HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Selbstbau Rack | |
Selbstbau Rack+A -A |
AHtEk
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 13:19 | |||
Guten Tag, ich hab es jetzt schon im DIY-Bereich versucht, da scheinen aber nicht viele Aktiv zu sein. Eventuell sind hier ja einige, die sich hiermit auskennen, bzw "Tipps" geben können. da bei mir auf dauer ein neues Rack her muss, damit später alle Komponenten reinpassen, hatte ich schon relativ intensiv nach "Fertigracks" gesucht, aber nie eins gefunden, was mich preislich, von der "Qualität" und den gewünschten Maßen entsprochen hat. Deshalb kam ich auf die Idee eins selbst zu planen und zu bauen. Gebaut wird es eher im Herbst/Winter, aber soetwas kann ja auch eine längere Planungsphase vertragen. Da ich selbst auch nicht sehr viel Platz habe, bin ich natürlich am überlegen, welche Ausmaße ich benötigen werde und stellen kann. In meinen Profil kann man sich schonmal einen Eindruck machen. Der "Schreibtisch" selbst ist 140cm breit und 60cm tief. Die Ls stehen mittlerweile 260cm auseinander. Mehr ist bei meiner Situation auch nicht drin, da eben eine Treppe und eine Türe im Weg ist. Ich habe selbst mal mit etwas denken (hab auch etwas verworfen und so weiter) eine Konzeptzeichnung erstellt, bei der ich mehr erläutern kann, was ich "möchte". Man kann die "wichtigsten" Informationen der Zeichnung entnehmen. Ein paar Erläuterungen: Die Breite des Racks: Hier ist es abhängig, welchen Durchmesser die "gewünschten" Alurohre haben. Diese sollten im 2,5-3cm Bereich liegen. Die Alurohre sollten wohl "schwarz eloxiert" sein, dies würde besser zu den Lautsprechern passen. Die Kanten selbst sollten mit den Alurohren leicht versetzt gerundet sein. Zudem stellt sich die Frage, wie breit das mittige Fach sein soll. Der Center (Evo²50CEN) wird nach meinen Informationen ca. 50cm breit sein. Da würde sich natürlich lohnen, das innere Fach 5cm breiter zu machen. Das macht das ganze natürlich wieder ein Stück breiter. Untere Ebene: Hier soll es vorsichtshalber 30cm hoch sein. Da am Schluss "externe" Endstufen folgen sollen, um den späteren AVR zu entlasten. Und externe Endstufen gibt es ja in verschiedenster Formen. 30cm weil es "event." in ähnlicher Form von Vincent Sp 996/997 werden könnten. Dies ist natürlich noch in weiter Ferne. Mittlere Ebene: Hier nur 17,5cm hoch, weil ich kaum DVD-/CD-/BD-Player kenne, die höher wie 15cm sind und 2,5cm Luft sollte für diese ausreichend sein. Obere Höhe: Hier wird das höchste der Center sein. Nach meinen Informationen ist dieser selbst 21,5cm hoch. dazu sollen sich Doubletten von In-akustik gesellen. Das wären dann grob 23,1cm. Hierrüber soll schließlich ein 40-47zoll hängen, welcher in in etwa zur selben Zeit wie das Rack kommen soll. Nun stellt sich die Frage, ob der TV hier dann nicht zu "hoch" hängt. Die maximale Höhe des TVs wäre dann 140-150cm. Material: Als Hauptmaterial soll Kirschfurnier benutzt werden. Mein Vater meinte, es sollte in etwa 30€/m² inklusive "Beize" kosten. Zuschneiden könnte er dies auf der Arbeit. Gebeizt würde dann hier zu Hause. Nun Fragen, die zu Veränderungen führen können: 1. "richtig" gewähltes Material? 2. Welche Außmaße sollten gewählt werden? => ich möchte ebenfalls später mit 2 kleineren Subs arbeiten. 3. "richtige" Tiefe, oder doch "nur" 50cm? 4. "Verbesserungsvorschläge, Anregungen"? Es wäre mein erster "Rackbau". Dies sollte für "länger" sein und nicht demnächst wieder ersetzt werden. Eventuell fällt mir ja noch etwas ein. Ich freue mich auf Anregungen. [Beitrag von AHtEk am 17. Apr 2009, 13:20 bearbeitet] |
AHtEk
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 17:21 | |||
Zu viel Text? Ich habe eben viele Gedankengänge |
AHtEk
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 18:59 | |||
Also ich hab noch Zeit bis mind. zum Herbst, aber der kommt schneller als man denkt! Bitte |
Phiwiko
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 19:13 | |||
