HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe beste Verstärker für Teufel Theater 10 THX U... | |
Hilfe beste Verstärker für Teufel Theater 10 THX Ultra 2+A -A |
WWaidner
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 16:09 | |||
Also ich habe mir das Teufel Theater THX Ultra 2 7.1 (mit Dipollautsprechern) gekauft Nun meine Frage welcher von den unten genannten Receiver passt am besten dazu. Ich habe nicht so richtig herausgefunden welcher der Leistungsstärkste ist. Danke für eure Hilfe und bitte unterlasst blöde Komentare danke für eure Hilfe Receiver: •Arcam AV9 + P7 •Arcam AVP700 + P1000 •Denon AVP-A1HD + POH-A1HD THX® Ultra 2 •Harman/Kardon AVR 745 •Marantz SR-9600 THX® Ultra 2 •Marantz AV-8003 + MM-8003 THX® Ultra 2 •Onkyo TX-SR876 THX® Ultra 2 •Onkyo TX-SR905 THX® Ultra 2 •Onkyo TX-NR5000E THX® Ultra 2 •Pioneer SC-LX90 Susano THX® Ultra 2 •Rotel RSX-1067 •Sony TA-DA9000ES •Yamaha DSP-Z9 THX® Ultra 2 |
tss
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 12:40 | |||
wenns dir wirklich auf die höchstmögliche kraft ankommt, dann würde ich -egal welchen dieser avrs- mit zusätzlichen endstufen betreiben oder direkt eine av-vorstufe + endstufen/monos ins boot holen. empfehlen würde ich dir auch den einsatz eines zweiten subwoofers. |
WWaidner
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 13:30 | |||
Danke für deine Antwort HM das wäre möglich irgend welche Vorschläge ??? |
WWaidner
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 13:32 | |||
Achso bezüglich des Subs ich denke einer reicht ich meine 700 Watt ist doch ganz Ordentlich =) |
tss
#5 erstellt: 03. Aug 2009, 14:02 | |||
je nach geldbeutel... als vorstufe evtl onkyo 886. bei den endstufen und deinem leistungshunger könntest du dich evtl hier mal umsehen. naja 700w auf ein geschlossenes gehäuse sind dann auch nicht mehr sooo viel. zudem ist dein raum mit 150qm sehr gross. eigentlich gehts beim zweiten sub mehr um die klanghomogenität. hast du dich mit dem begriff raummoden schonmal vetraut gemacht? hier was zum lesen. |
WWaidner
#6 erstellt: 03. Aug 2009, 15:38 | |||
den kauf ich mir dann später bei bedarf nach ich wprde trotzdem nicht auf DJ/PA Endstufen umsteigen es sollten schon Heimkino verstärker sein meine Ursprüngliche frage war ja nur bei den Ausgesuchten verstärkern die oben aufgelistet ist welcher ist der Stärkste ??? Nicht's für ungut trotzdem Hilfreicher Tipp Danke. =) |
tss
#7 erstellt: 03. Aug 2009, 15:55 | |||
warum?
auf diese frage wirst du mit ziemlicher sicherheit keinen finden, der alle genannten geräte ausgemessen hat. mal ne andere frage: wieviel watt/kanal strebst du denn an? welchen wirkungsgrad haben deine lautsprecher? welche pegel möchtest du realisieren und wie gross sind die abstände von der hörzone zu den lautsprechern? |
WWaidner
#8 erstellt: 03. Aug 2009, 18:02 | |||
Weil der Sub 2000€uro Kostet (aktiv) 5x diese Technische Angaben Satelliten-Lautsprecher M 1000 FCR THX Ultra 2 Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 540 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 720 Watt Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung 100 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm Tieftöner 2 x 200 mm Sandwich-Membran Tiefmitteltöner 2 x 100 mm Sandwich-Membran Hochtöner 2 x 25 mm Gewebe, 1 x 19 mm Titan Gehäuseaufbau geschlossen magnetisch abgeschirmt ja CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen ja Sonstiges Gehäuseausführung: Echtholzfurnier Buche mit schwarzen Schleiflack-Böden/Deckeln oder komplett Schleiflack schwarz Technische Angaben Satelliten-Lautsprecher M 1000 FCR THX Ultra 2 Maße Satelliten-Lautsprecher M 1000 FCR THX Ultra 2 Abmessungen (BxHxT) 63.00 x 43.00 x 24.50 cm Gewicht 28.90 kg 2x diese