HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zusammenstellung 5.1 System + AV Receiver | |
Zusammenstellung 5.1 System + AV Receiver+A -A |
dato2009
14:41
erstellt: 19. Sep 2009, |||
Hallo Zusammen, nach langen hin und her lesen im Forum und Test bin ich als Leihe zur folgenden Zusammenstellung meines Systems gekommen: Lautsprecherset: KHT 2005.3 AV Receiver: Denon AVR-1910 oder Yamaha RX-V765 Könnt Ihr mir vielleicht noch kurz eine Meinung zu meinen ausgesuchten Komponenten geben. Beim AV Receiver wähle ich zwischen den beiden, welcher ist zu empfehlen oder gibt es ähnlich die ich mit in meiner Auswahl einbeziehen müsste? Zum Thema Lautsprecher habe ich mir die von KHT herausgesucht,sollen ja sehr gut sein. Habe einen ca. 25qm Raum. Bitte um eure Hilfe und Meinung |
dato2009
17:25
Hat keiner eine Meinung? |
marvstar
18:27
Also ganz ehrlich warum möchtest du solch ein kleines Kompaktsystem. Du bekommst doch an sich ein erwachenes System, was klanglich natürlich auch etwas besser ist fürs gleiche Geld oder etwas mehr. Beim AVR schau dir mal den Harman Kardon 255 an oder einen Onkyo die sind für mich vom Preis und Klangcharakter her etwas besser als Denon oder Yamaha. ( Subjektive Meinung) Bei Kef bist du sicherlich gut aufgehoben machen sehr anständige Sachen zum kleinen Preis. Aber die kleinen Systeme sind eher vom Design her teuer als vom Klang. Die C-Serie ist da schon etwas besser und kostet das gleiche. Wenn du wirklich was gutes haben willst die IQ Serie. Gruß Marvin |
dato2009
19:31
Hallo, vielen Dank für deine Meinung marvin. Ich habe mich für das kompaktsystem entschieden, da mir etwas der Platz für große Standlautsprecher fehlt. Mein TV befindet sich in der mitte von 2 1,90 hohen Schränken. Die großen Standlautsprecher kann ich nicht davor stellen. Auf den beiden schränken wäre meiner Ansicht nach zu hoch (höhe 1,9m). sehe also keine andere Möglichkeit außer kleinere Lautsprecher zu nehmen die ich unter dem TV stellen kann. Oder hast du einen anderen Vorschlag? |
dato2009
19:36
[Beitrag von dato2009 am 19. Sep 2009, 19:37 bearbeitet] |
marvstar
19:57
Also, ehrlich gesagt am besten wäre halt beide schränke weg ![]() Also das Ding ist ich glaube selbst die kleinen Kef Lautsprecher passen da ja kaum hin, sooo klein sind die ja auch nicht. Ich würde mir halt überlegen etwas umzubauen. Ne Anlage dahinzuzimmern ka. Wo soll der Sub hin?? Wo soll der AVR hin??? Gruß Marvin |
dato2009
20:11
ich habe mir gedacht den TV an die Wand zu hängen. somit bekomme ich unterhalb des TV Platz. Dann könnte ich den Center und die beiden anderen vorderen Lautsprecher auf das lowboard stellen. Wenn es nicht funktioniert müssen die beiden lautsprecher auf die Schränke, wobei ich dann den Sound bestimmt zerstöre (zu weit oben). Der Sub wird da schon schwieriger. Kann man diesen nicht auch wo anderes hinstellen, vielleicht neben das Sofa, oder muss dieser auch optimal stehen? Der AV Receiver bekommt im lowboard einen Platz indem der untere Schublade herauskommt. |
dato2009
09:15
erstellt: 20. Sep 2009, |||
![]() hier das bild nochmal vermessen. Meine Vorstellung: links und rechts neben dem TV die 2 Boxen (228x130x150mm), die passen ja daneben. Den TV mit einer Wandhalterung befestigen und etwas hochsetzen. Die Centerbox (162x190x130mm) passat dann darunter, oder ich setze die Centerbox über den TV. |
dato2009
11:04
sind meine Vorstellungen ok? |
bautzel
11:15
Du wirst bei dem geringen Abstand der beiden Frontboxen keinen vernünftigen Effekt haben. Dann kannst du den Center auch weg lassen und den Kanal auf beide Fronts umleiten. Wie wäre es denn, wenn du 2 Regalboxen (ggf. auf die Seite gelegt) auf die Schränken stellst? Und vielleicht noch etwas unter baust, so das sie etwas nach vorne gekippt sind.Vom Schrank entkoppeln musst du sie eh. Ich würde von den kleinen Dingern eh abraten, sofern eine Lösung mit größeren Lautsprechern realisierbar ist. Gruß Jochen [Beitrag von bautzel am 20. Sep 2009, 11:16 bearbeitet] |
dato2009
11:23
