HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Habe HTPC gebaut, was jetzt? ;-) | |
Habe HTPC gebaut, was jetzt? ;-)+A -A |
LinkinPark85
18:32
erstellt: 12. Feb 2009, |||||||
Hallo, ich habe die letzten Wochen einen HTPC gebaut und etwas damit herum gespielt. Ich ziehe demnächst um und hätte dann gerne ein vernünftiges Wohnzimmer. Folglich werd ich mir demnächst irgend einen LCD Fernseher holen, wobei dann ja noch das Problem Sound besteht. Leider kenne ich mich damit nur Laienhaft aus und würde daher gerne wissen was ihr mir empfehlen würdet. Ich hätte das ganze natürlich gerne um Filme zu schauen aber auch mindestens gleich wichtig ist Musik hören. Dabei stellt sich mir auch schon die Frage was man grundsätzlich für Komponenten benötigt und wie man diese anschließt. Der HTPC hat einen HDMI Ausgang, diese 6 Klinkenbuchsten und einen optischen Ausgang. Ich denke mal dass die 6 Klinkenbuchsen völliger Mist sind da hier ja bereits analoge Signale anliegen und das Mainboard sicher keine hochwertige Elektronik diesbezüglich besitzt. Daher jetzt schon mal eine Frage: Schließt man den Sound auch über HDMI an oder sollte man auf den optischen Ausgang zurückgreifen? Sind dabei qualitative unterschiede zu beachten? Da der Fernseher ja auch über HDMI angeschlossen wird, müsste das Signal dann durch den Verstärker geschleift werden oder wie baut man das Grundsätzlich auf? Bei den Lautsprechern würde ich schmale Auszührung zum auf den Boden stellen bevorzugen. (wie beschreibt man das? also so 1 meter hoch aber nur 10x10cm querschnitt meine ich!) Preislich kenne ich mich leider auch nicht gut aus. Grundsätzlich natürlich möglichst günstig, aber so teuer wie nötig. So, ich hoffe das einige bis zum Ende gelesen haben ;-) und bin für jedweilige Erklärung oder Kaufempfelung dankbar! Grüße LP |
Mickey_Mouse
20:15
optisch: üblicherweise Probleme, z.B. beim Daddeln Surround Sound zu bekommen, da kommt dann nur Stereo (PCM) raus. Selbst bei DVD's hängt es vom Soundchip, OS, Treibern und evtl. sogar noch notwendiger Zusatzsoftware ab, ob da Surround (das was auf der DVD drauf ist) ausgegeben wird und mit dem Bild noch synchron ist. HDMI: hat deine GraKa einen eigenen Soundchip oder wird der Sound da eingespeist? Wie sonst soll da Ton rauskommen? 6*Klinke: tja, schlechteste Qualität, aber einfachste Handhabung. Allerdings benötigst du dann eine Software Player, der alle gewünschten Formate dekodieren kann (kostet häufig extra)!
Ohne deine Ansprüche zu kennen? Minimum: PC Lautsprecher System für 25€, könnte aber auch "zufällig" so aussehen: Front LS 3000€, Center 1000€, Rear 500€, Sub 1000€, AVR 1500€ -> 7000€ nach oben gibt es keine Grenze :-) |
LinkinPark85
20:24
Dass das alles aus dem PC rauskommt ist kein Problem, ich wollte eher wissen was man für Hardware braucht. Grob sage ich jetzt mal 3000-5000€ komplett wäre passend. |
Mickey_Mouse
20:39
Minimum: 2 Lautsprecher und einen Verstärker, oder 2 Aktiv-Boxen Maximum: 7 Lautsprecher (evtl. noch 2 mehr), aktiver Sub, passender AVR, BlueRay-LW, DVB-S(HD) Sat-Karte (evtl. 2* um gleichzeitig aufnehmen zu können) |
LinkinPark85
20:43
Also ich habe bereits ein Blue-Ray Laufwerk und eine DVB-S Karte. Ich will mindestens 5.1 Lautsprecher haben. Konkrete Fragen sind: - Welchen AVR? - Wie anschließen? - Welche Lautsprecher? Wie viel Leistung brauch man für den Heimgebrauch? |
Mickey_Mouse
22:27
erstellt: 13. Feb 2009, |||||||
wir kommen der Lösung näher ![]()
eigentlich haben alle AVR die nötigen Eingänge (um alle Optionen offen zu haben!
wie ich bereits geschrieben habe, hat alles Vor- und Nachteile. ICH würde mich nicht so sehr auf einen HTPC versteifen. Z.B. bekommst du mit einem 50€ DVD Player mit HDMI Ausgang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein besseres Bild, besseren Ton und einfachere Bedienung.
Du suchst Säulen oder schmale Stand LS Ich bin voreingenommen und absoluter Audio Physic Fan. Daher kann nur die Empfehlung sein: guck dich nach einem Sparc System um (dürfte in das Budget passen)! Das hängt natürlich sehr von der Raum Größe und den Aufstellungsoptionen ab. Eine AP mag nicht direkt an der Wand oder in einer Raum Ecke spielen. Andererseits liefert eine Sparc/Tempo auch keine Disco Pegel in 50qm Räumen. Zur Leistung: für meine 35qm (bei 2,5m Höhe) habe ich statt der 5*180W von einem AVR einen hochwertigen Stereo-Amp mit 2*60W angeschlossen, der hat die LS (AP Tempo3) einfach besser "im Griff". Dazu ein aktiver Sub (ebenfalls AP Luna) mit 150W (?), das reicht (beim Sub könnten es auch zwei sein, aber da meine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus liegt, sind -3dB bei 10Hz eher Nachbarschaftsfeindlich ;-) Mit einem frei stehenden Haus würde ich ganz anders argumentieren! |
LinkinPark85
14:16
erstellt: 14. Feb 2009, |||||||
Danke Dir. Werde mich diesbezüglich umschauen! |
HTPC, was brauch ich dafür ? RiddlerSCA am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker für mein HTPC Insitexx am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
HTPC Soundsystem paulo80 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
Soundsystem für HTPC master94 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
HTPC - Soundkartenempfehlung Steeeeeeefen am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 19 Beiträge |
Welcher Verstärker für Htpc? Afri85 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Schlanker 5.1 Reveiver für HTPC Dan1111 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Dieser HTPC ausreichend? miegda am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 zusammenstellen+HTPC CrazyDornie am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Kaufbereitung Surround-Set HTPC Evenfall2k am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.998
