Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Stolzer Besitzer eines Onkyo 606....nun welche Boxen?
Ph03n1xX
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 21:18
viele werden jetzt denken "endlich hat er sich entschieden"
Nun geht es aber natürlich weiter.
Ich brauche Boxen und weiß nicht so recht was für mich das richtige ist.
wollte so in der größen Ordnung Heco Victa 200 und vergleichbares.
Bisher habe ich nur 2 alte JBL Control CM 42.
BITTE KEINE STANDBOXEN
Raumgröße
ca. 20 m²
Obereste Etage eines Mehrfamilenhauses mit nicht wirklich netten unterbewohnern
maximal 10 % musik der rest wirklich Entertaiment Bereich!
Vielen Dank für Eure Hilfe
PhoenixX
Ph03n1xX
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 18:36
hallöööööle?
die frage ist brauche ich überhaupt so "dicke" dinger wie die victas?
finde das JBL 176 wirklich sehr sehr sehr sehr interessant!!!
P.S.
habe gerade ne ziemlich große box im keller gefunden.
ist entweder ein passiver sub oder eine centerbox ich weiß es wirklich nicht
steht
I.Q. drauf
und unten drunter nur W1 und 80 Watt RMS dürfte so 20 jahre alt sein!
[Beitrag von Ph03n1xX am 07. Feb 2009, 18:38 bearbeitet]
tss
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 16:40
woher sollen WIR wissen was DU brauchst?
was verstehst du denn unter grössenordnung vica 200? physisch oder finanziell?
Ph03n1xX
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 17:52
sollte nicht größer und nich wesentlich teurer sein
so 100 euro pro box wären schon schmerzgrenze!
eher weniger!!!
BolleY2K
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 19:09
Es macht aber keinen Sinn, weniger für die Boxen als für den AVR auszugeben. Nimm wenn bitte die 300 und nicht die 200, klingt deutlich besser.
Mit 4 x der Victa 300 + dem Center und noch einem Sub dazu hättest Du schon ein sehr nettes System. Alternativ gibts bei Teufel derzeit auch einige reduzierte Systeme, da würde ich aber mindestens beim Theater 1 schauen...
AM35
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 19:14
Erstmal nen guten Abend
Bin stolzer Besitzer der Victa300, und mit 60-70€ pro LS sind die Dinger echt unschlagbar. Kann sie dir bei diesem Budget wärmstens empfehlen.
mfg
AM35
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 19:15
mfg
Ph03n1xX
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 23:03
meinst du wirklich ich brauche für hinten 300er??
glaube eher das wäre verschwendetes geld :/
natürlich mahct es nicht unbedingt sinn weniger auszugeben
aber 2*300= 150 €
2*200= 100 €
1*100= 100 €
1*sub= 200 €
ich denke das schon mehr als genug dafür das ich eigentlich keine musik höre!
und wenn wir usn dann mal nen haus holen bzw. ne wohnung die besser zu beschallen ist kommen 500er nach vorne (bzw. was dann aktuell ist) und die 300er nach hinten und die 200er werden als lautsprecher 6 + 7 benutzt
ich denke das nen ganz anständiger plan!
die frage die sich mir nur stellt
victa 300 für vorne oder andere boxen in der preislage?!
BolleY2K
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 23:08
Wenn Du es stellen kannst, würde ich sogar eine 300er als Center nehmen. Klingt einfach deutlich homogener so! Ich habe rundrum 5 x identische Standboxen...
Ich kenne die Victa ganz gut, die 300er macht deutlich mehr Bass und klingt besser als die 200er. Wäre mir die 50 Euro wert. Aber das musst letztendlich Du wissen.
Ph03n1xX
#10 erstellt: 09. Feb 2009, 23:25
zuviel bass darf es nunmal leider nicht sein
deswegen ist ein aktiver sub wohl auch erstmal tabu
der tipp mit dem 300er als center ist interessant!
haben andere solche erfahrungen/ andere meinung in dieser hinsicht?
BolleY2K
#11 erstellt: 09. Feb 2009, 23:47
Keine Sorge, der nachbarnervende Bass ist der durch einen Sub - mit normalen LS kriegst Du eher wenig Probleme.
Das Ideal sind immer 5 identische LS - einfach aufgrund der klanglichen Homogenität. Die Bauform der meisten Center ist ja einfach nur ein Kompromiss aufgrund von Platz & Co.
Wenn Du die Möglichkeit hast, kann ich Dir nur dazu raten mindestens die 3 Frontlautsprecher identisch zu wählen.
