Hilfe + Kaufberatung Heimkino-System
Ionisizer
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 11:06
Hallo und guten Tag!
Bräuchte ein wenig Unterstützung von den Experten aus diesem Forum! :-)
Plane mir in nächster Zeit ein Heimkino-System anzuschaffen.
Als max. Preis hatte ich mir so 2.500€ vorgestellt.
Es soll vorallem qualitativ was vernüftiges sein, an dem ich lange Freude habe.
Die Möglichkeit verschiedene Komponenten nach und nach anzuschaffen wär natürlich nicht von Nachteil. Deswegen kommt es mit auch nicht auf 100€ an.
Lieber warte ich entsprechend ein wenig länger, bis die Anlage komplett ist.
Bisherige Ausstattung besteht ganz gewöhnlich aus nem Röhrenfernseher, DVD-Player und Sat-Receiver. Über kurz oder lang wird also auch der TV dran glauben...
Bin des weiternen recht unschlüssig, welches System ich bevorzugen soll.
5.1 / 6.1 / 7.1 bzw. wie/wo ich die Boxen unterbringen kann.
Zum besseren Verständnis hab ich ein Bildchen vom Grundriss meines Wohnzimmers angehängt.
Skizze Wohnzimmer
Der TV befindet sich an der linken, oberen Wand. Diese ist 2m lang.
Im unteren Bereich des Wohnzimmers befindet sich der Essbereich.
Es gibt also keine Wand zwischen Ferseh- und Essbereich an der ich etwas befestigen könnten.
Der Bodenbelag ist Parkett und der Raum ist recht hoch (ca. 3,5m), läuft jedoch an der Nord- und Südwand schräg auf ca. 2,5m ab.
Im Raum befindet sich eine Holzdecke.
Ok...
Soweit die Infos.
Wäre sehr dankbar über Vorschläge bzw. Ratschläge zu einer schönen Anlage bzw, über Tipps und Tricks wie man die Boxen am besten im Raum unterbringen kann. Mein Wohnzimmer sollte nämlich möglichst nicht, wie ein Boxenlager rüberkommen. D.h. es wär von Vorteil, wenn die Anlage nicht nur gut klingt, sonders auch optisch etwas ansprechender wäre...
Schon mal vielen vielen Dank!!
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 11:41
farbwünsche??
sehr schick finde ich elacs 120er serie, aber auch die canton chrono...zb
dazu ein avr ab onkyo 606, yamaha 663 und aufwärts zb
Ionisizer
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 12:53
Danke erstmal.
Denke schwarz oder silber wär ok.
Der Boden ist Nußbaum-Parkett.
Tapeten sind eher hell gehalten.
Bliebe noch die Problematik mit der Plazierung der Lautsprecher...
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 19:57
lies dir das hier mal durch...
damit sollten die grundlegenden fragen schon beantwortet sein, falls nicht, am besten noch mal konkret bilder posten.
auch noch anhören/schauen:
nubert nubox, kef iq, focal 7XX
Ionisizer
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 12:30
Oki doki.
Hab nochmal ein paar Fotos gemacht.
Hoffe sind ok so.
Ansonsten knipps ich einfach nochmal was. :-)
Zimmer Nord
Zimmer Süd
Zimmer Ost
Zimmer West
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 15:29
schon nähere gedanken über die lautsprecher gemacht??
würde dir entweder kleine stand oder regallautsprecher empfehlen - ist das ne tür neben dem fernsehrack?
Dazu die hintere couch (die an der wand) wenns geht ein wenig nach vorne schieben und die rears dort an der wand platzieren.
zum holz würde die nubert nubox reihe ganz gut passen...
gruss, le john
GlennFresh
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 16:48
Hi
Standlsp. mögen ja eine feine Sache sein, der TE muss sie aber auch stellen können und da sehe ich schwarz!
Hier kommen doch wohl eher Wandlsp. in Frage, die Stellmöglichkeiten sind schon sehr begrenzt und er will ja kein Boxenlager haben!
Ausserdem halte ich die akustische Integration großer Lsp. für sehr problematisch!
Willst Du hauptsächlich Film oder auch Musik auf der Anlage geniessen?
Bei einer gut überlegten Auswahl, wäre für ca. 2500€ auch noch ein neuer TV in vernünftiger Größe machbar!
Mein Vorschlag, ohne mehr Infos zu haben, wäre:
1. AV-Receiver von Denon, Onkyo, Yamaha, Marantz, etc. um die 400€, meiner Meinung nach vollkommen ausreichend!
2. Lsp. Set von Cabasse, Eole II 5.1 System, ca. 800€
http://www.cabasse.com/de/produktreihe/oceo/eole2/
3. Flatscreen, die übrigen 1300€ reichen locker für einen guten TV in der Größenordnung von 40-50" im Sonderangebot!
Auswahl gibt es ja genügend, ich habe mich für einen Samsung 46" für damalige 1400€ entschieden und bin absolut zufrieden mit dem Gerät!
Allerdings solltest Du Dir mal einige Kombinationen vorher anhören und ansehen, denn wie immer gilt, Dir muss es gefallen!
Alternativen anderer Hersteller sind auf jeden Fall ausreichend vorhanden!
Grüsse
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 16:50
stimmt, aber von der raumgrösse wären sie machbar.
kef kht hatte ich noch nicht genannt - wäre auch ne gute möglichkeit!
Ionisizer
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 13:54
Ok, danke für die Tipps.
Werd mir das übers Wochenende mal anschauen und durch den Kopf gehen lassen.
Zum besseren Verständnis hab ich nochmal ne Skizze vom Raum angefertigt. Inklusive Bemaßung.
Plan Zimmer
Zur Info:
Das eine Sofa ist 2,20m und das andere 2m lang.
[Beitrag von Ionisizer am 30. Jan 2009, 16:37 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 15:47
der link funktioniert so nicht, am besten mit der bild hochladen funktion (unten im antwortfenster) direkt von der festplatte machen.
Ionisizer
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 16:38
Jetzt sollte es gehen...
Ionisizer am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Hilfe!!!
elgore am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
kaufberatung fürs heimkino, HILFE :)
Martin331986 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
Hilfe kaufberatung 5.1 heimkino
bionicle01 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
Hilfe bei Kaufberatung Heimkino
verdun am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  6 Beiträge
japsen87 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung Heimkino System
flasche99 am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  21 Beiträge
Brauche eure Hilfe für Kaufberatung Heimkino System
InPRO am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  19 Beiträge
Kaufberatung Heimkino/Musik HILFE ! :S
Balouu am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  5 Beiträge
Heimkino Kaufberatung bitte um Hilfe
mayer0007 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.461
