HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer um die 450 € gesucht! | |
Subwoofer um die 450 € gesucht!+A -A |
fredmaxxx
Gesperrt |
15:30
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hi, ich suche momentan einen neuen subwoofer für um die 450 €! ich werden den sub zu 60% im heimkino betrieb und für spiele nutzen, die restlichen 40% wird er für musik genutzt! mein momentaner sub ist der aus dem teufel concept e mpe set als front hab ich die canton plus xl.2 als center den canton plus av 700 und für die surround kanäle noch 2lautsprecher aus dem teufel concept e mpe set! nach dem der subwoofer gekauft ist werde ich mir noch die canton plus xxl.2 als front holen! [Beitrag von fredmaxxx am 06. Sep 2009, 15:35 bearbeitet] |
Flörchi
16:03
Auch wenn er unter deinen Preisvorstellungen liegt, ist der Metas Sub von Hirsch-Ille eine echte Empfehlung: ![]() Wie groß ist dein Raum? Falls es um einen kleinen Raum geht, sind zwei kleinere vielleicht besser bei dir aufgehoben... |
fredmaxxx
Gesperrt |
16:17
danke für den tipp! ![]() mein raum ist nicht sehr groß, 15 qm! |
fredmaxxx
Gesperrt |
17:36
weiss einer was der einführungspreis des heco metas Sub 30 A war ? und wo kann ich ihn einordnen über oder unter dem Teufel M 5500 SW THX Select |
fredmaxxx
Gesperrt |
20:12
erstellt: 09. Sep 2009, |
weiss keiner wo man den sub einordnen kann ? und/oder wie viel er normal kostet ? |
maxus1
22:18
Probier an einen Celan 30a ranzukommen,bei elektrowelt24 um 599€ aber wenn du da mal anrufst und dich geschickt anstellst kannst du da aufjedenfall noch was reissen..... Ansonsten der Metas sub ist auch ein sehr gutes Teil für den Preis.... [Beitrag von maxus1 am 09. Sep 2009, 22:22 bearbeitet] |
ingo74
22:37
sorry - der celan mit seinen restlichen lautsprechern..? völlig überdimensioniert.. der metas ist für sein geld im moment konkurrenzlos, egal was er mal gekostet hat, im prinzip reicht für diese lautsprecher ein 200-250€ sub völlig aus... |
maxus1
22:41
das stimmt natürlich.... Habe ihn auch nur dazu geraten,weil er ja 450€ hat und ausgeben "will"... |
fredmaxxx
Gesperrt |
23:05
erstellt: 10. Sep 2009, |
ich hatte ja zuerst ein teufel concept e magnum power edition set! als front hole ich mir ja noch die canton plus xxl.2 so dass die canton plus xl.2 nach hinten wandern! ich wollte mir aber, weil das erstmal mehr bringt einen neuen sub holen! ist es wirklich schlimm wenn ich mir jetzt einen für 450 € hole ? [Beitrag von fredmaxxx am 10. Sep 2009, 23:08 bearbeitet] |
Flörchi
00:12
erstellt: 11. Sep 2009, |
NAtürlich schadet das nicht. Der Punkt ist aber, dass der Metas 30 so günstig angeboten wird, dass er sich selbst für 400€ durchaus lohnen würde! Dann wärs sicher nichts besonderes mehr, aber ein fairer Preis, durchaus. Ich kann die xxl so schlecht einschätzen. Klar es sind schon recht ausgewachsene, aber dennoch sind es Satelliten. Man muss da auch immer darauf achte, ob die Tiefgenug in den Kickbass kommen. Denn je größer der Subwoofer ist, desto mehr Probleme hat er in den "hohen Bässen". Ich kann mir die Lösung mit zwei kleinen Subwoofern immernoch gut vorstellen. Sicher, man kommt nicht so Tief in den Basskeller. Aber ob man das wirklich merkt? Man hat halt etwas mehr Arbeit mit dem Stellen. Man muss sich halt zwei Plätze für die Woofer freihalten. Aber das musst du entscheiden ob das geht. Also z.B. Zwei HEco Victa |
happy001
01:48
Ob du jetzt 200€ oder 500€ für einen Sub ausgibst ist eigentlich egal, nicht egal ist aber die Größe. Wenn ich lese das du 15qm damit beschallen willst dann fällt mir zu manchen Tipps hier nicht mehr viel ein und was sich der eine oder andere dabei gedacht hat bleibt wohl sein Geheimnis. Sinnvoll wäre ein Subwoofer mit einer Membranfläche von 20 oder 25cm alles darüber ist einfach zu groß für den kleinen Raum. Als Lektüre empfehle ich dazu mal die ![]() ![]() ![]() Hätte man dir jetzt einen Victa empfohlen könnte ich das ja noch verstehen aber deren zwei .... ich schweige dazu lieber. Du kannst auf so machen .... hier hören und dein Zimmer völlig erschlagen oder aber in Relation zur Größe deines Raumes was passendes nehmen aber bitte dann nicht mehr als ein 25er Membran. [Beitrag von happy001 am 11. Sep 2009, 02:23 bearbeitet] |
Donld1
06:56
Ich werfe mal noch den Klipsch RW-12d in die Runde. |
C.Seavers
07:40
Könnte Dir und Deinem Zimmer auch gefallen: Mordaunt Short Alumni 9 für ca. 290 € mit 20 cm Membranfläche oder der neue Mordaunt Short Aviano 7 für ca. 480 € mit 25 cm Membranfläche. Müssten beide locker für Dein Zimmer ausreichen. |
