Anfänger sucht 5.1 Soundsystem. (Details inside)
SubZero2000
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 23:22
gleich vorne weg ich habe eigentlich keinerlei Erfahrung mit Soundsystemen, möchte mir aber demnächst eines besorgen. Hierzu sind natürlich Informationen notwendig die nun folgen:
Was ich habe: Ich habe derzeit als Mediaplayer Popcornhour A-100, als Fernseher einen Sony Bravia 200 Hertz 40 Zoll und bisher ansonsten nichts. Mein derzeitiges Zimmer ist 35m² groß, wobei ich demnächst höchstwahrscheinlich mein anderes Wohnzimmer verwenden werde, dass ca. 55-60m² hat!
Was ich gucke: Hauptsächlich benutze ich meinen Popcornhour A-100 zum Filme schauen, (vornehmlich sind das DTS/AC3 Soundspuren, wobei ich derzeit immer umkonvertieren muss, da ich keinen Receiver besitte und DTS nicht unterstützt wird). Ich würde sagen 90-95% Filme schauen, 5-10% Konzerte (also auch Filmversionen).
Was ich ausgeben möchte: Ich dachte da so an ca. 2000 Euro. (Reicht das für ein gutes Soundsystem mit Receiver und Boxen oder sollte man eher noch mehr investieren?!)
Was ich brauche: Im Grunde ein komplettes Soundsystem, d.h. einen guten Receiver (der auch DTS/AC3 dekodieren kann siehe oben) und dementsprechend Boxen (fehlt da noch was?!). Ich hatte da an ein 5.1-7.1 Soundsystem gedacht?! Präferenzen habe ich eigentlich keine, habe lediglich bisher ein bischen gelesen...Onkyo soll ganz gut sein, Teufel, Nubert...KA *g*.
Freue mich über Vorschläge/Anmerkungen jeglicher Art.
Hoffe die Informationen reichen zunächstmal, ansonsten stelle ich gerne weitere zur Verfügung.
[Beitrag von SubZero2000 am 12. Mai 2009, 23:34 bearbeitet]
Bestdidofan
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 00:17
Hi
Also, was die Lautsprecher angeht solltest Du Dir auf jeden Fall einige anhören Canton, B&W, Heco, Kef, usw...
Was dem Receiver angeht, solltest Du nach Anschlüsse, Funktionen, Optik ausgehen... da tun sich meiner Meinung nach Denon, Onkyo, Yamaha usw. nicht viel.
Aktuelle Geräte können alle DTS und AC3 decodieren.
Wie groß ist denn Dein Raum? Hast Du platz für 4 Standboxen? Oder sollen es lieber alles kleinere sein? Wäre noch gut zu wissen
Ob 5.1 oder 7.1 hängt auch ein Bisschen damit zusammen. Ein gut plaziertes 5.1 System klingt besser, als ein gezwungener 7.1. Für 7.1 brauchst Du noch etwas Platz hinter dem Hörplatz
Schöne Grüße
Bestdidofan
SubZero2000
#3 erstellt: 13. Mai 2009, 02:43
Raum ist derzeit 35², wobei ich vor habe demnächst ggf. in einen 55-60m² Raum zu wechseln. Platz für Standboxen sind demnach da, ja :).
Eminenz
#4 erstellt: 13. Mai 2009, 08:58
2000€ ist ein gutes Budget, wobei ich beim Gedanken an 60m² schon so meine Probleme sehe.
Fangen wir mal an:
Was willst du alles an deinen zukünfigen AVR anschließen, außer Popcorn und LCD? Kommt evtl nen Blurayplayer oder Plattenspieler ran etc?
Für die 60m² (sofern die gesamte Fläche beschallt wird) bedarf es da schon eines etwas kräfigeren AVR. Generell solltest du 1/3 des Gesamtbudgets +/- in den AVR stecken, also bei 2k etwa 700€. Da gibt es schon richtig gute Geräte wie beispielsweise
Harman Kardon AVR 355
Marantz SR5003
Onkyo 706, 607, 805, 876
Denon 2809, 2309
Yamaha RX-V863, 765
Mein Favorit wäre da gemessen am Preis/Leistungsverhältnis der Oniy 876, der zwar etwas über dem AVR-Budget liegt (760.-), aber dafür mehr als genug Leistung hat.
Dazu könnte ich mir gut ein Canton GLE Set vorstellen (GLE409/490, GLE 405/455, GLE 407/470).
Ebenso kämen folgende Alternativen in Frage:
Teufel System 6
Nubert 511 Set 1 (recht teuer)
Ein Set aus Heco Metas, die jedoc recht schwer zu bekommen sind (Metas 700/Center2/Metas 500)
Weiterhin wären Zusammenstellungen denkbar von..
KEF iQ
Wharfedale Diamond
Magnat Quantum
blabupp123
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 09:19
bei der Raumgröße würde ich Dir gerne Klipsch ans Herz legen.