Ph03n1xX
#12 erstellt: 10. Feb 2009, 07:52
was ich nicht ganz verstehe!?!
ne 100er center box nimmt doch mehr platz weg als ne 300er oder?
und ich dachte immer die victa 100 ist speziell auf center ausgelegt mit newn bisschen mehr bass und besonders gut für stimmen geeignet!
BolleY2K
#13 erstellt: 10. Feb 2009, 07:56
Naja der 100er ist breiter und flacher - das passt eben vielen besser. Speziell ausgelegt - nicht wirklich. Alle vernünftigen LS geben stimmen gut wieder... Der große Vorteil bei identischen Boxen ist einfach, wenn sich ein Geräusch von rechts nach links bewegt, oder sich die Akteure/Sprecher bewegen, bleibt der Klang konstant, weil alle 3 Boxen vorne identisch sind. Bei unterschiedlichen LS klingt es sonst immer etwas anders, wenn ein anderer LS wiedergibt.
Ph03n1xX
#14 erstellt: 10. Feb 2009, 08:01
ahhhh...ok sehr gut zu wissen....kannst du mir vielleicht mal per pn nen foto schicken wie du deune boxen aufgestellt hast?!
das problem ist nur, ich habe nen 40 euro amazoin gutschein und den will nicht natürlich dafür verwenden wenn ich das richtig sehe verkauft amazon die dinger nur paarweise.
wie sieht es eigentlich mit den magnat supreme aus?
BolleY2K
#15 erstellt: 10. Feb 2009, 08:11
Gute Frage - die kenne ich leider nicht vom hören her. Foto mache ich heute abend...
tss
#16 erstellt: 10. Feb 2009, 10:22
worin liegt jetzt eigentlich die frage der aufstellung? der aufstellungsort bleibt ja identisch. nur sind normale kompakte nicht geschirmt. sofern du eine röhre hast, kommt diese lösung nicht in betracht bzw du musst die box irgendwie vom tv abschirmen.
da du keinerlei musik hören möchtest könntest du auch ein hkts11 verwenden.
die andere alternative wären drei weitere jbl control + sub....
einen aktiven sub brauchst du auf alle fälle, sonst wirds nichts mit filmspass.
AM35
#17 erstellt: 10. Feb 2009, 12:41
Ich bin zue Zeit selber auf der Suche nach neuen LS, und zu den Magnat Supreme wurde mir folgendes gesagt: "Die Supreme ist wieder mal eine Billigserie, die aufgrund Material, Verarbeitung u. billiger Elektronik zum Schleuderpreis vertickt wird."
mfg
Wegem deinen Bedenken, die Victa300 würden zu viel Bass "produzieren": Da kann ich dich beruhigen. Beim Bass handelt es sich um kein "dröhnen", welches noch 2 Wohnungen weiter zu hören ist, sondern es ist ein schöner, trockener Bass, der erst mit steigender Lautstärke "kräftig" wird.
mfg
Ph03n1xX
#18 erstellt: 10. Feb 2009, 16:07
ok
habe nen paar mal gelesen die magnat monitor 200 wären noch nen bisschen kräftiger!
also gibt es keine wirkliche alternative zu den heco 300?
zu dem hkts11
sehe da keinen wirklichen sinn drin, ist teurer als wenn ich mir 5 300er hole
@ tss ich habe nen LCD, und nen sub kommt erstmal nicht in frage, weil man nunmal sich auch nicht unbedingt mit den nachbarn an de köppe kriegen muss!
tss
#19 erstellt: 10. Feb 2009, 16:19
Ph03n1xX schrieb:
ok
doch, doch ... von canton, wharfedale, quadral....
Ph03n1xX schrieb:
zu dem hkts11
auf den ersten blick. denn einen sub hast du bei fünf 300ern nicht und den wirst du brauchen bzw vermissen.
lcd... prima, dann kannst du bedenkenlos eine kompakte davor oder darüber installieren.
ob die nachbarn kommen oder nicht, das liegt dann mehr an deinem gewünschten pegel. den sub wirst du dennoch bei den 300ern vermissen. bei musik kann sich das noch ausgehen, bei filmen fehlt dir definitv tiefgang.
AM35
#20 erstellt: 10. Feb 2009, 16:21
Also um 75€ pro LS wirst du keine vergleichsweise qualitativ hovhwertigen KompaktLS finden als die Victa300.
Da gäbe es z.B noch die Wharfedale Diamond 9.1 (95€/LS), Canton GLE 420 (110€/LS) JBL Northridge E20 (70€/LS), JBL Balboa 10 (70€/LS), JBL ES20 (100€/LS) etc. Sieh dich hier einfach bei folgenden MARKEN um.
