HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 mit Canton Ergo RC-L | |
5.1 mit Canton Ergo RC-L+A -A |
Harman4Ever
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 23:15 | |
Hallo, ich bin hier Neu im Forum und möchte mir gerne ein Heimkino System aufbauen. Es soll eine 5.2 lösung werden. - Mein Raum ist ca. 50qm groß und rechteckig, laminatboden und ziemlich behangende Wände. - Meine Musikrichtungen gehen von Trance über Independent bis Rock, die Lautsprecher sollten am besten allrounder sein. - Kapital mit Av Receiver liegt bei ca. 4000€ Habe mich im Forum schon etwas "schlau gelesen" kam aber leider auf kein ergebnis. Im Internet (google etc) habe ich schon verschiedenste lautsprecher gesehen und tests durchgelesen, aber das ist ja immer nur die halbe wahrheit. Im MediaMarkt um die Ecke hab ich mir neulich die Canton Ergo RC-L angehört. Ich war vom Klang beeindruckt, egal welche Musikrichtung. Daneben standen aber noch die Canton Ergo 1002 DC, die ich leider wegen Probleme seits MediaMarkt nicht probehören konnte. Der einzige Unterschied scheint ja nur die Frequenzweiche und die Control Unit zu sein. Nun die Frage, an meinem momentanen Receiver kann ich die Control Unit nicht ranhängen, lohnt es sich dann die 200€ mehr für die 1002 DC auszugeben ? Habe mal gehört das wenn man am verstärker den bass höher dreht, das es an der frequenzweiche der RC-L abprallt, also kaum einen unterschied macht. Stimmt das ? Weil ja prinzipiell die RC-L das bessere Preisleistungsverhältnis hat, da ja noch die Box dabei ist. Wenn die RC-L doch der sieger wird, würde ich mir gerne den Harman/Kardon AVR 8500 holen und 2 Paare der RC-L. Dank der auftrennbaren Endstufen kein Problem mit der Control Unit. Da ich Musik lieber über alle 4 "Hauptlautsprecher" höre, will ich mir halt 4 RC-L holen und bei Musik den Center deaktivieren. Kommt dann aus jeder Ecke die gleiche Lautstärke und die gleichen Frequenzen oder kann ich das vergessen, weil die vorderen LS "bevorzugt" werden ? Wo bekomme ich den alten (bzw passenden) Ergo Center her ? (Ergo 500 CM) Viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir schnell Antworten. Danke im Vorraus [Beitrag von Harman4Ever am 16. Dez 2008, 23:17 bearbeitet] |
Harman4Ever
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 00:06 | |
Hmm... alle Beiträge werden beantwortet, nur meiner bleibt aussen vor... Schade... wollte eigentlich diese Woche noch bestellen, damit sie vor Neujahr ankommen Also bitte auch meinen Thread beachten |
Toni78
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 00:16 | |
Ein wenig mehr Geduld bitte... Ich kann nur kurz was zur RC-L sagen: Sie macht im Heimkino unheimlich Spass. ABER: Es gibt kaum einen AVR der im Werkszustand für den Anschluss der Control Unit geeignet wäre. Ich habe meinen umbauen lassen. Alternative: Unit an die Pre-Outs hängen dort weiter an separate Endstufen und da dann die RC-L anschliessen. Braucht viel Platz, kostet nochmals Geld könnte sich aber lohnen. Oder gleich die 1002er nehmen und die Probleme gleich aussperren. Ob die 1002er allerdings so tief in den Frequenzkeller steigen können wie die RC-L mit Unit weiß ich nicht. Noch eine interessante Alternative: Canton Ergo RC-A |
Harman4Ever
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 00:21 | |
Danke für die Antwort. Nur ist das Hauptproblem noch nicht geklärt: Kann man den Bass am Receiver auch bei den RC-L Regeln oder prallt das an der weiche ab? Muss ja, sonst wären sie ja nicht baugleich mit der 1002 außer halt der weiche. und das problem mit den frequenzen ist auch noch nicht geklärt. zu den rc-a: Ist nicht mein fall, sonst könnte ich meinen avr 7300 ja verkaufen und mir nen 150€ receiver holen, da die ls ja eh aktiv sind und keine leistung brauchen |
Harman4Ever
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 01:38 | |
Naja, da keiner mehr wach ist und ich mal über meinen eigenen schatten gesprungen bin, hab ich mir eben gerade zwei paare der Ergo rc-l bestellt. gruß und gute nacht |
Toni78
#6 erstellt: 17. Dez 2008, 07:39 | |
