HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Billig Surround fürs Schlafzimmer - geht Logitech? | |
Billig Surround fürs Schlafzimmer - geht Logitech?+A -A |
Savini123
17:46
erstellt: 10. Feb 2009, |
Im Wohnzimmer habe ich einen AV Receiver mit 7.1 Boxensystem. Im Schlafzimmer höre ich noch über die Lautsprecher des TVs - natürlich nicht so toll. Ich will hier aber keine weiteren teuren lautsprecher + Verstärker anschaffen, sondern einfach nur ein bißchcen aufmotzen. Ich höre ja im Schlafzimmer nicht laut, will aber ein wenig Tiefbass vom Sub und Surroundeffekte haben. Daher meine doofe Frage (habe mich bisher nie mit den Audio Ausgängen von DVD Playern beschäftigt, da ich 5.1 einfach über Koax an den Verstärker gebe - ein Kabel und gut): Manche DVD Player haben doch 6 Chinch Ausgänge für Surround Sound. Ich nehme mal an, der liegt da decodiert an und man könnte ihn an einen Verstärker legen, der selbst keinen DD Decoder hat, dafür aber 6 Chinch Eingänge. Ich möchte nun dort einfach ein Aktivboxensystem von Logitech dranhängen, um günstig an 5.1 Boxen + Verstärker zu kommen. Ich hab ein 2.1 System von Logitech am PC und das klingt wirklich nicht schlecht, wenn man nicht zu laut hört. Die Logitech Dinger sind aber eigentlich für PCs konzipiert und daher haben sie Klinkenstecker. Gibt es Adapter, so dass ich so ein Logitech System direkt an den DVD Player anschließen kann? Oder geht mein Vorhaben überhaupt nicht? Kann ich dann die Einstellungen wie Bass Management und Abstände der Boxen sowie Einmessen über den DVD Player durchführen? (Kenne das ja nur von meinem Verstärker). Welcher DVD Player wäre für moch geeignet (sollte also die 6 Ausgänge sowie Einstellmöglichkeiten für Bass Management, Boxenabstände, Rauschen zum Einmessen) haben. |
Mickey_Mouse
21:03
ich hab' selber am PC ein Logitech System (keine Ahnung welches, war aber nicht teuer (um die 100€)) und bin damit sehr zufrieden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat der Sub sogar Cinch Eingänge? Nur die beiliegenden Strippen sind Klinke->Cinch. Ist also kein Problem (ansonsten Adapter, geht auch)! Bass Pegel stellst du am Sub ein, Gesamt-Lautstärke an einem der Satelliten (bessere Systeme haben auch Fernbedienung, so viel ich weiß. Was du sonst noch einstellen kannst hängt vom DVD Player ab. Für einfaches 5.1 tut es aber jeder mit eben 5.1 Ausgang! |
Savini123
22:03
Kann man bei einem DVD Player mit analogem 5.1 Ausgang am DVD Player die Boxenabstände und somit die notwendigen Verzögerungen einstellen? Bass Management ist natürlich bei einem Satellitensystem Quatsch, da geht eh alles an den Sub. Und wenn man die Lautstärke der einzelnen Boxen am Boxensystem einstellen kann, reicht das ja auch. Doch wie ist es mit den "Delays"? Es gibt auch ein System von Logitech, das sowohl Koax als auch optischen Digitaleingang hat. Da kann man dann jeden DVD Player dranhängen. Doch wie ist es hier mit den "Delays"? |
Mickey_Mouse
23:03
Also an meinem (Sony NS905) könnte ich das einstellen, aber mal ganz ehrlich? Du machst dir doch bei einem 100€ LS System fürs Schlafzimmer nicht ernsthaft Gedanken um die Delays, oder? Wenn die Abstände überhaupt nicht passen (solange alle in etwa gleich sind, brauchst du auch kein Delay), ok, aber dann ist der Pegel viel wichtiger! |
Savini123
01:31
erstellt: 11. Feb 2009, |
Der TV steht hinterm Fußende des Bettes auf einem kleinen Rack. Dort kommen dann auch die drei vorderen LS hin. Die Surrounds stehen auf einem Regal direkt hinterm Bett, sind also viel näher als die vorderen Boxen. Damit ist der Delay schon wichtig. |
Mickey_Mouse
01:56
es gibt offenbar unterschiedliche Definitionen von "wichtig" ![]() |
Flörchi
04:22
Ganz klar: Der PEgel der hinteren LS muss runter. Das wäre für mich oberste Priorität. Delay find jetzt auch eher unsinnig. Hast du dich denn schon nach ein paar Systemen umgeschaut? Sorry, das System muss einfach fallen: Schonmal das Teufel Concept E Magnum Power Edition angesehen? |
Savini123
18:24