Dipol-Lautsprecher M 1000 D THX Ultra 2 Doppelsymmetrisch aufgebauter Vollbereichsdipol, umschaltbar für dipolaren, monopolaren und bipolaren Betrieb mit integriertem Subwoofer. Seiner Größe entsprechend repräsentiert der M 1000 D THX Ultra 2 die Königsklasse. Aufbauend auf der Technologie des M 800 D THX Ultra 2 wurde er zusätzlich mit einem seitlich integrierten Subwoofer ausgestattet, der die auch für die mittleren Frequenzen zuständigen 130 mm-Tiefmitteltöner - insbesondere im Bereich zwischen 80 und 200 Hz - nachhaltig entlastet. Das Ergebnis ist ein nochmals verbesserter Dynamikumfang und eine weitere Reduzierung der Verzerrungen. Aufgrund seiner Bestückung ist dieser "No Compromise"-Vollbereichsdipol somit auch für die kraftvolle Beschallung von größten Räumen bis 150 qm Grundfläche zu empfehlen. Technische Angaben Dipol-Lautsprecher M 1000 D THX Ultra 2 Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 200 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 250 Watt Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung 100 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm Mindestverstärkerleistung 100 Watt CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen ja Sonstiges Gehäuseausführung: Echtholzfurnier Buche mit schwarzen Schleiflack-Böden/Deckeln oder komplett Schleiflack schwarz Technische Angaben Dipol-Lautsprecher M 1000 D THX Ultra 2 Maße Dipol-Lautsprecher M 1000 D THX Ultra 2 Abmessungen (BxHxT) 42.00 x 47.00 x 17.50 cm Gewicht 12.00 kg und die Subs sind Aktiv von Daher uninteressant der Av sollte die Lautsprecher best möglichst auslasten was bringt mir ein 540 Watt lautsprecher wenn der Verstärker nur 20 Watt hat Mein Raum ist 15 * 10 meter groß das Bedeutet 15meter die drei boxen front rechts center front links 10 meter nach hinten... Wie gesagt ich wollte den Leistungsstärksten AV wissen pro / kanal maximum und er sollte zwei ausgänge für zwei subs haben pasiv (da subs ja aktiv sind) und auf den zweiten spar ich halt je nachdem was der av kostet... Sollten sie noch eine Frage haben schreiben sie einfach. |
ThaDamien
#9 erstellt: 03. Aug 2009, 18:10 | |||
Ich würd den Rotel nehmen. Der Rotel 1560 AVR wurden mit knapp 230 watt an 4 Ohm und 7 angetriebenen Kanälen gemessen. Rechnet man noch den Wirkungsgrad mit ein wirds da an einer Steckdose mit 3,6 KW zwar noch nicht knapp aber das wären immerhin 2,3KW Leistungsaufnahme bei 69% Wirkungsgrad. Da freut sich der Energieversorger ;-) |
WWaidner
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 18:14 | |||
achso ich sitze zentral ich habe ihnen eine primitive zeichnung im anhang =) die boxen in den ecken stehen auf das Sofa gerichtet. leicht schräg, geht aber bei Paint nicht diese leicht zu drehen =) |
WWaidner
#11 erstellt: 03. Aug 2009, 18:15 | |||
Hm das ist ordentlich sind die anderen leistungsschwächer ... |
WWaidner
#12 erstellt: 03. Aug 2009, 18:27 | |||
und noch etwas ich lege wert auf THX ULTRA 2 |
ThaDamien
#13 erstellt: 03. Aug 2009, 19:37 | |||
Brauchste nicht, das ist lediglich ein Zertifikat welches die Hersteller ne Menge Asche kostet. Dazu müssen die AVRs gewisse "Leistungsdaten" an den Tag legen. Ich gehe davon aus dass der Rotel diese Anforderungen mit links erfüllt auch wenn er kein solches Zertifikat hat. |
WWaidner
#14 erstellt: 03. Aug 2009, 20:17 | |||
Achso ok danke hm und der von ihnen genannte ist stärker als alle oben aufgelisteten ??? |
ThaDamien
#15 erstellt: 03. Aug 2009, 20:34 | |||
Ich kenne nicht alle Verstärker, der Rotel hat aber schon ziemlich viel unter der Haube. Ich kann deine Einstellung aber nicht so ganz verstehen, der "stärkste" ist nicht immer der "beste". Und ob der nun 170 oder 200 watt pro Kanal abdrückt macht sowieso nix mehr aus. Irgendwann trägt man Hörschäden davon und / oder wird Taub. Du verrennst dich da in ein "Zahlenspiel". Mich würd viel eher interessieren warum du dich so auf "THX" Stempel und maximale "Power" versteifst. |
