HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sony STR-DG 820 / Onkyo TX-SR 606 | |
Sony STR-DG 820 / Onkyo TX-SR 606+A -A |
Spar
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 00:59 | ||
Hallo, habe hier schon einige Berichte gelesen. Bin mir aber noch unschlüssig. Männer und Technik halt Ich schwanke zwischen dem str-dg 820 und dem tx-sr 606... Die Testlabore der Magazine sind sich da einig dass er (dg 820) sehr warm wird. Aber wohl nur unter volllast, und er keine besonders gute Verstärkerleistung bringt. Mich würde interessieren ob da jemand speziell negative Erfahrungen gemacht hat! bzw. welcher der beiden receiver ist die bessere wahl? Läuft (bzw. Soll) im 5.1 Betrieb mit PS3, DVD Player oder Sat Anlage, an einem Teufel Concept S (set 3)... Danke im Voraus |
Midian73
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 11:16 | ||
Von Sony rate ich generell ab. Hatte selber mal einen als ich noch nicht so "flüssig" war....Kaum Leistung,kaum funktionen.Vom Klang her nur bis etwas über Zimmerlautstärke..danach wurde es einfach nur übel. War ein 720DG. Aber die anderen Modelle der Serie sind da nicht besser. Ich würde mir nie wieder einen Sony zulegen. |
BigBlue007
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 12:18 | ||
Die Sonys aus der DG-Serie sind in der Tat ein wenig leistungsschwach, wobei sich das aber nur für Leute bemerkbar macht, die das Teil regelmäßig ERHEBLICH jenseits dessen betreiben, was man als "Zimmerlautstärke" bezeichnen würde. Für alle anderen ist das lediglich ein theoretisches Problem. Ansonsten haben die Sonys für meinen Geschmack ein erstaunlich klares, transparentes Klangbild, wohingegen ich mit dem Onkyo 606 vom Klang her überhaupt nicht zufrieden war. Viele AVR-Hersteller gehen inzwischen dazu über, ihren Geräten bei der automatischen Einmessung diesen "Badewannen"-Frequenzverlauf zu verpassen. Das klingt im ersten Moment gut, auf Dauer und für Leute, die was von Klang verstehen, dann aber eher nicht. Der 606 käme mir zudem schon allein aufgrund des hinlänglich diskutierten Brummproblems in Verbindung mit der PS3, welches bis heute nicht behoben ist, nicht ins Haus. Wenn die Entscheidung also nur zwischen diesen beiden Geräten zu fällen wäre, würde es bei mir der Sony werden. Aktuell habe ich einen Sony aus der ES-Kategorie, mit dem ich außerordentlich zufrieden bin. Deklassiert den Onkyo an meinen Lautsprechern, in meinem Raum und für meine Ohren ganz erheblich. Von der in diesem Forum leider vorherrschenden Anti-Sony-Einstellung würde ich mich nicht verunsichern lassen. Das ist schon seit Ewigkeiten so und wird auch immer so sein. Der Grund hierfür ist primär der, dass Sony durch das eingangs beschriebene Problem durchaus an gutem Ruf verloren hat. Die Geräte (zumindest die Kleineren) kranken allesamt daran, dass ihre Ausgangsleistung einbricht, wenn alle Kanäle gleichermaßen belastet werden. Allerdings spielt dies IMHO für den normalen Einsatz keine Rolle, da das Ganze a) nur bei hohen Lautstärken auftritt, und es b) im normalen Einsatz praktisch nie eine gleichmäßige Belastung aller Kanäle gibt, es sei denn, man hört Musik im All-Channel-Stereo - Modus. |
Spar
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 13:19 | ||
Danke schonmal! naja zur Lautstärke, man sollte sich noch unterhalten können. Dann ist es laut genug für mich mir ging es halt drum dass die receiver bei max. 400€ liegen. Sony mag ich einach so gern. |
Pr0
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 15:46 | ||
Kann bigblue nur zustimmen. für den normalen benutzer (und nicht discobetreiber) reicht die leistung alle male. bin ebenfalss ein sehr zufriedener besitzer (siehe geräteliste). |
TrolloN
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 23:05 | ||
Hi alle zusammen ich überlege mir auch einen Sony STR-DG 820 anzuschaffen, eure Meinung beruhigt mich doch sehr ,weil ich ein wenig auf die geringe Einbautiefe angewiesen bin .ich möchte an den receiver Teufel Concept P boxen anschließen ich hoffe das geht in Ordnung ,soll ne Heimkino Anlage werden. eine frage habe ich noch ist diese aussage relevant, kann damit nichts anfangen :kein Sechskanaleingang, keine Videokonvertierung auf HDMI danke schon mal |