Ich fürchte, das ist nicht nur vom Pegel abhängig. Jenachdem, wie gut die Wohnräume gegen Schall abgedichtet sind, ist der "Ton" eines Woofers "meilenweit" zu hören. zumindest empfinde ich das bereits bei meinen Victas so, sobald ich sie etwas lauter aufdrehe.
Wenn ich in der Situation von Ph03n1xX wäre, würd ich auch erstmal auf den Sub verzichten, denn wenn man nichtmal Filme mit nem Sub geguckt hat, und man nicht WEIß, was fehlt, dann geht einem das auch nicht ab. Diese Erfahrung hab ich selbst gemacht, schließlich bin ich auch stolzer Besitzer der Victa300, und hab aber nur 2 Stk davon. 5x Victa300 ändern zwar am Tiefgang (bestimmter Frequenzen) der einzelnen Stücke nichts, aber der "Gesamtbass" wird dadurch ja wohl ganz nett gesteigert.
mfg
[Beitrag von AM35 am 10. Feb 2009, 16:27 bearbeitet]
BolleY2K
#21 erstellt: 10. Feb 2009, 19:10
Ein Freund von mir hat 2x Victa 500, 2x 300 und einen Center - der ist auch ohne Sub happy...
tss
#22 erstellt: 11. Feb 2009, 09:26
@bolle
ER hat an der front 500er... phoenix möchte aber 300er als frontls einsetzen...
BolleY2K
#23 erstellt: 11. Feb 2009, 11:21
Ja - das ist mir schon klar.
Aber auch mit 5 x der 300 hat man schon Spaß. Und es ist ohne Sub deutlich nachbarschaftsfreundlicher.
Ph03n1xX
#24 erstellt: 11. Feb 2009, 13:40
tss schrieb:
@bolle
du hast natürlich vollkommen recht das nen subwoofer was feines wäre
aber ist nunmal nicht möglich, das werden du und ich nicht ändern können
Ph03n1xX
#25 erstellt: 12. Feb 2009, 08:08
Hallo Leute.
Die haben bei mir beim Saturn eiun paar HEco Victa 500 für 150 euro...super preis, allerdings leider nur in buche
kann man die boxen wohl irgendie beizen oder ähnliches um ne andere farbe hinzubekommen?
tss
#26 erstellt: 12. Feb 2009, 09:37
da würd ich sie lieber gleich in der passenden farbe im netz bestellen.
Ph03n1xX
#27 erstellt: 12. Feb 2009, 10:22
dann zeig mir bitte wo ich für 150 € das paar im netz bekomme!!!
also ist es möglich die in z.b. rosewod zu lackieren oder nicht?!
tss
#28 erstellt: 12. Feb 2009, 10:47
starte doch einfach mal ein paar preisanfragen.
lackieren? folieren..
Ph03n1xX
#29 erstellt: 12. Feb 2009, 11:07
wo kann mann denn z.b. preisanfragen stellen?
BlackRaveN
#30 erstellt: 12. Feb 2009, 11:16
Ganz sicher das es der PAARpreis bei MM ist?
Die ausgewiesenen Preise dort, sind meisten Einzelpreise.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass MM billiger ist wie das Internet.
Ph03n1xX
#31 erstellt: 12. Feb 2009, 11:20
ist ein Einzelstück und es steht deutlich dran PAARPREIS!!!
Ist halt wiegesagt nur nen Angebot von unserem Örtlichen Saturn!!!
BolleY2K
#32 erstellt: 12. Feb 2009, 11:32
Vergiss das mit dem lackieren und folieren ganz schnell wieder. Die Kosten dafür machen dann den Preisvorteil wieder wett und es wird ziemlich sicher nicht so gut aussehen wie vorher.
Schau doch einfach mal in Preisvergleiche... Beim Saturn gefragt, wie teuer Dich ein Paar in anderer Farbe käme?
Ph03n1xX
#33 erstellt: 12. Feb 2009, 12:14
289
und günstiger finde ich es auch nicht im netz!
Ph03n1xX
#34 erstellt: 12. Feb 2009, 20:33
3mal Canton LE 400 2 mal Canton LE 600
was sagt ihr zu dieser combi???
BolleY2K
#35 erstellt: 12. Feb 2009, 20:37
Wie kommst Du jetzt aufeinmal auf die Cantons? Die klingen nun aber ganz anders als die Heco...
Ph03n1xX
#36 erstellt: 12. Feb 2009, 20:38
weil die mir hier jemand im forum anbietet
halt genau in dem set 2* LE 600 und 3 * LE 400
BolleY2K
#37 erstellt: 12. Feb 2009, 20:42
Halte ich nix von - wenns GLE wären - ok. Aber LE? Vor allem sind die eben ziemlich alt - davon werden die Sicken auch nicht besser...