WWaidner
#16 erstellt: 03. Aug 2009, 20:41 | |||
THX system ist das halt und dann wollte ich halt auch ein THX Verstärker und mein Problem ist eigentlich nur das oben die Verstärker empfohlen sind die gut seien für das System jedoch sind die Leistungsangaben in 4,6,8 Ohm Angegeben und ich weiß nicht wie man das umrecht geschweige denn wie sich das auf die boxen auswirkt und weil ich zu blöd bin mir das auszurechnen wollte ich die Fachkompetente Hilfe von euch Experten die Verstärker sind alle gut nur wie schon erwähnt was bringen mir boxen die ich mit 540 Watt belasten kann der Verstärker nur 100 Watt zur verfügung stellt. das ist ein Verlust wüsste ich wie man das umrechnet hätte ich mich hier gar nicht gemeldet. Daher auch meine Anfangsfrage welcher Verstärker ist auf 4 oder 8 OHM Basis der Stärkste von der Ausgangsleistung eines einzigen Kanals? |
ThaDamien
#17 erstellt: 03. Aug 2009, 20:52 | |||
so kleine "pauschale" Hifikunde: Faustregel: 8 Ohm => 50 Watt ; 6 Ohm =>75 Watt 4 Ohm => 100 Watt. Das ist nur eine "Faustregel", wieviel die Verstärker tatsächlich zur Verfügung stellen kann man eigentlich recht gut aus Testberichten auf Audio.de bzw. Stereoplay.de erfahren. Ein Lautsprecher hat keinen konstanten Widerstand, der Widerstand ist hierbei eine Funktion der Frequenz. So ist das Impendanzminimum meist im unteren Frequenzbereich eines Chassis. Bei 3-Wege Lautsprechern hat man dann je Chassis 1 Minimum, wobei dass des Tieftöners meist das absolute Minumum darstellt. Somit ist es eigentlich garnicht wichtig ob der Verstärker nur an 8 ohm oder an 4 Ohm gut ist, er muss in jedem Bereich gute Leistungen bringen Aber Obacht den schwurbeligen Klangbeschreibungen würd ich keinen Glauben schenken, lediglich die technischen Daten sind relevant. Zu der Leistung mit der deine Lautsprecher belastbar sind. Um es mal salopp zu sagen, du brauchst keinen Verstärker der 540 Watt Leistung an deine Lautsprecher abgeben kann. Mit den AVRs die über 150 Watt an Leistung abgeben können wirst du vermutlich Pegel über Discolautstäke und höher erzeugen können. |
tss
#18 erstellt: 04. Aug 2009, 10:16 | |||
es gibt keinen avr der 540w/kanal im surroundbetrieb bringt und auf deiner liste steht. der susano schafft lt. stereoplay und meiner erinnerung ca. 250w/kanal (digitalendstufen von daher deutlich höherer wirkungsgrad als der rotel und geringere belastung für die dose). bevor du dir jetzt weitere gedanken über thx-receiver machst... viel wichtiger ist dein thx-zertifizierter raum. dieser entscheidet massgeblich über klang und nicht "unklang". hast du deinen raum denn ordentlich bedämpft, so wie es thx fordert? |
MasterChiefSun
#19 erstellt: 04. Aug 2009, 12:19 | |||
Auch der Marantz Sr 9600 strotzt nur so vor Kraft, und kann sich sogar mit Vor-Endstufen-Kombi messen lassen. Aber auch der Onkyo 905/906 hat sehr hohe Leistungsreserven. Mir wären aber die klanglichen Eigenschaften des Receivers wichtiger! [Beitrag von MasterChiefSun am 04. Aug 2009, 12:21 bearbeitet] |
WWaidner
#20 erstellt: 04. Aug 2009, 19:24 | |||
OK also ich habe bis hierger schon einiges gelernt. Danke für eure hilfreichen Beiträge. Ich stelle jetzt meine Frage etwas um welchen würdet ihr mir empfehlen abgesehen von leistung und so. In die engere Auswahl haben es geschafft: Denon AVP-A1HD + POH-A1HD THX® Ultra 2 Yamaha DSP-Z9 THX® Ultra 2 Arcam AV9 + P7 Angeschlossen werden, soll der PC, Fernseher, DVD Player + 2 Subwoofer die aber Aktiv sind =)von (Teufel) |
MasterChiefSun
#21 erstellt: 04. Aug 2009, 19:49 | |||
