AV-Receiver-wie wichtig Upscaler bei LC46X20E?
discdogfan
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 14:54
Hallo Leute,
leider hat sich mein geliebter Sony STR DA 50 ES Receiver nach langen, treuen Diensten für immer verabschiedet
Bin jetzt auf der Suche nach zeitgemäßen Ersatz und habe mich auch entsprechend hier im Forum eingelesen.
Mein Hauptaugenmerk liegt zur zeit auf den Modellen
Onkyo 805 (rel. schwer zu bekommen)sonst Onkyo 806
Onkyo 876
Marantz 6003
Marantz 8002 (gebraucht )
Denon AVR 2809.
Die Receiver sollen auch im Stereobetrieb überzeugen können.
Da ich auch für die Zukunft gerüstet sein will, sollen sie die neuen Tonformate natürlich beherrschen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich wirklich Receiver mit den besten Video Upscalern benötige? Ich hatte ja bis jetzt den Sony-DVD-Player über YUV , den billigen Medion DVD-Player über HDMI sowie den Uralt-DVB-S über Scart mit meinem Sharp LCD verbunden und war/bin von/mit allen Ergebnissen zufrieden bis begeistert. Die Audioverbindung zum AV-Receiver jeweils optisch oder coax - ich war glücklich.
Jetzt ist die Frage - würde z.B. ein Onkyo 876 die Videoqualität verbessern? Hat jemand von Euch die Kombi mit dem Sharp? Ich bin nicht der Typ, der bestellt, ausprobiert und zurückschickt...
Bei zukünftiger Verbesserung der Anlage - sprich wenn wirklich tolle DVBS2 mit HDD ohne Bugs zur Verfügung stehen (vielleicht Topfield TMS / 2100?) bzw. die BR-Disc so verbreitet ist(und damit günstig - dauert nicht mehr lang), dass sich für mich die Investition in einen entsprechenden Player lohnt - geht man nicht dann auch am besten per HDMI zum LCD? Da habe ich auf genügend Anschlussmöglichkeiten geachtet - allerdings werden die optischen Anschlüsse auf der Rückseite bei den Receivern eher knapp!
Wäre nett, wenn Ihr mir Eure Einschätzung/Erfahrungen und ggfls. Kaufempfehlungen mitteilen würdet.
discdogfan
mikeforce
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 16:04
Da Sharp nicht dafür bekannt ist die hochwertigsten Scaler/Deinterlacer zu verbauen, gehe ich mal davon aus, dass zumindest eine HQV Reon Bildverarbeitung im 875/876 schon eine sichtbare Bildverbessrung bringt, gerade da du ja noch einige ältere Zuspieler hast, könnte das schon der richtige Weg sein.
Den Denon 2809 und den Marantz 6003 würde ich außen vorlassen, sie haben beide kein gutes bzw ein unglaublich schlechtes P/L Verhältnis.
Wenn du einen neuen AV Receiver hast lässt du alle Signale über diesen laufen. Du sparst Kabel, da alle aktuellen Geräte ihren Ton per HDMI an den AVR schicken und die aktuellen Modelle den Ton von dort auch abgreifen können. Bei Bluray Playern muss das Signal sogar per HDMI an den Receiver, da sonst kein digitaler HD-Ton (Bitstream) übertragen werden kann. Das Bildsignal schickt der AVR einfach weiter zum TV. Dort wo du vorher also schlimmstenfalls 3 oder mehr Kabel hattest, hast du heute nur noch ein HDMI Kabel.
Außerdem ist es so viel komfortabler, mit einer entsprechend eingerichteten Fernbedienung brauchst du nur 2 Knöpfe zu drücken und alle Geräte die gebraucht werden gehen an.
Je mehr moderne HDMI Geräte du dir kaufst, desto weniger optische Anschlüsse brauchst du also.
