HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heco Victa 200 als 5.1? | |
Heco Victa 200 als 5.1?+A -A |
Flo82
10:09
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Moin, hab eine Frage ist es möglich die Victa 200 als 5.1 zu nutzen? Die SuFu brachte nichts konkretes... Sprich 4 von den Victa und 1 Center? oder sind die eher ungeeigent? Es handelt sich schließlich um ein 2.1 Bassreflex Wegesystem, daher meine Frage. Meine Heco Sateliten sind einfach zu schwach oder mein Onkyo zu stark ![]() Anschließen möchte ich die an einem TX-SR 706. Hab davon absolut null Ahnung, der Raum der damit "beschallt" werden soll hat ca 16qm... Weiteres "Problem" die dürfen nicht zu groß sein (zu dem an die Wand) und von den Maßen her passen die Victa 200 gut. Genutzt werden die in etwa 50:50 (Film und Musik), klar für Musik wären am besten Standlautsprecher, aber wie gesagt Platz Problem, fällt sowas definitiv weg. Mein aktuelles 5.1 Heco System ist nun knapp 9 Jahre alt, die Sateliten haben vielleicht 25W ![]() Der Klang ist zwar gut, solange sich die Lautstärke im Rahmen bleibt, würde ich den Onkyo richtig belasten, knallen die bestimmt weg ![]() Danke vorab für Tipps. Achja mein Budget ist nicht wirklich hoch und ich könnte gerade günstig 4 Heco´s Victa 200 bekommen. |
happy001
10:24
Es spricht durchaus nichts gegen eine solche Kombination. Selber habe ich ein 5.1 Set mit KEF IQ1 und finde das klanglich perfekt für meine Ansprüche. Aber ..... dein Onkyo sollte damit eine Nummer zu groß sein, da wären die 300er Victa und Standboxen besser angebracht. Ausgiebiges Gegenhören mit anderen Boxen würde ich dir sehr empfehlen da es eine Vielzahl vergleichbarer Boxen gibt und mir ganz genau überlegen würde ob ich jetzt auf die schnelle eine Lösung nur auf preislicher Basis zulege oder mir auf Dauer eine klangliche Lösung hole die ich mir aber Stück für Stück dann kaufen muss falls diese etwas mehr kostet. |
Flo82
10:44
Jetzt ist er aber erst recht zu "groß" und die Victa wären schon das "größte" an der Größe die ich nehmen könnte. Wie erwähnt ich habe keinen Platz für Standlautsprecher ![]() Da könnte ich mich auf den Kopf stellen und würde immer noch keinen Paltz finden, doch unter der Deck müßte ich die hängen ![]() Aber ganz verstehe ich das nicht, wieso die mit 100W Nennleistung zu klein sind? Der Onkyo wäre dann ca. mit 550W "belastet" klar ist da dann noch Spielraum... Jetzt hat er gerade mal 200W angeschlossen, also nicht wirklich viel, für die Leistung was er könnte, oder sehe ich das falsch? Wenn ich den Heco Victa 100 noch als Center nehme käme ich doch auf eine Max. von 540W + Sub ( meine der hat 100W) wäre ich bei einer Max Wattzahl von 640W vorerst, der Sub würde irgendwann weichen und der Victa 25A oder Metas Sub 30A dafür kommen. Dann käme der schon eher an seine Grenzen??? Habe aber keine Ahnung und rechne nur die Gesamtwattzahl und der Onkyo hat meines Wissens eine komplett Aufnahme von 1100W? |
happy001
10:53
Befreie dich mal von den Wattzahlen ![]() Wenn einen Verstärker kaufst der 500€ kostet z.B. solltest "normal" Lautsprecher für 1000€ daran betreiben es gibt auch nicht wenige hier die bis 1500€ als angemessen betrachten ...... |
Flo82
11:08
Der hat aber keine 500€ gekostet... sondern im Enddefekt knapp 400€ ![]() War ja das "Angebot" damals mit BD-Player den ich dann auch nochmal gut los geworden bin, da ich den "Mist" nicht brauche ![]() Die Boxen können jedenfalls nur besser sein, wie die jetzigen... Und ehrlich gesagt bin ich mir auch zu geizig 1000€ für Boxen auszugeben... Wenn ich mir die holen würde, Sprich die Victa 200 (4Stück) den Vecta 100 und den Metas 30A dann liege ich doch bald bei 600€... Müßte das Verhältnis also fast ausgeglichen sein... |
