HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dipole oder nicht? | |
Dipole oder nicht?+A -A |
Jippux
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:32 | |||
Hallo zusammen, ich hab mich jetzt schon ein ganze Zeit lang durch das Forum "gewühlt", jedoch komme ich leider zu keinem richtigen Ergebnis. Aber ich fang besser erst mal vorne an: Nach langem Suchen hab ich mich jetzt eigentlich für das Teufel Theater 5 THX entschieden, jedoch stellt sich nun die Frage, ob ich die Dipole nehmen soll oder nicht. So wie ich das verstanden habe sorgen die Dipole ja für einen "räumlicheren" Klang, aber jedoch nur, wenn man entsprechende Wände hat. Was auch immer das jetzt heißen soll... Das Zimmer, welches beschallt werden soll ist ca. 20 m² groß und rechteckig. Weiterhin befindet es sich im Dachgeschoss, also kein festes Mauerwerk, sonder ab ca. 1,30 m geht die Dachschräge los. Das Problem an der Sache ist, dass ich im Verlauf diesen Jahres umziehen werde und noch nicht genau weiß, wie das neue Wohnzimmer dann beschaffen sein wird (es wird aber auf jedenfall min 20 m² haben). Mein Hörverhalten liegt bei etwa 70 % BluRay 20% normale Audio-CD's und bei ca. 10 % "normalem" Fernsehen. Hat jemand Vorschläge für welche Variante man sich dann entscheiden sollte, bzw. welche Vor- und Nachteile die Dipole generell mit sich bringen. Vielen Dank dafür im voraus |
Eminenz
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:34 | |||
Bei Dachschrägen sind Dipole eher ungeeignet. |
Jippux
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:43 | |||
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort |
zikxxl
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:00 | |||
Hallo HiFi-Spezis, genau zu diesem Thema hab ich auch ein Frägelchen... ich habe vor, mir mittelfristig ein neues Surround-System zuzulegen. Ich hab mich schon so gut wie für das Teufel System 6 THX entschieden (bin für andere Anregungen allerdings immer noch offen!). Mein Problem ist die Wahl für die hinteren Speaker. Da ich mit dem Sofa direkt an der Wand sitze und somit die Directspeaker weniger als einen Meter entfernt stünden werden in solchen Fällen ja Dipole empfohlen. ...und schon taucht ein nächstes Problem auf...da die Dipole in einer Höhe zw. 1,5m und 2,1m montiert werden sollten. Da sich an der rechten Seitenwand ein durchgang befindet, wäre es dort nur möglich die Dipole in ca. 2,3m - 2,4m zu montieren - direkt über dem Durchgang. Analog gilt dies für die Rückwand in bezug auf die Montage, da sich hinter der Sitzposition ein ca. 1,80m Fenster befindet. Hier eine kleine Skizze zur Orientierung... Die Frage also...welche Boxen wären die richtige Wahl...? Eine weitere Frage... Ist es übergangsweise (der schnöde Mammon trägt die Schuld daran ) möglich das LS-System an meinem alten A/V-Receiver (Sony STR-DE 445) zu betreiben oder sollte ein passender A/V-Receiver am besten gleich mitgekauft werden (habe da Onkyo TX-SR706 bzw. 806 ins Auge gefasst). Also für konstruktive Ratschläge bzgl. obiger Fragestellung wär ich echt dankbar. Weiterhin sind auch Anregungen bzgl. anderer LS-Systeme oder A/V-Receiver noch herzlich willkommen (hier wurde mir bereits ein Denon AVR-2808 ans Herz gelegt). Das System soll überwiegend für Filme und xboxen genutzt werden, dem Musikhören ist eher ein untergeordneter Wert zuzuteilen (etwa 5% - max. 10%). Aja, und die relevante Quadratmeter-Zahl beträgt bummelige 30qm. Also besten Dank schon mal im voraus. Beste Grüße zikxxl |
Conehead
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:23 | |||
Ich glaube, mit Dipolen wirst du am besten zurechtkommen. Die Montagehöhe des rechten Surrondlautsprechers dürfte sich nicht negativ auswirken. Mit dem System 6 hast du keine schlechte Wahl getroffen. Alternativ würde ich mich nochmal bei Nubert umschauen. Aktuell ist ein Nubert-Set in der Stereoplay Testsieger geworden. Insbesondere bei 2- oder mehrkanaliger Musikwiedergabe haben die Nuberts ihre Stärken. |
