut für Musik (mit Marantz) und genauso gut im Kinobetrieb (Yamaha-DSP-AZ1). Die bringen so viel Druck im Bassbereich rüber, das ich den großen Woofer nur noch selten zuschalte. Ich vermisse soundmäßig wirklich nichts. Nur wenn die Wände sprichwörtlich mal wackeln sollen und meine Frau nicht da ist, wird der große Sub mal zugeschaltet....OOOOOHHHAAAAAAAAAA |
Batman669
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 23:17 | |
danke für die ausführungen memory! aber mit der anschaffung der cantons würde der AX870 wahrschl. auch ersetzt werden (und du hast absolut recht...er hat durchaus nen paar tage auf dem buckel) und würde einem onkyo 876 oder einem 905 weichen müssen. da geht das glaube ich eben leider nicht so ohne weiteres... gruss rené |
Brauche eure Hilfe für Kaufberatung Heimkino System InPRO am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 19 Beiträge |
Kaufberatung für einen Freund brauche eure Hilfe VintageAudio483 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe brauche Kaufberatung !! Hwurm am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Teufel brauche Hilfe LoGix am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 21 Beiträge |
Ich brauche Hilfe/Kaufberatung - Surroundanlage! GunstarA am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Bitte um Eure Hilfe guldan am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Brauche EURE Hilfe EURE ENTSCHEIDUNGEN dbfr34k am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Brauche eure Hilfe Jordan_5 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 4 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe :) strohkopf am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 20 Beiträge |
Brauche eure Hilfe... Scorpio78 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.819
