HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround + Heimkino (DVD + PS3) | |
Surround + Heimkino (DVD + PS3)+A -A |
Spiggie
17:34
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Hey, zu meiner aktuellen Situation: Ich habe daheim eine PS3 stehen, an die ich gern ein Surround-System anschließen würde. Ich habe auch schon Boxen für 5.1, aber der Receiver (war in einem DVD-Player) ist leider kaputt gegangen. Deshalb brauch ich nun einen neuen. Jetzt stellt sich mir eben die Frage, welcher für meine Ansprüche am besten geeignet ist. Er muss nicht viel können, nur eben das digitale Signal der PS3 auf die Boxen "umleiten" ![]() Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß Spiggie |
happy001
17:35
Jetzt solltest nur noch angeben was dir der AVR wert ist ..... |
Spiggie
17:44
also ich hab halt leider echt keine Ahnung, in welchem Preissegment ich mich da am besten bewegen sollte. Ich habe wirklich keine hohen Ansprüche, nur eben, dass der Ton aus allen Richtungen kommt ^^ Wie weit kommt man denn mit ca. 150-200€? Wäre das für meine Bedürfnisse angemessen oder zu wenig? |
happy001
17:47
Sollte ausreichend dann sein, in der Preisklasse findest einen Yamaha 363 oder Kenwood 6300 D. Alternativ natürlich auch einen Gebrauchten |
Spiggie
17:52
danke schon mal für die Tipps. Habe vorhin beim Stöbern diesen hier gefunden: ![]() Kann der auch das, was ich brauche oder ist er nicht geeignet? |
happy001
18:20
Mein Fall sind solche Dinger nicht, da gebe ich lieber ein paar Euro mehr aus und kaufe mir was vernünftiges. |
Spiggie
20:07
ok, ich hätte dann mal noch ne Frage ^^ Ich habe mal nach dem Kenwood6300D gesucht. Bei Amazon komme ich zu ![]() ![]() [Beitrag von Spiggie am 22. Mrz 2009, 20:08 bearbeitet] |
happy001
21:59
Ist eigentlich "normal" das es solche Unterschiede gibt. Bei Hirsch Ille wirst was günstige Preise betrifft oft fündig. Den Preis bei Hirsch wirst nimmer viel toppen können und für deinen Bedarf völlig ausreichend. |
Spiggie
22:57
Hey, vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Receiver ja sowohl einen HDMI-Eingang wie auch einen HDMI-Ausgang. Was kann ich denn damit dann alles genau anstellen? Wo liegt der Unterschied, wenn ich die PS3 via SPDIF bzw. via HDMI anschließe? Und muss ich etwas beachten, wenn ich mir einen LCD-TV kaufen will und dann auch den Ton vom "normalen" TV über den Receiver laufen lassen will? |
happy001
01:01
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Bei HDMI gibt es eigentlich dank der Industrie zwei Arten. Bei der ersten Art werden Bild und Ton darüber ausgegeben und bei der zweiten Art nur das Bild. Bei Geräten also die nur das Bild ausgeben können braucht man ein zusätzliches Kabel für den Ton. Wenn du eine PS3 verwendest kommt eine weitere Besonderheit dazu. Diese kann keinen Bitstream sondern nur PCM ausgeben, klanglich aber konnten viele hier kein Unterschied zu erkennen. Da die PS3 die Signale selber kodiert braucht man wiederum keinen AVR der dies kann, spart also bares Geld. Unterschiede zwischen SPDIF und HDMI sind einfach erklärt. Bei DD oder DTS gibt es keinen egal bei welchem Anschluss. Erst wenn die neuen Tonformate wiedergegeben werden sollen kommen die Unterschiede zum Tragen. Bei HDMI können diese dann abgespielt werden bei SPDIF nicht weil dieser nicht die Bandbreite hat um dies zu können. Dafür brauchst dann aber auch wirklich gute Boxen damit in den Genuss kommst was ein anderes Thema ist. Den TV kannst ohne Probleme an einen AVR anschließen wichtig ist da welche Möglichkeiten dein TV hat. |
Spiggie
11:09
erstellt: 26. Mrz 2009, |
so, habe mir jetzt den Kenwood bestellt. Bin ja mal gespannt, wann er kommt und ob ich damit zufrieden bin ![]() Gruß und Dank an meinen Helfer! |
happy001
11:16
Na dann Glückwunsch von mir und berichte mal ob deine Erwartungen erfüllt worden sind. ![]() |
Spiggie
10:04
erstellt: 03. Apr 2009, |
hey, hab ihn jetzt daheim stehen, alles angeschlossen und alles funktioniert wunderbar. Nur ich weiß nicht, wie ich einen Subwoofer anschließen soll. Meiner hat als Anschluss auch einfach zwei Adern (so wie die Boxen), aber der AVR hat keinen Anschluss für sowas. Für Subwoofer nur andere Anschlussmöglichkeiten. Kannst du mir da helfen, wie ich den anschließen kann? Ohne Sub hört sich alles so "langweilig" an. Gruß |
happy001
10:38
Da gibt es zwei Möglichkeiten, die aber in der BA beschrieben sein sollten von deinem Subwoofer .... Entweder musst ein Y-Subwooferkabel nehmen wo die beiden Kabel in den Subwoofer kommen und der einzelne in den AVR oder ein Mono-Chinch-Kabel wo nur ein Kabel bei Subwoofer eingesteckt wird. |
Spiggie
10:46