vielen Dank für deine Meinung. Mit der Positionierung auf den beiden Schränken habe ich auch schon gedacht. Warum würdest du mir die 2005 abraten? Diese wurden in Foren als gut befunden. Kannst du mir eine alternative Zusammenstellung der Lautsprecher geben? Was kommt in Frage? |
pegasusmc
11:30
Nein. Zubeachten ist das Stereodreieck ( ![]() ![]() |
dato2009
11:33
Hallo pegasusmc, vielen Dank also besser nicht auf dem Schrank. wo sollte ich sie am besten positionieren? Wäre doch ein Platz auf dem LOWBOARD möglich? Ist das 2005 System ok? |
bautzel
11:45
@Dato2009
Ich rate dir nicht ab, ich sagte lediglich, dass Regalboxen und darüber Stands besser sind. Es ist eine Prioritäts/Design abstimmung. Entweder du baust dein Zimmer um, weil du guten Sound genießen willst. (Welches System-LS kommt dann später) Oder die Schränke müssen da stehen bleiben und du musst mit den Möglichkeiten leben, die sich dann nur noch anbieten. Gruß |
dato2009
11:54
Hallo Bautzel, vielen Dank nochmal. Ich glaube die Schränke müssen erstmal so stehen bleiben. Also bleibt mir nichts anderes übrig als mit der Situation zu leben. D.h. die kleineren 2005 Lautsprecher, und die positionierung auf dem Board Ich hoffe man kann auch daraus etwas machen? Vielen Dank |
pegasusmc
11:57
Nur für den Center. Bei Dir ist nur ein Kompromiss möglich, die Front KEF auf Lautsprecherständer und wenn Du Heimkino hörst soweit wie möglich auseinander rücken. Links an die Gardine und rechts an den Esstisch. Das ergibt dann bei 2,80 Meter aufstellungsbreite einen Sitzabstand zu den Frontboxen von ca. 2,40 Meter. Also kann das Sofa ca. 3 Meter vom TV entfernt stehen. Das ist dann eine optimale Aufstellung.
Für die bei Dir geschätzten 20qm² Raumgröße sehr gut. Dir bleiben aber auch nicht viel möglichkeiten. |
bautzel
12:00
Schon mal an Soundprojektoren gedacht? Sie dürften nicht schlechter sein, als dein ausgedachtes System. Zumindest kann du sie besser unterbringen. Klangtechnisch habe ich aber keine Erfahrungen Beispiel ![]() |
dato2009
12:05
Die idee auf Lautsprecherständern ist gut bringt aber aufstellungsprobleme auf der Seite des Esstisches mit sich. Vielleicht ist es aber die einzige Lösung. Oder ich muss mit einer schlechten aufstellung auf den Board leben. Ein Soundprojektor wollt ich nicht, da ich damit auch noch keine erfahrungen machen konnte |
pegasusmc
12:20
Nein, die Boxen sollen nur bei Bedarf so aufgestellt werden. Wenn Du Heimkino hörst wird wohl kaum einer am Tisch sitzen. Danach stellst Du die Boxen vor den Schrank oder ganz in die Ecke. |
dato2009
13:02
ah ok so könnte man das machen. hast du sonst noch Hinweise für mich? Wie sieht es eigentlich mit den Kabeln zur Verbindung aus. Werden diese in dem Set mitgeliefert bei den 2005. Welche länge haben diese? |
dato2009
17:52
wo bekomme ich den 2005.3 in schwarz für einen günstigen Preis? Wo bekomme ich den yamaha rx-v 765 günstig? |
bautzel
18:19
Frage Google und der sagt dir ![]() |
dato2009
18:59
leider nur in silber für 550 ca ich brauche diese aber in schwarz |
bautzel
19:11
Ich kann dir nur ![]() Bild zwar Silber aber Artikelauswahl Farbe Schwarz. Sind auch nicht 2005.3 sondern 2005.2. Sonst musst du halt mal beim Hifi-Händler vorbei schauen. |
AV receiver und 5.1 zusammenstellung rastafari70 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 22 Beiträge |
Empfehlung 5.1 System Zusammenstellung DerBexucher1 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System Flokinator am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System osiris712 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
5.1 System Zusammenstellung hiro30 am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 9 Beiträge |
5.1 Surround System Zusammenstellung Malabu am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 11 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System für 2000,- scorpionmann am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 8 Beiträge |
5.1 System gesucht, Zusammenstellung OK? stiegnfliegn am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenstellung: AV Receiver + 5.1 oder 2.0 smolctbe am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 2 Beiträge |
5.1 System Zusammenstellung Mister_Black91 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.714