maxus1
09:03
Damit meinst du auch mich,richtig? Ich habe ihm den nur empfohlen,da ich den Celan 30a selber benutze in einem 14m² Zimmer,ohne Dröhnen oder ähnlichem... Manchmal ist die Theorie auch falsch und in der Praxis ist es ganz anders..... |
happy001
09:13
Dann bist ja der praktische Beweis dafür, dass es theoretisch möglich ist auch auf 14qm eine Celan-Set voll zur Entfaltung kommen zu lassen. |
maxus1
09:24
Solang die wandabstaende eingehalten werden koennen,ja. |
Flörchi
10:10
Er will das Geld doch nunmal für den Sub ausgeben. Das hatten wir doch schon. |
fredmaxxx
Gesperrt |
17:01
erstellt: 15. Sep 2009, |
danke für die ganzen tipps! ![]() bei hirsch ille gibs ja auch einen gewissen Magnat Quantum 730 A im angebot! ist der viel besser als der Heco Metas Sub 30A ? |
fredmaxxx
Gesperrt |
17:08
wenn zwischen dem Heco Metas Sub 30A und dem Magnat Quantum 730 A keine welten liegen dann nehme ich gerne den metas! was mir am heco auffällt das er nur 150 watt leistung hat, ja klar watt machen keinen klang und so und messverfahren unterscheiden sich teils stark, aber der magnat mit 400 watt scheint da doch deutlich potenter zu sein, ist das so ? |
Flörchi
18:29
erstellt: 16. Sep 2009, |
Leider wird dir hier niemand sagen können, wie der Wirkungsgrad der verbauten Bass-LS ist. Gut möglich, dass der Metas einen besseren hat, und somit an die Leistung des Magnats heran kommt. ( Das gegenteil ist ebenfalls möglich.) Zu bedenken ist aber auch noch, dass Hirsch-Ille für den Versand beim Quantum 46€ haben will. Beim Metas sinds nur 9€. Somit sinds beim Magnat auch schon wieder 500 Ocken! Ebenfalls interessant: Der Magnat hat ein Echtholz-Furnier! |
fredmaxxx
Gesperrt |
13:58
erstellt: 18. Sep 2009, |
ich hab jetzt bei hirsch ille den canton as 125 SC gesehen der würde optisch besser passen, ist das der nachfolger vom 120 SC ??? ich hoffe denn der hatte ja bei audio im test satte 80 punkte kassiert! [Beitrag von fredmaxxx am 18. Sep 2009, 14:12 bearbeitet] |
Flörchi
15:24
Hauptsache du nimmst irgendeinen! ![]() Die Zeitschriften schreiben häufig Müll! KA ob der Canton besser ist als der Magnat. Den gibts aber übrigens auch in silber, falls es dir nur um die Farbe geht... Bemüh die "Suche" hier im Forum nach Erfahrungsberichten. |
Fraglitter
18:35
ich würd dir zu nem NUBERT NuBox Aw-441 raten ![]() gibt imho nix Preis"werteres" ![]() |
fredmaxxx
Gesperrt |
20:02
an nubert habe ich auch schon gedacht aber wenn dann nicht den kleinen, nur passt der canton optisch wie preislich sehr gut, hirsch ille hat den preis heute auch noch reduziert von 444 € auf 389 €! durch die suche habe ich leider nichts herausfinden können also nochmal mein frage: ist der canton as 125 SC der nachfolger vom canton as 120 SC ??? ![]() |
Fraglitter
14:05
#25
erstellt: 19. Sep 2009, |
warum net den "kleinen" der wird deine 15qm schon mehr als ordentlich beschallen... immer diese Vorurteile ![]() |
Flörchi
12:07
#26
erstellt: 20. Sep 2009, |
Da muss ich Fragliiter recht geben. An den hab ich gar nicht gedacht. Klar hat der nur 22 statt 30ch durchmesser aber ist er auch sehr präzise. |
JorJaco
13:25
#27
Ja ist er. Der AS125 ist recht baugleich hat nur die Alu-Membran mit Wavesicke im Gegensazu zum älteren AS120. Ich habe selber 2x den AS 125SC und die drücken schon ordentlich was weg... auch wenn sie optisch nicht der "Überflieger" sind. LG [Beitrag von JorJaco am 20. Sep 2009, 13:26 bearbeitet] |
fredmaxxx
Gesperrt |
19:51
#28
danke, werde mir jetzt den canton as 125 holen! ![]() |
Subwoofer bis 450 ? gesucht! tomboy69 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer 450? gesucht. Lg jan Heydt-Box am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 13 Beiträge |
AVR bis 450? gesucht BlueSin am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 8 Beiträge |
AV-Receiver gesucht bis 450? Durness am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 21 Beiträge |
Standlautsprecher bis 450 Eur gesucht danysahne333 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
Receiver um die 450? _Fischi am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer bis max. 450 für großen Raum gesucht Josefin0815 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer bis 450? Wobb3l am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 17 Beiträge |
Subwoofer bis maximal 450.-? Zulakis am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 9 Beiträge |
5.0 Heimkinosystem gesucht | 450 Euro | 20m² Sata-Head am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.278
