HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches Boxensystem bei dieser Zimmervoraussetzung | |
Welches Boxensystem bei dieser Zimmervoraussetzung+A -A |
CR17
12:57
erstellt: 13. Mrz 2009, |||||
Also ich habe mir nun schon sehr viele Beiträge durchgelesen und auch die FAQ was Boxen und Receiver betrifft. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, wie in vielen Themen empfohlen, mir vor Ort die Boxen anzuhören. Ich suche nun ein System womit ich Heimkino Sound wiedergeben kann aber auch Musik ab und zu gespielt werden kann. DIe RCR kann ich nicht aufstellen sondern nur an die Wandhängen da ich keinen Platz zur Verfügung habe. Ich hatte mir schon das System 5 von Teufel näher angeschaut wegen den Dipolen im rear Bereich aber dann hier wieder gelesen das man das System nicht sehr gut zum Musik hören benutzen kann. Auch die vielen Anbieter die hier im Forum stehen habe ich schon im www besucht aber wenn man totaler Laie ist und nichts falsch machen will, verunsichert man sich immer mehr selber. Ich wollte für die Boxen 1.000 - 1.500 Euro ausgeben. Hier meine Wohnsituation: ![]() ![]() . |
erddees
13:50
Mit Dipolen bist Du schon gut beraten, weil die für Heimkino den Sound schön diffus verteilen. Direktstrahler fallen bei Dir aus, weil die Abstände nicht da sind bzw. keine vernünftigen Aufstellorte vorhanden sind. Dipole links und rechts in ca. 180 cm Höhe aufgehängt und los geht's. Ich selbst habe das System 5 mit Dipolen weil ähnliche Raumsituation. Ich bin sehr zufrieden. Ich höre mit den Haupt-LS auch Stereo und muss sagen, dass man davon kein Ohrenkrebs bekommt. Mag sein, dass man im direkten Vergleich zweier Hersteller einen Unterschied bemerkt, halte das aber für den praktischen Betrieb für vernachlässigbar. Wenn der AVR gut eingestellt ist, hast Du auch im Stereobetrieb Deine Freude an der Musik. Letzlich ist das alles ein Frage der persönlichen Hörgewohnheit und -geschmacks. Wenn Du Dir nicht sicher bist, bestell Dir das Teufelsystem und z.B. ein Nubertsystem und vergleiche. Dann entscheiden und das aussortierte System return to sender. Achtung Frachtkosten! |
CR17
13:56
Welchen AVR hast du bei dem Teufel System im Betrieb? Ich hatte mit dem Onkyo SR606 geliebäugelt. Naja und dann wäre zwischen Teufel und Nubert noch der Preisliche unterschied. Teufel ca. 1.000,- und Nubert 2x....nuBox...DS-301....a..159,- 1x....nuBox...CS-411....a..239,- 2x....nuBox...511.......a..379,- 1x....nuBox...AW-441....a..359,- Gesamt:..................1.674,00 € Nur wenn ich das richtig lese soll man ja bei Teufel die Dipole direkt an die Wand bringen und Nubert rät lieber dazu bei den Dipolen mit Wandhaltern zu arbeiten ?!? |
erddees
14:06
Yamaha RXV 3800
So isses ...
Ob direkt an die Wand (Teufel hat einen Aufnahme für eine Schraube/Haken) oder an eine Wandhalterung (bei Nubert schraubst Du die Halterung an die Wand und hängst den LS dran) ist Latte. Wenn Du aber unbedingt welche haben möchtest, gibt's bei Teufel auch. Oder Unversalhalter an die Wand. [Beitrag von erddees am 13. Mrz 2009, 14:12 bearbeitet] |
Hörtnix
14:14
Wenn ich es richtig gesehen habe hast du links und rechts eine Wand, für Kinosound wären dann Dipole die beste Wahl. Diese würde ich im oberen Drittel der Wand (nicht direkt and die Decke!) plazieren. Wenn dir Musik im Mehrkanalton wichtig sein sollte, dann musst du das Sofa von der Wand abrücken (einen Meter), damit du nicht zu nah an den Direktstrahlern sitzt. Du könntest aber auch kombinieren, indem du zum Musikhören zwei ausgewachsene Standboxen verwendest und für hinten Dipole verwendest. Dann macht Musik aber nur in Stereo Sinn. Es bleibt die Frage, wieviel Wert du auf guten Musikklang legst. Bist du jemand, der Musikgenuss zelebriert, dann bist du bei Teufel falsch. Wenn du aber nur mal ab und zu nebenbei eine CD einlegst, dann reicht ein Teufelsystem. Ich stand vor der selben Entscheidung, habe mein Sofa abgerückt und mich für die kleine Variante des Canton GLE- Systems (4 x 430 + 455 + AS 85) entschieden. Habe auch so wenig Platz wie du. |
CR17
14:30
Aber wenn ich das o.g. Nubert System nehmen sollte, dann bin ich doch mit Heimkino und Musik auf der sicheren Seite, oder? |
CR17
15:05
Wenn Nubert, würde dann der Onkyo SR606 dafür reichen oder wäre ein anderer passender. Es soll später Bluray Player, Premiere Receiver und "Popcom" bzw. Multimediafestplatte mit angeschlossen werden. |
Hörtnix
15:17
An Nubert hatte ich auch erst gedacht. Ich habe sie allerdings noch nicht gehört und es sind halt immer subjektive Gründe beim Lautsprecherkauf. Da hilft dir kein Test in einer Zeitschrift, sondern wirklich nur Probehören. Meine Konfiguration ist halt etwas günstiger und hat mich beim Probehören sofort überzeugt. Mit Nubert kann man aber, soweit man das hier und anderswo liest, auch nichts verkehrt machen. Ich kenne keinen unzufriedenen Nubertkunden. Deshalb kannst du da ruhig zugreifen. Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich aber bei MM oder Saturn die Cantons mal anhören. Grundsätzlich gilt: Effekte sind für einen Lautsprecher einfacher darzustellen, als wirklich guter Musikklang. Deshalb rümpfen manche Forenuser hier auch mit der Nase, wenn sie den Namen Teufel hören. Edit: Dafür langt der 606er. Der hat 4 x HDMI- Eingang und 2 Ausgänge. [Beitrag von Hörtnix am 13. Mrz 2009, 15:20 bearbeitet] |
CR17
21:01
Ich war gerade bei Nubert auf der HP. Wenn man sich die sogenannten SET-Preise anschaut und damit vergleicht, wenn man alles einzeln kauft, kommt man auf die gleiche Summe. Wo soll da der Vorteil liegen. Kann hier vielleicht bitte mal einer aus Erfahrung berichten der das o.g. System so hat? |
Welches Boxensystem? italoGurk am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
Welches Boxensystem? italoGurk am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 10 Beiträge |
Welches Boxensystem/Welches Kabel italoGurk am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
welches 5.1 Boxensystem bei Standboxen boehseronkel0101 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Welches Boxensystem zum Beamer? Yokiller am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Welches Boxensystem Kabellos? Nighty78 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 6 Beiträge |
Denon 1911 - welches Boxensystem icke60 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 7 Beiträge |
Welches Boxensystem dazu kaufen? Fotofreunde am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 9 Beiträge |
welches boxensystem für meinen receiver? peinti am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 12 Beiträge |
Welches Boxensystem für ONKYO TX-NR3007 f_brandt am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 57 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