BigBlue007
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 14:21 | ||
Kein Sechkanaleingang bedeutet, dass der AVR keinen analogen 6-Kanal-Eingang hat. Sowas braucht heute allerdings kein Mensch mehr. Ich kaufe mir kein modernes HDMI-Equipment, um dann den Ton analog zu übertragen. Keine Videokonvertierung auf HDMI bedeutet, dass der AVR keine analogen Videosignale auf HDMI umsetzen kann. Der 910er (und auch der (in D noch nicht erhältliche) Nachfolger 920) kann das. Wenn Du also analoge Videoquellen an den AVR anschließt, musst Du zum TV dann auch ein analoges Kabel (zusätzlich zum HDMI-Kabel) legen. Hast Du das Concept P schon? Ich war von diesem System so enttäuscht wie noch von keinen anderen Lautsprechern. Selbst Brüllwürfelsysteme klangen in meinen Ohren besser. Falls Du die Teile noch nicht hast - ich würde es bleibenlassen. Falls doch, und falls Du mit dem Klang zufrieden bist - vergiss diesen Absatz. |
TrolloN
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 16:10 | ||
das bedeutet wenn ich keine analogen quellen habe (wie z.b. analogen sat receiver oder kassetten-deck hehe oder schallplattenspieler) brauche ich diese umwandler geschichte nicht, sehr gut . danke für die info habe das concept p noch nicht gekauft,aber die test`s sehen sehr gut aus. weißt du denn ob concept S besser ist ? ich wollte eigentlich bei teufel bleiben und der preis sollte auch nicht höher sein . [Beitrag von TrolloN am 30. Dez 2008, 16:23 bearbeitet] |
BigBlue007
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 18:54 | ||
Ja, die Tests hatte ich damals auch gelesen, und trotzdem war ich maßlos enttäuscht. Seitdem traue ich insbes. areadvd nicht mehr über den Weg. Das Concept S kenne ich nicht, bin mir aber sicher, dass es besser klingen wird. Ich hatte in grauer Vorzeit mal ein solches Alu-Säulensystem von eltax (also was sehr "günstiges"), und selbst das klang um Welten besser als das Concept P (dieses sollte nämlich das eltax-Set ablösen, von daher hatte ich den direkten Vergleich). Ich persönlich würde aber mit dem, was ich heute weiß, um alle solchen Systeme einen Bogen machen und mir für denselben Preis ein Regalboxen-Set kaufen. Das gibts bei Teufel in Form des Concept M ja auch. Ich hatte mal das JBL SCS 178, das ist noch etwas günstiger als das Concept M, und das klang für seine Verhältnisse ganz hervorragend. Allemal kein Vergleich zum Concept P (im positiven Sinne natürlich). |
Guybrush25
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 19:30 | ||
Hallo zusammen, besitze seit heute den Sony STR-DG820 und bin voll zufrieden mit diesem Receiver. Zwar ist die Menustruktur etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit Anleitung kein Problem. Da ich vorher einen anderen Sony Receiver hatte, stellte das Menu für mich kein Problem dar. Schön finde ich, dass man den "Level" der Boxen einzeln anpassen kann. Mein alter Receiver (STR-DE598) konnte das leider nicht. Ebenfalls ist die Einstellung nun in 0,5 Schritten anstatt 1er Schritten möglich und erlaubt so eine genauere Modifikation. Die Lautsprecheranschlüsse sind solide und einfach anzuschliessen. HD Sound Kulisse über HDMI finde ich persönlich fantastisch! Oft wurde die Schwache Leistung bemängelt, dies kann ich absolut nicht bestätigen. Man kann Filme so laut schauen, dass es kein Nachbar mitmachen würde. Musikwiedergabe über CD finde ich ebenfalls gut! Habe die PS3 über HDMI angeschlossen, schleiffe also das Videosignal durch den Receiver. Auch das funktioniert tadellos! Extreme Hitzeentwicklung im Betrieb konnte ich auch nicht entdecken. Der Receiver veträgt sich auch gut mit einer Philips Universalfernbedienung. Das Design gefällt mir auch gut, hat irgendwie etwas von "Retro" :-) Schade ist, dass es im digitalen Betrieb keine blaue Leuchte mehr gibt - fand ich schön! Ich verwende übrigens das Teufel Kompakt 30 Boxensystem. Ist natürlich kein Hochleistungssystem, aber für Ottonormalanwendungen reicht es alle male. Daher seht meine Bewertung bitte als eine Hilfe für Leute die kein High-End Sytstem betreiben (können). Der STR-DG820 ist somit (IMHO) ein Receiver mit dem man sehr viel Freude haben kann. Er wartet mit vielen Funktionen auf und ist gut zu bedienen (wenn man das Menüsystem durchschaut hat) und bietet HD Sound für relativ wenig Geld. [Beitrag von Guybrush25 am 30. Dez 2008, 19:32 bearbeitet] |
