HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundanlage + AVR von PC ansteuern | |
Surroundanlage + AVR von PC ansteuern+A -A |
ragna2k
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 02:46 | ||
Hallo euch miteinander; habe mir nen neuen Samsung LE46B750 gegönnt und will nun auch das beste stück mit einem guten surround sound ausstatten. - Das Sound system sollte ca 30/70 für musik und filme genutzt werden. - Ein dazu passender AVR muss natürlich auch her.. - habe mir das Theatre 2 von Teufel angeschaut, dass gefällt mir schon mal sehr gut, is aber auch Preislich schon die Schmerzgrenze. hier mein Problem: ich kucke fast ausschließlich über PC .. habe hier eine DVI auf HDMI (von PC graka in den TV) videosignalübertragung. am PC steckt ein 5.1 system von logitech an einer XFI Soundkarte. soviel zum setup.. wie mache ich das mit einem AVR? ein guter AVR soll doch alles gut vereinen?! ich würde gerne 1 sat reciever 2 dvd /blu ray player und 3 den PC im AVR vereinen. ich habe mir ein paar von onkyo angeschaut.. meine frage, wie ist das mit dem 5.1 sound? ich kann den sound analog in 3 kabeln bis vor den avr legen, habe aber an den onkyo teilen nix gesehen wo ich damit rein kann?! wie macht man das? wie gesagt ich komme vom PC mit 3 x cinc und einem DVI auf HDMi.. wie kucke ich jetzt über den PC 5.1? wie ist es allgemein mit SAT und BLU RAY PLAYER? BRD wird whs über hdmi auf hdmi den sound mitschicken .. prob gelöst?! sat dasselbe.. sonst whs einfach nur stereo? Aber bei dem PRoblem mit dem PC wären ein paar Ratschläge und kaufempfehlungen wirklich hilfreich und nett vorallem auch welcher AVR bzw welche Boxen dazu geeignet wären? Budget bis ca 1000€ (max!!) vielen dank im vorraus |
Eminenz
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 07:57 | ||
happy001
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 08:49 | ||
Warum über den Analog-Eingang wie auf dem Bild Eminenz? Anschluss Wenn dann über SPDIF (Koax) an den PC oder von den 3 Kabeln mit einem Adapter auf 5.1 in den AVR |
Eminenz
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 08:51 | ||
Bin einfach nur pragmatisch auf die 3 Cinch out eingegangen, auf die Idee mit dem Adapter bin ich kurz nachm Aufstehen nicht gekommen |
happy001
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 08:54 | ||
Guten Morgen Eminenz Pott Kaff? |
Eminenz
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 08:55 | ||
Joa, hab schon 2 Tasse drin mittlerweile |
ragna2k
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 11:36 | ||
und man kann dann mit dem video über HDMI rein und den sound extra von multi channel kommen lassen? btw. danke schonmal für die antworten! |
happy001
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 11:48 | ||
Man kann entweder Digital oder Analog ausgeben beides zusammen geht nicht Dank Kopierschutz |
ragna2k
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 15:09 | ||
nee, ich mein, wenn ich dvi beim pc rausgehe und hdmi in das teil rein.. wo krieg ich dann den sound her? geht das dass ich nur das bild von dvi sehe und den sound von multichannel? zur not müsste man sonst doch einfach nur den sound in das teil reinhaun und das videosignal nicht über den avr schleifen sondern einfach direkt in den tv.. stimmt das so?? |
Eminenz
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 16:27 | ||
DVI überträgt ja bekanntlich nur Videodateien. Den Sound bekommst du entsprechend aus der Soundkarte.
Absolut. Du gehst über DVI/HDMI in den LCD und den Ton parallel in den AVR. |
ragna2k
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 17:45 | ||
hey cool, danke!! demnach brauch ich ja gar keinen avr mit hdmi?? da reicht ja n billigerer auch schon hatte bei den boxxen an 4 x heco victa 500 od 700 incl 1x sub + 1x center gedacht kannst du mir dazu nen passenden avr empfehlen? habe gehört yamaha wäre vom P/L technischen her ganz gut bzw. is die boxxenkonfiguration so passend, oder sollte man wohl eher vorne die 500erter lassen und im rear kleinere nehmen, bzw habe auch gelesen dass es von anderen marken bessere subs gibt zB MIVOC SW 1500 (bzw. die meinungen gehn bei dem wohl bisschen ausseinander) btw. danke für die tipps |
happy001
#12 erstellt: 17. Mai 2009, 19:18 | ||
Würde schon einen AVR mit HDMI nehmen oder du hast eine andere Möglichkeit die ein gleich gutes Bild dir liefert ..... Bei den Victa würde ich generell die 700er für vorne nehmen bei dem Preisunterschied. Hinten ist so ne Sache .. wenn genügend Platz zur Wand und Abstand zum Hörplatz hast kannst auch Stand-LS hinten nehmen wenn nicht dann die 300er oder die 200er. Wenn du einen Sub willst der nicht nur tief spielt sondern auch bei Musik noch gut klingt spricht nichts gegen den Victa Sub. Da liegt die Entscheidung mehr in deinen persönlichen Vorlieben. |
Eminenz
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 05:58 | ||
Du bist zwar nicht zwingend auf HDMI angewiesen, hast du aber eh zumeist an Board. Der Yamaha 663 ist derzeit recht preiswert, der hätte auch einen Scaler drin für deinen Satreceiver |
ragna2k
#14 erstellt: 18. Mai 2009, 18:13 | ||