Klar kann man mit der RC-L weiterhin den Klang am AVR regeln. Die Frage mit den Frequenzen... kommt auf den AVR an und wie du ihn einstellst. Kann ich Dir so nicht beantworten. Dir RC-A ist teilaktiv, d.h. nur der Bass ist aktiv. Das ist auch für recht grosse AVR eine deutliche Entlastung. Und die 1002 ist übrigens etwas grösser als die RC-L und hat auch grössere Membranen. |
Harman4Ever
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 09:19 | |
Das kann nicht sein Canton Ergo 1002 DC: Technische Daten Verwendung - Standlautsprecher Prinzip - 3-Wege Bassreflexsystem Nenn-/Musikbelastbarkeit - 200 / 350 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 89 db (1 W, 1 m) Übertragungsbereich - 20...30.000 Hz Übergangsfrequenz - 300 / 3.500 Hz Tieftonchassis - 2 x 220 mm Polypropylen Mitteltonchassis - 1 x 180 mm, Aluminium schwarz eloxiert Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz - 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) - 26 x 115 x 34,7 cm Gewicht - 33,0 kg Farbe 1 - Buche Furnier Farbe 2 - Esche Furnier schwarz Farbe 3 - Kirsche Furnier Besonderheiten - DC-Technologie vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld Canton Ergo RC-L : Technische Daten Verwendung - Standlautsprecher Prinzip - 3-Wege Bassreflexsystem Nenn-/Musikbelastbarkeit - 200 / 350 Watt Übertragungsbereich - 18...30.000 Hz Übergangsfrequenz - 300 / 3.500 Hz Tieftonchassis - 2 x 220 mm, Polyprolylen Membran Mitteltonchassis - 1 x 180 mm, Aluminium schwarz eloxiert Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz - 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) - 26 x 110 x 34,7 cm Gewicht - 33,0 kg Farbe 1 - Buche Furnier Farbe 2 - Esche Furnier schwarz Farbe 3 - Kirsche Furnier Besonderheiten - separate Steuereinheit (zur Anpassung) vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld Die einzigen Unterschiede dich ich sehe, ist die Tatsache, dass die 1002 DC 5 cm höher ist und laut "Papier" nur bis 20 hz kommt und die RC-L bis 18hz. schönen Morgen noch |
fab5finger
#8 erstellt: 11. Feb 2009, 18:59 | |
moin moin , ich hab mir die rcl boxen auch bestellt und hab von den ganzen sachen keine ahnung, war bei ben...g einfach nur mal gucken und bin dann in die boxenabteilung und hab mir nen paar boxen probe angehört. Hab mich gleich in die rcl verliebt und bestellt ohne weiter nachzudenken. von dieser "box" sag ich jetzt mal einfach, hatten sie mir garnichts von erzählt, ist aber dabei, hab da anegerufen:) Möchte eigendlich gerne die boxen an einem 5.1 "dolby digital" receiver an schließen. hab mir auch schon alle beiträge über die rcls durchgelesen, aber wegen eurer "fachsprache" nix gerafft. Ich denke auch mal das mein alter receiver sony str-de545 das nicht mit machen wird. also brauch ich "WAS NEU" um 5.1 zuhören mit den boxen und bitte keine fachausdrücke, stellt euch vor ihr müsst es einem 10jährigen erzählen "muhahaha" und noch ganz wichtig ist, bin nicht gerade reich, also sollten die sachen nicht so teuer sein. Also schreibt mir bitte keine links mit 1000euro verstärkern. ich bedanke mich schon mal für jede antwort die ich hoffentlich bekommen werde. |
Verkauf Ergo RC-L Neukauf 5.1 System mattesm am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver für Canton Ergo RC-L? stefanhh am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC-L/670/695 norbo80 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 34 Beiträge |
Canton Ergo RC-L im Surround-Betrieb Pollska am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 5 Beiträge |
AVR + Endstufe für Canton Ergo RC-L Tttwo am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 3 Beiträge |
Upgrade von Canton Ergo RC-L - Ergo 695 DC? Sahib7 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer zu Canton RC-L todde1973 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 14 Beiträge |
2805 od. 3803 an Ergo RC-L Bass-Depth am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Beratung: Marantz 7300 und Canton ergo RC-L ? pädda am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 5 Beiträge |
Canton RC-L sinvoll in 5.1 bzw. 7.1 system integrieren? chrismann am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.839
