HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » HTS 8140 oder HTS 8160, wer hat Erfahrung damit? | |
HTS 8140 oder HTS 8160, wer hat Erfahrung damit?+A -A |
Snoopy4711
#51 erstellt: 22. Nov 2009, 15:19 | |||
Nur zur Klarstellung: Ihr redet beide von dem Fuß 8006? Ciao Dirk |
gamecuber1207
#52 erstellt: 22. Nov 2009, 15:49 | |||
Ja |
gamecuber1207
#53 erstellt: 22. Nov 2009, 15:50 | |||
Wie sieht denn Deine Alternativlösung bzw. Deine ursprüngliche Lösung aus? |
Magic71
#54 erstellt: 22. Nov 2009, 16:52 | |||
Hallo, habe noch den Standfuß von der alten Soundbar HTS 8100. Die neue Soundbar passt leider nicht mehr darunter. So schlecht sieht es nicht aus, die Soundbar steht halt nur etwas hervor. http://s2.directupload.net/file/d/1986/3my5iv64_jpg.htm Gruß Magic |
gamecuber1207
#55 erstellt: 22. Nov 2009, 17:24 | |||
Ach so, verstehe. Und meinst Du das die Querstrebe des 8001 auf den 8006 passen könnte? Wie hast Du denn die Soundbar 8160 an den Fuß 8001 bekommen |
gamecuber1207
#56 erstellt: 22. Nov 2009, 17:25 | |||
Auf dem Bild sieht es so aus, als hättest Du sie davor gestellt? |
Magic71
#57 erstellt: 22. Nov 2009, 17:33 | |||
Hallo, habe noch ein ganz alten Fuß STS8000! Dieser hat keine Streben, sondern wie bei dem Fuß STS8006 für die Soundbar, solche Einhängelöcher. Die Soundbar steht auch davor, habe sie soweit wie möglich darunter geschoben, da die Bauhöhe größer ist wie bei der alten. Gruß Magic |
DÄ
#58 erstellt: 23. Nov 2009, 18:07 | |||
Hallo, ich hatte mir Januar 2009 folgende Sachen gekauft: -Philips LCD 9702 42" -Philips Soundbar HTS 8140 -Philips Standfuß STS 8001 -Playstation 3 Zwecks Blue-Ray (und zocken) Verkabelung ist B&GL und folgender maßen: -PS3 optisch mit HTS -LCD digital mit HTS -HTS HDMI mit LCD Warum diese Sachen: ich wollte guten Sound und keine Kabel/Boxen durchs Wohnzimmer verlegen oder 3000€ ausgeben. Auch sollte es optisch zum LCD passen. Fazit: Optisch und Klangtechnisch ist es eine gute Lösung bei Blue-Ray über PS3(oder beim spielen) oder direkt DVD über die HTS oder bei Filmen ausm TV. Da ich auch sehr viel CD´s höre war mir dies wichtig.Auch dafür ist die HTS gut geeignet. Da ich leider mit dem LCD ein Problem hatte ging der zum Kundendienst nach Philips. Als ich den LCD wiederbekam war ein tiefer Kratzer auf dem Display.(Halsdurchmesser so groß wie ein Treckerreifen) Philips hat mir den LCD 9664 angeboten oder eine Gutschrift über den Betrag. Der hatte das Ambilight leider nur noch rechts und links und nicht mehr oben aber egal. Ich hab mich dann für den LCd entschieden und hab vorhher gefragt ob der auf den STS8001 passt inkl HTS 8140. War natürlich nicht der Fall und nach mehrmaligem hin und her hab ich den STS 8006 auf Kulanz letzte Woche Dienstag bekommen. In diesem Zuge habe ich auch die Sounbar getauscht. Nun besitze ich folgende Sachen: -Philips LCD 9664 -Philips HTS 8160B -Philips Standfuß STS8006 Verkabelung wie oben noch. Den Standfuß konnte ich bei MM nach 9 Monaten kauf zurückgeben und hab eine Geschenkkarte über den vollen Kaufpreis erhalten.(Besser als den für 50€ so zu verkaufen) Die HTS 8140 konnte ich zu einem guten Kurs so verkaufen. Letzten Samstag hab ich mir die HTS 8160B bei MM für unter 900€ gekauft und gleich alles Installiert. Optisch hängt mir die HTS und der LCD zu hoch bzw. zuviel Platz zwischen Standfuß und HTS. Aber für das Problem hab ich schon eine Lösung gefunden die am Wochenende ungesetzt wird.