HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Lautsprecher für Danon 1909 | |
5.1 Lautsprecher für Danon 1909+A -A |
bommelstrick
#1 erstellt: 25. Mai 2009, 20:25 | |||
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Lautsprecher Set (oder auch einzeln zusammen gestellt) für meinen Danon 1909. 80% Film 20% Musik. Subwoofer muss nicht sein, wenn die Frontboxen den ersezten können. Sollten Standlautsprecher oder was mit optisch passenden Ständern sein. Preislich dachte ich so an bis 600 Euro. Taugt das Teufel Theater 1 was? Zu was würdet Ihr mir raten. Vielen Dank, Matthias |
AMGPOWER
#2 erstellt: 25. Mai 2009, 20:30 | |||
also für 80% film ist das theater 1 eigentlich sehr zu empfehlen. auch für den preis. musste dir mal anhören |
bommelstrick
#3 erstellt: 25. Mai 2009, 20:51 | |||
Habe hier im Forum noch folgende Kombination gefunden: Front: 2x Magnat Monitor Supreme 2000 Center: 1x Magnat Monitor Supreme 250 Rear: 2x Magnat Monitor Supreme 200 Denkt ihr, dass das besser ist, als das Teufel Theater 1? Billiger wäre es... Danke, Matthias |
AMGPOWER
#4 erstellt: 25. Mai 2009, 20:53 | |||
magnat weiß ich nicht ob es besser wäre, wenn dann guck mal nach heco victa serie |
Mistkäfer
#5 erstellt: 26. Mai 2009, 06:17 | |||
Guck Heco Victa (in MM Freiburg gibt's die 600'er für 88/Stuck), Magnat Monitor oder auch Canton GLE an. [Beitrag von Mistkäfer am 26. Mai 2009, 06:18 bearbeitet] |
bommelstrick
#6 erstellt: 26. Mai 2009, 18:34 | |||
Habe mir jezt folgendes Angebot eingeholt: Front: Heco Victa 700 Rear: Heco Victa 300 Center: Heco Victa Center 100 Zusammen für 520 Euro. Meint Ihr, das wäre eine gute Combo für den 1909? Oder sollte der Subwoofer schon noch sein? Bin für alle Meinungen und Anregungen offen. Danke und Gruß Matthias [Beitrag von bommelstrick am 26. Mai 2009, 18:35 bearbeitet] |
Markus_P.²
Gesperrt |
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 19:15 | |||
Hallo, technisch funktioniert es! Markus |
bommelstrick
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 19:20 | |||
Dass es technisch funktioniert dachte ich mir:-) aber ist es auch eine gut Kombo? Ist der Sub nötig oder nicht, wenn man die Victo 700 nimmt? |
AMGPOWER
#9 erstellt: 26. Mai 2009, 19:21 | |||
ob der sub nötig ist hängt von deinem hörgeschmack ab. aber für mich wäre er nötig zumindest bei den victas |
Markus_P.²
Gesperrt |
#10 erstellt: 26. Mai 2009, 19:42 | |||
Hallo, der Sub für den LFE ist notweding. Da das Bassmanagement zumeist das Signal nicht vollkommen auf die Hautptlautsprecher ableitet ist es schon wichtig. Man kann den Sub aber jederzeit nachkaufen um deinen Geldbeutel aktuell etwas zu schonen. Du musst nicht alles sofort machen. Markus |
ingo74
#11 erstellt: 26. Mai 2009, 20:29 | |||
also die meisten receiver leiten den lfe-kanal an auf die frontboxen um wenn kein sub da is - wenn ich kurz in der bda des denon blätter, macht der das auch... ansonsten kann man den sub nachkaufen, natürlcih empfehlen würd ichs auch, da der "klang", insbesondere bei film/heimkino davon profitiert... |
bommelstrick
#12 erstellt: 26. Mai 2009, 20:47 | |||
Und würdet Ihr sagen, dass das ausgesuchte Victa set was taugt, oder gibt es besseres fürs ähnliche Geld? [Beitrag von bommelstrick am 26. Mai 2009, 20:48 bearbeitet] |
ingo74
#13 erstellt: 26. Mai 2009, 20:58 | |||
