HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passende Rear- und Center- zu vorhandenen Frontlau... | |
Passende Rear- und Center- zu vorhandenen Frontlautsprechern+A -A |
bigjaws
00:46
erstellt: 14. Apr 2009, |
Hallo zusammen, ich möchte meine Stereo Anlage durch eine Surround Anlage ersetzen. Meinen alten Verstärker werde ich in einen anderen Raum legen. Meine alten Boxen würde ich gerne als Frontlautsprecher weiterverwenden. Bin mit denen sehr zufrieden, und so kann ich weiterhin meine Stereo Musik hören. Das ganze soll aufgrund der Raumgeometrie erstmal ein 5.0 Setup werden. Meine Frontlautsprecher: Infinity Reference 31i Als AV-Receiver will ich mir den Yamaha RX-V1900 zulegen. Auf einen aktiven Subwoover will ich erstmal verzichten (Budget und ausreichende Frontlautsprecher). Jetzt stehe ich vor dem Problem passende Rear- und Center Lautsprecher zu finden, die ein einigermaßen sinnvolles Gesamtbild ergeben. Ich spiele mit dem Gedanken, mir erstmal nur die Rear Lautsprecher zuzulegen und den Center später nachzurüsten. Ist das sinnvoll? Welche Nachteile ergeben sich bei fehlendem Center? Am besten wäre ein Center, den ich über dem TV an die Wand hängen kann... Hat da jemand einen Tip für mich, welche Lautsprecher meine Infinity sinnvoll ergänzen? Der Raum hat 20qm. Schonmal danke... [Beitrag von bigjaws am 14. Apr 2009, 00:47 bearbeitet] |
blabupp123
01:08
Hallo und willkommen im Forum! Alte Regel: die Front- und Center Lautsprecher sollten möglichst aus einer Serie sein, um einen homogenen Klang zu erzeugen. Die Reference 31i kenne ich nicht, es dürften aber ältere, nicht mehr erhältliche LS sein, oder? Dann hilft nur Gebrauchtkauf. Mit Hilfe meines Freundes Google stieß ich auf den ![]() Bei den hinteren ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie nicht aus einer Serie sind. Hier könntest Du Dich des aktuellen Angebots bedienen, dabei eventuell bei Infinity bleiben. Die Beta 20 als Regal-LS vielleicht. |
bigjaws
01:18
Ja, habe die Infinity schon seit ewigkeiten. Auf jeden Fall über 10 Jahre... Denke, damals gab es noch gar kein 5.1 Habe den 100i auch bei ebay gefunden. Hast Du irgendeine Info, daß der zu den 31i paßt, oder gehst Du einfach davon aus, da es eine ähnliche Serie von Infinity ist. Was wäre denn mit der Alternative, den Center einfach wegzulassen? |
blabupp123
01:38
Da ich - wie gesagt - die 31i nicht kenne, gehe ich einfach davon aus, daß es eine Serie ist. Die Bezeichnungen sind ja auch, wie aus einer Serie! ![]() Ich werde aber noch mal meinen "Freund" bemühen, vielleicht spuckt er noch was aus. ![]() Ohne Center geht es natürlich auch, dann wird aus den beiden Fronts ein "Phantomcenter" errechnet. Das empfehle ich gerne, wenn es gar keine Möglichkeit gibt, den passenden Center zu bekommen, weil irgendein anderer mehr kaputt machen kann, als Nutzen bringen. In Deinem Fall würde ich allerdings den 100i vorziehen. P.S. 10 Jahre sind für einen LS ein Klacks! ![]() Meine 10 Jahre alten JBL spielen, als wenn sie gestern produziert worden wären! Die 30(!) Jahre alten Coral nicht minder! Alt, aber oho! ![]() |
blabupp123
01:44
bigjaws
08:46
Sehr cool, vielen Dank. Allerdings traurig, dass ich das nicht selber finden konnte... Da schlage ich natürlich jetzt zu. Dann macht das ja wohl auch Sinn, z.B. den Reference 1i als Rear Lautsprecher zu verwenden, oder ist da die Abstimmung tatsächlich nicht sooo wichtig? |
blabupp123
10:35
Wenn Du für hinten auch welche auftreiben kannst, um so besser! Dann hast Du alles aus einem Guss, perfekt! |
bigjaws
12:01
Den Center habe ich ersteigert, die Reference 1i stehen zur Zeit leider nirgendwo zum Verkauf. Werde mal was weiter suchen. Eine Frage noch für den Fall, daß ich die nicht bekomme: Kann ich mit der 5.0 Kombination ohne Subwoofer auch Rear Lautsprecher einsetzen, die nicht wirklich Bass bringen? Habe das Ausbauset von Teufel LT2 im Auge: ![]() Oder sind da richtige Regallautsprecher, die auch tiefere Frequenzen bringen können notwendig? Die Teufel könnte man halt schon dezent an die Wand hängen... [Beitrag von bigjaws am 14. Apr 2009, 12:02 bearbeitet] |
blabupp123
13:15
Erst mal herzlichen Glückwunsch zum Center! Die Rear-LS dienen hauptsächlich als Effekt-LS. Es reichen kleine Regal-LS, ob es allerdings die Teufel sein müssen... ![]() Zum An-die-Wand-Hängen fallen mir spontan die ![]() Du solltest aber bedenken, daß die Rears im Idealfall auf den Hörplatz gerichtet sein sollten. Das klappt mit den Wand-LS nicht ganz so gut. "Richtige" Regal-LS wären hier sicher die bessere Lösung, wenn Du sie intergrieren kannst. Eine Alternative könnten die ![]() So sieht die optimale Aufstellung aus: ![]() |
bigjaws
13:58
Cool, die Canton sehen ja ganz gut aus und man liest nur positives. Regal ist leider bei mir nicht drin, ideal wäre Wandmontage. Auch ein Standlautsprecher würde mir das Wohnkonzept doch arg durcheinander würfeln. Wie muß ich Deinen ![]() Teufel wurde mir immer als Preis-Leistungs Wunder nahegelegt, aber das scheint ja auch auf die Canton zuzutreffen... |
blabupp123
14:18
Passende Rear-Lautsprecher gesucht ExeQtor am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 5 Beiträge |
suche passende Rear Boxen norman-79 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 4 Beiträge |
Passende, neutrale Rear-Lautsprecher galaktikx am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 9 Beiträge |
passende rear Lautsprecher PhilBold am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 4 Beiträge |
Center mit geringer Bauhöhe + passenden kleinen Frontlautsprechern Moody am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
KEF IQ7 passende Center und Rear Boxen blasterxx am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 12 Beiträge |
Passende Rear und center boxen kaufberatung Cheve am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 3 Beiträge |
Suche passende Heco Rear Lautsprecher chrizzel88 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
Passende Rear Speaker gesucht Blufix am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha rxv 771 passende Rear+Center? mafgo1 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.677