Das sind pegelfeste LS mit hohem Wirkungsgrad, fürs HK wie geschaffen, liegen allerdings etwas über Deinem Budget.
Die RF-82, RC-62 und RF-52 / RB-81 könnten sich bei Dir pudelwohl fühlen.
Manche Händler machen gute Paketpreise, einen Versuch wäre es zumindest wert.
Eminenz
#6 erstellt: 13. Mai 2009, 09:22
Varadero17 schrieb:
Manche Händler machen gute Paketpreise, einen Versuch wäre es zumindest wert. ;)
Absolut richtig. Aufgrund des so hohen Wirkungsgrades kann dann auch zu einem günstigeren AVR gegriffen werden, denn für die Klipsch reichen die dann auch locker.
SubZero2000
#7 erstellt: 13. Mai 2009, 12:32
Zunächstmal vielen Dank für die Informationen.
Zu oben genannter Frage: BluRayPlayer und DVD-Player sind Geräte, die ich beizeiten noch anschließen würde.
Noch eine Frage: Sind Geräte die für 50 m² geeignet sind automatisch auch für kleinere Räume (also eben 30m²) geeignet? (Umgekehrt ist dem ja nicht so).
Wieviel Platz sollte hinter dem Sitzbereich sein? (Wie weit steht das Sofa von den hinteren Boxen weg?)
Edit: Korrigiere, Raum ist doch "nur" 50m² groß.
[Beitrag von SubZero2000 am 13. Mai 2009, 13:22 bearbeitet]
SubZero2000
#8 erstellt: 13. Mai 2009, 17:37
Tendiere derzeit zum Teufel System 6 (scheint ja gute Testergebnisse zu haben) sowie dem hier vorgeschlagenen Onkyo 876. Bis 50m² soll das Teufelsystem ja funktionieren.
Wenn jemand Erfahrung mit der Kombination (oder einzelnen Teilen hat) hat, würde ich diese gerne hören. Zudem sind natürlich auch Pro- und Kontra- für eine der anderen genannten oder weitere Alternativen erwünscht.
Eminenz
#9 erstellt: 13. Mai 2009, 18:20
Sicher. Du kannst auch mit einem 300PS Sportwagen 30km/h fahren
So ein halber bis ein Meter wäre Ideal.
Das Teufel ist für den Surroundgebrauch prima. Nur für STEREO Musik hat es gegenüber richtigen Standlautsprechern das Nachsehen. Auch die Optik ist natürlich nicht so der Hammer, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Kurz: beim Kauf eines Sets á la Canton GLE hast du mehr Lautsprecher fürs Geld. Du kannst dir das Teufel jedoch bestellen und bis zu 8 Wochen testen. Wenn es dir nicht zusagt, schick es zurück.
SubZero2000
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 20:39
Musik ist wie gesagt mit gaaaannz geringer Priorität versehen. Vornehmlich geht's mir ums Filme gucken. In Sachen Musik haben also die Canton-Boxen die Nase vorn, wie sieht's beim Sorround und Filme gucken aus, sind die da mit der Teufel Variante vergleichbar?
Bestdidofan
#11 erstellt: 13. Mai 2009, 21:29
Hi wieder
Canton hat bei Musik nicht unbedingt die Nase vorne... Es gibt riesen Unterschiede zwischen Lautsprecher, und zwischen verschiedene Hersteller. Nicht gut, weniger gut und schlechter, sondern einfach anders gut, anders weniger gut, anders schlechter. Alles Geschmacksache. Deswegen der Tipp, unbedingt verschiedene Hersteller anhören! Jeder hört anders und mag andere Lautsprecher
Schöne Grüße
Bestdidofan
SubZero2000
#12 erstellt: 13. Mai 2009, 21:53
http://www.teufel.de/THXsysteme/Theater-8-THX-Ultra-2.cfm
sieht auch gut aus ( und ist im Angebot! € 1995,00), in dem Fall bin ich zwar über mein ursprüngliches Budget drüber, würde mir aber nichts ausmachen. Das würde doch in Verbindung mit dem Onkyo 876 auch gehen, nehme ich an? In dem Fall hätte ich definitv keine Probleme in einem größeren Raum, die Frage ist ob es auch für meinen 30 m² Raum geeignet ist?
Eine weitere Frage ist ob sich der Aufpreis zum hier vorgeschlagenen Theater 6 lohnt?
[Beitrag von SubZero2000 am 13. Mai 2009, 21:59 bearbeitet]
Bestdidofan
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 22:03
Du scheinst Dich sehr auf Teufel festgelegt zu haben
Ich habe die noch nie gehört, sage also auch nicht, dass die nicht gut wären, aber mir wären 2000€ zu viel, um es eben so ohne Alternativen gehört zu haben, auszugeben.
