Kaufberatung Sub FÜR iQ1 & iQ2c mit nem Denon 2309
Eminenz
#51 erstellt: 09. Jun 2009, 07:18
Joa, das passt schon.
ace24
#52 erstellt: 09. Jun 2009, 07:28
ace24 schrieb:
Wenn ich die richtig Info bekommen habe brauch ich für den SUB Canton Chrono so ein Kabel oder ?
http://nubert.de/web...EOL%7D&categoryId=18
Wenn das richtig ist kann mir jemand sagen wo ich das (SUB-Kabel) in der Länge 15m beim Reichelt finde...stell mich gerade a biserl blöd an ?!?
Habe gerde gesehen das ich den SUB auch mit 2 Chinch -> AVR 2 Chinch anstecken kann...Hab ich dann besser Quali/Leitung ?
Eminenz
#53 erstellt: 09. Jun 2009, 07:33
Wie soll das funktionieren?
ace24
#54 erstellt: 09. Jun 2009, 08:48
schau mal ...
http://www.canton.de/download-manual-SubwooferManual.htm
Seite 6
Eminenz
#55 erstellt: 09. Jun 2009, 09:19
Du kannst den Sub am AVR nur mit zwei Varianten anschließen:
a)Y-Adapter und zwei Monokabel oder Y-Kabel
b)Mono Kabel
ace24
#56 erstellt: 09. Jun 2009, 10:35
Und das LS Kabel des an der BOX und am AVR kommt? Zwirbel ich die Enden zusammen und steck die da rein oder Klemm ich da so ne Aderendhülse drauf ?
Eminenz
#57 erstellt: 09. Jun 2009, 10:47
Zwirbeln und ran da.
ace24
#58 erstellt: 10. Jun 2009, 11:23
Sooo...jetzt ist alles BESTELLT! Will mich schon mal auf das neue Set einstimmen...deswegen gleich noch ne Frage:
Funktuniert das mit dem Einmessmikro gut oder soll ich das lienber manuell machen ?
Muss ich irgendwas beachten beim Aufbau / Konfigurieren ?
gruß
alex
Eminenz
#59 erstellt: 10. Jun 2009, 11:25
gruß
alex
:prost
Automatisch einmessen und gggf. manuell nachkorrigieren.
happy001
#60 erstellt: 10. Jun 2009, 13:46
Genau, plus alles sauber anschließen, die ganze Front etwa auf Ohrhöhe dann sollte es grob passen.
ace24
#61 erstellt: 12. Jun 2009, 16:58
Hey @ all,
UPDATE... Also heute ist das Subwooferkabel, der Subwoofer (Canton as 525 sc) und mein neuer Denon 2309 gekommen. Hoffe mal das morgen die Boxen kommen, dann kann ich endlich loslegen... !
Mal schauen ob ich das hinbekomme mit dem Denon, schaut ja ganz schön komplex aus ?!
...werde berichten !
gruß
Alex
happy001
#62 erstellt: 12. Jun 2009, 17:23
Hau rein ....... wir warten auf den Bericht
ace24
#63 erstellt: 13. Jun 2009, 14:21
Sooo..heute sind alle Kabel gekommen aber leider keine Boxen. Wird wohl Montag werden. Habe aber schonmal versuch die Dbox2 über den AVR laufen zu lassen...Funzt nicht.
Erstmal...weiss jemand wie ich den Denon 2309 auf Werkseinstellungen zurück stellen...hab scho so viel gespielt das ich mich gar nicht mehr auskenne.
Kann mir evt jemand sagen was ich falsch mache. Dbox2 mit scart an Klotze geht. Dbox2 scart auf Componente AVR -> via HDMI Klotze geht nicht !??
