HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundsystem für mein LCD Fernseher | |
Soundsystem für mein LCD Fernseher+A -A |
Meister99
14:15
erstellt: 04. Jun 2009, |||
Guten Tag ich hab gleich mal mehrere fragen zum Thema Soundsysteme. Hab davon aber leider überhaupt keine Ahnung. Also ich habe einen 40" LCD Fernseher von Samsung. und ich habe einen Laptop der meistens an den Fernseher angeschlossen ist mit einem HDMI Kabel. Somit schaue ich über meinem Laptop bzw meinem Fernseher musik oder schaue filme an( Die Töne kommen aus dem Fernseher). Jetzt will ich mir aber ein Soundsystem kaufen so 5.1 aber wenn es geht ohne DVD player da ich ja mein Laptop habe der weiter dann angeschlossen sein soll. Geht das überhaupt? ich habe mal was gefunden aber kp ob das was gutes ist und das meine Ansprüche genügt. max ausgeben möchte ich so zwischen 0-600 Euro ![]() |
erddees
15:12
Ja geht. Vorausgesetzt, dein Laptop hat an der Soundkarte auch einen digitalen Ausgang oder analoge Ausgänge, die mit einem aktiven 5.1-System verbunden werden können. Die Verbindung zum TV machst Du nach wie vor mit HDMI, wobei Du den Ton des TV dann stumm schalten solltest, wenn Du über das 5.1-System den Ton haben möchtest. |
Meister99
23:46
zuerst einmal danke ich dir für die antwort ich habe den laptop ![]() was für ein soundsystem könnt ihr mir dann empfehlen?? |
erddees
08:45
erstellt: 05. Jun 2009, |||
Kenn’ ich nicht und aus dem Link geht auch nur hervor, dass er Audioausgänge hat aber nicht welche. Tatsächlich HDMI-Ausgang oder DVI mit Adapter auf HDMI?
Die aktiven 5.1-Systeme von Teufel sind schon in Ordnung. |
Meister99
00:26
erstellt: 06. Jun 2009, |||
er hat schon ein tatsächlichen HDMI ausgang. wo find ich den was er für ein audioausgang hat?? also wäre das soundsystem was ich da gefunden habe in ordnung oder gibt es noch ein besseres für ungefähr das gleiche geld?? |
'Alex'
Moderator |
09:31
Guck einfach mal um deinen Laptop drum rum,was der an Audioausgängen hat.Analoger 5.1 Ausgang sieht so aus: ![]() Wobei die beiden oberen uninterssant sind, du brauchst die 3 unteren: 1 Ausgang für Rear, 1 für Front, 1 für Sub/Center Digitaler Ausgang sieht aus wie ein Cincheingang,nur is es eben einer,und keine 2. Wie bekommst du jetzt den Ton an den Fernseher? Wenn du 600e hast,dann kannst auch das nehmen: ![]() |
Meister99
12:01
also 5.1 hab ich net ich bekomm jetzt mein ton aus dem fernseher über das HDMI Kabel ich will ja das soundsystem an den fernseher anschließen und dann mein laptop mit dem HDMI Kabel an den fernseher anschließen. jetzt weiß ich aber net ob dann der sound aus dem 5.1 kommt oder vllt auch dann nur noch aus dem fernseher oder doch nur aus dem laptop.??? und andere soundsysteme aus die zwei von teufel gibt es nicht zu empfehlen vllt kennt ja irgendjemand ein anderes gutes???? schon mal vielen dank für die antworten [Beitrag von Meister99 am 06. Jun 2009, 20:16 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
14:38
erstellt: 07. Jun 2009, |||
Also du brauchst ein verstärker wenn du kein aktives system willst und dann wirds teurer.nach und nach aufrüsten Oder bei thomann nach monitoren schaun,sonst bleibt nicht viel wahl. Was für audio outs hat der tv? |
Meister99
19:35
also ich hab den fernseher hier ![]() ich will schon ein koplettes soundsystem wo schon fertig ist wo ich nix mehr dazu kaufen muss so wie die von teufel wenn die was taugen. |
'Alex'
Moderator |
23:15
Soweit ich das seh,hat der TV kein 5.1 Ausgang. Aber du kannst die Teufel Motiv 5 zB über ein USB Soundkarte laufen lassen! Alternativen zu Motiv 5: ![]() Allerdings ist das imo Blödsinn. Du willst eine Anlage für Heimkino,dafür sind die Teufel gebaut.Willst du damit Musik hören ist das nochmal was anderes! |
'Alex'
Moderator |
23:47
Edirol UA-1EX USB Audio Interface Ist mir eben übern Weg gelaufen..weiss nicht obs interessant ist, google mal, vllt kannst damit was anfangen.. |
Apalone
07:52
erstellt: 08. Jun 2009, |||
Der Laptop wird schon einen SP/DIF haben, wenn er bereits einen HDMI-Ausgang hat. Ist doch simpel: Bild per HDMI an FS, Ton per SP/DIF digital out an ein Komplettsystem, das einen entsprechenden Eingang hat. An den TE: die Teufels sind schon in Ordnung; bleib mal dabei. |
