HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heco Victa ausreichend für 34qm Heimkoino?? | |
Heco Victa ausreichend für 34qm Heimkoino??+A -A |
xander_v
#51 erstellt: 09. Apr 2009, 19:40 | |
Ok! Das Heimkino ist leider erst Mitte Mai fertig, da dann die neue TV Wand eintrifft. Die Center und Rear Boxen kommen auch erst Anfang Mai. Bin mal gespannt ob ich die genauso billig abgreifen kann:) Ml ganz nebenbei, gibt es große Unterschiede von Kabel? Ich habe z.B. Boxenkabel bestellt, 50m 2x2,5 Quadrat für 30€. In den Angaben zum Kabel stand genau das selbe wie bei einem Kabel was 20€ eurer ist. Also aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer. Wodurch rechtfertigt sich der höhere Preis? Ebenso beim Subwooferkabel und HDMI-Kabel. Beide sind mehrfach geschirmt und haben vergoldete Anschlüsse. @maumau90 Benötigt man zum Anschluss der Metas Sub 30a ein Y-Kabel? Weiter oben habe ich einmal geschrieben das ich den Victa 25 gut finde und einen Post später das er nicht so toll war. Das erste mal haben ich direkt vor dem Sub gestanden, das zweite mal in etwa die Strecke entfernt die der Sub zu Hause vom Hörer weg steht. War ein ziemlich starker Unterschied. Gruß Alex [Beitrag von xander_v am 09. Apr 2009, 19:53 bearbeitet] |
maumau90
#52 erstellt: 09. Apr 2009, 21:29 | |
Für's Anschließen des Subs braucht man ein Cinch Y Kabel. Habe dieses hier: http://cgi.ebay.de/B...sidZp1742.m153.l1262 Habe bisher kein günstigeres gefunden. Ich habe für meins 20€ gezahlt, für den Sub gebraucht per ebay 270€ in Dark Rosewood (sonst nirgends mehr zu erhalten ). Werd mir morgen noch n paar Filme reinziehen. [Beitrag von maumau90 am 09. Apr 2009, 21:30 bearbeitet] |
Phiwiko
#53 erstellt: 10. Apr 2009, 10:17 | |
Ich stelle meine Vermutung mal in den "Raum". Das ließe sich ganz leicht am AVR, oder wo der Sub halt so angeschlossen ist.., ändern, indem man die Entfernung ändert. Ohne Gewähr Greeeetz |
xander_v
#54 erstellt: 10. Apr 2009, 10:38 | |
@maumau90 In dark Rosewood hätte ich ihn auch gerne gehabt, leider gab es nur noch schwarz und kirsch. @Phiwiko Um das alles zu probieren werde ich mir eine Menge Zeit nehmen. |
xander_v
#55 erstellt: 10. Apr 2009, 13:18 | |
Ich habe eben Kabel bestellt. Lautsprecherkabel: LS Kabel Subwooferkabel: Y-Kabel Hdmi Kabel: HDMI Die Kabel sind doch qualitativ ausreichen oder? Alle vergoldet und mehrfach geschirmt bis auf das LS Kabel das ist eben aus Kupfer. Ist das in ordnung wenn ich mehrere LS Kabel in einem Kabelkanal führe? Oder gibt das auch Signalfehler? Danke Gruß Alex |
xander_v
#56 erstellt: 11. Apr 2009, 14:42 | |
Der Subwoofer ist heute angekommen. Leider kann ich ihn erst morgen Abend testen aber der ist schon mächtig groß. Zwar habe ich die Maße in der Produktbeschreibung gelesen aber jetzt sieht die Sache schon anders aus.:) Sobald ich ihn Probe gespielt habe melde ich mich wieder. |
xander_v
#57 erstellt: 12. Apr 2009, 19:03 | |
Ich habe eben den Sub angeschlossen, leider kommt aber nix raus. Wenn ich den Lautstärkeregler auf max stelle ist er ganz leise, kann ihn nur hören wenn ich direkt mit dem Ohr davor bin. Leider habe ich im Moment kein richtiges Subwooferkabel, kann es daran liegen? Benutze gerade ein ganz normales billig Cinchkabel. Wäre über Hilfe froh. Gruß Alex |
tss
#58 erstellt: 13. Apr 2009, 15:53 | |
ist der sub richtig angeschlossen, im avr aktiviert und hast du auch geeignetes material abgespielt? |
maumau90
#59 erstellt: 13. Apr 2009, 16:48 | |
Solltest außerdem schaun, dass die Trennfrequenz nicht zu niedrig ist. Bei ca 80Hz sollte schon eine Menge rauskommen. [Beitrag von maumau90 am 13. Apr 2009, 16:49 bearbeitet] |
xander_v
#60 erstellt: 13. Apr 2009, 18:36 | |
Hallo danke für die Antworten. Die Trennfrequenz am Sub habe ich erstmal auf 150 Hz gestellt und der AVR ist bei 100Hz. Bei -30dB und den Sub auf volle Pulle da kommt was raus. Aber sobald ich den Lautstärkeregler noch nichtmal 1/8 zurück drehe kommt kaum noch was und die Membran steht beinahe still. Wenn was rauskommt dann sollte er doch im AVR eingestellt sein oder? Außerdem habe ich die Lautstärke des Sub's im AVR ebenfalls auf max. gestellt. Die Bedienungsanleitung von Yamaha ist auch recht bescheiden, da findet man die Sachen eher wenn man durchblättert als mit de Inhaltsverzeichnis. Kann es denn daran liegen das ich nur stink normales Cinchkabel benutze? Die anderen Kabel kommen erst diese Woche an. Bei einer Trennfrequenz von 100Hz sollte doch Bass kommen wenn ich Musik höre oder? Gruß Alex [Beitrag von xander_v am 13. Apr 2009, 18:37 bearbeitet] |