happy001
11:15
Dann kauf sie einfach ![]() Besser wie die alten werden sie sein und alles andere dazu hat man ja schon angesprochen .... |
floppi77
11:18
Bei 16m² reicht eine Leistungsabgabe von 1W-2W für gehobene Zimmerlautstärke. Also vergiss die Wattzahlen, viel interessanter ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Es spricht überhaupt nichts gegen dein Vorhaben, außer dass du evtl. vorher noch vergleichen solltest mit anderen Regallautsprechern wie z.B. die KEF iQ1. |
Flo82
11:21
Was anderes was spricht denn dagegen? Sind die vom Klang besch... oder irgendwelche andere Begründungen? Wie gesagt ich brauche was kleines und nichts großes, da ich einfach den Platz dafür nicht habe... Kann schlecht die Wände einreißen um für ordentlich Platz zu sorgen. Was wären denn alternativen? Teufel möchte ich nicht haben... Mein Schwager ist davon sowas von "Begeistert" das er das mehr als bereut die Teile gekauft zu haben... (müßten die Concept S sein ![]() Klar wenn man Jahre lang richtige Standboxen hatte (keine 08/15)... kommt da ein 5.1 nicht wirklich mit... |
happy001
11:25
KEF IQ1 Heco Victa 300 - den Aufpreis gegenüber den 200er auch wert Wharfedale Diamond Serie 9 Canton LE 130 damit die Auswahl nicht zu klein wird Infintiy Beta HCS KEF KHT 2005 [Beitrag von happy001 am 23. Jul 2009, 11:28 bearbeitet] |
Flo82
11:34
Die Victa 300 fallen definitv weg, dafür habe ich immer noch keinen Platz... Die anderen werde ich mir nachher in Ruhe ansehen... Aber wieso weshalb warum die Victa 200 es nicht sein sollten, verstehe ich nicht ganz? Das was ich jetzt nur überflogen habe, waren die doch alle im Nennbereich der 100W Marke... Pro/Kontra fehlt mir einfach was dagegen oder was dafür sprechen sollte. Wie erwähnt ich habe null Ahnung und sehe einfach nur die W die bei den jeweiligen Box angegeben sind.... |
ThomasNRW
11:41
Wie oben schon jemand erwähnte... Vergiss die Wattzahlen! Mach den Kauf doch vom wichtigsten Kriterium, dem Klang abhängig! Du hast nun eine große Auswahl an Lautsprechern der gewünschten max. Baugröße die auch alle in etwa einen ähnlichen Preis haben. Lass Dein Ohr entscheiden was Dir besser gefällt. Mir persönlich haben z.B. die Victas garnicht gefallen. Klanglich keine Offenbarung und etwas "dumpf" und unklar |
floppi77
11:41
Hör auf zu sehen und fange an mit hören. |
happy001
11:57
Davon war auch nie die Rede
Das obliegt wohl eher deiner persönlichen Meinung oder sollen wir dir sagen was du kaufen sollst? |
st_mages
12:39
die victa 200 gits ab heute für 77,-/paar bei MM |
lordfalcon
13:16
ICH FINDE DIE VICTA 200 RICHTIG GUT! SO!! ![]() Für die Größe und den geringen Preis gibt es nicht viel besseres in der Kombination! Vor allem bei den beschriebenen 77€/Paar ein echter Preis/Leistungs-Renner Kauf Sie Dir! Die Victa 200 sind gute und ehrliche Lautsprecher |
floppi77
13:19
Bei welchem MM hast du das Angebot konkret gesehen? |
st_mages
13:48
Das Pospekt war heute in der Tageszeitung Region Bochum/ Recklinghausen |
Flo82
14:23
So ist es, daher war mein Gedanke, bei dem PL Verhältnis kann man wohl nichts falsch machen... Beworben wie st mages geschrieben hat für RE und Bochum... War nur der normale Flyer und nicht für komplett MM... @happy das nicht, aber es kann ja sein das die total rauschen und du deswegen dagegen bist? Im Laden hören die sich alle ähnlich an ![]() ![]() Klar habe ich einen minimalen Unterschied feststellen können als ich mein uralt Heco System vom Sony an den Onkyo angeschlossen habe, das war schon eine Verbesserung, aber laut hören kann ich die nicht ![]() |