(Wenn gewünscht mach ich gerne Bilder vom Umbau und eine Anleitung). Fazit zu den neuen Sachen: CD´s hab ich schon ca. 15 durch und ein klarer Klang und man hört jedes Instrument raus. Filme hab ich bis jetzt nur Spider-Man 3 ausm TV durch aber auch da top Klang. Die Woche wird noch eine ordentliche Antenne für das Radio geholt und dann ist alles fertig. Für alle die kein mega hig-end brauchen,keine Boxen/Kabel im Raum verlegen wollen kann ich die HTS nur empfehlen. PS:Laut Philips soll der STS 8006 ab 21.11.2009 wieder lieferbar sein für alle die noch warten oder suchen. MFG Jan |
gamecuber1207
#59 erstellt: 23. Nov 2009, 18:22 | |||
Das Problem mit der Höhe vom Fuß zum HTS kannst Du ganz einfach lösen, indem Du die Aufhängung des HTS einfach abschraubst und sie mit den oberen beiden Löchern in die untersten beiden Löcher des Fußes mit dann nur noch zwei Schrauben wieder fixierst. Habe ich auch gemacht, funktioniert einwandfrei und sieht nun top aus, der Abstand beträgt ca 2 cm, ebenso zwischen HTS und Plasma. So soll es ja auch sein. Welche Idee hattest Du denn Jan? |
DÄ
#60 erstellt: 23. Nov 2009, 18:36 | |||
Ich wollte 4 neue Löcher inkl. Gewinde bohren so das ich noch ca. 3cm platz zum Fuß habe. Hab nur gerade gesehen das die HTS dann gegen den Drehsockel kommt, weil ich die ganz hinten habe damit sie eine Flucht mit dem LCD hat. Aber ich werd die Tage nochmal gucken. In der neuen Wohnung (März/April 2010) will ich eh alles an die Wand hängen und einen Kabelkanal in die Wand machen. |
gamecuber1207
#61 erstellt: 23. Nov 2009, 20:43 | |||
Stimmt, das ist echt blöde gelöst mit dem Sockel. Zum Glück ist mein neuer Plasma fast 11 cm dick, so bekomme ich eine fast einheitliche Flucht. Allerdings ist auf der Homepage eine Produktabbildung vom HTS8160 mit TV auf dem Fuß, das meiner Meinung nach echt irreführend ist. Denn wie erwähnt wenn man sie ganz unten einhängt kann man sie nicht zurückschieben wegen dem Sockel, das ginge nur wenn man sie so einhängt, dass sie 10 cm über dem Sockel hängt...Vielleicht doch eine leichte FEhlkonstruktion??? |
DÄ
#62 erstellt: 24. Nov 2009, 14:54 | |||
Meiner LCD is nur noch 4,9cm dick.Der Vorgänger war auch etwas dicker. Das Bild bei philips auf der HP ist der STS8001, weil der STS8006 komplett schwarz gepilvert ist under 8001 ist silber. |
hifi-genius
#63 erstellt: 24. Nov 2009, 15:38 | |||
Kannst du aus eigener Erfahrung den subjektiven Sound-Unterschied der beiden Soundbars schildern? Ist die SB 8160 soooo viel besser? Isses nur BD oder hat sich am Sound (Audio, 5.1, DTS, ...) so viel getan? Das OSD ist sicher deutlich besser, aber kann die 8160 wirklich, ausser Bluray, mehr? Kann ich jetzt auch einen iPod nano 4G/5G über die Docking-Station anschliessen (die ich nun separat dazu kaufen muss)? Meine Frage: habe einen 42PFL76x3D und da würde optisch die 8140 besser als die 8160 passen. Der Preis ("um die 500,-", btw: was hast du auf dem Gebrauchtmarkt noch bekommen?) würde natürlich auch besser "passen". Bluray benötige ich die nächsten x Jahrer eher nicht, da ich ein Gelegenheits-DVD-Filme-gucker bin. Radio und iPod-/CD-hören wird häufiger genutzt. Keine exorbitanten Ansprüche lediglich Frauenverträglich sollte es sein (optik, keine/wenig Kabel im WZ...). Soll ich bei dem Ausläufer 8140 zugreifen? Danke im Voraus! |
gamecuber1207
#64 erstellt: 24. Nov 2009, 15:56 | |||
