HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Equipment für Swan 5.1 set | |
Equipment für Swan 5.1 set+A -A |
Shanarok
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 00:29 | |
Hi, ich hab mich anfang des jahres entschieden erstmalig ein richtiges heimkino mir zu erstellen. Nach langem hin und her hab ich mich für die marke Swans entschieden, da sie mir optisch wie klanglich sehr gefällt. Die lautsprecher sind schon eingekauft wurden und werden mir mitte august geliefert. Das problem das sich mir jetzt stellt ist das ich eigentlich nicht uber die erfahrung und kompetenz verfüge om wirklich die passende Equipment zusammen zustellen.:. Da dachte ich frag ich hier mal nach fachkundige ratschlägen. Mein set besteht aus folgende lautsprecher: Center: Swan 2.3C 3-Wege/4.Order Bassreflex-System Frequenzgang: 38Hz-35kHz +/-3dB Wirkungsgrad ( 2.83V/m ): 90dB Nominal Impedanz: 8 Ohm Übergangsfrequenzen: kHz Hochton: 2x Swans RT1.3 isodynamisches Bändchen Hochmittelton: Swans TN 28.1, 28mm Seidenkalotte Bass: 4x Swans PD6 HQ-Woofer Empfohlene Verstärkerleistung: 25-320W Abmessungen: 1023x358x308mm Gewicht: 30 Kg Frontlautsprecher: Swan F1.1F 4-Wege/4.Order Bassreflex-System Frequenzgang: 35Hz-35kHz +/-3dB Wirkungsgrad ( 2.83V/m ): 89dB Nominal Impedanz: 8 Ohm Übergangsfrequenzen: kHz Hochtöner: Swans 28mm Seidenkalotte Superhochtöner: Swans RT1.3 isodynamisches Bändchen BMT: 165mm, Swans PD-6 Bassmitteltöner Bass: 4 x Swans D10.8 HQ-Woofer Empfohlene Verstärkerleistung: 25-1200W Abmessungen: 1750x490x585mm (2xBassmodul, 1xHochmitteltonmodul) Gewicht: 116 Kg/Stück Und als rear: Swan F2.2F 3-Wege/4.Order Bassreflex-System Frequenzgang: 34Hz-35kHz +/-3dB Wirkungsgrad ( 2.83V/m ): 88dB Nominal Impedanz: 4 Ohm Übergangsfrequenzen: kHz Hochtöner: Swans RT1.3 isodynamisches Bändchen BMT: Swans PD-5 HQ-Bassmitteltöner Bass: 2x Swans D8.8 HQ-Woofer Empfohlene Verstärkerleistung: 20-600W Abmessungen: 1340x370x474mm (2xBassmodul, 1xHochmitteltonmodul, 1xBaseplate) Gewicht: 64,5 Kg/Stück Ich weis das es etwas extrem ist die F2.2F als rear zu benutzen aber ich konnte mich nicht zwischen F1.1F und den F2.2F entscheiden also wurden es beide. Mir wurde bis jetzt den Yahama Dsp-Z11 und Pioneer Sc-Lx 81 empfohlen. Als verstärker wurden mir 3 verschiedene marken ans herz gelegt. Einmal Advance Acoustig mit den MMA 705 den warscheinlich nicht so bekanten hersteller Doxa mit dem Modell 73 und als letztes verschieden amps von der amerikanischen firma Emotiva. Der raum den ich fur mein heimkino einrichten werde wird zwischen 25 bis 35m² gross sein. Was ich auch mich frage ist soll man seine lautsprecher mit so viel watt versorgen wie er fassen kann oder sollte es sich in einem mitleren rahmen handeln?. Ich bedanke mich schon mal in voraus für jeglichen ratschlag.:) Mfg, Shanarok |
blabupp123
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 01:42 | |
Hi, wovon wird die Größe des Raumes abhängig sein? Ich frage nicht ohne Grund: in so einem Raum wirst Du vor lauter LS nichts zu hören bekommen! Vergleichbar mit "vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht". Will damit sagen, daß diese Monstren keinesfalls für solche Räume geeignet sind. Wenn Du allerdings in der Lage bist, allein für die hinteren LS so viel Geld auszugeben, wird es Dir sicher möglich sein, um die Swans herum einen adäquaten Abhörraum zu bauen, was ich Dir nur empfehlen kann. Die Verstärkerfrage sollte momentan Deine kleinste Sorge sein! |
UngeschönteWahrheit
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 10:00 | |
Schönes Set! Ich habe die Komponenten auch schon Mal gehört, Front- und Rear-LS jeweils Stereo und den Center im Verbund mit den F2.3er, die "Schrankwände" mit den 60 Chassis pro Lautsprecher. Die Swans-LS haben zwar einen guten Wirkungsgrad, aber bei der Größe der Lautsprecher alleine, ist Kraft zwingend notwendig. Die sollte aber trotzdem audiophil rüberkommen und nicht mit dem Dampfhammer, weil Deine Lautsprecher auch verwöhnen können! Darum scheiden AVRs grundsätzlich aus! Du benötigst eine Mehrkanal-Vorstufe und Endstufen. Endstufen Die F1.1 in der Front würde sich über Bi-Amping sehr freuen. Wenn Du dafür ein Gerät möchtest, dann gibt es nur 1 Wahl: Audionet AMP VII Kostenpunkt: ca. 9000 Euro für ein Neugerät. Dieses Gerät wird auch von Händlern gerne genutzt, so dass nicht selten Vorführgeräte angeboten werden. Auf dem Gebrauchtmarkt wirst Du ebenfalls ab und zu fündig - und Du hast ja noch 2 Monate Zeit. Dabei kannst Du auch Geräte mit 5-Kanal-Bestückung erwerben und die 2 Endstufen zur Vollbelegung für ca. 2000 Euro nachrüsten lassen. Alternative: 2 Stereo-Endstufen plus 1 3-Kanal-Endstufe. Wird aber nicht günstiger werden und erfordert zusätzlichen Platz! Vorstufe Hier kommen nur 2 Geräte in Betracht! 1) Audionet MAP V2, wenn die Vorstufe nicht als HDMI-Verteiler benötigt wird. Die neuen Tonformate können analog zugeführt werden. 