HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Playstation 3 heimkinosystem Teufel? | |
Playstation 3 heimkinosystem Teufel?+A -A |
anubis4377
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 09:41 | ||
hi leute will mir ein heimkinosystem von teufel kaufen den Teufel Concept E 200 Digital funktioniert das heimkinosystem mit meiner Playstation 3? bin da ein neuling beim heimkinosystem, oder andere empfehlungen mein budget ist 500 Euro
Somiko
#4 erstellt: 18. Jul 2009, 10:41 | ||
Hi, ich versuche dir mal sinnvolle Tips zu geben! Generell funktioniert dieses System auf jeden Fall. Nenne selbst das Concept E Magnum Power Edition mein Eigen und es funktioniert einwandfrei. Bevor du dir aber direkt das System kaufst wollte ich dir eventuell hilfreiche Tips geben. Diese basieren auf der Frage wozu du das System benutzen willst! Willst du es für Spiele und Filme verwenden, oder auch um Musik zu hören? Falls du auch Musik hören willst, in welchem Umfang ca.? Denn: Der 5.1 Wahn greift um sich und jeder meint dies zu brauchen. Aber: Für Musik sind diese Systeme denkbar ungeeignet. Sie eignen sich wirklich nur für Filme und Spiele. Solltest du in etwas größerem Umfang auch Musik darüber hören wollen solltest du zu preislich gleichen aber deutlich besseren Stereo Lautsprechern greifen, da dies dann klanglich einfach sinnvoller wäre. Mfg Somiko Edit: Habe grad gesehen dass die beschriebene Decoderstation nicht im Preis mit inbegriffen ist. Die würde ich mir zwecks echtem Sorround-Sound anstatt virtuellem dann schon dazu leisten wenn es dieses System sein soll. Falls du dein Budget etwas verschieben kannst wäre dieses System noch eine Empfehlung wert und klanglich sicher eine Stufe besser als das von dir angestrebte http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-1.cfm [Beitrag von Somiko am 18. Jul 2009, 10:49 bearbeitet] |
anubis4377
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 11:04 | ||
hi danke für die antwort Somiko will nur damit PS3 zocken und blue ray schauen musik hören eigentlich nicht aber bei dieser seite steht:http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/Concept-E200-Digital.cfm das da ein decoder dabei ist brauch dann nichts mehr außer das optisches kabel für die PS3?? bitte um antwort |
Somiko
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 11:13 | ||
ah ok, ich hatte auf der Teufel seite auch nach dem System geguckt und da stand dass die Decoder-Box nicht dabei sei ( http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-E200.cfm ) aber dabei handelte es sich auch um das Concept E 200 ohne digital entschuldigung hierfür Zum Anschluss brauchst du nur das optische Kabel zur Decoder-Box und die chinch-Kabel zu den Boxen. Die Teufel-Seite sagt "Ein Concept E 100/200/300/400 wird wegen der unterschiedlichen Kundenanforderungen ohne Zubehör ausgeliefert. Als Grundausstattung empfehlen wir speziell vorbereitete Kabel-Sets." Also wirst du dir die entsprechenden Kabel wohl oder über noch selbst besorgen müssen, was dich aber auch nicht in Unkosten stürzen sollte Edit: Zitat von Teufel: "Für Anschluss an eine Decoderstation oder einen DVD-Player mit analogen Ausgängen empfehlen wir die Sets AC 2015 WS oder AC 3015 WS. Beide enthalten notwendige Verbindungskabel zu Decoderstation/DVD-Player sowie Lautsprecherkabel in 20 bzw. 30 Meter Länge." [Beitrag von Somiko am 18. Jul 2009, 11:15 bearbeitet] |
anubis4377
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 11:21 | ||
ok danke also ist alles dabei außer die kabeln?muss nur ein set nehmen oder alle zwei AC 2015 WS oder AC 3015 WS? |
Somiko
#8 erstellt: 18. Jul 2009, 11:28 | ||