hab mir von creative die fatality serie angeschaut .. für 100 eusen hat die nen dts encoder drin.. damit kann man dann doch alles supi digital vom pc rüber schissn wa? |
happy001
#15 erstellt: 18. Mai 2009, 19:23 | ||
Wenn einen AVR hast nicht notwendig .... der kann es ebenso außer für EAX -Spiele |
ragna2k
#16 erstellt: 18. Mai 2009, 19:29 | ||
wie jez? ich meine encoden.. dekoden kann der reciever?! aber ich muss das signal doch digital umwandeln damit ichs aussm pc rauskrieg? oder steh ich jez voll auf der leitung?? |
happy001
#17 erstellt: 18. Mai 2009, 19:38 | ||
Meine Creative ist ausgebaut ...... Onboard langt und mit einem SPDIF Kabel (Koax) geht es in den AVR, der kriegt die Daten dann digital zugespielt so wie sie sind, wie sie ausgegeben werden kannst dann selber bestimmen wie Stereo auf 5.1 Signal usw. Die 100€ kannst dir schenken oder in einen besseren AVR investieren ... bringt mehr |
ragna2k
#18 erstellt: 18. Mai 2009, 19:51 | ||
wie macht das das onboard teil denn zB ein mp3 oder nen x beliebigen film der kein dts hat digital zu senden? mp3 is doch in wellenform analog gespeichert .. ? ne creative karte (zB die titanium) haben ja einen encoder der das eben kann.. alle windows sounds digital zu codieren dann kann es der avr wieder encodieren.. sorry für die vielen fragen?! hab es so erklärt bekommen und es ist mir gesagt worden, dass kein signal durch ein digitales kabel gesendet wird (ausser es is schon digital oben (zB dvd mit dts)) sofern man keinen encoder hat. danke für deine antworten^^ |
happy001
#19 erstellt: 18. Mai 2009, 20:16 | ||
MP3 ist eine Stereo-Signal .... das wird an den AVR geschickt und in Stereo ausgegeben, gleiches auch bei einem Film der in Stereo ist, hast einen Film mit DTS gibt er das aus und bei DD5.1 natürlich in 5.1, der AVR gibt immer das Signal aus das er bekommt. Zusätzlich kann er aber ein Signal noch aufpolieren wie ich schon geschrieben habe. Viele Verstärker haben auch einen Optimierer für MP3 (bei Yamaha Music Enhancer) die komprimierte Musik wie MP3 bearbeiten und im Klang verbessern. Die Onboard macht nichts anderes wie deine Soundkarte auch nicht ganz so gut vielleicht aber auch nicht wichtig wenn der AVR am andere Ende ist ... der kann es besser eigentlich. |
ragna2k
#20 erstellt: 18. Mai 2009, 20:41 | ||
und was is mit zB einem AC3 signal? eines films? ist das dan 5.1? bzw. ist ein avr vom hochrechnen eines stereosignals gleich gut wie eine gute soundkate? |
ragna2k
#21 erstellt: 18. Mai 2009, 20:53 | ||
axo.. is ja das gleiche sry.. jo demnach is also das einzige was ma dann net machen kann spiele in 5.1 spielen.. thx wozu gibts dann eigentlich diese soundkarten die encoden können? |
happy001
#22 erstellt: 18. Mai 2009, 20:53 | ||
AC§ ist ein 5.1 Signal z.B. das wird dann auch so ausgegeben Wenn einen guten AVR sagen wir mal so 300€ hast steht der einer Creative bestimmt nicht nach. Wenn aus dem Raum Heilbronn bist kannst dir gerne mal bei mir das anhören und deine Meinung sagen |
ragna2k
#23 erstellt: 18. Mai 2009, 21:51 | ||
vielen dank! hast mir sehr geholfen!! schönen abend noch |
happy001
#24 erstellt: 18. Mai 2009, 21:54 | ||
Wie? Keine Fragen mehr ...... Dir auch einen schönen Abend noch |
ragna2k
#25 erstellt: 18. Mai 2009, 21:58 | ||
happy001
#26 erstellt: 18. Mai 2009, 22:05 | ||
Kann ich nicht sagen ... soll einen MM auswählen .... |
'Alex'
Moderator |
#27 erstellt: 18. Mai 2009, 23:03 | ||
Und dann noch in Österreich Da kann ich meinen geliebten MM in der Heimatstadt gar nicht anwählen. |
happy001
#28 erstellt: 18. Mai 2009, 23:06 | ||
Wenn es nicht klappt mit dem Link schreib einfach das Gerät und den Preis .... |
ragna2k
#29 erstellt: 19. Mai 2009, 00:45 | ||
YAMAHA - RX-V 663 BLACK 349.- |
happy001
#30 erstellt: 19. Mai 2009, 00:52 | ||
Sehr guter Preis und gutes Gerät |
Paffkatze
#31 erstellt: 19. Mai 2009, 17:22 | ||
WO? In welchem MM? Ich such auch gerade nach dem 663 und im Inet gibts den nur für 400€. |
ragna2k
#32 erstellt: 19. Mai 2009, 17:49 | ||
bin aus österreich... der preis is wirklich gut glaub ihc.. habs auch nicht für unter 400 gefunden.. und da kommt dann noch versand dazu,, MM seiersberg in österreich (nahe graz) |
Paffkatze
#33 erstellt: 19. Mai 2009, 17:52 | ||
ach verdammt... |
Einsteiger-Surroundanlage von Teufel + AVR LeV!TaN am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 23 Beiträge |
Suche Surroundanlage Carteldon am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 24 Beiträge |
Surroundanlage Ghostrider82 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
Surroundanlage pioid am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Surroundanlage medi8 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Surroundanlage Ratznding am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
AVR für Surroundanlage 5.1 / 5.1.2 albatrosxxl am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 12 Beiträge |
Surroundanlage Dr.Noise am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Surroundanlage 5.0 Airwavesesser am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage/boxen ?Hilfe? gordonjevrits am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.328