Ich glaube ich habe da etwas nicht verstanden.. In der Zeichnung ist es doch so, dass das Center auf das Rack kommt?! Und warum überlegst du dann, eines deiner Fächer breiter zu machen? Ich selbst habe übrigens auch eines in Planung.. Deines ähnelt meinem nicht wirklich.. aber ich finde es durchaus gut gelungen und wünsche noch viel Spaß und Glück damit;) Ich werde hier gelegentlich auch wd reinschauen, um vllt ein paar Tipps mich schlauer werden zu lassen:D Naja bis denn Greetz |
AHtEk
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 19:29 | |||
Tag, endlich mal eine Antwort. Die mittleren Fächer sollen anstelle 45cm 50cm breit sein, damit der Center, welcher 50cm breit sein wird komplett in das obrige Fach passt, ohne noch in dem Bereich einzudringen, wo die Alurohre sind. Denn zwischen den AVR/Center/Plattenspieler soll ja doch etwas Platz sein (Wärmeabfuhr etc.) und die 2 Dinge sollen nicht an äussersten Kante stehen. |
Phiwiko
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 19:54 | |||
Das meinte ich eher:P Die Zeichnnung zeig doch eindeutig, dass das Center obendrauf stehen soll... wozu dann ein Fach breiter planen? |
blabupp123
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 19:54 | |||
Hallo AHtEk, genu das wollte ich aufgreifen, als mein Superrechner mal wieder die Grätsche machte! Wenn Du mit der Gesamtbreite noch hinkommst, würde ich die Mitte tatsächlich so breit machen, wie der Center, vielleicht sogar so breit, daß die beiden Rohre li+re noch "außerhalb" des Centers sind, sprich das Innenmaß zwischhen den Rohren mind. 50cm beträgt. Bei 3cm Durchmesser z.B. müssten die Rohrmitten mind. 53cm auseinander stehen, bis 55 noch besser. Natürlich nur, wenn das Rack insgesamt nicht zu breit wird. In der mittleren Ebene könnte dann in der breiteren Mitte Dein Sahnestück stehen (BR?) und so optisch hervorstechen. Ansonsten: top durchdachtes Konzept! Es würde mich noch interessieren, wie die Rohre mit den Platten verbunden werden sollen? |
AHtEk
#8 erstellt: 21. Apr 2009, 20:21 | |||
Ja er soll auch oben drauf stehen und daneben ebend der AVR und Plattenspieler. Mit 50cm breite hätte man einen Abstand der Geräte von 2,5-3cm. @Varadero17: Genau zwischen den Alurohre sollen 50cm betragen. Somit wäre hier die breite mit Alurohre etwa 55-56cm. Das mit der Breite ist natürlich meine "Sorge". Denn wenn es so geplant gebaut wird, kann ich im Prinzip "nur Subwoofer in der größenordnung von Nubert Aw 560, Velodyne CHT-R8, MJ Acoustic 50MKII/100MKII? fahren. Aber diese sollte eigentlich auch für 25m² ausreichend sein. Ansonsten müsste ich mir ja "große" Sorgen machen wegen dröhnen. Probiert wird dann wenn es soweit ist wenn möglich sicherlich. Ein BR wird wohl event. noch auf sich warten lassen. Bin gerade am überlegen, was für eine Quelle ich mir hole, weil ich noch den PC als DVD-Player und TV-Decoder?! nutze und ein Grund CD-Tape-Deck über Kopfhöreranschluss als CD-player nutze. Was mich bei "preisgünstigen" BR-Playern stört, ist das diese doch nur eine Plastikfront haben, wobei der Pioneer PFl 51? trotz Plastikfront ganz gut aussieht und diese Slimlineprodukte mag ich nicht. Daher überlege ich mir doch erstmal einen Yamaha DVD s-1700 oder Denon 1940 oder ein gebrauchten 2930 zu besorgen. Letzte Woche hatte Hirsch-ille noch den Yamaha 2700 für 299€ als Ausstellungsstück, aber ich hab zulange gezögert. Natürlich haben diese auch ihre Macken, aber dafür sollte die Lesezeit doch im gegensatz zu den BR-Player sehr gering sein, zudem sind die recht "hochwertig" verarbeitet. Das andere Problem ist noch, das ich hier so noch bis der TV kommt über ein X-Anschlusstyp auf VGA Kabel verbinden müsste. Nun, zum Thema zurück. Alurohre verbinden: Genauen plan hab ich da auch noch nicht, mein Vater meinte jedoch es gäbe da welche,die man dann so zusammen dreht, das diese sich dann "im Loch zwischen den Platten verbinden und die Platten dann ebend halten." Und das ist ja noch das "grobe" Konzept. Erdacht soll noch wie die Steckerleisten bestmöglichst versteckt werden können, die sonstigen Kabel dürfen zum Vorschein kommen. |
blabupp123
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 21:05 | |||