Zu so einem System gehören ja nur Kabel und Boxen, da wäre es schlecht wenn außer den Kabeln noch etwas fehlen würde Ein Kabelset reicht, da sich die beiden nur in der Länge der Kabel unterscheiden. Einmal 20 und einmal 30 Meter. Da musst du halt gucken wie lang du sie brauchst! Bedenke dass die Kabellänge ein einziges Kabel ist und von dir zurechtgeschnitten werden muss. Sprich, du bekommst ein 20/30 Meter langes Kabel und du musst dir die entsprechenden Längen die du für die Aufstellung des Systems benötigst zurechtschneiden. Edit: http://www.teufel.de...015ws_500x500x72.jpg Die drei Kürzeren sind von der Decoder-Box zum Subwoofer und das lange ist das angesprochene was du einteilen musst [Beitrag von Somiko am 18. Jul 2009, 11:31 bearbeitet] |
anubis4377
#9 erstellt: 18. Jul 2009, 11:33 | ||
ok und noch eine frage wo steht das mit den kabeln?also was ich benötige da steht nichts bei der teufel seite welche kabel ich brauche |
Somiko
#10 erstellt: 18. Jul 2009, 11:36 | ||
Doch das steht da. Ich zitiere mich mal kurz selbst: Edit: Zitat von Teufel: "Für Anschluss an eine Decoderstation oder einen DVD-Player mit analogen Ausgängen empfehlen wir die Sets AC 2015 WS oder AC 3015 WS. Beide enthalten notwendige Verbindungskabel zu Decoderstation/DVD-Player sowie Lautsprecherkabel in 20 bzw. 30 Meter Länge." Da ich mich hierdurch grad vom Lernen für eine Uni-Klausur abhalten kann bin ich so frei und suche dir sogar mal einen Link raus http://www.teufel.de/Zubehoer/Komplettsets/ Tadaaaaa! Vorletztes oder viertletztes, je nachdem welches gewünscht ist |
anubis4377
#11 erstellt: 18. Jul 2009, 11:40 | ||
ok vielen dank kann also ruhig zuschlagen verwende es meistens mit meiner PS3 |
Somiko
#12 erstellt: 18. Jul 2009, 11:43 | ||
Wenn dich dieses System überzeugt hast kannst du zuschlagen! Teufel ist generell gut und in dieser Preisklasse gibt es kaum was besseres. Ist zwar bei weitem nicht das Non-Plus-Ultra der Sound-Systeme, aber als Einstieg reicht es aus und grade bei dem von dir angegebenen Budget. Zur Not kannst du es ja 8 Wochen lang zurück geben |
-=NEK=-
#16 erstellt: 18. Jul 2009, 15:34 | ||
Hallo Hallo Ich kann Dir das Concept S ans Herz legen http://www.teufel.de/Heimkino/Concept-S.cfm Viele Grüsse und schönes Wochenende! |
plastikohr
#17 erstellt: 18. Jul 2009, 15:54 | ||
Hallo.
Hier liegt glaube ich ein Irrtum vor. Auch die Decoderstation kann Stereo nur sozusagen hochrechnen, aber nicht in 5.1 umändern. Das gilt auch für Audio-Video-Receiver. 5.1 ist eine bestimmte Art der Aufnahme. |
Somiko
#18 erstellt: 18. Jul 2009, 16:26 | ||
Das ist klar, aber er sagte ja dass er das System mit der Ps3 betreiben will. Und diese gibt bei Spielen und Blu-Rays dann schon 5.1 aus! |
anubis4377
#19 erstellt: 18. Jul 2009, 19:40 | ||
hi leute jetzt bin ich verwirrt funktioniert jetzt 5.1 sound über playstation3??und nur mit dem optischen kabel also nur das kabel nehmen oder??? |
Somiko
#20 erstellt: 18. Jul 2009, 20:53 | ||
der funktioniert einwandfrei mit den Komponenten die ich dir gesagt habt. Der Post von Plastikohr bezog sich darauf, dass auch eine Decoder-Box aus Stereo kein 5.1 machen kann, sondern nur horrechnet. Hatte also mit deiner Problematik nicht wirklich was zu tun |
Heimkinosystem PeterPorn am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE--> Playstation 3 CMaster am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Neues Heimkinosystem malcolmpu am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Neues Heimkinosystem malcolmpu am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem Mulilein am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
5.1 Boxen + Playstation 3 bexorn am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 14 Beiträge |
Playstation 3 Soundsystem m1kee am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Einsteiger Heimkinosystem (Quadral oder Teufel?) killerflog am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 13 Beiträge |
Teufel Heimkinosystem für 35m² joe89 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 9 Beiträge |
Heimkinosystem? LG/Bose/Teufel? ChristophCalmes am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.458
