HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Quadral 500 + Onkyo 507 + Welche Bassbox? | |
Quadral 500 + Onkyo 507 + Welche Bassbox?+A -A |
yep_DD
18:31
erstellt: 28. Jul 2009, |
Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich etwas in den Suchergebnissen übersehen habe. Ich habe mir vor folgende Kombo zu holen: - Quintas Quadral 500 5.0 System - Onkyo 507 Receiver es soll für ein "normales" Stubenzimmer mittlerer Größe geeignet sein. Mir geht es primär um das Zusammenpassen der Komponenten nicht unbedingt ob die Leistung auch entsprechend ist. Mischung ist etwa 60% Musik, 40% Film. Musik basslastig, elektronisch als auch Rock. Klare Höhen und saubere Bässe sind wichtig, kein dumpfes Brummen. Als zweite Frage noch: Ich bin mir nicht sicher welcher Sub dazu passen würde. Vielleicht: - Magnat Quantum 630 oder - Quadral Signo SUB 250 Den Sub würde ich mir aber erst später holen, wenn ich so mit der Leistung und Qualität der anderen Komponenten zufrieden bin. Passt denn diese Kombination der Lautsprecher und Verstärker? Was für einen Sub empfehlt ihr? Grüße Stephan |
tss
09:35
erstellt: 29. Jul 2009, |
budget? raumgrösse? |
quadral22
11:10
Hi Das Quintas-Set wurde mal irgendwo zusammen mit Subwoofer verkauft. Und zwar dem quadral Sub 77 DV. Kommst du preislich auch sicher besser weg als mit dem Signo Sub. Ich würde aber auf jeden Fall schauen, dass das Verhältnis von Lautsprechern und Sub ausgewogen ist.. Vom Preis her und so ![]() |
yep_DD
12:13
@tss: Budget ist ja eigentlich klar bei den Komponenten etwa. Der Onkyo 507 kostet um die 300€, die Quadral um die 220€ und der Sub, naja muss halt dazu passen. Raumgröße normale Stube etwa 30-40m². @quadral22: Der sub kostet ebenfalls so um die 300€, oder? Günstiger habe ich ihn nicht finden können und das Set mit den LS ebenfalls nicht. Gruß Stephan |
tss
12:34
weiss ich, welche preise dir zu grunde liegen? bei der genannten raumgrösse und dem vorhandenen budget würde ich eine setereo-lösung anstreben und diese zum mehrkanalset ausbauen. immerhin nutzt du die anlage mehrheitlich zu stereo-zwecken. beim avr könnte ich mir den hk 445 als sinnvolle investition vorstellen, da er deutlich kräftiger ist (was gerade bei >30qm durchaus bedacht werden sollte). bei den ls stünden dann immerhin noch rund 500€/paar zur verfügung. unter dieser prämisse könntest du dich auf den weg zu den hifi-fritzen machen und dich mit deinen cds bewaffnen. => probehören |
yep_DD
16:35
Danke für die Antworten, da bin ich aber erstaunt. Der HK445 ist ja ein 7.1 Receiver mit 65W/Kanal. Der Onkyo 507 ein 5.1 mit 130W/Kanal. Sind die Qualitätsunterschiede so gravierend? Den HK445 habe ich jetzt für etwa 450€ gefunden, den Onkyo 507 für 300€. Hast du / ihr nicht ein LS Set zu empfehlen für 5.1 oder ein 2.0 Set welches für späteres Upgrade auf Mehrkanal geeignet ist? Grüße Stephan |
floppi77
16:39
Harman misst anders, ehrlicher, als andere. Der Onkyo hätte geschätzte 5x 45 harman Watt. (Will jetzt nicht näher auf die Messverfahren eingehen, würde dich eh nicht weiterbringen.) Du kannst die beiden auch nicht wirklich vergleichen, der Onkyo ist ein aktueller Einstiegsreciever, der 445 von Harman ein älteres Oberklassegerät. Fazit: Lass dich von meist sinnlosen Wattangaben nicht blenden. |
yep_DD
16:41