opa_L
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 19:32 | ||
Vergiss Sony bei AV Receivern in dieser Preisklasse. Aber mal was anderes: Wieso hat mein Onkyo TX-SR 606 so ein hässliches grünes Display,wenn doch in den Testberichten immer von gelb die Rede ist?Hab ich was verpasst? Guten Rutsch! |
Pr0
#12 erstellt: 31. Dez 2008, 05:09 | ||
@guybrush hab den 700er, die blaue LED erleuchtet nicht zwangsweise durch speisung eines digitalen signals, sonder bei speisung eines mehrkanalsignals. achte mal drauf,kann aber gut sein, dass es in der x20er revision nicht mehr so ist. |
BigBlue007
#13 erstellt: 31. Dez 2008, 12:47 | ||
Das ist genau die Art von extrem differenzierten und kompetenten Meinungsäußerungen, die wirklich niemandem was bringen...
Ja, offenbar: Schwarzer Onkyo = grünes Display, silberner Onkyo = bernsteinfarbenes (nicht gelbes!) Display. Und BTW: Vergiss Onkyo in dieser Preisklasse. Ein Sony brummt auch nicht, wenn man eine PS3 anschließt... |
Guybrush25
#14 erstellt: 31. Dez 2008, 16:21 | ||
Hallo Pr0, da magst du recht haben, ich habe es nicht so genau beobachtet. Der 820 hat leider gar kein Licht mehr, das fide ich schade, weil das Blau war schön |
TrolloN
#15 erstellt: 03. Jan 2009, 19:03 | ||
ich habe ja das problem mit der geringen einbautiefe ich wollte ja eigentlich den sony str-dg 820 kaufen aber momentan ist auch dieser hier im angebot :Yamaha RX-V 363 Schwarz , der würde auch passen jetzt ist die frage verzichte ich auf 2 hdmi anschlüsse ? der preis unterschied liegt bei ca 113€ was ist eure meinung ? [Beitrag von TrolloN am 03. Jan 2009, 19:08 bearbeitet] |
TrolloN
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 12:34 | ||
hallo ich kaufe mir demnächst wie schon erwähnt das concept S von teufel und stehe vor einer echt schweren Entscheidung soll ich von sony dasstr-dg 820 oder lieber Yamaha RX-V 363 kaufen ? ich weiß das hier nicht vile sony liebhaber bei sind aber ich bitte doch um antwort,weil ich kann es nicht abwägen |
Tutausend
#17 erstellt: 19. Jan 2009, 13:25 | ||
ich finde den 820er von sony ein geiles teil. das gerät hat alle was ich brauche. der sound ist für mich gut und die ausstattung so oder so. ich kann die kiste weiterempfehlen. preis/leistung ist da top! |
svebu
#18 erstellt: 19. Feb 2009, 11:46 | ||
Auch ich habe den Sony AV-Receiver und ich kann nichts nachteiliges sagen, er ist einfach top und wird zu Unrecht bemängelt! [Beitrag von svebu am 19. Feb 2009, 11:46 bearbeitet] |
5.0 + Onkyo TX-SR 606 Nobody360 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 + HKTS11 ? lalamite am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
SONY STR-DG 820 oder YAMAHA RX-V 661? action_jackson am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DG 820 black kaum zu finden? Pseiko am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 und Onkyo TX-SR 607 Preisunterschied Daila am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 vs Onkyo TX-SR 606 RS-2010 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR506/576 o. Sony STR-DG720/820 sidamos am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 33 Beiträge |
Unterschied Onkyo TX-SR 605 vs. TX-SR 606 Lastdino am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 oder den neuen TX SR 507 fleinsbach am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 74 Beiträge |
Anschluss des Onkyo TX - SR 606 mrochel am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.379