Hab den DVD Player auch am HDMI (AVR) hängen und da hatte ich auch mal ein Bild. (bis ich angefangen hab den AVR zu tote zu konfigurieren )
hiiilllffee ???
gruß
alex
ace24
#64 erstellt: 13. Jun 2009, 15:56
hiiilllffee ???
gruß
alex
soo jetzt funzt es! Hab den HDMI stecker gezocken und wieder rein...dann ging es ...warum auch immer ?
Soll ich den upscaler auf auto lassen oder auf 1080p oder 1080i stellen...? was ist gut / besser / am besten ?
Habe irgendwie das gefühl das die Bildquali schlechter ist als direkt (dbox->klotze). Kann aber auch die flasche einstellung sein?
Übertrage ich mit dem Scart auf Componente auch Audio ? (ist bestimmt ne blöde frage...für Porfis) !
Brauche ich für Dolby Digital 5.1 ein Optisches Kabel (LWL) von der DBOX2 zum AVR? Habe gerade mal sowas in der richtung geslesen...? Stimmt das ?
greetz
alex
[Beitrag von ace24 am 13. Jun 2009, 19:02 bearbeitet]
ace24
#65 erstellt: 16. Jun 2009, 20:11
Hallo zusammen,
sooo jetzt ist alles da und alles aufgebaut und angeschlossen!
Soweit so gut...mit dem Einmessen hat alles ganz gut geklappt.
Hab am Subwoofer "Canton as 525 sc" so´n paar Regler mit denen ich noch nicht weiss was ich anfangen soll.
Amplifier-Mode
-> ON
-> Auto High
-> Auto Low
Room Compensation
-> Normal
-> Narrow
Phase und Crossover ?
Evtl kann mir einer sagen was ich da einstellen soll?
Zudem sind die Boxen jetzt alle 2,20 höhe ...in allen 4 Ecken... Zumindest die Fronts sollten auf Ohrhöhe sein oder?
Würde es dann reichen wenn ich die Rear in meine Richtung ausrichte (und dann oben in der Ecke hängen lasse)???
Naja und mit dem Woofer fin ich mich jetzt auch noch nicht sooo 100% zu recht! Der Denon 2309 hat ja scho ein paar Einstellungen !
Zudem sind bei den KEF iQ1 so Schaumstoff-Dinger dabei...Soll ich die in die Boxen stopfen oder muss man das nicht?
Wäre super wenn mir dazu jemand helfen kann !
gruß
Alex
[Beitrag von ace24 am 16. Jun 2009, 20:12 bearbeitet]
ace24
#66 erstellt: 17. Jun 2009, 13:11
keiner da, der mir da helfen kann ???
roitherkur
#67 erstellt: 17. Jun 2009, 13:15
Guck doch mal in die jeweiligen Anleitungen. Vieles, wenn nicht alles wird da besprochen.
ace24
#68 erstellt: 17. Jun 2009, 13:17
Richtig ...vieles....aber nicht alles ! Zudem würde ich gerne verstehen was ich einstelle...!
happy001
#69 erstellt: 17. Jun 2009, 13:28
ace24 schrieb:
Hallo zusammen,
Amplifier-Mode
-> ON
-> Auto High
-> Auto Low
Beschreibung in der BA
Room Compensation
-> Normal
-> Narrow
Crossover ist die Trennfrequenz bei den LS ... bei den IQ stellst alle LS auf small und Trennfrequenz bei 80 Hz
Phase je nach Aufstellung vom Subwoofer musst die Phase anstelle von 0 auf 180 stellen, steht aber auch in der BA
Richtig
Würde sie ungefähr bei 1,2 bis 1,6 m anbringen und zum Hörplatz anwinkeln
Brauchst nicht wirklich
gruß
Alex
:prost
[Beitrag von happy001 am 17. Jun 2009, 13:29 bearbeitet]
ace24
#70 erstellt: 19. Jun 2009, 06:07
*UPDATE*
Hallo @all,
also ich bin jezt so weit fertig mit aufbauen / hinschrauben / umbauen...! Des mit dem einmessen hat auch ganz gut geklappt. Was ich immer noch nicht verstehe: Wie stell ich am SUB die Phase ein ? Hab auch leider nix gelesen...nur das man das hört? Naja ?