Wenn du dir die Denon-Kombi kaufst, würde ich mir an deiner Stelle keine Teufel kaufen, das ist ja Perlen vor die Säue werfen. 16000€ Denon-Kombi gegen 3500€ Teufel, das passt nicht zusammen. |
plastikohr
#22 erstellt: 04. Aug 2009, 20:31 | |||
@MasterChiefSun
Das Theater 10 hat er schon, siehe Beitrag Nr. 1. [Beitrag von plastikohr am 04. Aug 2009, 20:32 bearbeitet] |
MasterChiefSun
#23 erstellt: 04. Aug 2009, 21:39 | |||
Oh, echt überlesen. Ein Onkyo 906 sollte wirklich reichen. |
WWaidner
#24 erstellt: 09. Aug 2009, 14:04 | |||
Danke Plastikohr =) aber das kann ja jedem mal passieren hm ich glaub ich hole mir den onkylo =) Danke euch füe eure unterstützung |
Valantas
#25 erstellt: 09. Aug 2009, 23:48 | |||
Hallo, ich habe ein 7.2 Set welches mit dem T10 vergleichbar ist. Habe in meinen eigenen 4 Wänden beide verglichen. Der Kommentar von Plastikohr war meiner Meinung nach auf Unwissenheit / fehlende Hörerfahrung begründet. Ihr dürft nicht von einen System 5 auf ein T10 schliessen. Als Verstärker würde ich Dir den Susano, den Z-11 - oder aber wenn Geld keine Rolle spielt - die Köngisklasse ein Denon AVP als Vorstufe und ein Audionet AMP VII als Endstufe empfehlen. Wobei das T10 dann nicht das volle Leistungsvermögen der Vor-Endstufe ausschöpft - aber fast. Die Satelliten des t10 sind exczellente Monitore - die Detailauflösung liegt fast auf dem Niveau von Standlautsprechern der 4000,- Euro Klasse - Nachteil ist die Optik und die Verabeitung. Marktpreis z11 ca. 3500,- Susano ca. 5000,- Denon AVP ca. 4500,- plus Audionet Amp VII ca. 7000,- Ich hatte bisher als Verstärker unter anderem: Harman 7300, Onkyo 5000, Denon a1 xva und nun den z-11. Gruss Matthias |
plastikohr
#26 erstellt: 10. Aug 2009, 17:28 | |||
@Valantas Hallo, du ungezogener Zwerg. Ich hatte darauf hingewiesen, das der TE das T10 schon besitzt. Was hat das mit Unwissenheit / fehlende Hörerfahrung zu tun?? Leute, nehmt euch doch ein wenig mehr Zeit. Dann funktionieren die zuordnungen besser. |
Valantas
#27 erstellt: 11. Aug 2009, 12:01 | |||
Hi, @ plastiköhrchen: Sorry, Sorry, Sorry - der kleine Zwerg wollte gegen Masterchiefsun wettern Danach ging es mir auch gleich besser Gruss Matthias [Beitrag von Valantas am 11. Aug 2009, 12:01 bearbeitet] |
plastikohr
#28 erstellt: 11. Aug 2009, 16:36 | |||
@Valantas
Aha, man war zu Emotionsgeladen. Na dann...aber nicht zusehr aufregen. |
WWaidner
#29 erstellt: 14. Aug 2009, 20:17 | |||
Also ich schließe hiermit diesen Teil des Forums und bedanke mich für alle unterstützenden Beiträge Gewonnen hat der Verstärker Onkyo TX NR 906 S 7.1 AV-Receiver Danke für eure Hilfe und nun ein Verdientes Bier |
Teufel Theater 10 THX ULTRA 2 DarkSubZero am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 56 Beiträge |
Welchen Receiver für Teufel Theater 10 THX Ultra 2 Alfaman78 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Teufel Theater 10 THX Ultra 2 mit welchem Verstärker? .Neo. am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 10 THX Ultra 2 welcher Verstärker ist passend kopf007 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 10 Beiträge |
THX Ultra 2 Super-Sound am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Teufel 5 THX vs. Teufel Theater 8 THX Ultra 2 Punto1976 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
TEUFEL Theater 8 THX ULTRA 2 -dave- am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 23 Beiträge |
Teufel 8 THX ULtra 2 logitech1962 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 50 Beiträge |
Teufel theater 10 ultra 2 oder teufel system 10 ultra 2 Seko_ am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 56 Beiträge |
Welchen Reciever fuer Theater 10 THX Ultra 2 ? TeamFlooristix am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