Meister99
15:38
blabupp123
15:43
Hallo, es spricht nichts dagegen. Einfach mit einem optischen Kabel verbinden, fertig. |
Apalone
16:39
Er will doch DVD vom Läppi sehen! Das wird wahrscheinlich nicht klappen, da der opt.out des FS idR nur den internen Tuner wiedergibt. Audioquellen werden direkt mit der Wiedergabetechnik verbunden! |
blabupp123
16:51
Da hast Du natürlich recht. Ich habe die Aussage in Post 13 zu wörtlich genommen. Die Lösung hast Du ja schon präsentiert: vom Läppi optisch zum Set und per HDMI zum TV. ![]() |
Meister99
17:04
Also erstma danke also geht es schon das ich dann später mit meinem laptop dvd schauen kann und der sound aus den boxen kommt muss ich halt dann nur gescheit anschließen hab ich das jetzt richtig verstanden?? oder geht das überhaupt nicht? und das soundsystem von teufel taugt des was hab ich dann ein bisschen kino atmosphäre?? oder ist das hier besser ![]() und was ist der unterschied zu dem anderen Soundsystem`? [Beitrag von Meister99 am 08. Jun 2009, 17:10 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
17:10
Die Alternative zu solchen Komplettsystemen sind Systeme aus AVR und Lautsprechern. Lies dir am besten mal diesen Thread durch, da gehts um ein ähnliches Budget für Audio: ![]() |
Meister99
17:19
möcht eig schon so nen komplettsystem des andere blick ich ja noch weniger ![]() |
'Alex'
Moderator |
17:23
Aber wenn du die Größe der Motiv 5 Hupen anguckst,und vergleichst das mit den ausgewachsenen Standls lässt das doch Unterschiede vermuten ![]() Natürlich bekommt man auch StandLS die um Welten schlechter sind wie ein Motiv 5! Keine Frage! Aber ich denke mit einem solchen Set wäre das Ergebnis besser |
Meister99
17:31
äh ich hab gerade nur bahnhof verstand sorry bin einfach zu dumm:) welches von den zwei wo ich da reingestellt habt ist besser findest du vllt kannst ja für mich nochmal den link reinstellen damit ich es auch verstehe:) |
'Alex'
Moderator |
17:43
Ich meinte, weitere Option, meiner Meinung müsste das ja auch vom Anschluss her hinhauen ( korrigiert mich,wenns nicht so ist) wäre diese Kombi: AVR zB ![]() ![]() ![]() bei Bedarf noch ein Bass..was genau wäre dann zu besprechen. Da ich mit meinem AVR zufrieden bin,und mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habe, nochmal die Frage an die AVR Erfahreneren: So kann er ja auch alles anschließen,oder nicht? Habe mein PC auch am AVR hängen. |
Meister99
16:35
erstellt: 09. Jun 2009, |||
mmmh weis net ob das einzel kaufen sowas ist da kenn ich halt überhaupt net aus da müsste mir einer was zusammen stellen mit subwoofer aber ein gutes dolby sournd heimkino anlage. für max. 400-500 euro. |
'Alex'
Moderator |
17:06
Na, hab dir doch Links geschickt?? Jetzt rechne das alles zusammen mit Versand und bestell am besten gleich. Hörs dir an,wenn du noch einen Bass willst, sag ich dir welchen, oder du willst gleich einen Bass dazu,dann sag ich dir gleich welchen,sag mir aber konkret wieviel er kosten soll! |
Meister99
18:54
#25
was kostet so ein guter subwoofer würd sagen max. 100 euro oder bekommt man da noch kein guten. was bringt eig der AV-receiver??? [Beitrag von Meister99 am 09. Jun 2009, 18:56 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:18
#26
Zum AVR google am besten mal! Ist Verstärker und Schaltzentrale Sub: Ist Downfire, kann sein dass der nicht gut in deinen Raum passt,aber sonst ist Auswahl recht begrenzt in dem Preissegment: ![]() |
floppi77
21:40
#27
Meister99
21:40
#28
alles klar vielen dank. ich werd mir jetzt mal alle bestellen ausßer den sub den vllt später. ich danke dir viel mal werd dann hier ein feedback geben. von den front lautsrpechern brauch ich ja 2 oder weil des ist ja der preis von einem lautsprecher |
'Alex'
Moderator |
22:27
#29
Falls das der Stückpreis sein sollte ja, also du brauchst 2 Stand LS vorne, die 2 Kompakten hinten und der Center möglichst in die Mitte ![]() Kabel etc bekommst hin? Zum Thema sinnvolle Aufstellung,Verkabelung etc kennt Google bzw SuFu aber auch einige Tipps! Falls unklar kannst trotzdem fragen ![]() |