Wenn Du auf den Sub verzichten müsstest, weil er wegen dem zu breiten Rack nicht passt, dann ist das schlimmer, als... ein schmaleres Rack? Im ernst, Soundeinbußen im Bass durch Dröhnen, nur weil der passende Sub nicht "passt", das geht nicht! Das mit dem schmaleren Rack war nicht nur ein Gag von mir. Ich habe mir wirklich überlegt, wie Du alles auf einem schmaleren unterbringen kannst. Als erstes müsstest Du Dir überlegen, wieviele Endstufen es sein könnten. Wenn es nur zwei würden, könnte es ein Zweier-Board werden: oben nur der AVR, Plattendreher, unten die beiden Boliden, in die Mitte dann auch nur zwei Geräte. Bis Herbst ist wahrscheinlich der BR draussen, auf den ich schon messeerwetzend warte: OPPO BDP-83. Dann könntest Du getrost auf den DVD-P verzichten. Den Center dann notgedrungen über dem TV. Klar ist das nicht optimal, aber imho ein kleinerer Kompromiss, als der Sub-Verzicht. |
AHtEk
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 21:35 | |||
Also ein Subverzicht ist es ja nicht, sondern eben so einer, der nicht "allzugroß" sein darf. Und nur so "wenig" Platz, weil ich 2 Subs einsetzen möchte. Also von der Breite hätte ich insgesamt für den Sub/die Subs 110cm Platz. Also wie viele Endstufen es werden steht nicht ganz fest, es könnten theoretisch 5x Vincent Sp 996 werden. Der Center über den Tv möchte ich aufjedenfall nicht tun. Der Oppo sieht interessant aus. Wie viel soll er kosten? *lese etwas von mind. 500€. [Beitrag von AHtEk am 21. Apr 2009, 21:42 bearbeitet] |
blabupp123
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 22:03 | |||
Uuups, die 5 Monos kriegst Du eh nicht im Rack unter! Hier hättest Du die Möglichkeit, sie direkt neben den LS zu stellen. Vorne hilft Dir das wohl auch nicht, weil die schliesslich auch Platz brauchen Oha, dann wirds arg eng! In dem Fall würde ich versuchen, die Mitte doch so schmal, wie möglich zu halten. So, daß der Center über den Rohren gerade noch optisch gefällig ist. Bei zwei SVS Subs (habe ich SVS gesagt? ) hättest Du gerade noch 4,5cm zw. LS-->4,5cm<--Sub-->4,5cm<--Rack. Vielleicht noch mal ganz genau ausmessen und dann versuchen, hier und da den einen oder anderen cm zu "schinden". Die Oppo DVDs sollen richtige Knaller sein, die Besitzer sind jedenfalls super zufrieden. Was der BR kosten wird, steht noch in den Sternen, ich denke aber, die 500€ sind eher optimistisches Wunschdenken. Lassen wir uns überraschen! |
AHtEk
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 22:16 | |||
Also 1. Das "komplette" untere Rackteil soll für die Monos sein und deshalb auch 30cm hoch. Hier meinte ich nicht die 998! Also doch 996/997 und die passen da rein. 2. Also bspw mit 2 Nubert AW 560 hätte ich zu allen Seite seitlich gut 15cm Platz. Die Lautsprecher ansich können nicht weiter auseinander, da ansonsten die Balkontür gegen den Sockel stößt oder der eine Ls in der Treppe stehen müsste. Bei einen SVS SB12-Plus, wären 40cm insgesamt Platz, also 10cm zu allem. Ein MJ Acoustic ist bspw nur 28cm breit. *Anderes Konzept: Breite ca. 105cm. 1 Fach 50cm, anderes 45cm breit. Oberstes linkes Fach Center " rechtes AVR Mittlere Fächer DVD/BD und CD-Player Unterste Fächer Endstufen, bspw Vincent Sp 331. Auch gelesen habe ich das 2 Creek Evo Endstufen so kombinieren kann, das es als Biamping läuft. Plattenspieler wenn, dann auf einen Extra Rack irgendwo anders. [Beitrag von AHtEk am 21. Apr 2009, 22:24 bearbeitet] |
blabupp123
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 22:37 | |||
Bei SVS dachte ich an den PB-12 als Beispiel für das Szenario, das mir bei den ganzen Überlegungen vor Augen "flimmert": Du findest einen Sub, der DAS DING für Deinen Raum ist (daß es 2 werden sollen, dachte ich mir schon ). Du freust Dich über den perfekten Bass und stellst fest, daß Du auf ihn verzichten mußt, weil der Sub schlicht zu breit ist. Das meinte ich mit "Sub-Verzicht". Andererseits würde ich persönlich 2 "kleinere" einem großen vorziehen. Auf den PB-12 kam ich nur, weil er in Deinem Fall mit seinen 46cm Breite so schön grenzwertig wäre. Eine Frage noch zu den 110cm, die für Subs übrig bleiben: gilt das schon für das breitere Mittelteil? |
AHtEk
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 22:44 | |||