floppi77
15:16
Ahh. War eben beim örtlichen MM (Würzburg) und er wollte mir die Victa200 für 77,-€/Stück andrehen. Im Paar zu 129,-€. ![]() für 77,-€/Paar hätte ich mir welche mitgenommen. |
happy001
15:54
Kann dich beruhigen, bin eher Pro-Heco eingestellt ![]() |
Flo82
14:11
erstellt: 26. Jul 2009, |||
So nun habe ich mir die Heco Victa 200 als Front und Rear zugelegt, als Center habe ich noch den Victa 100 dazu genommen. Denke das das P/L Verhältnis für die 5 Stück in Ordnung waren... 220 Euro für alle 5 ![]() Als Sub bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, mein aktueller Heco macht es "noch" mit ![]() Der Onkyo hat, denke ich mal, auch alles schön eingestellt ![]() |
happy001
16:50
Bist jetzt auch mit dem Klang so zufrieden? |
Flo82
11:05
erstellt: 27. Jul 2009, |||
Also bei Musik betrieb bin ich sehr zufrieden, bei Filmen habe ich noch keine Zeit zu gehabt um das zu testen. Wenn es mal wieder extrem nebenan wird, habe ich keine bedenken mehr das ich dagegen nicht mehr ankomme ![]() Das einzigste ist der Sub, der wird zwar vom Onkyo mit eingespeist (über Audessey), aber immer auf extremes dröhnen :/ Den muß ich also per Hand direkt am Sub runter regeln. Was mich auch etwas stutzen läßt, wieso regelt der die Lautstärke bei DVD Betrieb direkt ab 1 das man schon was hört und bei Radio Betrieb muß ich bis ca 30 hoch drehen, damit ich überhaupt was höre ![]() |
happy001
13:07
Musst den Pegel angleichen vom DVD-Player steht aber in der BA wie es geht bzw. im Menü vom Player die Lautstärke etwas senken. |
Flo82
04:38
#25
erstellt: 28. Jul 2009, |||
Wenn eher unter Tuner? weil unter DVD + TV "arbeitet" er schließlich richtig ![]() BA ist immer eine gute Idee... ![]() Gibt es eigentlich die Metas nicht mehr? Weil die finde ich nirgends, nur auf der HP von Heco. Da ich, wenn ich den Sub tausche, wohl eher den Metas 30A nehmen würde. Ok bis dahin hat es noch etwas Zeit... Was bekommt man eigentlich noch für die Megaspace 510? Wie gesagt Details habe ich dazu keine mehr gefunden und zum rum stehen, sind die wohl eher zu Schade. |
happy001
08:54
#26
Dann unter Tuner ![]() Die Metas sollen angeblich wieder aufgelegt werden ob dem wirklich so ist .... abwarten oder mal Heco kontaktieren. Den aktuellen Wert der Megaspace kann ich dir nicht sagen |
Flo82
15:43
#27
erstellt: 15. Jan 2010, |||
Krame mein Thema wieder raus. Suche nun ganz aktuell einen Sub und habe auch eine Suchanfrage im Marktplatz gestellt. Wird hier einfach nichts für einen kleinen Geldbeutel empfohlen? Wieso muß es immer >500€ Bereich liegen? Sind die für wenig Geld alle schexxx oder empfehlt ihr bloß da für nichts? Mein Budget wird sich morgen, nächsten Monat oder nächstes Jahr nicht erhöhen. 250€ ist max und keinen Cent mehr werde ich ausgeben. Ich suche nach einem der schön knallt, die "Bude" soll rappeln. Teufel? Liegt bei 225€ + viel zuhohen VK... Sogar damit bereichern die sich ![]() Heco wäre ab Metas und der ist mir einfach viel zu teuer, also ausgeschieden... Was ist mit dem ![]() Kann da irgendwer was zu sagen? Taugt der was, oder auch nur in die Tonne, weil der zu billig ist? Was ist mit diesem Canton AS 85? Irgendwie sieht der ziemlich schwach aus und auch die RMS Zahl sieht nicht berauschend aus. Ja ich gucke nach der Watt-Zahl, weil wo nach soll ich mich richten, wenn der knallen soll? Wie gesagt ich habe nicht den blassen schimmer worauf ich achten muß/soll. Jetzt wurde mir zu dem noch erzählt das Teufel naja nett ausgedrückt nicht mehr gut sein soll... Die