Also ich hatte auch beide Systeme und wollte erst nicht so recht an einen deutlichen Unterschied glauben. Meiner Meinung nach liegen Welten zwischen den beiden Systemen, sowohl im Heimkino- als auch im Musikbereich ist der Klang sehr viel voller und harmonischer. Selbst abends kann man sehr leise Musik hören und der Bass greift trotzdem, bei lautem Heimkino ist der Klangunterschied noch deutlicher. Was vorher etwas blechern klang und schnell an Grenzen stieß klingt nun voll und satt. Rundum ein harmonisches Klangbild. Ich wette, wer beide Systeme zum Vergleich hört würde sich niemals für das 8140 entscheiden. natürlich ist ein finanzieller Unterschied da, aber die Freude über einige gesparte Euronen weicht schnell dem Frust der schlechteren Qualität... |
DÄ
#65 erstellt: 24. Nov 2009, 16:46 | |||
Es Ohr hört anders.Wenn du die möglichkeit hast Probezuhören mach es.Ich habe die 8140 nur verkauft weil ich es wieder optisch zum LCD haben wollte(Neue Desginlinie von Philips) Ich wollte erst die HTS 8141 kaufen hab mich dann aber für die 8160 entschieden wegen Blue-Ray,mehr abspielformate,HD -Lautsprecher und das es 7.1 ist und nicht 5.1. Rein Klangtechnisch merkt auf jeden Fall einen unterschied. |
Snoopy4711
#66 erstellt: 27. Nov 2009, 02:58 | |||
Hallo zusammen, ich habe nun endlich meine 8160 abholen können und schon mal angeschlossen. Ist es eigentlich ein Scherz, dass Philips das Digital-Audio Kabel nur bei der weißen Variante mitliefert? Ok, soviel macht das nicht aus, aber wieso gibt es hier einen Unterschied zwischen zwei Farbvarianten? Der Klang ist auf jeden Fall super. Was mir jetzt noch fehlt ist eine optimale Aufstellung und da die 8160 unter einen 42"9703 soll, habe ich genau das gleiche Fuß-Problem wie Ihr hier auch. BTW: Trotz Easy-Link Aktivierung habe ich es noch nicht geschafft, beide Geräte mit einer Fernbedienung zu steuern. Habe aber das Handbuch auch noch nicht gelesen. Gibt es da einen Trick? Ciao Dirk |
gamecuber1207
#67 erstellt: 27. Nov 2009, 11:00 | |||
Das ist ja echt ein Ding mit dem Kabel, hat da jemand mal bei Philips nachgefragt welchen Hintergrund das hat? |
DÄ
#68 erstellt: 27. Nov 2009, 14:20 | |||
Das mit dem Kabel hab ich auch gesehen und find des auch etwas komisch. Ich bin auch schon am versuchen wegen den TV FB zu installieren. Den Code zeigt er mir an nur geht die SB dann nicht aus. Werde gleich mal bei Philips anrufen. So hab mit Philips telefoniert. Es kann vorkommen das bei der Produktion von TV und HTS andere Frequenzen benutzt worden sind. Es kann also vorkommen das man die FB vom TV nicht für die HTS verwenden kann. Das kann aber bei jedem anders aussehen. Einfach manuell alle Codes durchgehen. Hab ich ebend gemacht und bei mir geht es nicht. [Beitrag von DÄ am 27. Nov 2009, 18:31 bearbeitet] |
DÄ
#69 erstellt: 27. Nov 2009, 18:40 | |||
gamecuber1207
#70 erstellt: 27. Nov 2009, 19:56 | |||
Na also, geht doch Sieht doch platzsparend geil aus |
Snoopy4711
#71 erstellt: 28. Nov 2009, 15:25 | |||
Hallo zusammen, ich überlege immer noch, wie ich einen 42"9703 über die Soundbar 8160 bekomme: Die Optionen: a) STS 8001 - passt nicht an Soundbar b) STS 8006 - passt nicht an Fernseher c) angefertigtes Möbelstück, welches Soundbar aufnimmt; der Fernseher kann auf dem Originalfuß stehen bleiben d) Tausch 42"9703 gegen 40"9704 Option c) rechne ich gerade durch. Ich befürchte aber, dass die Gesamthöhe dadurch zu hoch wird und das Ganze nicht mehr unter die geplante Dachschräge passt. Option d) Was würde mich das Kosten? Falls hier ein Händler mitliest: Bitte melden. Ciao Dirk |
gamecuber1207
#72 erstellt: 28. Nov 2009, 16:58 | |||
Warum paßt der TV nicht? Laut Philips paßt doch die 9000er Reihe? Sind die Lochabstände zu groß? |