Das Teufelsystem sieht klasse aus! Hast Du noch ein paar Infos : 1) Länge der Kabel 2) Man kann digital rein (laut Amazon) - also mit jedem DVD Player auch ohne Analog-Ausgang. Das Teufelset hat also einen eigenen Decoder. Geht koaxial und optisch oder nur eins der beiden? 3) Ist OT, hat mich aber immer interssiert: Kann man als Koax-Verbindung eigentlich "die Hälfte" eines normalen Stereo-Cinch-Kabel nehmen? 4) Wie messe ich die Pegel ein? Das Set hat doch sicher keinen Rauschgenerator wie mein AV Receiver, oder? Gibt es passendes Rauschen auf Test DVDs? Macht aber auch nur bedingt Sinn, da sich beim Einmessen mit einem Receiver die Lautstärke des Receivers ja automatisch auf einen bestimmten Level einstellt und man dann ausgleicht bís alle Pegal auf 80(?)db sind. Lange nicht mehr gemacht... 5) Delay-Einstellung fällt wohl wirklich flach, oder kann der Teufel das auch? 6) Brauch ich, falls ich analog reingehe (vielleicht kann der DVd Player ja über den Analogausgang Delays erzeugen) Adaper von Klinke auf Cinch oder sind die dabei? |
Flörchi
21:16
Bitte informiere dich mal per Forum über das Teufel System. Da gibt es unmengen. Auch auf der Teufel Seite ist einiges beschrieben. Und nein! Das Set hat keinen Decoder. Du musst über 6 Chinch-Kabel in den Sub. Und nochmal nein. EIn Mono CHinch-Kabel ist kein Koax ![]() Ob das Teufel System aber überhaupt eine PEgel anpassung vornehmen kann ich fraglich. Wenn du mich fragst, ist das aber in seo kleinem Maße auch noch nicht soooo gravierend, dass man deswegen extra einen AV-Receiver bräuchte. Ich bin manchmal froh, von hinten etwas mehr zu hören( da kommt ja so schon kaum was raus, leider). Ich würde das Teufel System mal testen. Du hast 8 Wochen um es wieder zurück zu schicken. |
Savini123
21:57
War auf der Teufelseite. Das Ding hat in der Tat keinen Decoder. Dafür muss man von Teufel eine Schaltzentrale kaufen - dreimal digitale und dreimal analoge Eingänge. Zumindest sind aber 3 Stereo Cinch Kabel für den Anschluss an den 5.1 Analog-Ausgang dabei. Leider keine Längenangabe dabei. Wieso sollte man keine Pegelanpassung durchführen können? Es steht in der Beschreibung, dass man die Lautstärke aller Lautsprecher sowohl am Sub als auch über die FB einstellen kann. Ein Mono-Cinch ist kein Koax? Hm, vom Aufbau her ist ein Mono-Cinch aber sehr wohl ein Koax: Wikipedia: "Für Cinch-Kabel wird in der Regel ein Koaxialkabel eingesetzt. " Ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Kabel einen passenden Stecker für einen bestimmten Anschluss hat, das Kabel aber dann für diesen Anschluss ungeeignet ist. Ich hatte mir vor langer Zeit von meinem Händler ein von der Länge genau passendes Koaxkabel für die Verbindung DVD-Player zum Receiver fertigen lassen. Er hat mir dann vom selben Material noch ein weiteres Kabel gemacht, mit dem ich den FBAS-Ausgang des DVD Players ebenfalls mit dem Receiver verbunden habe (zusätzlich zum RGB Anschluss direkt am TV). Und für eine FBas Verbindung nimmt man ja in der Regel normales Cinch (mit üblicherweise gelber Farbe als Kennzeichnung). Komponentenkabel sind ja auch einfach dreifache Cinchkabel und das Anschlusskabel vom aktiven Sub zum Receiver ebenfalls. Klar werden da extra dicke, extra abgeschirmte Kabel für teuer Geld gekauft. Jedes Cinchkabel ist aber durch seinen koaxialen Aufbau ebenfalls geschirmt. |
Flörchi
23:12
Unter Koax versteh ich diese Antennenkabel. Von der Teufel Decoder Station hört man reichlich schlechtes. Es lohnt mehr einen DVD-Player mit eingebautem Decoder zu kaufen. ODer eben falls mehr Geräte angeschlossen werden sollen ein AV-R und einen normalen DVD-P. |
Kleine Surround Anlage fürs Schlafzimmer? maddocc am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 18 Beiträge |
Surround Sound Anlage fürs Schlafzimmer Lado483 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 4 Beiträge |
Heimkino fürs Schlafzimmer olli-bremen am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 10 Beiträge |
Suche 5.1 Surround System fürs Schlafzimmer -ViSoR- am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
surroundsystem fürs schlafzimmer hondosan am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Was fürs Schlafzimmer gesucht CrashDech am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 10 Beiträge |
5.1 System fürs Schlafzimmer f_brandt am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher fürs Schlafzimmer LingLang am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Einsteiger Heimkino fürs Schlafzimmer Darkside447 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 7 Beiträge |
Soundlösung fürs schlafzimmer! PeterWIEN am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