Ich dachte die Messungen wären genormt? RMS bei 1kHZ Sinuston und der angegebenen Impedanz. Grüße |
floppi77
16:59
Also, dann hole ich doch aus. Onkyo misst an einem Kanal bei einem Ton von 1kHz. (praxisfern) Harman misst an allen Kanälen von 20Hz - 20kHz. (praxisnah) areadvd schreibt bei ihrem Test zum AVR247 folgendes:
yep_DD
17:01
Ah klasse, das ist einleuchtend. Das "130W/Kanal" bei 1-Kanal ausgesteuert habe ich überlesen (steht bei dem Onkyo auch da). Das ist natürlich bitter und rechtfertigt dann auch die H&K Angaben. Gibt es von H&K denn auch ein Receiver für 5 Kanäle? Das würde mich dann natürlich noch mehr interessieren. Gruß Stephan [Beitrag von yep_DD am 29. Jul 2009, 17:01 bearbeitet] |
yep_DD
17:05
Hab mir meine Frage gerad selber beantwortet, aus der aktuellen Serie scheint es nur den AVR155 zu geben, oder? Mich würde dann trotzdem noch eine LS Kombo, passend zu dem Gerät, intessieren. Grüße |
floppi77
17:09
7.1 ist kein unbedingter Nachteil, der kann auch in 5.1 betrieben werden. Die übrigen 2 Endstufen liegen dann eben unbenutzt herum, oder werden für Bi-Amping oder Multiroom benutzt. Heute sind nur noch die Einstiegsgeräte 5.1, alle anderen kommen als 7.1 daher. |
yep_DD
17:12
Stimmt, Multiroom ist auch noch ein interessanter Fakt. Sehe ich das richtig, dass der AVR 355 und der älter 445 etwa die gleiche Klasse sind? Gibt es irgendwo schon eine Liste mit Unterschieden? Grüße Stephan |
floppi77
17:19
Nein, der Nachfolger des 445 steht noch aus. (AVR460) Wird vermutlich zur IFA vorgestellt. Der 355 ist der Nachfolger des AVR347. Vergleichen kannst du die AVRs auf der harman Seite. Im Falle des 445 auf "ältere Geräte" klicken. [Beitrag von floppi77 am 29. Jul 2009, 17:20 bearbeitet] |
Imp_e_dance
17:55
Ich benutze zu meinen Quintas 500 einen Canton AS40 und bin damit recht zufrieden kann ich also empfehlen ![]() [Beitrag von Imp_e_dance am 29. Jul 2009, 17:55 bearbeitet] |
yep_DD
18:11
Wie klingen denn die Quadral ohne Sub? Ich werde mir wahrscheinlich erstmal nur LS und Receiver ohne Sub holen und später nen passenden Sub dazu. Jetzt ist halt die Frage... Die Komponenten sollten schon hochwertig sein. Also lieber erstmal weniger gute Komponenten, als alles auf einmal. Grüße Stephan |
Imp_e_dance
18:41
Für den Preis wirklich super allerdings fehlts schon am Bass besonders ganz unten damit macht ein Sub in meinen Augen absolut Sinn ![]() Natürlich kann man die auch ohne Sub betreiben aber ich hab auch einen (bzw mehrere) Subs an meinen deutlich teureren und größeren Hecos und das halt auch für Musik hängt wohl davon ab welche Musik man hört wie der Raum aussieht und persönlichen Vorlieben. Ich steh halt auf ein kräftiges Bass Fundament. Ob das nun immer ganz Hifi ist will ich mal nicht behaupten aber es gefällt mir besser ![]() |
yep_DD
19:42
Danke :), also wenn nicht noch jemand was anderes sagt und mich grundsätzlich anders stimmt werde ich die Quadral ins Auge fassen, in Kombi mit dem AVR 445. Sub kommt dann noch später. |
floppi77
19:49
Das der AVR445 an den Quintas Perlen vor die Säue sind, ist dir aber bewusst? Lieber 150,-€ weniger in den AVR und dafür 150,-€ mehr in die LS. |
yep_DD
19:50
Nein ist mir nicht, sonst hätte ich das natürlich nicht geschrieben. Deswegen frage ich ja nun shcon zum mindestens 4. Mal nach einer passenden Kombi für den AVR 445 :). |