die victas sind in der preislage sehr gut, alternativen sind das canton le/gle-set und das asonori-set http://www.csmusiksy...562130c7a8ef87889e30 |
ThomasNRW
#14 erstellt: 26. Mai 2009, 21:19 | |||
Habe auch recht frisch die Asonori Classic hier stehen (2Standboxen für 179€) und bin hell auf begeister was die für das geringe Geld können. HAben jeweils auch einen 20er Sub integriert der auch schon gut rumms hat. Habe mir jetzt noch das Center/Rear-Set für 90€ dazu bestellt und nen Klipsch KSW-12 Sub für 190€ |
Markus_P.²
Gesperrt |
#15 erstellt: 27. Mai 2009, 15:09 | |||
Hallo, aber aus technischen Schutzgründen nicht zu 100% (10dB Offset). Der Hersteller des Receivers weiss nämlich nicht in welcher Güte die angeschlossenen Lautsprecher sind. Deshalb gibt man dieses Signal erst ab einer bestimmten (Preis)Liga zu 100% weiter. Markus |
bommelstrick
#16 erstellt: 27. Mai 2009, 16:32 | |||
Meine Neue Planung sieht wie folgt aus: Front und Rear = 4X Victa Heco 600 Front:Victa Center 100 Sub: Victa Sub 25A Ist das eurer Meinung nach eine gute Combo? Danke, Matthias |
ingo74
#17 erstellt: 27. Mai 2009, 16:47 | |||
im prinzip schon - gibt ja auch genug stimmen hierzu, nur was sind denn die 600er..? hab ich was verpasst..? http://www.heco-audio.de/index.php?id=heco_victa&L=1 @markus kannst du das noch etwas erläutern - so wie du das geschrieben hast klingt das recht merkwürdig oder vllt haste sogar nen link... |
Markus_P.²
Gesperrt |
#18 erstellt: 27. Mai 2009, 17:12 | |||
Hallo, du findest Links in Foren dieser Welt dazu. Eine "echte" Stellungnahme wirst du dazu nicht finden. Denn würde ein hersteller dieses herausgeben würden die Kunden den Mitbewerber kaufen, welcher dieses nicht offiziell herausgibt. Der Bassbereich wird beim Umlenken auf die Mains um 10 dB abgesenkt da der Receiverhersteller nie weiss, welche Qualität die angeschlossenen Lautsprecher haben. Hier sorgt man eventuelle Schäden durch zu "starken Bassimpuls" vor. Man ist aber als Receiverhersteller dafür verantwortlich das dieses "reibungslos" funktioniert. Ein Subwoofer ist deshalb langfristig unverzichtbar für Surround, kurzzeitig kann man sicherlich mit einem Kompromis leben. Markus [Beitrag von Markus_P.² am 27. Mai 2009, 17:15 bearbeitet] |
Markus_P.²
Gesperrt |
#19 erstellt: 27. Mai 2009, 17:19 | |||
Hallo, ich habe dazu was gefunden http://www.hometheat...nnel-april-2000.html Schau dir auch das Bild dort an. Markus |
ingo74
#20 erstellt: 27. Mai 2009, 17:21 | |||
also ich hab dazu nichts gefunden, sonst hätt ich nich gefragt obs nun leiser an die frontboxen geleitet wird - naja, nachregeln geht ja immer, bei meinem yamaha 2700 habe ich aber nicht das gefühl gehabt, als wenn da etwas fehlt... |
Markus_P.²
Gesperrt |
#21 erstellt: 27. Mai 2009, 17:30 | |||
Hallo Ingo, die meisten Foren werden von google nicht wirklich erfasst, ausser du suchst dafür gezielt. Nachregeln geht dann nimmer, aber ega. Wenn du meinst. Es ist echt mühsam dir Grundlagen aufzuzeigen. Du erhöhst nämlich dann gleichzeitig fälschlicherweise den "Main-Subwoofer"-Pegel. Und das sollte man wiederum nicht machen. Markus |
ingo74
#22 erstellt: 27. Mai 2009, 17:45 | |||
ich finds mühsamer, dass du immer was andeutest und erst auf mehrmaliger nachfrage konkretes von dir gibst. es bringt ein forum immer weiter, wenn man wissen nicht nur andeutet sondern weitergibt aber danke für den link.. [Beitrag von ingo74 am 27. Mai 2009, 17:46 bearbeitet] |
Markus_P.²
Gesperrt |