ok, danke... Die Anleitung von meinem Subwoofer habe ich leider nicht mehr. Wenn ich so ein Y-Kabel verwenden möchte, das hat doch auf beiden Seiten einen "normalen" Anschluss, aber ich habe an meinem Subwoofer ja praktisch zwei lose Kabel. WIe kann ich die denn miteinander verbinden? Oder gibt es da ne bessere Möglichkeit? Bzw. kannst du mir ein passendes Kabel evtl. verlinken? Danke |
happy001
10:49
Sag mir mal den Typ vom Subwoofer ..... klingt so nach passiv Subwoofer |
Spiggie
10:53
Wie find ich denn raus, ob er aktiv oder passiv ist? (sorry für die dummen Fragen, aber ich weiß es halt nicht...) |
happy001
11:00
Wenn du normale Cinch-Kabel anschließen kannst = Aktiv Wenn du Lautsprecherkabel anschließen musst = Passiv |
Spiggie
11:03
ah.... ^^ also, da es sich um genau die gleichen Kabel handelt wie bei meinen Boxen auch, wird es wohl ein passiver Subwoofer sein. Hat das irgendwelche Nachteile bzw. kann ich den jetzt gar nicht anschließen? (Evtl. sogar falschen AVR gekauft?) Oder wie mache ich es ansonsten? Gruß |
happy001
11:10
![]() Houston wir haben ein Problem ![]() Die Dinger sind eigentlich für Car-Hifi gedacht nicht für Wohnzimmer. Mal alle Möglichkeiten die ich kenne Einen neuen aktiven Sub kaufen und alles wird gut, den passiven baust ins Auto ein - einfachsten Der Subwoofer an die Frontboxen beim AVR anschließen und die Frontboxen an den Sub - dann hast glück gehabt Für den Subwoofer eine Endstufe besorgen an die dann anschließen und die Endstufe an Pre-Out vom Verstärker Mehr Möglichkeiten kenne ich nicht. |
Spiggie
11:17
na super... war ja klar, dass nicht alles reibungslos verlaufen würde, wäre ja auch zu schön gewesen... Ich müsste hier noch irgendwo einen anderen Subwoofer haben, vllt hat der ja andere Anschlussmöglichkeiten. Werds auf jeden Fall berichten ![]() Ansonsten kannst du mir ja schon mal einen Tipp geben, welchen aktiven Subwoofer ich mir am besten zulege ![]() |
happy001
11:36
Spiggie
11:42
Mein Raum is ca. 5,60m x 6,30m, also ca. 35qm. Ich habe mir als Übergangslösung aber überlegt, ich könnte ja als Front-Lautsprecher zwei Lautsprecher nehmen von meiner alten "All-in-One-Hifi-Anlage", also sowas mit Tuber, Kassettendeck und CD-Player in einem. Die Boxen von dem haben nen kleinen Subwoofer eingebaut. Das müsste doch funktionieren, oder? Habe grad nicht mehr das nötige Kleingeld für nen Subwoofer, auch wenns mich jetzt irgendwie nervt ^^ Wäre das dann möglich? Ach ja, bevor ichs vergess: ![]() ![]() ![]() |
happy001
12:03
Sollte gehen Wenn alles einfach wäre .... wären wir nicht hier ![]() |
Spiggie
12:16
#25
tadaaaaa... was man hier nich so alles findet? ![]() Trust Soundwave 1000 3D 3D Sub Woofer Power Supply: ~230VAC/50Hz Der hat als Audio Input 2 Cinch-Stecker (schwarz und rot) und ich kann 2 Speaker dran anschließen. Den kann ich doch als ganz normalen Subwoofer benutzen, ich muss ja keine Boxen dran anschließen... Und brauch ich dafür dann so ein Y-Kabel? Muss ich was beachten oder ist das im Grund nur ein Kabel, das einen Cinch-Anschluss auf zwei verteilt (so wie z.B. ![]() Und bitte vermassel mir jetzt nicht meine Freude ![]() [Beitrag von Spiggie am 03. Apr 2009, 12:19 bearbeitet] |
happy001
12:29
#26
Das ist ein Y-Kabel ... korrekt Beim Subwoofer .... der ist für einen PC gedacht sollte aber gehen nur bitte bitte nicht viel aufdrehen ...... am besten lass es und spar ein paar Euro oder schau Mama tief in die Augen und mach auf völlig frustrierter Sohnemann der eine milde Gabe braucht ![]() ![]() |
Spiggie
12:33
#27
ok, danke für den Tipp, aber ich bezweifel, dass meine Mutter mir was geben wird... leider... Wenn ich den Subwoofer nicht arg aufdrehe müsste es aber gehen? Oder wär dann doch die Variante mit den anderen Boxen und integrierten Subwoofern besser? Bzw. warum ist des eig. nicht gut, wenn ich den Subwoofer anschließen würde? |
happy001
13:25
#28
Die Leistungsdaten des Sub sind gerade prädestiniert für den Betrieb an deinem AVR. |
Surround Anlage zu Philips 42PF9731/PS3/DVD nd-nrg am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Surround System für Heimkino + PS3 entspann0r am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 20 Beiträge |
suche surround für ps3 sleipnir1983 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
PS3 Heimkino TomTom94 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 13 Beiträge |
Heimkino System für die PS3 BluRay_ am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 12 Beiträge |
Surround Heimkino Set martin4fun am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 60 Beiträge |
Avr245 + Hkts11 + Ps3 = Heimkino? garsti90 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
Aufbau Heimkino mit PS3 lmhotep am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Heimkino gesucht (Stereo / Surround ?) haloichbins am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 21 Beiträge |
Surround Sound für "Heimkino" xxGarrisonxx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.850
