HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wirless Boxen für avreceiver (Raum B) | |
Wirless Boxen für avreceiver (Raum B)+A -A |
mrsonei6
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 10:36 | |
Hallo ich habe diesen Avreceiver Sony DA3400ES Und möchte wissen ob es mit den Anschlüssen auf dem Foto irgendwie möglich ist Musik auch noch in einen zweiten Raum zu bringen außer jetzt über die Lautsprecher Kabelanschlüsse denn die brauch ich ja für den Raum in dem der Receiver steht. Ist es möglich? Wenn ja wo müsste ich das anschließen und WAS gibt es für wirless systeme di ich anschließen könnte? Kennt jemand so ein system? LG [Beitrag von mrsonei6 am 11. Sep 2009, 10:37 bearbeitet] |
THESYSTEM
#2 erstellt: 11. Sep 2009, 10:44 | |
Hallo, schau mal hier, vielleicht ist das ein Denkanstoss :-) http://www.hifi-foru..._id=115&thread=12781 |
mrsonei6
#3 erstellt: 11. Sep 2009, 11:00 | |
Ja das Problem ist ja kann ich überhaupt an meinen Receiver ein zweites sourround 2.0 System anschließen? und das dann irgendwie wirless zu übertragen? |
mrsonei6
#4 erstellt: 11. Sep 2009, 12:34 | |
ich hab mir jetzt diesen Wierless sender und empfänger bestellt, ich hoff ich kann den irgendwo anschließen an meinen AVReceiver. Der sender hat nen Klinke eingang sprich ich brauch bei meinen AVReceiver irgendwo Chinchausgang bzw klinkenausgang. Einen Klinkenausgang hab ich aber leider nur vorne und den möcht ichungern benützen da das hässlich aussieht wenn der ständig drinsteckt vorne! Wo könnte ich den hinden den Ton rauskriegen? (evtl von Chinch?) lg [Beitrag von mrsonei6 am 11. Sep 2009, 12:35 bearbeitet] |
tss
#5 erstellt: 11. Sep 2009, 14:05 | |
wofür? ich dachte du bist auf der suche nach drahtlosen lautsprecherlösungen?!?! schau dir mal die jbl-control-one wireless an. |
mrsonei6
#6 erstellt: 11. Sep 2009, 14:27 | |
Hi vielen Dank weißt du welchen anschluss die hinten haben? Ich find nirgends ein Bild von dem JBL Sender von hinten das ich mal die Anschlüsse sehen könnte. Mit dem Systemwas ich mir da bestellt hab da ist ein sende rund empfänger dabei für 40 euro. Aber die JBL wären schon auch geil. Nur die Frage welchen anschluss die haben? Klinke, Chinch, Lautsprecherkabel? Danke für die Info EDIT: Hab das Manuel durgelesen und jetzt kapier ichs Es gibt ja 4 id's heißt das das ich mir noch 3x2 bochen zusätzlich kaufen könnte und in weiteren 3 Räumen Musik hören könnte? Oh man jetzt weiß ich nicht ob ich meins abbestellen soll oder eher doch nicht? Bei meinem ist es halt so das ich für den Empfänger und dann für die Boxen auch noch ein Netzteil brauch. Und bei JBL nur eins. [Beitrag von mrsonei6 am 11. Sep 2009, 15:34 bearbeitet] |
mrsonei6
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 18:46 | |
Hi ich hab den im Beitrag 1 beschriebenen Receiver und möchte über Chinch Boxen anschließen. Ich bekomm keinen Ton raus. Weiß einer von euch wo ich die beiden Chinch stecker anschließen muss um Muce raus zu kriegen? LG |
floppi77
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 20:59 | |
mrsonei6
#9 erstellt: 26. Sep 2009, 21:41 | |
Da steht leider auch ned an welchen anschluss ich meine zwei Chinch Kabel anschließen muss um zb TV/DVD/MD/ usw Ton raus zu bekommen. Das einzige was geht ist wenn ich vorne den Klinken Anschluss auf ein Y chinchkabel gehen lass aber dann sind die anderen Boxen die normal per Kabel angeschlossen sind automatisch aktiviert. [Beitrag von mrsonei6 am 26. Sep 2009, 21:43 bearbeitet] |
floppi77
