Standboxen + Center für max. 400€ gesucht
philipb
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 00:15
Ich bin dank euch von dem Irrglauben Brüllwürfel seien fürs Heimkino gut abgekommen und suche jetzt erstmal Standlautsprecher plus einen Center!
Das sind die Vorgaben:
- alle drei LS nicht teurer als 400€
- Sollen an einen Yamaha RX-V 363 angeschlossen werden
- Sollten schwarz oder weis sein (ich weis die Heco sind gut aber farblich für mich eher suboptimal)
- Die Standboxen sollten auch eine ganz gute Bassleistung haben da ich keinen Sub stellen kann, einen richtig starken Bass brauche ich eigentlich nicht da Mietwohnung!
- der Center sollte nicht höher als 15cm sein, ist jetzt aber nicht das absolute k.o. kriterium. Wenn das nicht möglich ist muss ich meinen "Aufstellplan" noch mal ändern!
Schon mal danke für die Beratung!
PhilipB
mikeforce
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 14:18
Wäre eine dieser Farben auch okay?
http://www.hifistudio.de/Heco-Victa-Set-500-200-100--482.html
Sind momentan die Boxen mit dem besten P/L Verhältnis in dieser Preisklasse.
philipb
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 19:24
War heute im MM und habe mir die Victa 500 mal angehört, klingen tuen sie schön allerdings haben sie ein bisschen wenig "bums"
Die Farbe gefällt mir leider garnicht (die im MM waren auch Rosewood), es sollte also wirklich schwarz oder eben weis sein.
Zum Victa Set: Als rears würde ich noch derzeit vorhandene Boxen verwenden, also können die Front ruig ein bisschen teurer sein!
Das 400€ Budget beziehen sich also auf 2 Front LS und einen Center!
Wenn das vielleicht wichtig ist: der zu beschallende Raum hat ca. 22qm.
AHtEk
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 20:50
Wharfedale Valdus/Crystal²
JBL E80.. (JBL hab ich als recht Bassstark in Erinnerung)
koenigstiger25
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 21:31
Jamo S606 - schau mal bei www.lostinhifi.de
philipb
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 04:46
Schon mal danke für die Infos!
Also ich habe jetzt drei verschiedene Kombis in die nähere Auswahl gezogen.
1. Jamo S606 plus passenden Center. Nur welcher?
2. JBL Northridge E80 plus passenden Center aus selbiger Serie (EC25)
Bei diesen beiden Paketen würde ich vorerst auf einen Sub verzichten und diesen dann irgendwann nachrüsten, wäre das ok?
Variante Nummer drei wäre folgende:
Quadral Quintas 500 Set (inklusive Rears welche ich eigentlich schon habe) Plus einen Sub der ca. 100€ Klasse.
Welche Version würdet Ihr empfehlen? Ich muss dazu sagen das ich auf diesem Gebiet ein absoluter Neuling bin und selbst diese "billigen" Boxen eine große Verbesserung/Änderung für mich bedeuten würden. Was ich übrigends bisher noch nicht erwähnt habe ist das ich mit diesem System ca. 70% Filme und die restlichen 30% Musik hören werde!
PhilipB
AHtEk
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 11:00
Dein Hörgeschmack entscheidet.
Der Center für die Jamos ist nur "sehr kostenintensiv" zu bekommen.
Ein Subwoofer der 100€ Klasse ist mehr Schrott.
Wieso nicht die Wharfedale?
daniel______
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 12:01
hallo
ich würd mich auch mal bei Canton umsehn, die GLE Serie klingt sehr gut (hab ich in der näheren Auswahl mit der Chrono Serie gehabt)
bei Hirsch Ille
2 * GLE 407 = 302 Euro http://www.hirschill...GLE-407-kirsch-.html
1 * GLE 405CM = 115 Euro http://www.hirschill...-405-CM-kirsch-.html
da läßt sich sicher noch was vom Preis her machen und du wärst bei deinen 400 Euro ....
Dani
philipb
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 00:29
Also ich denke es werden wahrscheinlich die jbl northridge E80. Dazu habe ich noch zwei Fragen.