[Beitrag von mikeforce am 24. Feb 2009, 16:06 bearbeitet]
discdogfan
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 00:08
Hmmmm - danke mikeforce für Deine Ausführungen!!!
klar, die Überlegungen habe ich mir auch gemacht. Aber gerade die älteren Zuspieler - also der Sony DVD (allein die herunterfahrende Blende ist ein Traum - die Bildquali über YUV dito) und der Marantz CD brauchen sich vor heutigem Equipment nicht zu verstecken und sollen (außer sie sterben den Alterstod) nicht ausgetauscht werden. Meine Devise ist eben, wenn, dann so investieren, dass man auch lange Freude daran hat!!
Einen BR-Player muss ich per HDMI an den AVR anschließen, der es dann aber unverändert weiterreicht - also ein hochwertiger Upscaler/Deinterlacer ist nicht erforderlich.
Bei einem zukünftigen DVBS2 Sat-Receiver frage ich mich jedoch, ob die neuen Tonformate bei HD-Sendungen von den Fernsehsendern überhaupt übertragen werden oder ob es bei dem einfachen Dolby-Digital bleibt (selbst auf BR-Scheiben scheinen diese teilweise zur Zeit nur auf den englischen Tonspuren vorhanden zu sein, oder habe ich da was falsch aufgeschnappt?). Kann da jemand was zu sagen?
Somit würde ich den DVBS2-Empfänger auf jeden Fall direkt per HDMI an den LCD weiterleiten wollen, um den AVR zB. bei Nachrichtensendungen nicht betreiben zu müssen - ergo würde ich auch hier die Audioverbindung über ein optisches/coax Kabel herstellen wollen - ein höchstwertiger Upscaler wäre auch in diesem Fall nicht erforderlich.
Zur Entscheidungsfindung brauch ich offensichtlich wirklich jemanden, der über eine mögliche Qualitätssteigerung bei der Verbindung eines einfachen DVBS-Receivers und der DVD-Player zum LCD durch die zur Disposition stehenden AV-Receiver (mit den unterschiedlichen Chips HQV Reon / Faroudja DCDi) aufgrund tatsächlicher Erfahrungswerte berichten kann.
In dem Sinne - wer hat den Sharp und einen der o.g. Receiver??
Übrigens - der 876 von Onkyo ist auch meiner Meinung nach zur Zeit vom P/L-Verhältnis unschlagbar - hat aber mindestens zwei Nachteile:
1. hohe Betriebstemperatur
2. blöde Maße - da muss ich mein Rack modifizieren
Marantz (ist im Audiobereich spitze und optisch am schönsten) und Onkyo 806 passen da besser. Der 806 ist als aufgespeckter 706 auch sehr günstig zu bekommen - auch ein netter Aspekt.
Zur Zeit tendiere ich trotzdem zu dem 876 oder dem 805. Der 805 hat zwar auch die großen Maße, ist aber von der Akustik spitze und liegt im Preis etwa mittig zwischen 806 und 876.
Schwer ist die Entscheidungsfindung.......
Ach ja - in puncto Bequemlichkeit: klar sind weniger Kabel schöner - aber ich habe ja auch jetzt alle versteckt bekommen
Discdogfan
[Beitrag von discdogfan am 25. Feb 2009, 00:11 bearbeitet]
mikeforce
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 00:53
Naja, also zumindest beim DVB-S Receiver kann ich dir garantieren, dass es keinen gibt, der auch nur annähernd eine HQV ähnliche Bildverarbeitung hat. Wenn du also gerade DIESES Gerät nicht an den AVR anschließen willst, dann kannst du dir das Geld dafür wirklich sparen und zu einem 806 bzw dann eher zu einem marantz 8002 greifen.
Außerdem verstehe ich den SINN des ganzen auch nicht? Nachrichten gucke ICH maximal 2 mal am Tag und sie gehen maximal 15min. Deshalb soll ich meinen DVB Receiver nicht an den AVR anschließen? Also ich weiß nicht...
Auch der DVD Player würde sicherlich profitieren, es sein denn es ist ein ganz hochwertiger vom Schlage eines Denon 3930. Da du vermutlich niemanden finden wirst, der genau das gleiche Setup hat, solltest du einfach mal in ein Hifi Geschäft oder einen MM - notfalls mit deinem DVD Player unterm Arm- gehen und es ausprobieren. Du wirst verwundert sein.