Meister99
16:35
#30
erstellt: 10. Jun 2009, |||
ich danke dir viel mal das mit den kabel muss ich dann schauen wenn ich das sach alles hab. die kabel sind da schon dabei oder?? die muss ich nicht extra kaufen |
'Alex'
Moderator |
16:40
#31
Nö, an Kabeln bekommst nur das Stromkabel fürn AVR. Alles andere wäre mir Neu. (ohne Verhandlungen mit Verkäufern zumindest) |
Meister99
20:38
#32
bei den boxen sind keine kabel dabei?? |
'Alex'
Moderator |
03:41
#33
erstellt: 11. Jun 2009, |||
Nein! Keine Kabel! Nur der Lautsprecher! Kabel musst DU kaufen! Eins um die Musik dateien dem PC zuzuspielen, von was bekommt er die Daten? 1 LS-Kabel an Center, jeweils 1 an Rear,und jeweils 1 an die Front, macht 5 LS-Kabel. Die kannst du im Baumarkt kaufen, 2,5 mm² pro Litze sollte reichen. Mess vorher aus,wie lang deine Wege sind, mit 30m kommst wahrscheinlich hin. Willst du iwann noch einen Subwoofer nachrüsten,dann musst du für diesen auch noch ein entsprechendes Kabel zulegen! |
Meister99
13:40
#34
wie heist des kabel genau also brauch ich nur ein kabel für alle?? und wie verbind ich die kabel dann mit der box?? wie meinst des genau mit dem pc?? welche daten?? wollte jetzt die teile kaufen jetzt gibt es aber den Denon-AVR-1509 nicht mehr auf der seite. welchen soll ich dan kaufen einen ganz anderen oder den receiver bloß auf einer anderen seite?? hoffe du kannst mir dir ganzen fragen heute noch schnell beantworten ![]() [Beitrag von Meister99 am 11. Jun 2009, 14:03 bearbeitet] |
floppi77
16:41
#35
Ernst gemeinter Tipp: Kauf im Fachhandel mit Installations-Service. |
Meister99
17:57
#36
da hab ich kaum zeit dafür ich glaub wenn ich erstma alles hab bekomm ich es schon aufgebaut. bloß muss ich nur wissen was ich mir alles kaufen muss dann klappt des scho |
floppi77
18:04
#37
Da brauchst du am wenigsten Zeit dafür. Du sagst dem Fachhandel was du haben möchtest, bezahlst und die bauen dir alles zu Hause auf. |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
18:08
#38
evtl. wär das ja was für dich ![]() |
Meister99
18:11
#39
ja aber das ist dann meistens teurer wenn du des im laden bestellst und die des bei dir aufbauen darauf hab ich eig kein bock. und ich denk so schwer ist das ja nicht wenn man alles hat man kann ja dann auch viel über googel suchen |
'Alex'
Moderator |
10:08
#40
erstellt: 12. Jun 2009, |||
Kabel gehst du einfach in den Baumarkt und kaufst die entsprechende Länge, wieviel musst du wissen. Sagst zu irgendwem dort,du willst LautsprecherKabel 2,5mm² pro Litze.Alternativ hat sowas Media etc auch.Aber denke teurer. Um zu wissen was du für Kabel du zum Anschluss deiner Gerätschaften wie DVD, CD Player , PC oder was auch immer, benötigst, müsste man wissen,was das für welche sind, und ob du HDMI,Cinch oder sonst was brauchst. |
Meister99
12:46
#41
ja ich denk das bekomm ich hin ich will ja nur mein laptop noch anschließen das bekomm ich aber denk ich mal auch in. was jetzt mit dem AV Receiver soll ich den wo anderst teurer holen oder soll ich ein ganz anderen holen?? |
Soundsystem für neuen LCD Fernseher. Laguna_DD am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Panasonic LCD cotisuelto am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche geiles Soundsystem für LCD Mashti am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 15 Beiträge |
Suche 5.1 Soundsystem für Fernseher matthi111 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 7 Beiträge |
Boxen für LCD Fernseher ! HifiEckard am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 5 Beiträge |
Vernünftiges 2.1-Soundsystem für LCD-TV melmac1212 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Soundsystem für Fernseher (200?-500?) simon2209 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
Passendes Soundsystem für meinen Fernseher xbnd am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für Fernseher LCD lars23 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Soundsystem 5.1 für Beamer + Fernseher QE93 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.907
