HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteigerberatung für Teufel Concept E Magnum PE | |
Einsteigerberatung für Teufel Concept E Magnum PE+A -A |
psychoschlumpf
18:57
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Hallo leute, bin heimkino-leihe und habe einen samsung tv ( ![]() habe von bekannten schon einsteiger-lösungen von teufel empfohlen bekommen und das Concept E Magnum PE etwas favorisiert (180,- eur). (es gibt scheinbar auch neuere systeme, wie die concept C serie, die wohl schicker aussieht, aber scheinbar nicht so leistungsfähig ist!?) für den anschluss der ps3 benötige ich wohl die decoderbox von teufel dazu. mit der älteren 3er gibts das ganze im set für 290,- eur. einzeln mit der 5er version würde mich das ganze dann 360,- eur kosten. wo liegen die unterschiede der decoderboxen? und wie schließe ich die p3 an? wird die über ein optisches kabel angeschlossen? weil im moment kommt der ton ja mit über hdmi an den tv. die 5er box hat 2 optische eingänge. wäre es dann sinnvoller diese zu nehmen, damit ich zukunftssicherer bin, wenn zum beispiel ein hd-sat-receiver oder apple tv o.ä. irgendwann kommt? oder wie wird das angeschlossen? oder lasse ich die decoderbox ganz weg und nehme gleich einen richtigen av-receiver dazu? geht das? und wo liegen die unterschiede? im prinzip ist doch die decoderbox von teufel auch nur ein av-receiver oder? |
abrissbirne
22:50
Ich würde direkt nen av-receiver nehmen, damit haste auch in Zukunft mehr Anschlussmöglichkeiten. Muss nichts großes sein vllt ein Yamaha RX-V363 oder 463. Hab meine PS3 auch an dem Concept E zu hängen und bin sehr zufrieden. Wenn der Raum also klein ist, lohnts sich auf alle Fälle. |
psychoschlumpf
02:24
erstellt: 23. Mrz 2009, |
und hast du ein avr-receiver oder die teufel decoderbox? un wenn ja welchen? wo liegen eigentlich die unterschiede? |
abrissbirne
09:26
Ich hab den Vorgänger vom V363 den V361. Du hast mehr Anschlussmöglichkeiten, mehr Einstelmöglichkeiten und ist einfach in allen belangen überlegen. Einziger Nachteil ist die klobige Form... |
tss
13:11
wenn du einen avr nimmst, dann greif auch gleich zum kompakt 30. da verliert der sub auch nach abziehen der stromzufuhr die einstellungen und zudem ist es preiswerter und klanglich identisch. eine alternative stellt das hk ts 7/11 dar. vond er decoderbox halte ich nichts, da sie sehr unflexibel ist (was sie jedoch auch etwas einfacher in der handhabung macht). zudem hast du in dieser konstellation wieder das problem der einstellungen für den sub und die sats. bei jeder netztrennung muss das set neu eingestellt werden. eine netztrennung macht sinn, da der sub im standby ca. 20w zieht. |
psychoschlumpf
00:18
erstellt: 24. Mrz 2009, |
ok, das kompakt 30 sieht gut aus. die yamaha-receiver auch. mit einem avr werden die einstelleungen behalten, weil sie im avr gespeichert werden? und die sats und der sub sind dann komplett ausgeschalten? was heißt "da verliert der sub auch nach abziehen der stromzufuhr die einstellungen"? |
psychoschlumpf
00:49
ach noch 3 fragen: - wo liegt der unterschied bei den beiden yamaha-receivern (363 und 463)? der größere hat wohl eine usb-schnittstelle für ipod. kann man da auch datenträger mit mp3s dran anschließen oder was? wo liegen die sonstigen wesentlichen unterschiede der beiden geräte, gerade auch was anschluss usw. anbelangt? - wie wird die ps3 über die beiden receiver an den den tv angeschlossen? über hdmi durchgeschleift und der receiver greift den ton ab oder was? sorry, bin leihe. weil ich hab mir ehrlich gesagt bisher auch nicht erklären können, warum an einem AUDIO-receiver hdmi-anschlüsse sind. und was ist mit optischem kabel? eher hdmi? und was muss man der ps3 einstellen (pcm, ...)? - warum liegen bei den receivern fm- bzw. am-kabel bei? haben die dinger ein radio integriert? danke fürs verständnis. bin zwar technik-affin, aber hifi-leihe. [Beitrag von psychoschlumpf am 24. Mrz 2009, 00:51 bearbeitet] |
tss
11:25
gedächtnisverlust... bei stromverlust (nur beim cempe) stellt sich der subwoofer auf den von teufel vorgegebenen "mittelwert" zurück (wenn die sats darüber laufen, dann werden auch diese zurückgesetzt und alles muss neu kalibriert werden). unterschiede der avr-receiver kannst du auf der yamaha-page nachlesen. dort gibts eine vergleichsfunktion. der 463 kann den ton via hdmi abgreifen, der 363 kann das nicht. (nutze doch auch mal die suchfunktion. beide geräte wurden dort schon xx-fach durchgekaut). ![]() radio ist integriert (siehe homepage) |
psychoschlumpf
16:25
erstellt: 25. Mrz 2009, |
ok, vielen dank. werde wohl die teufel kompakt 30 nehmen und den avr yamaha 463. teufel bietet zu den 5.1 boxen solche l-förmigen wandhalter an, für ein heiden geld. kann man die dinger nicht günstiger an der wand anbringen? wo haben die ein gewinde o.ä.? wer hat hier erfahrung? leider sieht man auf den bildern auf der teufel-seite nicht viel... [Beitrag von psychoschlumpf am 25. Mrz 2009, 16:26 bearbeitet] |
tss
16:34
die teufelseite zeigt doch eindeutig den ls von hinten ![]() |
psychoschlumpf
21:58
ich muss blind sein, danke. sind das standard-gewinde, für die man im baumarkt schrauben bekommt? also lohnt sich selberbauen? |
Teufel Concept E Magnum PE passender Verstärker Marc0705 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE als Heimkino? cfichnaa am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE--> Playstation 3 CMaster am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 & Concept E Magnum PE chico-ist am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
Teufel conept E Magnum PE ? Niero am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 7 Beiträge |
Concept P oder Concept E Magnum PE Nicole20 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 4 Beiträge |
Concept E Magnum PE oder Concept M? specialagenttm am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
concept e magnum PE: receiver oder decoder rumkugal89 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Concept e Magnum PE Hifi-Anfänger123 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Ablösung Teufel Concept E Magnum odin568 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.190