Auch würde ich (persönlich) mir Gedanken machen, wieso ich einen 46Zoll Full HD TV ins Wohnzimmer stelle, ohne diesen dann auch voll zu nutzen. Insbesondere wenn ich eh einen neuen AVR ins Haus hole, würde ich diesen Schritt dann auch gleich machen. Vor allem da selbst die Bluray Einstiegsmodelle für 200€ und weniger schon z.T. schon ein sehr gutes Bild machen.
Richtig, die HD Tonformate werden sicherlich in absehbarer Zeit nicht per Sat übertragen.
[Beitrag von mikeforce am 25. Feb 2009, 00:55 bearbeitet]
discdogfan
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 08:56
hi mikeforce,
danke für Deine Stellungnahme - leider sind wir bis jetzt nur zweit - aber eigentlich glaube ich gar nicht so weit voneinander entfernt
Für mich ist die Zuschaltung der Audiokomponente (AVR)etwas besonderes - sprich bei guten Filmen mit der entsprechenden Tonspur Dolby-Digital - daher konnte ich bei den 08/15 Sendungen sehr gut mit dem Ton des LCD und der Quali des DVBS leben - aber wenn ich eine wesentlich bessere Bildquali haben will ..dann....muss ich umdenken?
Bei einer DVD sehe ich das immer für gegeben - ich will Kino-Feeling. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich auf meinem LCD tatsächlich noch nicht die beste Qualität (HD) genossen habe. Die Anschaffung des Sharp zielte allerdings auf "Langzeitfun" - also zum gegenwärtigen Zeitpunkt meiner Anlage voraus.
Ich habe noch keinen BR-Player bzw. eine BR genossen, da lt. meiner Fernsehzeitschrift (die machen immer den Vergleich "lohnt sich die BR im Vergleich zur DVD") diese gar nicht so häufig den Vorzug erhalten...
Aber der BR-Player wird irgendwann kommen - aber vermutlich auch dann nicht die 150,- Euro Version von Samsung ;), der zur Zeit wohl im Preisleistungsverhältnis top ist, aber doch den Enthusiasten nicht überzeugen kann.
Auf einen gescheiten DVBS2 Player mit HDD warte ich schon seit geraumer Zeit, bin aber nicht willens für teures Geld den Entwickler für die Hersteller zu spielen. Selbst Technisat scheint beim Versuch des reinen DVBS2 Twin Receivers (momentan mit dem HDS2+) zu scheitern... hier ist also Geduld angesagt.
Aber wenn Du recht hast, dass sich die Bildquali bei DVD und der Empfang über DVBS verbessert - dann brauche ich halt doch einen AVR mit guter Videosektion!! und einen neuen (nur) DVBS mit Festplatte, der funzt!
Wir sind also einer Meinung
Schön, wenn das noch jemand so bestätigen könnte
PS: Übrigens der SR 8002 -selbst gebraucht scheint man den nicht zum Preis eines 876 zu bekommen.....leider - sonst hätte ich zugeschlagen. Vielleicht fallen die Preise - hoffe auf das Erscheinen des 8003 oder ich geb mir endlich den entscheidenden Ruck und kauf den 876
discdogfan
[Beitrag von discdogfan am 25. Feb 2009, 09:01 bearbeitet]
Upscaler
Jag_Willi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  8 Beiträge
AV-Receiver ohne Upscaler [Alternative]
YassirX am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
AV-Receiver bis ~1000 ?
dezibel am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  12 Beiträge
AV-Receiver, die Wahl der Qual ?
nicOrizOr am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  6 Beiträge
AV Receiver gesucht (Guter Stereoklang und Upscaling)
Gonzo_2000 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
welcher AV- Receiver
virox am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  13 Beiträge
Av-Receiver
robinho101 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  29 Beiträge
AV-Receiver kauf > Sound über HDMI wichtig?
jeisemann am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  8 Beiträge
Neuer AV Receiver, aber welcher? WICHTIG!
smee100 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  35 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver bis 300?
skinny1509 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.033