Schöne Grüße
Bestdidofan
SubZero2000
#14 erstellt: 13. Mai 2009, 22:19
Schöne Grüße
Bestdidofan
Ja und Ja *g*. Musik ist mir halt nicht so wichtig und im Bereich Film und Kino habe ich, gerade beim Theater 8 jetzt auch schon sehr gute Meinungen gehört(bzw. gelesen). Zudem kann man es ja zurückschicken, wenn es einem nun wirklich gar nicht gefällt. Habe mir aber auch die anderen vorgeschlagenen Systeme angeschaut....ich denke bei der Preisklasse (und das bezieht sich jetzt auf alle vorgeschlagenen Systeme) kann man soviel nicht falsch machen. Da ich bisher gar kein Soundsystem hatte wird vermutlich jedes Systeme eine riesige Bereicherung sein. Ich werde wohl das Theater 8 zumindest mal testweise bestellen! Zuhause kann man das sicherlich am besten testen.
[Beitrag von SubZero2000 am 13. Mai 2009, 22:20 bearbeitet]
Bestdidofan
#15 erstellt: 13. Mai 2009, 22:34
Das stimmt
Dann viel Spaß Und berichte bitte
Schöne Grüße
Bestdidofan
Eminenz
#16 erstellt: 14. Mai 2009, 04:33
Mach das. Das Theater 8 ist schon eine sehr gute Sache für die 2000€. Ich denke du wirst mit einem dicken Grinsen beim Test davorstehen.
SubZero2000
#17 erstellt: 15. Mai 2009, 12:42
Das hoffe ich doch :).
Da das Zubehör (insbesondere Kabel) nicht dabei sind, muss ich diese zusätzlich bestellen. So richtige blicke ich aber nicht durch welche ich jetzt genau benötige:
Kann mir jemand sagen wieviele und welche Kabel und Stecker ich für das Theater 8 in Verbindung mit dem Onkyo 876 benötige um es in Betrieb zu nehmen? Man darf 4-6qm anschließen, welche Unterschiede macht denn die qm Zahl? Also ist 6 automatisch sinnvoller als 4?
Hier sind alle Kabel:
http://www.teufel.de/Zubehoer/Kabel/
bzw. die Kabelsets (die sich ja dann preislich anbieten)
http://www.teufel.de/Zubehoer/Komplettsets/
Ich nehme an Kabelset 4 ist geeignet?
[Beitrag von SubZero2000 am 15. Mai 2009, 12:58 bearbeitet]
SubZero2000
#18 erstellt: 15. Mai 2009, 13:23
Eine weitere Frage habe ich noch:
Eine meiner Wände ist schräg und zudem Rehgips (Rigipswand). Kann man an einer solchen Wand überhaupt ordentlich einen der hinteren Dipol-Lautsprecher ordnungsgemäß anbringen? Hat da jemand Erfahrungen?
[Beitrag von SubZero2000 am 15. Mai 2009, 13:26 bearbeitet]
Eminenz
#19 erstellt: 15. Mai 2009, 16:10
Vergiss die Teufelkabel. Was du brauchst ist ein Y-Kabel für den Subwoofer. Beispiel
Dann brauchst du entsprechend Lautsprecherkabel, 2,5mm² sollten es schon sein. Findest du auch im selben Shop. (Kabelklang ist heftig umstritten, ich für meinen Teil nutze Baumarktkabel für die Lautsprecher)
Bei der Montage bei Reegips entsprechende Dübel benutzen.
SubZero2000
#20 erstellt: 15. Mai 2009, 16:40
Erstmal danke für die Antwort. Du meinst das Y-Kabel anstatt des Mono-Cinch von Teufel?
Im FAQ steht:
"Zum Anschluss des Subwoofers ist Teufels NF-Mono-Cinchkabel die beste Wahl für eine störungsfreie Bass-Widergabe. Und mittels eines Y-Adapters belegen Sie beim Subwoofer beide Line-Eingänge simultan, wodurch die Lautstärke nochmals erhöht wird."
Ist die Kombination dann quasi das gleiche wie ein Y-Kabel? Wenn nicht, was ist aus welchen Gründen besser :).
Moe78
#21 erstellt: 15. Mai 2009, 17:39
Na klar ist das dasselbe, nur in einem Teil...
Schau mal wegen Kabeln auch HIER!
DA habe ich alle meine Kabel her, sehr günstig...
Z.B. 2,5mm² LS Kabelrolle 50m für 27€...
Gruß,
Moe
blutiger Anfänger sucht 5.1 Soundsystem
SuperXero am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Anfänger sucht neues Soundsystem!
Metalbärchen am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  15 Beiträge
Kaufberatung - Details inside...
rosso am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  3 Beiträge
Anfänger sucht!
pray am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
5.1 Anfänger sucht Hilfe!
MichiK. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  16 Beiträge
Anfänger sucht Anfängeranlage.(5.1)
Krepp23 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  8 Beiträge
Anfänger sucht Beratung
Kerubin am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  6 Beiträge
Anfänger Sucht einsteiger 5.1 System
Blaze91 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  8 Beiträge
Anfänger sucht 5.1 Kabellos System
Super2000 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  33 Beiträge
Heimkino-Anfänger sucht Tips
uigur am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.227