Jetzt einmal ein paar Bilder. Hab ich gestern Abend mal schnell gemacht. In den nächsten Tagen folgen dann mal weitere.
Was ist da:
42" Philips 7403
Denon 2309
4x KEF iQ1
1x KEF iQ2c
Canton Chrono 525 AS
DBOX2
Aldi-DVD Player
Rear
http://s8b.directupload.net/file/d/1830/2ytkft8b_jpg.htm
Rear-R
http://s8b.directupload.net/file/d/1830/4txytjz2_jpg.htm
Rear-L
http://s5b.directupload.net/file/d/1830/y6wr4wof_jpg.htm
Front
http://s8b.directupload.net/file/d/1830/9kcbou8b_jpg.htm
Front-R
http://s7b.directupload.net/file/d/1830/vd2nhfhh_jpg.htm
Front-L
http://s7b.directupload.net/file/d/1830/3tyr98i2_jpg.htm
Sooo soviel dazu...mehr Bilder wie gesagt die Tag...
gruß
Alex
[Beitrag von ace24 am 19. Jun 2009, 06:10 bearbeitet]
happy001
#71 erstellt: 19. Jun 2009, 06:14
Und wie bist mit dem Klang zufrieden?
Wenn der Subwoofer vorne steht stellst die Phase auf 0 wenn er hinten steht z.B. neben dem Hörplatz auf 180 grob gesagt.
ace24
#72 erstellt: 19. Jun 2009, 06:24
Des SuB steht hinten LINKS. Von meinem Chefplatz links neben dem Sofa.
KLANG -> Super (die "kleinen" Dinger halten was sie verprechen) Kann ich nur empfehlen ! Danke an alle die mir diese empfohlen haben !
OPTISCH -> Find ich auch SUPER *freu*
WOOFER -> Auch nicht schlecht...glaube das ich da aber noch mehr rausholen kann. Ich glaub das ich den noch nicht so richtig eingestellt habe ???
Crossover steht jetzt so bei 80 !
Du hattest ja geschrieben das ich alle Boxen auf SMALL stellen soll. Bei der AUTO Konf stellt er die auf Large. Soll ich die einfach danach umstellen ? Oder wie soll ich das machen
IST:
FRONT L + R Large
Center Small
Rear L + R Large
Fazit: EINFACH NUR GEIL... Bin gestern aus meinen GRINSEN gar nicht mehr raus gekommen.
Spezial THanks an meinen Freundin...die jetzt scho a biserl genervt gewesen ist !!!
[Beitrag von ace24 am 19. Jun 2009, 06:25 bearbeitet]
happy001
#73 erstellt: 19. Jun 2009, 06:31
Ja, alles auf small dann passt es.
Kannst noch die Ergebnisse überprüfen ob die gemessene Entfernung mit den realen übereinstimmen und mal einen Testton durchlaufen lassen ob alle LS gleich laut sind.
AVR+ Sub gesucht (Kef iq7,iq2c, iq1)
smart42 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  5 Beiträge
4 x KEF IQ1 & 1 x Kef IQ2c ?
ace24 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  26 Beiträge
Kaufberatung Surround-Anlage (Denon 2309)
rockä am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Denon 2309
faddy am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
iq5, iq1, iq2c, welchen avr bis ca 500?
gandi84 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 vs. Kef IQ7/IQ1/IQ2C
Xenobit77 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  47 Beiträge
Denon 1909 vs 2309
Knallfrosch13 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  4 Beiträge
oder doch Denon 2309?
Knallfrosch13 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
KEF iQ5 + iQ2c + iQ1 an Pioneer VSX-1015
RockfordFosgate am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Denon 2309 Rückläufer
Mooper am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