Ja. Die Ls stehen etwa 260cm weit auseinander, abzgl der 150cm für das Rack. Ja deshalb sind ja die 150cm garnicht so schlecht, wenn ich auch "vor habe keinen größeren Sub zunehmen, weil hier auch die Tiefe mitspielt." Deshalb hab ich bis jetzt als Favouriten ebend den kleinen Nubert Nuline, Velodyne, MJ Acoustic. Aber da es noch dauern wird, bis der Sub/die Subs kommen, kann sich noch einiges ändern, und vllt baut Wharfedale ja einen "guten relativ kompakten Subwoofer in Furnierholz". |
blabupp123
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 22:45 | |||
So stellte ich mir das vorgeschlagene "zweier-Rack" vor. Klar, statt des PlSp den Center auf dem Rack belassen geht auch, wenn Du den Dreher woanders stellen kannst. |
AHtEk
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 22:54 | |||
Wie gesagt der PlSp wird wirklich das allerletzte Glied sein und hat (noch) nicht den hohen Wert. Nun, dann wird im mittleren Oberfläche ein CD-Player und ein BD-Player stehen. Wenn ein DVD-Player zuerst kommt, wird er dann wieder verkauft. ABER ich werde laut meinen Vater eine Platte von 280 x 210 cm kaufen müssen, und da ist ja das Material für ein 150cm Rack übrig. Die Frage jetzt natürlich auch aufkommt, ob ich so den Center dann so platzieren kann, das er auch Zentral zum TV und zwischen den Front Ls steht. Wenn das so aufgebaut werden würde, hätte ein Sub weniger "Freiraum". |
blabupp123
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 23:10 | |||
Tja, wie man sich dreht, ganz ohne Kompromisse wid es schwierig. Einen hätte ich noch: wäre es nicht die Überlegung wert, das Rack zum Schluß zu bauen? Wenn Du genau weißt, was bei Dir stehen wird, lässt sich so ein Teil quasi nach Maß bauen. Die Subs hätten hier imho Vorrang. Wenn die Aufstellung und Sound passt, noch mal "tabula rasa" machen und schauen, wieviel Platz noch da ist und was daraus werden kann. |
AHtEk
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 23:20 | |||
Ja, richtig. Also ich hab in meinen Schreibtisch platz für einen AVR und den DVD-Player. Da aber mein Schreibtisch satte 76cm hoch ist, und der TV im Herbst folgen soll, damit der DVD/BD-Player ordentlich angeschlossen werden kann. Somit würde der TV auf lange Sicht zu hoch hängen. und müsste mehrmals Löcher bohren. |
AHtEk
#19 erstellt: 18. Mai 2009, 19:40 | |||
So, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich tendiere mehr und mehr zu einen 2-Rack, also eins mit 2 Fächern auf einer Ebene. Dafür aber 2 Fächer die etwas breiter sind, als 50cm. Wodurch das Rack dann insgesamt gut 110cm breit sein würde. Denn so könnte theoretisch auf dem obersten Fach neben den Center jeweil eine "schmale" Monoendstufe, wie Vincent bietet. Ansonsten könnte das unterste Fach in höhe "zu nehmen", so um die 5cm, damit man gegebenfalls hier eine Stereoendstufe auf unter eine Monoendstufe stellen könnte. Aber ob es nachher zu vollständig extern. Endstufen kommt, ist noch in weiter Ferne. Was später mit dem Plattenspieler wird, weiss ich nicht, den werde ich wohl auch erstmal ausser Acht lassen, denn so passt das 2-er Rack wunderbar. |
TV Rack aus Glas horsten am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
Soundbar vs 3.0 im Rack SebbiSt am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 8 Beiträge |
TV-Rack von NSL brauchbar? havoc82 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
Suche Hifi-Rack mavawa am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gesucht mit kompakten maßen. ->e<- am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha Rack YEF-ST 1010 mit Soundprojektor YSP-4100? Markus316 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 7 Beiträge |
klanglich gute Soundbar gesucht (Yamaha/Canton/B&W/.) + Rack azzkiker am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Ein neues System muss her! Zr1_R am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 9 Beiträge |
altes Teufel verkaufen, neues muss her syKaa am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
Neue Surroundanlage gesucht, am besten aktiv Mufflon8291 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