Prinzzz
#61 erstellt: 13. Apr 2009, 22:00 | |
Ich bin auch bei der Zusammenstellung. Bei den Boxen habe ich mich für die Heco Victa Serie entschieden. 2x 700 2x 300 Center 100 Sub 25 A Für das ganze habe ich bei Saturn, mit etwas handeln 685,- Euro bezahlt. Media Markt wollte 780,- Euro. Die Kabel habe ich bei Kabeluniversum24.de bestellt: 3 x Home Theater HDMI Kabel Stecker auf Stecker 0,75m (D53-0,75) = (Einzelpreis: 8.99 EUR) 26.97 EUR 1 x Home Theater HDMI Kabel Stecker auf Stecker 3m (D53-3) = (Einzelpreis: 12.59 EUR) 12.59 EUR 1 x High End Antennenanschlusskabel Stecker auf Buchse 1m (A11-1) = (Einzelpreis: 5.39 EUR) 5.39 EUR 1 x High End Antennenanschlusskabel Stecker auf Buchse 3m (A11-3) = (Einzelpreis: 7.19 EUR) 7.19 EUR 1 x High End Antennenanschlusskabel Stecker auf Buchse 7,5m (A11-7,5) = (Einzelpreis: 8.99 EUR) 8.99 EUR 1 x 25 Meter Premium Lautsprecherkabel 2 x 2,5qmm (B2,5-25) = (Einzelpreis: 26.09 EUR) 26.09 EUR 1 x High End Subwoofer Y-Kabel 1x Cinch St. auf 2x Cinch St. 3m (Y3-3) = (Einzelpreis: 6.29 EUR) 6.29 EUR Gesamtsumme: 93.51 EUR |
tss
#62 erstellt: 14. Apr 2009, 07:41 | |
@alex wenn "bass" auf der tonspur drauf ist, dann sollte der auch kommen. leg mal eine dvd ein und teste. der sub sollte sich unauffällig integrieren und nicht dominieren. @prinz und weiter? was willst du uns damit sagen? |
xander_v
#63 erstellt: 16. Apr 2009, 16:15 | |
Ok, also wenn ich den Sub 3/4 aufgedreht habe dann ist es schon gut. Aber wenn ich nun ein Y-Kabel anschließe dann ist er ab 1/3 der Lautstärke am brummen wenn kein Signal anliegt. Man kann es auch etwas hören wenn man DVD guckt. Kann man etwas dagegen tun? Gruß Alex |
tss
#64 erstellt: 17. Apr 2009, 07:00 | |
hast du ein preiswertes kabel ohne schirmung gekauft? |
ff151181
#65 erstellt: 17. Apr 2009, 08:04 | |
Lieber tss, dies ist kein Angriff, aber du selbst legst doch immer großen Wert darauf, dass die Leute lesen statt sinnlos zu posten. In post 55 ist ein Link zu dem Kabel weclhes er gekauft hat Lesen hilft manchmal |
tss
#66 erstellt: 17. Apr 2009, 08:32 | |
da hast du natürlich recht, das hätte ich sehen können. wie gut oder schlecht das kabel denn nun tatsächlich ist, kann ich nicht erkennen. das brummen ist beim "single-betrieb" definitiv nicht zu hören und das kabel identisch verlegt? falls du diese fragen mit ja beantworten kannst, dann solletst du dir ein besser geschirmtes zulegen und das brummende zurückschicken. |
xander_v
#67 erstellt: 17. Apr 2009, 09:58 | |
Im Moment benutze ich ein stink normales Cinch Kabel mit einem roten und einem weißen Stecker. Die bestellten Kabel sind bisher nicht eingetroffen, daher habe ich gestern einfach ein Y-Adapter für 3€ gekauft. Das war dann wohl um sonst wenn es an der Schirmung liegt. Dann hoffe ich das die bestellten Kabel endlich mal eintreffen. Danke tss. Gruß Alex |
xander_v
#68 erstellt: 17. Apr 2009, 18:07 | |
Die Kabel sind heute Mittag eingetroffen. Das Subwooferkabel funktioniert einwandfrei, das Brummen ist weg. Dann wäre glaube ich erstmal alles in Ordnung, sonst melde ich mich einfach noch einmal. Danke an alle für die Zahlreichen Tipps und die Hilfe! Gruß Alex |
Pioneer VSX-517 ausreichend für Heco Victa? fAnoFliFe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
Heco Victa Alex1o23 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 18 Beiträge |
Heco Victa Möhp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung/Aufteilungsberatung 34qm Wohnzimmer Scratcher am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 8 Beiträge |
Heco Victa für heimkino? bianchi22 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver für Heco Victa Set ? cv80 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 604 für Heco Celan ausreichend? rollstein777 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
Heco Victa: Welche größe? LoQue am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 10 Beiträge |
Teufel oder heco victa Jackolu am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Heco Victa Set audifreak am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedKaligma
- Gesamtzahl an Themen1.557.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.525
