Sony STR-DE495 & Magnat Motion 1000 als Heimkinosystem
ShinLoki
#1 erstellt: 15. Apr 2004, 12:26
Sony STR-DE495
Druckvoller Dolby Digital Surround Receiver mit DTS- und Dolby Pro Logic II -Decoder
Technische Daten
Dolby Digital und DTS-Decoder
Dolby Pro Logic II - Decoder
Digital Cinema Sound (DCS)
Cinema Studio A/B/C-EX-Mode
7 Sound Field Programme
32 Bit Full DSP
2x 80 Watt RMS (Stereo) an 8 Ohm
5x 80 Watt RMS (Surround) an 8 Ohm
2 Audioeingänge und 1 Audioausgang
3 Videoeingänge und 1 Videoausgang
1 FBAS Monitorausgang
1 optischer und 1 koaxialer Digitaleingang
1x 5.1 Multichannel Eingang
1 Subwoofer Cinchanschluss
Balance- und Klangeinstellung
Kopfhöreranschluss
2-Band (UKW/MW) mit RDS 30 Stationsspeicher (20UKW/10MW)
Direkte numerische Frequenzeingabe
Automatischer Sendersuchlauf
Maße: Breite (mm) 430 / Tiefe (mm) 300 / Höhe (mm) 145
Leistungsaufnahme (Betrieb) (W) 180
Leistungsaufnahme (Standby) (W) 0.3
Spannungsversorgung (V) 230 V; 50/60 Hz
Gewicht (kg) 7
Magnat Motion 1000
3-Wege Bassreflex Standlautsprecher
Bestückung:
-2 x 170 mm Tieftöner aus beschichteter Zellulosemembrane
-110 mm Mitteltöner aus spezialbeschichteter Zellulosemembrane
-25 mm Gewebe-Hochtonkalotte
Belastbarkeit RMS/max. 2 x 170 / 340 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 19 - 35.000 Hz
Trennfrequenzen 800 Hz / 3.500 Hz
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 91 dB
Resonanzarmes MDF-Gehäuse
Vergoldete Anschlussterminals
Masse (B x H x T) 210 x 950 x 320 mm
Gewicht 15,5 kg /Stck.
Farben Buche oder Schwarz (Bitte auswählen)
Was haltet ihr von dieser Combie als Heimkinoanlage (Center, Rearspeaker und Woover hab ich schon von Magnat bzw. Sony daheim). Das Zimmer ist 40 qm groß, also müsste die Leistung ja eigentlich reichen. Und ziemlich Preiswert ist dass ganze auch.
Reciver 195,- EUR (Reduziert von 499,-)
Boxen 150,- EUR (Reduziert von 295,-)
Was meint ihr dazu?!
Oder lohnt sich ein 100er mehr für nen
Yamaha RX-V540
Dolby Digital / Dolby Digital EX / Dolby Pro Logic II / DTS / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS Neo:6 Dekoder
- 6x100 W Ausgangsleistung
- 24 Surround Programme
- UKW/MW - Tuner
- 40 Senderspeicher
- 3 optische Eingänge
- 1 Koaxialeingang
- 4 A/V Eingänge
- 2 Audio Eingänge
- 1 A/V und 1 Audioausgang
- 6 Kanal Eingang
- Fernbedinung
- Maße: 435x161x390 mm
- Gewicht: 11 kg
[Beitrag von ShinLoki am 15. Apr 2004, 13:56 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 15. Apr 2004, 13:35
Die Boxen sind eindeutig zu billig und passen wohl auch klanglich nicht zu Deinen anderen.
Yamaha ist als Surround-Spezialist bekannt.
Sony eher nicht (ausserdem muss man deren Leistungsangaben durch 10 teilen...).
Gruss
Jochen
ShinLoki
#3 erstellt: 15. Apr 2004, 13:55
Die Boxen sind von 499,- EUR reduziert.... und von den Angaben her sehen die echt nicht schlecht aus.
Und wieso muss man die Angaben durch 10 teilen!? 80 Watt ausgangsleistung durch 10 = 8 W RMS
Master_J
#4 erstellt: 15. Apr 2004, 13:59
OK, die UVP mag so hoch sein.
Aber der Wert und durchschnittliche Verkaufspreis liegt näher an der Realität (der Klang-Klasse).
Und wieso muss man die Angaben durch 10 teilen!? 80 Watt ausgangsleistung durch 10 = 8 W RMS :?
Leider ja.
Hat erst kürzlich die Stiftung Warentest (?) nachgemessen.
Bei anderen Herstellern ist die "Lügerei" lange nicht so heftig.
Gruss
Jochen
ShinLoki
#5 erstellt: 15. Apr 2004, 14:12
Jetzt nur bei Sony oder allgemein?
Was würdest du mir denn also günstige Frontspeaker empfehlen?!