Eminenz
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:23 | |||
Das ist auch kein so optimaler Raum für Surround allgmein. Am Besten wäre sicherlich, die Couch auf Höhe der Tür zu stellen und mit Direktstrahlern zu arbeiten. |
zikxxl
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:57 | |||
ja im prinzip schon... die couch stand bereits früher auf höhe der tür. jedoch war das eher ein suboptimales videoerlebnis, so dass wir uns zum umstellen veranlaßt sahen. gibt's noch weitere anregungen und tipps? |
Conehead
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:40 | |||
Warum war das "suboptimal" und wie sind die genauen Abmessungen des Raums? |
zikxxl
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 00:33 | |||
sorry für die verspätete rückmeldung... war fast ne woche web-abstinent... also... suboptimal weil mir der abstand zum tv einfach zu gering war und daher das bild nicht richtig auf mich wirkte. der raum ist 3,45m breit und etwa 7m lang. die tür liegt auf ca. 3,5m von der stirnwand entfernt. die durchgangsbreite des durchgangs beträgt etwa 1,90 und ist oben leicht gewolbt. dort drüber steht noch etwa an der schmalsten stelle 30cm wand zur verfügung. der restraum der duch den durchgang getrennt wird ist für eine aufstellung ungeeignet da hier einige kleine nischen und ein schornstein den platz erheblich einschränken. der sichtabstand zum tv beträgt ca. 6m. so ich hoffe, ich hab nix wichtiges vergessen. bin noch gespannt auf eure tipps. bg zikxxl |
Conehead
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 03:28 | |||
Ca.7 m vom TV zum Hörplatz wird für ein gutes Klangergebnis ein bisschen zuviel sein, denn bei 3,45 m Breite des Raumes wird die Stereobasis der Hauptlautsprecher noch darunter liegen und damit zu klein sein. Für einen guten Sound wird die ursprüngliche Position deiner Couch (an der Tür) besser geeignet sein. Aufgrund der geringen Raumbreite würde ich bei den Surrounds aber immer Dipole bevorzugen, egal wo dein Sitzplatz ist. |
zikxxl
#11 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:58 | |||
na, das ist ja mal ne klare aussage. danke! ich war bisher immer hin- und hergerissen zwischen dipol oder direkt. 7m abstand sind's nicht ganz. durch die (ungünstige) couch und der tv-bank sowie unnklug gesetzte heizkörper und dessen zuleitungen wird's so bei 5,50 - 6m liegen. hab mir auch schon gedanken gemacht die tür zu verlegen aber sämtliche ideen schränken erheblich den dann nutzbaren platz ein (sch... altes häuschen und doofe raumaufteilung meiner vorfahren...). naja...muss man ersteinmal so hinnehmen... für weitere anregungen bin ich jederzeit offen |
Conehead
#12 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:51 | |||
Wie schon gesagt, "mach's" mit Dipolen und teste die verfügbaren Lautsprecher- und Sitzplatzmöglichkeiten in deinem Raum aus. Es wird sicherlich auf einen Kompromiss zwischen dem optimalen optischen und akustischen Platz hinauslaufen. Aber diesen optimalen Kompromiss musst du selber ertesten. Welche Lautsprecher liegen den vorne, Teufel, Nubert,...? [Beitrag von Conehead am 12. Mrz 2009, 23:52 bearbeitet] |
zikxxl
#13 erstellt: 13. Mrz 2009, 15:26 | |||
danke für deien anregungen und hilfe. im moment liegen bei mir eher die teufel vorn. hab da das system 6 thx in auge gefasst... aber das will noch reiflich überlegt sein. schlappe 1500 taler inkl. versand sind für'nen armen studenten ja kein pappenstil. |
anudanan
#14 erstellt: 13. Mrz 2009, 15:46 | |||