#10 erstellt: 26. Sep 2009, 21:47 | |
Ein bisschen mehr Infos wären schon nicht verkehrt. Welche Boxen willst du denn anschließen? Sind das aktive Boxen? Wenn ja, brauchst du dafür PreOuts am AVR, ob die dein Sony hat, weiß ich nicht. Wenn es passive Boxen sind werden diese an den normalen Lautsprecheranschlüssen angeschlossen. [Beitrag von floppi77 am 26. Sep 2009, 21:47 bearbeitet] |
mrsonei6
#11 erstellt: 26. Sep 2009, 22:09 | |
also ich möchte die Wilessboxenhier anschließen und die haben Chincheingang. Und welche anschlüsse ich habe siehr man hier Und die Infos zu dem was er alles hat hier hoffe das sind alle infos die man benötigt? Ich hab schon mal meine PC boxen zum test hinten bei dem Anschluss wo PreQut FRONT drauf stet angeschlossen da kahm aber kein ton?? [Beitrag von mrsonei6 am 26. Sep 2009, 22:28 bearbeitet] |
floppi77
#12 erstellt: 26. Sep 2009, 22:28 | |
Nimm mal den PreOut Anschluss Front. (Mitte oben) |
mrsonei6
#13 erstellt: 26. Sep 2009, 23:49 | |
Ja so hab ich mir das auch gedacht. Aber da kommt nichts raus Hab da mal meine PC boxrn angeschlossen zum test aber es kommt nichts? Muss ich da was aktivieren? Geht das überhaupt das die normalen Boxen plus Prout gleichzeitig an sind? |
floppi77
#14 erstellt: 26. Sep 2009, 23:59 | |
Deine JBL Control 2.4G sind aktive Funklautsprecher, wenn deine PC-Boxen passive Lautsprecher sind, bzw. auf eine Endstufe eines Subwoofers angewiesen sind, kann aus diesen nichts kommen. Mit den JBL müsste es funktionieren, läuft dann parallel zu deinen normal angeschlossenen Lautsprechern. Evtl. musst du die PreOuts auch noch aktivieren, kenne mich diesbezüglich bei Sony nicht aus. |
mrsonei6
#15 erstellt: 28. Sep 2009, 09:29 | |
Ich hab mir diese Wirless System gekauft dieser hat einen audio in Klinkenstecker. Jetzt hab ich mir einen CHinch auf klinke gekauft und bei den Preout angeschlossen funzt auch ned ;( |
mrsonei6
#16 erstellt: 12. Okt 2009, 13:07 | |
Ich bin jetzt von meinen Pre Out front Chinch auf Klinke und dann in den Wirless receifer von xfi. Es kommt kein ton raus beim empfänger. Wenn cih zb einen iPod von klinke zu klinke in den Wirless receifer anschließe dann empängt der Empfänger die Musik. Ich hab in den Settings des AV Receivers nach einer Option gesucht wo man die Pre Out aktivieren kann, es gibt so eine Option leider nicht bzw ich hab nichts gesehen. Also sollten die Pre Outs doch funktionieren Oder? [Beitrag von mrsonei6 am 12. Okt 2009, 13:14 bearbeitet] |
Wirless Boxen lenrocks am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
AVReceiver für Kef T-205 zungwini am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
AVReceiver für KEF KHT 2005.3 gc0601 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Wirless Lautsprecher als REAR/SURROUND heikinho1990 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 10 Beiträge |
AVreceiver bzw Gesamtsystem ? eeiper am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem + AVReceiver gesucht TheShow am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche einsteiger AVReceiver Angora am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 5 Beiträge |
Günstiger AVReceiver 4k / HDR chumucho am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 3 Beiträge |
Einrichten Heimkino AVReceiver/SurroundAnlage/Beamer robitobi1 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 29 Beiträge |
Kaufberatung "wirless" 5.1 System (ohne AV Receiver?) 1380dracon am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
