Receiver fuer Stereo, gibt's das?
globster
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 07:58
Da es Raum technisch nicht möglich ist eine 5.1 Anlage zu haben (laut Regierungs-Dekret dürfen keine Kabel am Boden liegen, nur den Waenden entlang) muss ich mich mit Stereo begnuegen.
Meine Idee ist nun ein Paar gute Standboxen zu kaufen und dann sollte das auch gehen. Nun meine Frage zum Receiver:
da ich nur Stereo brauche aber die ganzen HDMI und optical Ins etc zum alles (PS3, Fernseher, Squeezebox etc) anzuschliessen, bin ich nicht sicher was ich brauche. Auch sollte der Steroklang ansprechend sein.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, hab schon etwas umgeschaut, aber alles was ich finde sind diese 7.1 receiver....
budget ist max 1.500 Euro.
Besten Dank fuer Eure Hilfe.
Eminenz
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 08:01
globster schrieb:
Per Kabelkanal an den Wänden entlang dürfte doch nicht das größte Problem sein oder?
floppi77
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 08:11
Dazu reicht ein Stereo-Receiver/Verstärker. Du schließt deine Geräte eben per HDMI usw. am TV an und per analogem Stereo-Chinch am Verstärker.
Wo ist das Problem?
happy001
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 08:52
Nur wenn deine Regierung von mehr als zwei Boxen überzeugen kannst würde ein AVR Sinn machen. Sonst würde ich zu einem Stereo-Verstärker raten,
globster
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 09:06
Danke für die schnellen Antworten.
Klar den Wänden entlang geht schon, aber die hintere rechte Boxe müsste im Raum stehen, darum wäre das Kabel einfach "frei" im Raum.
Bezüglich Stereo Verstärker: also Ihr würdet die Geräte per HDMI an TV anschliessen und dann das Signal vom TV auf den Stereoverstaerker via Optical Out legen. Hm, scheint als wäre das wohl das schlaueste.
Hättet Ihr gerade ein Gerät im Sinne, welches als Stereo Receiver durch geht. Danke
[Beitrag von globster am 20. Aug 2009, 09:08 bearbeitet]
happy001
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 09:17
Das Signal vom TV geht dann per Kabel an einen Eingang beim Verstärker, ob der Verstärker optische oder Koax-Eingänge hat ist nicht unbedingt selbstverständlich.
Zum Gerät selber ..... Das würde ich abhängig auch von den LS machen die du dir kaufen willst denn nicht jede Kombi würde mir vom Klang her gefallen.
Falls ein bisschen vorab dich mal umschauen willst würde ich mal bei Firmen wie
NAD
Advance Acoustik
Denon
Harman
Marantz
usw.
nach schauen. Nur von der Vielfalt nicht erschlagen lassen.
poneil
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 09:19
Du könntest dir zwar einen Stereo-Vollverstärker mit (seltenen) optischen Digitaleingängen kaufen, aber sowohl PS3, Squeezebox und TV (notfalls per Scart-Abgriff) können auch über Stereo-Cinch verbunden werden.
Das vergrößert die Auswahl möglicher Verstärker erheblich. Falls du eine Quelle unbedingt digital verbinden willst, wäre ein zusätzlicher DA-Wandler wahrscheinlich die qualitativ bessere Lösung.
Was hast du denn für Lautsprecher im Auge/Sinn?
[Beitrag von poneil am 20. Aug 2009, 09:20 bearbeitet]
ingo74
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 09:23
globster
#9 erstellt: 21. Aug 2009, 19:26
hm, hab nur ein scart Eingang... habe den Samsung PS50B850.
geht wohl nicht, oder?
ich dachte sowas in der Art/Preisklasse von Dynaudio Focus 220 II
oder die NuVero 11. Der yu beschallende Raum ist etwa 45m² gross...
Danke ingo74 fuer die links, denke sowas koennte es sein. Gibts auch sowas ohne DVD Laufwerk? also reiner 2.1 receiver, scheint als haben dies auch schon andere leute gesucht:2.1 nur über 5.1 Receiver möglich?
[Beitrag von globster am 21. Aug 2009, 19:39 bearbeitet]
goofy1969
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 20:49
Das einzige Problem was er bekommen könnte, wenn er den Ton vom TV ist asychronitäten von Bild und Ton.
Da würde dann wieder ein AVR Sinn machen, auch in Stereo.
AVRs die gut in Stereo klingen wären Harman Kardon oder Yamaha RX-V 861.
Michael
poneil
#11 erstellt: 22. Aug 2009, 11:16
Moin,
Also dein Fernseher hat einen Scart-Anschluss und einen optischen Digitalausgang.