Wenn das System 6 dir zu viel Geld kostet, könntest du vielleicht auch das System 5 nehmen. Ich selber habe auch das System 5 (mit dem älteren Subwoofer 5100) und ein Freund von mir hatte auch gerätselt, ob er System 6 oder 5 nehmen soll. Er hat sich das bei mir angehört und war dann überzeugt, daß das System 5 reicht. Ich denke, vom Prinzip her sind die Systeme recht vergleichbar, das 6er ist minimal höher belastbar, es sieht natürlich anders aus. Ich habe einen offenen Wohn-Eß bereich mit angrenzender Küche, die auch eine große Öffnung zum Eßbereich hat Der Bereich für TV und System 5 ist 20qm , der angrenzende Eßbereich ist ca 12qm und die Küche auch 12qm Das System 5 bekommt diese Fläche, insbesondere die 20 qm, wo der TV und das System 5 stehen, locker versorgt. Das Sub ist schon sehr gewaltig [Beitrag von anudanan am 13. Mrz 2009, 15:47 bearbeitet] |
Conehead
#15 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:33 | |||
Etwas Adäquates von Nubert wird sicher noch etwas teurer, allerdings sind die musikalischen Qualitäten der Nuberts auch etwas höher einzustufen. Ja, als Student hat man in der Regel finanziell wenig Spielraum. Es sei denn, man kann nach dem Studium in die Kanzlei oder Praxis des Vaters einsteigen. Halte uns mal auf dem Laufenden, wie sich dein 5.1 Projekt entwickelt. |
zikxxl
#16 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:44 | |||
ja, hab ich auch schon gehört. allerdings werde ich vorraussichtlich das system zu etwa 95% für film, tv und xbox nutzen. musik so gut wie gar nicht. daher scheinen mir die teufel bisher für mich die optimale lösung zu sein.
mach ich gern. voraussichtlich wird's aber noch ein weilchen dauern. beste grüße zikxxl |
Conehead
#17 erstellt: 14. Mrz 2009, 02:33 | |||
Wenn es in erster Linie um Film und TV geht, liegst du mit Teufel richtig. Freue mich auf die nächsten Surround-Neuigkeiten von dir. |
zikxxl
#18 erstellt: 09. Jun 2009, 22:11 | |||
so... hallo mal wieder. hab ja versprochen euch auf dem laufenden zu halten... also...ich hab mich gegen die teufel systeme 5 und 6 entschieden mir aber ein teufelchen 8 gegönnt (bei dem b-ware angebot konnt ich enfach nicht widerstehen). ist heut angekommen und hab's einfach mal so aufgestellt (so nach dem motto: hauptsache ton kommt erst mal ein) ich muss sagen...noch nicht eingestellt aber der ton ist hammermäßig! selbst mit meinem popeligem sony-uralt-kann-eigentlich-gar-nix-receiver.......boah! ich bin geplättet. ich bekomm' mein dämliches grinsen gar nicht mehr aus dem gesicht gewischt... was da wohl noch ein neuer receiver rausholen könnte - ich bin gespannt und ein nues spar-ziel ist gesteckt ich bin gespannt, wie's noch wird wenn ich endlich die optimale position der lautsprecher gefunden und richtig eingestellt hab...... so weit erst mal von meiner 5.1-front. ich widme mich dem nächsten filmchen (ein glück wohn ich in nem häuschen ) beste grüße zikxxl |
Conehead
#19 erstellt: 10. Jun 2009, 01:21 | |||
Herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen Lautsprechern. Wenn du dich ein bisschen eingehört hast, sag mal was zu den Stereoqualitäten der Boxen. Würde mich interessieren, ob sich da was bei den Teufeln getan hat. |
Standfüß für Teufel Theater 2 Dipole Dossi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Dipole oder Direktstrahler M3-Power am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Dipole oder Direktstrahler oder ganz was anderes? banman23 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
Dipole Teufel: M550D oder M800D Fizi am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Kann ich hinten Dipole verwenden? B-MW-323 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu 5.1 System- Dipole Josch38 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
Canton keine Dipole, was nun ? CR17 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Dipole oder Direktstrahler auf 40m2 maxxnet am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 19 Beiträge |
Dipole ja /nein ("linkslastiger Raum) Sundance2002 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Dipole in meinen räumlichkeiten sinnvoll? rhianos90 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.471