DÄ
#73 erstellt: 28. Nov 2009, 17:36 | |||
Der 9703 müsste aber an den 8006 passen. Der 8001 unterstüzt nur nicht die 2009er Serie soweit ich mir das durchgelesen habe. |
gamecuber1207
#74 erstellt: 28. Nov 2009, 18:16 | |||
Aufgrund der sehr langen Querstrebe am 8001 sollte igentlich jeder TV bis 47 Zoll passen. Beim 8006 ist die Strebe nur noch 65 cm breit, so dass nur TVs mit Lochabstand bis ca. 58 cm passen... |
Magic71
#75 erstellt: 28. Nov 2009, 22:52 | |||
Hallo, war heute zufällig mal im MediaMarkt. Dort fand ich den Standfuß STS8001. Habe mir diesen einmal genauer angesehen und stellte fest, dass der Rahmen, bzw. Strebe zum Aufhängen des LCD's länger ist! Warum konnte man dies nicht einfach übernehmen? Hatte mich ja schon bei der Hotline beschwert. Vielleicht sollten sich alle, die die gleichen Probleme haben, auch bei der Hotline anrufen und nachfragen. Es könnte sein, das dies etwas bewirkt!!!!! @gamecuber1207 Bist du dir sicher, dass die Strebe 65cm und nicht nur 55cm ist? Gibt es da Unterschiede? Bei mir waren es 54,5cm. Wären es 65cm hätte mein LCD eventuell gepasst. Gruß Magic [Beitrag von Magic71 am 28. Nov 2009, 23:05 bearbeitet] |
Snoopy4711
#76 erstellt: 29. Nov 2009, 00:32 | |||
Welcher Mediamarkt? Ich habe in der näheren Umgebung (Düsseldorf) noch keinen STS 8001 gesehen. Im Gegenteil. Der "Philips-Kenner" im Sevens-Saturn bestätigte mir meine Möglichkeiten c) und d). Selbst, wenn a) (also 8001) an den Fernseher passen sollte, könnte er den nicht mehr besorgen, da er nicht mehr gefertigt wird. Ciao Dirk |
gamecuber1207
#77 erstellt: 29. Nov 2009, 00:36 | |||
Sorry, Du hast natürlich recht, es sind 55 cm... |
Magic71
#78 erstellt: 29. Nov 2009, 00:47 | |||
Hallo, @Snoopy4711 aber laut der Philips Seite müßte er noch im Handel sein. Er steht da noch mit 199 Euro. http://www.consumer....t/sts8001_00/prd/de/ Vielleicht wollen ja alle nur noch die neuen Produkte verkaufen! Gesehen habe ich ihn in Coburg/Rödental. Ich selber besitze ja noch den ersten STS 8000. Diesen gibt es ja überhaupt nicht mehr. Gruß Magic [Beitrag von Magic71 am 29. Nov 2009, 00:51 bearbeitet] |
Snoopy4711
#79 erstellt: 02. Dez 2009, 10:44 | |||
Hallo zusammen, da Ihr immer von der breite der Querträger redet, ich den 8006 aber noch nie gesehen habe und die Bilder von Philips auch nicht aussagekräftig bzw. falsch sind, habe ich mir den 8006 bestellt, um es selbst auszuprobieren. Mein 42" 9703 hat eine VESA 300 Bohrung auf der Rückseite und die neueren 40" 9704 und 47" 9704 eine VESA 400 Bohrung. Wenn der Querträger also breit genug ist, um 40cm aufzunehmen, sollte es mit den 30cm bei mir doch keine Probleme geben, oder? Wenn nicht, verkaufe ich entweder den Fernseher oder der Fuß geht zurück. :-( Ciao Dirk |
gamecuber1207
#80 erstellt: 02. Dez 2009, 10:53 | |||
Dann sollte es passen von der Breite, bin mal gesopannt wie es von dr Höhe her aussieht... |
Snoopy4711
#81 erstellt: 04. Dez 2009, 00:19 | |||
Der Fuß ist angekommen. Ich hätte den nicht so schwer erwartet... Die Beschreibung macht einem "richtig" Mut: "Passt nur mit Fernsehern der 2009 Baureihen" und "ACHTUNG: Keine Gewähr bei nicht passenden Fernsehern" Der Beschreibung nach sollte es allerdings funktionieren und da die Höhe sehr flexibel eingestellt werden kann, sehe ich auch da kein Problem. Werde es aber wahrscheinlich erst am Montag ausprobieren können. (Und dann natürlich hier berichten.) Ciao Dirk |
gamecuber1207
#82 erstellt: 04. Dez 2009, 10:46 | |||