Ich meine, hallo - die sind von 1973 - 1978 produziert worden!
[Beitrag von BolleY2K am 12. Feb 2009, 20:43 bearbeitet]
Ph03n1xX
#38 erstellt: 12. Feb 2009, 20:48
yap genau das ist meine sorge!
aber habe auch hier im forum gelesen das jemand meinte
"warum willst du dir victas holen wenn du LEs hast?die LEs sind auch heute noch 1000 mal besser"
so in der art
BolleY2K
#39 erstellt: 12. Feb 2009, 22:19
Das kann gut sein - aber auch Lautsprecher sind irgendwann mal defekt aufgrund von Alterung. Und bei allem was älter als 15 Jahre ist, würde ich mir Gedanken machen. Ich meine die LS sind älter als ich...
Ph03n1xX
#40 erstellt: 13. Feb 2009, 17:21
also
boxen
heco victa 300
keine bessere alternative sehe ich das richtig? (für den preis)
nur ich bin halt am überlegen ob vielleicht nicht doch lieber die 200er weil nen bisschen kleiner und ich sehe zumindest von den daten her keinen extrem großen unterschied bis auf die watt zahl!!!
BolleY2K
#41 erstellt: 13. Feb 2009, 19:25
Glaub doch einfach den Leuten hier, die die Boxen kennen. Keinen Unterschied? Dann schau mal etwas genauer hin...
Die 200er hat einen 120mm TMT.
Die 300er einen 170mm TMT. Das ist ein Riesenunterschied, der sich besonders in Punkto Basswiedergabe niederschlägt!
Daher klingen die 300er auch einfach deutlich erwachsener als die 200er.
Physik ist nunmal so - für vernünftigen Klang muss auch ein gewisses Volumen da sein.
Ph03n1xX
#42 erstellt: 13. Feb 2009, 22:15
okokokok
also hole ich mir die heco victa 300 in rosewood wenn kein anderer mehr hier vorschläge hat
Ph03n1xX
#43 erstellt: 14. Feb 2009, 15:32
was haltet ihr von Wharfedale 8.2 besser oder shclechter als heco victa 300 bzw. überhaupt geeignet für mein vorhaben?
BolleY2K
#44 erstellt: 14. Feb 2009, 15:45
Hör sie Dir an. Klang ist Geschmackssache - persönlich finde ich die Wharfedale zB. grausam.
Ph03n1xX
#45 erstellt: 14. Feb 2009, 17:35
habe keine möglichkeit sie mir anzuhören...ein user hat sie hier angeboten und möchte fürs paar 120 haben!
aber naja
es wird wohl bei den victa bleiben
BolleY2K
#46 erstellt: 15. Feb 2009, 12:33
Das sollte aber nicht bedeuten, dass die Wharfedale nix taugen. Das ist eben wirklich Geschmackssache...
Ph03n1xX
#47 erstellt: 15. Feb 2009, 20:39
kann jemand hierzu etwas sagen?
http://www.redcoon.d...1001/refId/geizhals/
tss
#48 erstellt: 16. Feb 2009, 09:10
brandaktuelle ware, die hat hier im forum noch keiner gesehen und wurde auch noch nie besprochen.
Rainer_B.
#49 erstellt: 16. Feb 2009, 09:20
Spitzenleistung: 900 Watt.
Das muss schon gut sein. Da haben die Boxen doch schon mehr Leistung als der Receiver. Das geht dann richtig laut
Rainer
Ph03n1xX
#50 erstellt: 16. Feb 2009, 11:08
also ich in ja kein experte, aber spitzeleistung war doch bei boxen noch nie ein ausschklaggebener punkt oder?
tss
#51 erstellt: 16. Feb 2009, 11:21
dann helf ich dir mal ein wenig auf die sprünge.
seit wann haben PASSIVE lautspreche eine EIGENLEISTUNG?
Onkyo 606 + welche LS
gimli69 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
stolzer Besitzer eines AV RX V-473 welche LS 5.1 ?
klaus1171 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  2 Beiträge
welche Boxen für Onkyo TX-SR 606
therock17 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  28 Beiträge
Ersatz für Onkyo 606?
Point73 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  10 Beiträge
Ersatz for Onkyo 606
antsje am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  6 Beiträge
Welche 5.1 Lautsprecher für Onkyo 606?
off_the_wall am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
Welche Boxen zum Onkyo TX SR 606 7.1
Progress am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  13 Beiträge
Lautspecher für Onkyo 606
eifelasia am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  25 Beiträge
LS für Onkyo 606
eagle200x am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  8 Beiträge
5.1/7.1-Boxen für Onkyo 606
Gandhi-Khan am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.918