Man könnte mithilfe von einem In/Out-Scart-Adapter-auf-Stereo-Cinch ein Audiosignal aus der Scart-Buchse abgreifen und man könnte mithilfe eines Wandlers aus dem optischen Digitalsignal ein analoges Signal erzeugen.
Also z.B. hiermit oder hiermit.
Du könntest wie gesagt auf einen Stereo-Verstärker mit Digitaleingängen verzichten.
ich dachte sowas in der Art/Preisklasse von Dynaudio Focus 220 II oder die NuVero 11. Der yu beschallende Raum ist etwa 45m² gross... (...) Danke ingo74 fuer die links, denke sowas koennte es sein. Gibts auch sowas ohne DVD Laufwerk? also reiner 2.1 receiver
Ich glaub mit deinen angestrebten Lautsprechern wirst du mit solchen DVD-Receivern nicht sehr glücklich. In deinem zweiten geposteten Foren-Thread wird ja z.B. der Yamaha RX-797 genannt. Der wäre ja ein potenterer 2.1-Stereo-Receiver.
Gäbe auch noch von Harman-Kardon den HK 3490 als 2.1-Receiver (in diesem Fall sogar mit Digitaleingängen) oder von NAD den C-725BEE. Von Naim gäbe es den Nait XS und den Supernait (auch mit Digitaleingängen). Und immer so weiter.
Ich dachte, dass das Hauptproblem/die Hauptursache für Asynchronität der Fernseher wäre, wenn von einer Quelle Bild und Ton an verschiedene Endgeräte (Fernseher/Stereo-Anlage) geschickt wird, weil im Fernseher teilweise so aufwendige Filter etc. arbeiten, dass das Bild hinterherhinkt.
Wenn aber der Ton direkt am TV abgegriffen wird, dann ist dieser ja schon intern mit dem Bild synchronisiert und in Stereo-Verstärkern gibt es ja seltenst irgendwelche verzögernden Prozesse. Ansonsten gibt es ja die Direct-Schaltungen. Und wenn man gleich analog in den Verstärker geht, spart man sich auch noch die DA-Wandlung.
Es gibt aber auch externe LipSync-Geräte, z.B. die Primare Master Delay Box (bis 600ms).
[Beitrag von poneil am 22. Aug 2009, 11:18 bearbeitet]
globster
#12 erstellt: 25. Aug 2009, 12:26
Danke an alle für die Informationen. Ich werde mich wohl mal in diese Richtung schlau machen und ein paar geräte hören gehen. Nun weiss ich, dass ich keine 7.1 reiceiver nehmen muss.
goofy1969
#13 erstellt: 25. Aug 2009, 20:57
[quote="goofy1969"]Das einzige Problem was er bekommen könnte, wenn er den Ton vom TV ist asychronitäten von Bild und Ton.[/quote]
Grüße[/quote]
Das dachte ich auch immer, und wurde eines besseren belehrt.
Michael
globster
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 13:09
Ok, hab mir mal einen DA Wandler bestellt. Denke damit hab ich mehr Auswahl bei den Verstärkern.
Nun hab ich mich auch mal bei alten geräten umgeschaut und hab eine Marantz kombo gefunden:
Marantz PM 17 MKII M KI
Marantz SM-17 M
könnte die 2 teile für 1k€ haben. Wurden anscheinend nicht viel benutzt, und Zustand soll tadellos sein.
Was denkt ihr, ist das geeignet für einen Einstieg und meinen Raum: ca 45m2, Parkettboden, Verputzte Wände und Glasfront (noch) keine Bilder, also eher hallig.
Oder wird es schwirig sein dazu passene LS zu finden.
Was haltet Ihr vom Preis? sind aus dem jahre 2006 und haben noch 3 jahre garantie.
[Beitrag von globster am 27. Aug 2009, 17:27 bearbeitet]
Wo gibt's ELAC günstig??
Beosound3000 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
Welche gibt's für Aktiv LS?
Cheater2 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  5 Beiträge
5.1 mit SPDIF - gibt's sowas?
LonelyPixel am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  11 Beiträge
Computer, XBox, Beamer, Verstärker, Bluetooth? gibt's das?
RandleP am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  7 Beiträge
av receiver fuer 5.1 und musik!
luxuspur am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  35 Beiträge
Suche einen passenden AV Receiver aber es gibt's so viele
Bumer1992_ am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  14 Beiträge
Gibt's kleine, flache Aktiv-LS f. Wandmontage?
Wiley am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
Set mit Dipolen - gibt's Alternativen zu Teufel
cybergnom am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
Bild & Ton getrennt steuern, gibt's sowas?
kaefert am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
RECEIVER + SUB fuer Cabasse gesucht!
*Wolf* am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.321