Bin gespannt... |
Snoopy4711
#83 erstellt: 08. Dez 2009, 01:08 | |||
Hallo zusammen, es ist Montag Abend und ich habe in den letzten Stunden den Standfuß Philips 8160 mit einer Soundbar 8160 und dem Fernseher 42PFL9703 versehen. Zunächst habe ich festgestellt - wie andere hier auch schon - dass die Soundbar viel zu hoch hängt und habe die etwas wackligere aber immer noch sichere Konstruktion mit den "2 statt 6" Schrauben verwendet. Dadurch hängt die Soundbar ca. 7 cm tiefer und ganz knapp über dem Boden. Anschließend habe ich den Fernseher vom alten Fuß demontiert und die Abstände grob abgemessen und dabei festgestellt, dass die vertikalen Schienen, die auf die Rückseite des Fernsehers geschraubt werden, weit in den Ambilight-Bereich reinragen, wenn der Abstand zwischen Fernseher und Soundbar nicht zu groß werden soll. Als Ergebnis davon habe ich die Soundbar wieder demontiert und in die ursprünglich vorgesehene Fassung gebracht. Dabei habe ich sie direkt weiter nach hinten montiert (vorletzte Möglichkeit). Um den Abstand zwischen Fernsehr und Soundbar weiter zu optimieren, hatte ich dann noch den Halterungsrahmen für den Fernseher eine Lochreihe tiefer montiert; nur um festzustellen, dass das zu viel des Guten war und der Fernseher dann auf der Soundbar aufsetzen würde. Also auch hier Kommando rückwärts und alles an seine "normale" Position gebracht. Jetzt passt alles zusammen. Bis auf die Kleinigkeit, dass der Fuß ca. 4cm breiter als der Original-Fuß vom 9703 ist und damit die Außenfüße gerade nicht mehr auf unseren Fernseh-Tisch passen. Jetzt steht der Fernseher temporär auf dem Boden, bis ein neuer Tisch da ist. Alles in allem passt der Fuß also auch ganz gut zu den 2008 Geräten. Man sollte halt nicht versuchen zu viel zu optimieren. Wäre der Fuß an ein paar wenigen Stellen noch etwas flexibler (insb. Höhe der Soundbar), könnte man ihn aber noch besser an die individuellen Wünsche anpassen. Ciao Dirk |
gamecuber1207
#84 erstellt: 08. Dez 2009, 21:02 | |||
Hi, na super letztendlich Mach doch mal ein Foto... |
DÄ
#85 erstellt: 09. Dez 2009, 11:58 | |||
So, ich war gestern auch im MM und bekomme eine neue HTs 8160. Ich habe seit dem ersten Tag das der Lüfter sehr laut ist. Hatte das Philips den Montag gleich geschildert die wollten nur rep. und ich sollte alles einschicken. Gleich gesagt "is nich"! Dann meinte die von Philips sollte ich mich an MM wenden zwecks umtausch. Gesagt getan dem das da erzählt und ohne Widerworte eine neue bestellt. Leider konnte ich im MM nicht Probehöhren weil mitlerweile nicht mal mehr der Austeller hängt. Hat sich wohl jemand unter den Nagel gerissen. So long... |
AGLAmbA
#86 erstellt: 22. Dez 2009, 18:09 | |||
Eine neue Firmware (V21.0) ist für die HTS8160B/12 seit heute verfügbar. klick |
DÄ
#87 erstellt: 23. Dez 2009, 10:12 | |||
Hab am Montag meine neue Soundbar abgeholt. Packe die Bar aus und was ist: An dem silbernen Rahmen ist eine Macke. Zwar nur eine kleine aber sowas muss ja nicht sein. Die nächsten kommen erst im Januar. Also dann wieder tauschen... Der Lüfter ist schon leiser als bei der alten, aber man hört ihn immer noch etwas. Am besten ist das zu testen wenn man tiefe Töne hat und dann auf mute drückt. Dann hört man wieder der Lüfter mit einem Rauschen ausläuft. Hat jemand dieses Problem auch? |
gamecuber1207
#88 erstellt: 23. Dez 2009, 10:15 | |||
Und was bewirkt die neue Firmware? |
gamecuber1207
#89 erstellt: 23. Dez 2009, 10:26 | |||