alten waren noch Qualitativ wertvoll, aber die jetzigen sind ihr Geld nicht mehr Wert? Komme nicht aus der Nähe von Berlin um mir mal so ein Teil anhören zu können und 600km dafür zufahren, eine Strecke!, ist mir kein Sub wert. Hier sollte doch der/die eine andere sein, der auch zu der Low Price Kategorie was sagen kann? Oder haben alle nur einen "Neuwagen" in der Hütte stehen? und können dazu rein gar nichts sagen? Bitte mit Pro und Kontra... Empfehlungen? Nochmal max 250 Euronen und keinen Cent mehr. Gebraucht ist auch kein Thema, darf nur nich schon 10 Jahre alt sein max 4 Jahre ansonsten kann ich meinen "billigen" "Schrott" Heco behalten, der immerhin auch schon wahnsinnige 60W RMS hat... Tiefen sauberen Bass... Kein knartzen oder klirrenden Bass. Ich höre Musik momentan 60% und Filme zu 40% und nein ich kann immer noch keine Standlautsprecher verwenden, kein Platz... Sieht doof aus die mitten in der Tür oder mitten vor das Fenster zu stellen. Vielleicht ist ja doch mal einer in der Lage was sinnvolles für kleines Geld zu empfehlen, danke. |
ThomasNRW
17:03
#28
bei dem Budget würde ich klar zum Klipsch KSW-12 greifen, gabs damals bei Ebay für 199€, einfach mal schauen obs den noch gibt |
Flo82
22:20
#29
Danke dir erstmal ![]() Und der taucht auch halbwegs was im low Preis Budget? Ist das dann der ![]() Sonst gibt es nichts? Oder hört hier die Mehrheit wirklich nur im Bereich der Preis Klasse "Neuwagen"? |
ThomasNRW
04:09
#30
erstellt: 16. Jan 2010, |||
das scheint der Nachfolger zu sein, wobei ich den 12er habe, mit der 30er Membrane, der von dir gepostete hat eine kleinere. Bin vollstens zufrieden damit. Pegelfest, und ordentlich Tiefgang |
Flo82
10:14
#31
Hast du den damals im Netz gekauft? oder warst du bei dem Händler in Lünen? Weiteres was ist das denn für ein System? Downfire? Da steht zwar in der Artikel Beschreibung das der Bass nach hinten? geht, aber bei manchen ist ein Foto abgebildet das der unten sitzt? Mal schauen, vielleicht fahr ich mal nach Lünen und schaue mir den erstmal an ![]() |
ThomasNRW
20:10
#32
erstellt: 18. Jan 2010, |||
hab den damals in der Bucht per Sofort-Kauf geschossen. Ist ein Downfire |
Anpera
22:49
#33
OT, aber dennoch:
Gruß |
floppi77
23:21
#34
Mein Beitrag ist schon fast ein Jahr her. ![]() Ich weiß, dass die Mist sind, komme ja auch daher. Dennoch, für 77,-€/Paar hätte ich mir damals welche genommen. ![]() |
Anpera
23:44
#35
Damits kein OT wird:
Heco Victa Sub 25a / Canton AS 85 SC sind in der Preisklasse so ziemlich das höchste der Gefühle. Oder kommt auch Selbstbau in Frage? Und noch mal: WATT-ANGABEN SIND BELANGLOS!! [Beitrag von Anpera am 18. Jan 2010, 23:47 bearbeitet] |
Heco Victa Set 200? Johnnywalker777 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Heco Celan 700 + Victa 200 + Victa 100? hoschmi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
Heco Victa 300 oder 200 sscheer am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 7 Beiträge |
Heco Victa 7.1 oder 5.1? Philipp139 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
Heco Victa 200 oder 300? barkley2000 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo und Heco Victa? schoko88 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 16 Beiträge |
Heco Victa Alex1o23 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 18 Beiträge |
Heco Victa Set 500/200/25a pascha555 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Teufel oder heco victa Jackolu am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Austausch Heco Victa 5.1 System ? ayZ am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.690