[Beitrag von ShinLoki am 15. Apr 2004, 14:19 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 15. Apr 2004, 14:21
Sony schwindelt am meisten und es wurde ihnen schon öfter nachgewiesen.
Aber auch andere Hersteller bzw. deren Produkte halten nicht die versprochenen Leistungsangaben.
Am ehrlichsten ist noch Harman/Kardon.
Allerdings muss man auch im Hinterkopf behalten, dass man praktisch nie mehr als 10 Watt braucht (das ist dann schon seeehr laut).
"Günstig" ist relativ bei Lautsprechern:
Solide Kompaktboxen fangen bei ca. 100 Euro pro Stück an.
Für Standboxen musst Du mindestens 250 Euro pro Stück einplanen.
Gruss
Jochen
Markus_P.
#7 erstellt: 15. Apr 2004, 20:56
zwei dinge zu dem UVP Thema:
http://www.euphonia.de/stereo.htm
und zweitens wäre ein Produkt Preis X wert, würde es auch zu Preis X verkauft werden und nicht für x-70%......
Markus
ShinLoki
#8 erstellt: 16. Apr 2004, 05:48
Ja dass is halt ein direkter Lagerverkauf, deswegen sind da die sachen immer ca. 20 % unter UVP, aber die haben eben nur Waren die vor ca. 1 Jahr rausgekommen sind, also kommt dass Preislich schon hin
akki79
#9 erstellt: 16. Apr 2004, 11:11
muß man, guck mal in die aktuelle Audio-Video-Foto-Bild! Der 495 wurde mit satten 6 Watt bei 8 Ohm an allen Kanälen gemessen! Da lagst du mit 8 Watt noch drüber
Von Sony in der Preisklasse kann man wirklich nur die Finger lassen und für 40 qm sollte eh ein ganz anderer Bolide her!
Magnat Motion sind auch wirklich nur für Einsteiger mit 2 linken Ohren zu empfehlen, und selbst die werden sich nach spätesten 2 Jahren über diesen Kauf ärgern! Vollwertige Standboxen sehen anders aus, bzw. klingen anders! Bei Magnat fängt das IMHO erst in der Vintage Serie an interessant zu werden! In der Preisklasse gibt es dann aber auch schon massig Alternativen!
Aber wie heißt der schöne Spruch:
Wer nich (Probe)hören will, muß (doppelt)zahlen!
Bye Akki
Markus_P.
#10 erstellt: 16. Apr 2004, 11:14
ah ja...von 295EUR zu 150EUR sind 20%.....Die Pisa Studie scheint doch recht zu haben.
Markus
ShinLoki
#11 erstellt: 16. Apr 2004, 12:12
Ohhh mein Gott du bist ja ein Mathegenie
Ok nochmal die Erklärung zu meiner Aussage speziell für dich
Die Sachen die da angeboten werden sind prinzipiell immer min. 20 % unter dem UVP. Natürlich haben die auch mal Sonderauktionen wo dann die ganzen Sachen nochmal drastisch reduziert werden um das Lager für neue Sachen zu räumen. AAAAAAAAAAAAlso die Boxen waren 20 % unter UVP und wurden jetzt eben nochmals reduziert.
Markus_P.
#12 erstellt: 16. Apr 2004, 20:39
die Amerikaner beschreiben es immer sehr gut: You get what you pay for! (Mehr sind diese Sachen nicht wert, sonst hätten sie einen anderen Verkaufspreis. Somit solltest du dich davon trennen, das der UVP irgendeine Aussagekraft hat.)
Markus
platineye
#13 erstellt: 16. Apr 2004, 20:49
Also Magnat Motion 1000 habe ich auch schon gehört die sind für 150 Euro ganz ok, da kann man nicht mehr erwarten, und eine Alternative für das Geld könnt Ihr doch auch nicht vorschlagen , aber UVP bei Magnat Sachen war schon immer so eine lustige Geschichte da gebe ich euch Recht
Sony STR-DE495
ShinLoki am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  11 Beiträge
Welche Boxen für Sony STR-DE495
Dietec am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  6 Beiträge
Sony STR-DE495 und Teufel Kompaq 30 ?
Trackheckmeck am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Teufel mit Sony STR-DE495 ausmustern?
Jako39 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  29 Beiträge
neukauf oder aufbau ;-) "sony str-de495"
dualshock am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Set für Sony STR-DE495!
raporter am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  2 Beiträge
Welches 5.1 Surround System zu Sony STR-DE495
Trackheckmeck am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  8 Beiträge
Magnat Motion 110 Kaufberatung
Frank_os am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  2 Beiträge
magnat motion 88
outfast am 06.05.2003  –  Letzte Antwort am 06.05.2003  –  3 Beiträge
Magnat Motion Serie
SpaceCoocky am 17.06.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2003  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.699