Also laut Philips Chat bewirkt die neue Firmware, dass BluRays problemlos abgespielt werden. Dies war wohl angeblich bei Terminator 4 nicht der Fall. Ansonsten ändert sich nix... |
r33play
#90 erstellt: 25. Dez 2009, 23:05 | |||
ist es bei euch auch so das der Lüfter des subs nicht läuft ? und sonst keiner noch irgendwelche Erfahrungsberichte ? |
DÄ
#91 erstellt: 26. Dez 2009, 13:11 | |||
Also bei mir läuft der Lüfter und das mit Geräusch. Der neue ist aber leiser wird im Januar wieder getauscht weil die neue ja Verarbeitsfehler hat. Ansonsten lief die Anlage Problemlos und ist auch sonst top. |
r33play
#92 erstellt: 26. Dez 2009, 13:21 | |||
ist das jetzt gut oder schlecht das mein lüfter nicht läuft ? oder geht der nur bei einer bestimmten temp. an ? hab das ding nämlich den ganzen tag im tv betrieb laufen. [Beitrag von r33play am 26. Dez 2009, 18:11 bearbeitet] |
Superelchi
#93 erstellt: 27. Dez 2009, 15:40 | |||
Moin, da jetzt der Abstand zwischen den Geräten geklärt ist, wie hoch ist die Gesamthöhe bei einem 42" Gerät, zB. Aurea? Gruß Thomas |
r33play
#94 erstellt: 28. Dez 2009, 13:32 | |||
chat mit philips
da bin ich mal beruhigt [Beitrag von r33play am 28. Dez 2009, 13:33 bearbeitet] |
Magic71
#95 erstellt: 28. Dez 2009, 13:42 | |||
Hallo, habe eine Frage wegen der Lautstärke. Auf welche Lautstärke habt ihr eure HTS8160 beim Fernsehen, bzw. DVD/BluRay stehen? Bei der HTS8100 war bei Lautstärke 6 schon ordentlich laut. Jetzt steht die Lautstärke bei 12-15. Gruß Magic |
r33play
#96 erstellt: 28. Dez 2009, 19:38 | |||
Ps3 -6-8 beim zocken Ps3 musik im mom 8 beim tv manchmal schon 11-13 evtl. den nachtmodus aktiv ? bei manchen filmen schon 14-15 find das auch schon komisch manchmal da denk ich mir auch wieso muss ich jetzt lauter machen. |
gamecuber1207
#97 erstellt: 29. Dez 2009, 01:08 | |||
Was mir etwas negativ aufstößt, ist das die Lautstärke nur sehr langsam zu bedienen ist, ist das bei Euch auch so? |
r33play
#98 erstellt: 29. Dez 2009, 14:15 | |||
nein ganz und garnicht , ohne Verzögerung. |
gamecuber1207
#99 erstellt: 29. Dez 2009, 15:02 | |||
aso wenn ich lauter machen möchte, dauert das relativ lange, ich tippe mal eine Sekunde pro Lautstärkebalken wenn ich die Taste gedrückt halte...? |
r33play
#100 erstellt: 29. Dez 2009, 15:58 | |||
ich denk mal das wir die selbe firmware haben da es ja noch kein update gab. |
r33play
#101 erstellt: 01. Jan 2010, 00:54 | |||
nochmal dazu grade ard hd geguckt in 5.1 und musste auf lautstärke 18 machen damit die stimmen gut zu hören sind. wenn ich auf stereo umschalte dann 10-12 |
Philips HTS 8100 bzs. 8140 goalkeeper am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Philips HTS 8140/8150 gute Wahl ? nabi am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 8 Beiträge |
Philips HTS 6100 oder HTS 6515 MrProppe1982 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit HTS 9810 System scooter64 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 12 Beiträge |
philips cineos HTS 9800w mg11 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3377 Nic34 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 14 Beiträge |
Philips HTS 7540 Heimkinoanlage - Erfahrungen mond01rot am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
hts 9800 FirstIngo am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 11 Beiträge |
Philips HTS 6600 / HTS 8100 empfehlenswert? Plattfuß am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
PHILIPS HTS 9810 f1979 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.199