#23 erstellt: 27. Mai 2009, 17:50 | |||
Hallo, ich halte viel von eigenem Nachdenken. Quasi "Hilfe zur Selbsthilfe". Denn die Vorgehensweise wie man wirklich am besten z.B. zum Ziele kommt und dabei Geld spart hat nichts damit zu tun um was es geht. Es könnte genauso bei Autos sein. Das ich keine Lust habe Links für dich herauszusuchen müsstest du doch grade am Besten verstehen. Du hast ja für dich noch nicht mal Lust 80 km zu fahren Scherz beiseite: Ich habe solche Links nicht vorliegen, aber glaube mir das ich bei über 20 Jahren Erfahrung schon einiges an Wissen habe, was ich eigentlich selten per Links untermauern muss weil mein gegenüber es nicht glaubt. Behalte deine Skepsis, aber bitte nicht so skeptisch wie aktuell das du alles ablehnst. Hoffe du verstehst wie ich das meine Markus |
ingo74
#24 erstellt: 27. Mai 2009, 18:07 | |||
mmmh - skepsis ist ein teil, der andere teil ist die wissenserweiterung, man lernt ja nie aus und wenn du soviel wissen hast, dann solltest du das auch teilen, auch wenns manchmal mühsam ist, gute experten machen ein forum erst gut und zeit zum posten haste ja anscheinend und direkt dazu - warum postest du nun immer das man probehören soll und gibst aber keine tips oder beispiele was..? |
Markus_P.²
Gesperrt |
#25 erstellt: 27. Mai 2009, 19:01 | |||
Bist du dir da so sicher? So mal auf Anhieb: http://www.hifi-foru...d=27791&postID=14#14 http://www.hifi-foru...ead=32372&postID=5#5 Wenn ich Produkttipps geben kann, dann mache ich es. Wenn es aus meiner Sicht noch unklar ist, halt nicht. Markus |
Viper780
#26 erstellt: 27. Mai 2009, 23:14 | |||
hast du die schon gehört? Ich als alter Heco Mythos besitzer bin natürlich auch gleich zu Heco gerannt als ich was größeres wollte, doch die haben mir nich tso gefallen, bin letztendlich bei weniger Geld und (für meine Ohren) mehr klang bei Jamo gelandet |
bommelstrick
#27 erstellt: 30. Mai 2009, 16:01 | |||
Hallo, ja, habe bei MediaMarkt Freiburg noch 4 Hecos bekommen. Nach viel Diskussion am Telefon wurden diese mir reserviert. Zum Glück. Als ich da war, waren natürlich außer meinen keine mehr da. Zum Klang kann ich nicht viel sagen, da mein Denon noch nicht da ist. Aber die Verarbeitung ist TOP. Keine Kratzer, gar nichts. Für 88€ das Stück kann man da nichts sagen. Jetzt brauche ich nur noch den Denon, den Center und ev. ein Sub. Gruß Matthias |
Lautsprecher zu Denon 1909 biosmaster007 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
LS 5.1 für Denon 1909 tvhome5 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 6 Beiträge |
Denon 1909 + ? 5.1 saken am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Einsteiger-Verstärker von Danon, Yamaha oder Onkyo Thaddou am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 8 Beiträge |
5.1 oder 2.1 für Denon AVR-1909 mucmuc am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 4 Beiträge |
Denon 1909 + ? saken am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1909 + Welche Lautsprecher? (Canton GLE 490?) DDRMaulwurf am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 22 Beiträge |
Elac 5.1 mit Denon AV-R 1909 erolxmx am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Suche Lautsprecherset für Denon AVR 1909 seiermeier am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Erste Heimkino Anlage Danon X2000 + Avanto 5.0 HTS Vexus114 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.292