2) Ist HDMI Bedingung und das Erlebnis der neuen Tonformate wichtig, dann Denon AVC-A1HDA plus Cinemike-Tuning Ich war bei einem Hörvergleich zwischen getunter Vorstufe und Originalgerät an einer 5.1-Anlage mit Aurum Titan VII als Front-LS dabei und auf solch hochwertigen Anlagen ist das Tuning jeden Cent wert! Quellgerät Damit Deine 5.1-Anlage und die Elektronik ihr bestes geben können, ist ein vernünftiges Quellgerät ein Muss! Für ne PS3 oder ein Samsung BR-Player benötigst Du den ganzen Rest nicht - damit ziehst Du Deine Kette auf Teufel System 9 mit Onkyo 906-Niveau runter und könntest 20.000 Euro sparen! Um da Empfehlungen zu geben, brauche ich weitere Infos. Wie hoch ist der CD-Anteil, ist SACD ein Thema? Werden DVDs genutzt oder steigst Du komplett auf BR um? Davon ist abhängig, ob 1 Gerät oder 2 Geräte sinnvoll sind. Raum Deine Anlage spielt auch ohne Probleme auf 25m². Habe schon 50.000 Euro Heimkino auf 18m² gesehen und gehört - geht alles. Bedingung: auf so kleinem Raum erzeugen so große Boxen zu viel Druck und Reflexionen, die absorbiert werden müssen. Corner-Blöcke und andere Akustik-Elemente in einer Größenordnung von ca. 3000 Euro werden dann notwendig. Aber das sind bei einem Budget von 20.000 Euro für die Boxen ja Peanuts... Von den Produkten und der Beratung her, kann ich R.T.F.S. empfehlen! Fazit Kommt jetzt das böse Erwachen angesichts der Folgekosten, dann gibt es noch die Möglichkeit des Stornos! Wenn Du Dir die Swans nicht allein wegen der Optik ausgesucht hast, dann gilt: wer A sagt, muss auch B sagen! Musik und Filmtöne kommen aus Deinem Set auch raus, wenn Du Sony PS3 und Pioneer LX-81 anschließst - das hat dann aber nichts mehr mit Deinen speziellen Lautsprechern zu tun, weil dann nicht die Boxen klingen, sondern die vorgeschaltete Elektronik! |
Shanarok
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 14:35 | |
Hi, danke fur die tips. Zur zeit kann ich noch net genau angaben zum zimmer machen. Ich befinde mich zur zeit nicht in deutschland aus arbeitstechnischen gründen. Ich werd erst in august/oktober wieder nach Berlin ziehen und werde mir dan eine neue wohnung anschaffen müssen. Ich hatte erstmal nur 25-35qm² eingeplant und wollte dan mir von fachleute das zimmer einrichten lassen von acoustic und naturlich was isolierung angeht, so das ich nicht ständig nachbarn und polizei bei mir zu besuch hab. Ich denke dabei an dachausbau und kann somit ja recht flexibel die zimmer grössen und formen bestimmen. 2 möglichkeiten die ich bedachte waren: A)Ein 25-35m² raum nur fur heimkino einzurichten und B) Ein noch grösseres zimmer einzurichten dan aber auch noch als wohnzimmer. Es wäre naturlich auch möglich von der idee abstand zu nehmen und die F2.2F aus dem set zu entfernen und sie als front bei einem eigenes wohnzimmer heimkino zu verwenden. Zur Stornierung gibt es keine möglichkeit, aber wie es scheint sind die Swan Ls nicht so teuer wo ich mich in europa befinde wie in deutschland und habe auch recht guten rabbatt ausgehandelt. Kann nicht sagen das ich die elektronik günstig finde und das locker aus meiner tasche zahlen kann. Die wohnung war ein langfristiges projekt fur das ich jahrelang gespart hab und fur heimkino einrichten arbeite ich zur zeit meine 300std im monat. Aber es besteht ja immer die möglichkeit uber die zeit das set aufzubauen, und werde mir mal alles genauer anschauen. Ich wollte eigentlich das zimmer primär für BD schauen verwenden ich werd naturlich auch dvd benutzen aber eigentlich nur die filme die ich keine lust hab eine weiteres mal auf BD zu kaufen. Musik werde ich wohl auch darauf hören aber ich hab eigentlich eine Hifi-anlage die mich zufrieden stellt und in mein wohnzimmer stehen soll. Also der schwerpunkt liegt klar auf filme schauen. [Beitrag von Shanarok am 12. Jun 2009, 14:43 bearbeitet] |
5.1 Set asgur am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 10 Beiträge |
anregungen für 5.1 set? misterak20 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Set für 300? mconion am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Set für Wandmontage tairun1310 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
5.1 oder 7.1 Equipment - suche Empfehlungen pohy am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
3.1/5.1 Set für ~1000 EUR bombaz am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
5.1 Set um 1300Euro --> KEF? UnknownDriver am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Einstieg mit "vernünftigem" Equipment ToasterGod am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Komplettes Einsteiger Equipment für 500? Instantbrei am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1 Set cl55amg am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 11 Beiträge |
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.836