Ich wollte die Boxen an einem Yamaha rxv 363 betrieben, ist der nicht zu schwach auf der Brust?! ( 5x 105W)
Wie ich geschrieben habe wollte ich die Boxen ja vorerst ohne Sub betreiben,
gibt es eine Möglichkeit den sub Kanal auf die Boxen umzuleiten? Ich habe schon ein paar mal gelesen das ein paar Effekte nur über den sub Kanal wiedergegeben werden, deshalb Frage ich.
AHtEk
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 00:56
1. Der Yamaha 363 wird im Stereo geschätzte 50Watt/Kanal bieten, im Surround grob 25Watt. Reicht aber "locker" für über Zimmerlautstärke.
2. Wenn kein Subwoofer angeschlossen ist, werden die Frequenzen zu den Fronts geleitet.
Was führt dich zu den Jbl´s?
Wohl nicht Informationsansammlung durchs Internet...
mikeforce
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 01:19
@philipb
Hast du dir denn mal ein paar Boxen selbst angehört?
Ich kenne die E90 und die haben mir gar nicht gefallen.
Und den Center würde ich mir erstmal schenken und ihn erst kaufen wenn dein 5.1 Set komplett ist und du definitiv weißt welche Boxen vorne stehen werden.
Jeder aktuelle AVR kann den Center Kanal geschickt in die Front mischen - was sich u.U. sogar besser anhört als mit einem schlechten bzw nicht passendem Center.
Du hast sie ihm doch vorgeschlagen...
[Beitrag von mikeforce am 10. Jan 2009, 01:22 bearbeitet]
philipb
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 01:22
Hmm, ich habe bis jetzt noch nichts wirklich viel sclechtes über die jbl gelesen.
Die jamo finde ich auch interessant, günstig gibt es die aber nur im set (den jamo Center habe ich bisher nur im set gesehen). Die wahrfedale habe ich leider noch nicht probehören können, die canton gle gibts in schwarz fast nur noch in der "neuen" version (470/490) und da ein die mir um erlich zu sein etwas zu teuer....
Hast du denn noch eine alternative parat!?
[Beitrag von philipb am 10. Jan 2009, 01:38 bearbeitet]
mikeforce
#13 erstellt: 10. Jan 2009, 01:50
Der Klang von Boxen ist immer eine recht subjektive Sache. Deshalb solltest du dir deine Kandidaten unbedingt anhören, damit du auch die Unterschiede kennenlernst.
Oft ist auch der Musikgeschmack der eigentliche entscheidende Faktor.
Vorschläge hätte ich schon noch, jedoch nicht in schwarz
philipb
#14 erstellt: 10. Jan 2009, 02:14
Musik ist quer Beet, mit einem Schwerpunkt auf Rock. Meine Aufteilung von 70/30 Film/Musik stimmt nicht ganz es sind schon eher 80/20 das heist die Boxen sind hauptsächlich für Film.
Die einzigen Boxen welche ich hier in der Umgebung probehören konnte waren die canton und hecos welche es ja leider nicht in schwarz gibt.
Also ich habe die jamo 606 für ca. 300€/paar gesehen und die gefallen mir eigentlich echt gut, nur welchen Center soll ich mir dann in naher Zukunft kaufen?
mikeforce
#15 erstellt: 10. Jan 2009, 14:44
Naja, das musst du wissen... Ich würde Boxen nicht rein nach der Optik kaufen.
Außer in Ausnahmefällen würde immer den Center nehmen der zur jeweiligen Serie gehört.
Heimkino für max. 400? gesucht(
Adrian199356 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  2 Beiträge
Neue Soundbar gesucht. Max 400?
Frozeneyes am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  4 Beiträge
Regallautsprecher Paar gesucht, bis max. 400?
Buff84 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  17 Beiträge
Subwoofer in Weiss gesucht, max. 400 ?
Erik030474 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  19 Beiträge
5.1 für max 400 Euro
masterflo12 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  8 Beiträge
Soundbar gesucht (bis max 400 Euro)
Sardinendose am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  3 Beiträge
5.1 Soundsystem gesucht bis max. 400?
amokkx am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  84 Beiträge
Set für max 400,-?
dkastra am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer für max 400 ?
=[KKB]=Becks am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  7 Beiträge
5.1 für max. 400?
Nyt am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.096