floppi77
19:57
Dein Vorhaben auf den Automobilbereich übertragen wäre ungefähr folgende Kombination: BMW 540i auf 145er Sommerreifen die bis 160km/h zugelassen sind. ![]() Wenn du den 445 natürlich günstig für 300,-€ holen könntest, kann man das machen, aber für den regulären Preis wäre das aus meiner Sicht nicht ratsam und das Geld in den Lautsprechern besser aufgehoben. Der AVR445 befeuert ein 5.1 Setup bis ca. 2500,- / 3000,-€ adäquat. |
quadral22
20:02
Also für die Lautsprecher sollte man schon ein wenig mehr Geld zur Seite legen als für den AVR. Du kannst dir für den Anfang sicherlich die genannte Kombination holen. Bei Bedarf kannst du die Lautsprecher ja austauschen. Besser wäre es natürlich 2 dem Harman 'ebenbürtige' Standlautsprecher (sprich: Stereo) zu holen. Dann kannst du immer noch sparen und erweitern.. Gruß [Beitrag von quadral22 am 29. Jul 2009, 20:03 bearbeitet] |
yep_DD
05:59
erstellt: 30. Jul 2009, |
Also im Prinzip habe ich folgende Wahl: - Günstige Kombi mit Onkyo 507 + Quadral Quintas 500 und später den Sub dazu - Hochwertige Kombi mit AVR 445 + Stereolautsprecher und später aufrüsten Also ich tendiere da eher zu letzterer Lösung. Was sollte denn für Standlautsprecher (Stereo) ausgegeben werden? Gruß Stephan |
floppi77
07:08
Das kommt ganz auf deinen Geschmack an. Tingel doch mal durch die örtlichen Läden und höre dir verschiedene Lautsprecher im Paarpreisbereich von 300,-€ bis 700,-€ an. So merkst du ganz schnell was dir gefällt. |
tss
08:49
#25
eine andere überlegung: kleiner avr z.b. onkyo 507/307 yamaha 465/365 + wirkungsgradstarke ls wie z.b. klipsch rf 52 (paarpreis 440€). |
yep_DD
09:39
#26
Wäre der AVR 445 für die Klipsch wieder zu hoch dimensioniert sein oder würde der Onkyo genauso reichen? (Davon ausgehend, dass ich später ja weitere LS dazu kaufen werde). Für mich ist es momentan noch bisschen schwer die Komponenten und Hersteller einzuordnen. @floppi: Dein Vergleich ist schick ![]() Gruß Stephan |
tss
12:43
#27
nein, die klipsch würden in verbindung mit dem hk nur noch derbere pegel bringen. google doch bitte mal wirkungsgrad.... [Beitrag von tss am 30. Jul 2009, 12:46 bearbeitet] |
yep_DD
12:47
#28
Fachtermini und -begriffe sind mir bekannt. Ich kenne mich bloß mit HIFI - Technik 0 aus. Ich hatte bisher nach Frequenzgang, RMS Leistung und das wars geschaut. Aber hier wurde ich auf wesentlich interessantere Blickwinkel hingewiesen, deswegen frage ich lieber zweimal nach. Vielen Dank für Hinweise. Gruß Stephan |
Onkyo TX SR 507 welche Boxen sharkmk am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 matte445 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Onkyo 507 curtisbeckweko am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz für Onkyo 507 DeHeld am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Wert gebr. Onkyo 507 acardi08 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Einsteigerset Quintas 5000 + ONKYO 507 D.Evil am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 21 Beiträge |
Onkyo 507 + Canton 120 MX heldebub am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 + Boxen Mugan am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Devilx123x am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo 507 - Magnat Devilx123x am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.159
