HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » lohnt es sich, 4308 oder 3808? | |
lohnt es sich, 4308 oder 3808?+A -A |
RIEDATZEN
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:45 | |||||
hallo zusammen.. kann mir vllt jemand sagen was den erheblichen mehrpreis zwischen den beiden oben genannten geräten ausmacht?? will mir einen der beiden kaufen, weiß nur nich ob sich das unbedingt für mich lohnt den "großen" zu kaufen.. anbei noch ne frage, die mir vielleicht jemand gleich mit beantworten kann..^^ braucht man unbedingt für hörzone 2+3 je ein stereoverstärker, auch wenn man da nur relativ kleine boxen anbindet?? (zone2:40/70watt, 4 ohm..zone3:noch nicht bekannt aber kleiner als zone2).. dann hab ich irgendwo gelesen, dass der 4308 4zonen besitzt..könnte ich da auch stereoboxen anklemmen und bräuchte ich, sofern das geht, da dann auch ein verstärker?? freue mich auf antworten..danke..gruß nico |
erddees
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:16 | |||||
Mach mal eine Produktevergleich auf der Denon-HP. Dann kannst Du dezidiert sehen, worin sich die Geräte unterscheiden und ob es Dir den Mehrpreis wert ist.
Beide AVR haben sieben Endstufen. Bei Verwendung von nur fünf (5.1-Betrieb) liegen quasi zwei brach, sodass Du diese für einen Hörzone verwenden kannst (z.B. Hörzone 2). Bei einer 7.1-Konfigurierung stehen diese Endstufen natürlich nicht zur Verfügung. Im 7.1-Betrieb und bei weiteren Hörzonen kannst Du die Hörzonen nur über die entsprechenden Pre-out einrichten. Dafür sind dann natürlich separate Verstärker, an die LS angeschlossen werden, notwendig. [Beitrag von erddees am 16. Mrz 2009, 18:20 bearbeitet] |
RIEDATZEN
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:52 | |||||
ohh, hatte ich vergessen, will in der hauptzone nur 5.1 laufen lassen. und in den anderen drei zonen stereo, natürlich insgesamt immer nur 2 zonen gleichzeitig...ist das so möglich?? kannst du mir sagen wiewviel watt leistungsaufnahme die beiden haben.. das steht nur was von 200mV..^^ nur damit kann ich leider nix anfangen..:P noch was: wie ist es denn denn wenn ich in der hauptzone ps3 zocken will(nur bild-tv), kann ich dann gleichzeitig von von nem externen datenträger musik abspielen (nur ton-lautsprecher)?? und alles gleichzeitig über den av-r?? |
erddees
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:51 | |||||
Verstehe ich nicht ganz, was Du meinst. Dennoch versuche ich mal nachzuvollziehen: In Hauptzone hörst Du 5.1 und in der Zone 2 kannst Du mit den "übriggebliebenen" Endstufen Stereo abspielen. Wenn jetzt noch eine weitere Hörzone (3 ggf. sogar 4) hinzukommt, geht das nur über die Pre-out und angeschlossenen Verstärkern.
Diese Frage verstehe ich auch nicht: Was und wen meinst mit "Leistungsanufnahme"? Wenn Du LS anklemmst, spielt das erst einmal keine Rolle. Die LS sollten natürlich in Abhängigkeit ihrer Leistung nicht mit dem AVR über-/unterfordert werden. Wenn Du externe Verstärker für die Hörzonen anschließt, ist das ebenfalls egal, weil das die Anschlusswerte der Pre-out des AVR sind die sollten weitestgehend identisch mit den Anschlusswerten der externen Verstärker sein.
Bei meinem Yamaha geht das so, dass ich in der Haupthörzone ein anderes Signal hören kann als in Hörzone 2 oder in Hörzone 3. Dass sollte bei den Denon genauso sein. Da hilft aber der geneigte und nicht minder interessierte Blick in die BA der Geräte. [Beitrag von erddees am 17. Mrz 2009, 12:47 bearbeitet] |
Dringend: Denon AVR-4308 oder 3808 oder 3310? Muckmeister am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Alternative AVR-3808 steffendecker1 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 9 Beiträge |
Lohnt der Wechsel zum Deneon AVR-3808? TobiHH am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Denon 3808 oder Denon 4306 Blurry am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 3 Beiträge |
Denon 2809, 3808 oder Onkyo TX-NR906 318isclassii am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 7 Beiträge |
Denon 4308 oder AVC-A11VX Speedy80 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 oder Denon 4308 Festa am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 10 Beiträge |
Denon 3808 oder Onkyo 606 Viewer08 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
Denon avr 3808 Trinity-Art am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Denon 2809 oder 3808? terzocross am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
