HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Pioneer VSX-919 kein Bass? | |
Pioneer VSX-919 kein Bass?+A -A |
GixxerK7
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 16:31 | |
Liebe leute ich habe mir einen Pioneer-vsx919 zusammen mit dem Jamo s 606 set gekauft.Mein Problem ich habe keinen Bass!Ich habe alles versucht sämtliche einstellungen bin ich durch gegangen!Aber es ist einfach kein Bass da.Wieso ist das nicht möglich so wie früher den Bass einzustellen?Ich werde den Pioneer Morgen wieder abgeben.Liebe leute könnt ihr mir nicht was feines empfehlen wo es möglich ist den Bass einzustellen. Liebe grüße |
AHtEk
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 16:37 | |
Lautsprecher erstmal umstellen. Wenige Zentimeter verrücken können Welten ausmachen. Gegebenfalls hast du auch falsche Erwartungen an die Komponenten. |
GixxerK7
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 17:08 | |
Hmm naja also da hatte mein Teufel concept PE aber deutlich mehr druck!Ich habe wie gesagt alles gemacht auch die Boxen anders gestellt.Aber das kann doch echt nicht normal sein das da kein Bass ist.An den Jamos kann es doch nicht liegen ich denke mal das sind top Boxen.Die hören sich top an nur halt der bass ist nicht da.Es muss doch einen Avr geben der Bass aus meinen Jamos holt.Ich würde gerne einen Avr haben der für Musik besser ist als der Pio.das ganze dann Aber bitte mit Bass oder wo man es zumindest einstellen kann Bis 500€. liebe grüße |
floppi77
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 17:24 | |
Vertausche mal an einem Lautsprecher die Anschlüsse +/-. |
-=]_Pioneer_[=-
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 17:25 | |
1. Lautsprecher mit den tieftöner zugewand aufstellen! 2. Kannst du ein 5.1 System mit aktivem Subwoofer nicht vergleichen mit einem 3 Wege Lautsprecher!!! Da sind keine 2 SUBWOOFER in dem Lautsprecher, das sind lediglich seitlich angebrachte Tieftöner... 3. KANN man beim Pioneer VSX-919 den Bass einstellen vielleicht drückst du mal auf deiner Fernbediehnung die Taste AUDIO PARAMETER so oft bis du auf BASS kommst: ANLEITUNG SEITE 62/63 BASS - Stellt die Basslautstärke ein. –6 bis +6 (dB) Standard: 0 (dB) 4. Möglicherweise hast du vergessen von 8 auf 6 Ohm Widerstand umzustellen... 5. eventuell liegt es auch an der Stellung der Lautsprecher (zu nah an der Wand) 6. Vielleicht hat bei dir MCACC die Lautsprecher auf Small gestellt anstatt auf Large 7. Standdartmäßig ist bei Pioneer Geräten der Midnight MOdus aktiviert, vielleicht solltest du es mal mit dem Loudness Modus versuchen ES MUSS AM GERÄT LIEGEN - ICH MACHE NIE FEHLER...omg viel Glück, ein neuer AVR ist sicherlich der Holzweg!!! liebe Pioneer Grüße PS: nicht alles persönlich nehmen...da könnte sich auch Ironie dahinter verstecken... |
AHtEk
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 17:32 | |
Also das da jetzt aufgrund des AVRs kein Bass kommt, halte ich ebenfalls verkehrt. Wie Pioneer schon sagte, kann man ein Subwoofer kaum mit ein Standlautsprecher vergleichen, vorallem wenn dieser nicht in der oberen Liga spielt. Mit Loudness ist eine "gute" Idee. Selbst aus ein paar Canton plus XL.2 von einen Freund an einem kleinen Pioneer 416 kommt "einiges" raus. |
GixxerK7
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 17:42 | |
@floppi77 Das ist eine gute idee aber wenn ich das mache kommt dann aber beim Pio phasenfehler beim einmessen.Wobei der witz nun auch ist das die bei den jamos die schrauben vertauscht waren.Also schwarz und Rot.Denn beim ersten einmessen sagte der Pio phasenfehler!Dann habe ich es andersrum gemacht und es war alles ok.Ich habe keine ahnung woran es liegt!Ich habe die Kabel aber an den oberen schrauben befästigt.Spielt doch aber keine Rolle oder weil die sind ja über Brücken miteinander verbunden.Sorry ich muss aber auch sagen bass ist ja da aber einfach sehr wenig.Also Bass ist da!Bitte euch mir evlt einen anderen avr zu empfehlen wo man den Bass einstellen kann zb über einen Regler. Liebe grüße |
-=]_Pioneer_[=-
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 17:47 | |
kannst du lesen? MAN KANN DEN BASS EINSTELLEN... wenn du eine Lösung haben willst wo du den Bass mit einem Drehregler einstellen kannst, dann such nach Stereo Vollverstärkern aus den 90'igern, aber nicht im AVR Bereich der aktuellen Zeit... lg Pio PS: zudem glaube ich nicht das Jamo bei der Produktion die Schrauben im Terminal vertauscht hat, sondern eher du die Kabelenden beim verkabeln... [Beitrag von -=]_Pioneer_[=- am 04. Okt 2009, 17:56 bearbeitet] |
GixxerK7
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 18:31 | |
@-=]_Pioneer_[=- Danke dir bin jetzt begeistert vom pio! Ich dachte schon das kann doch nicht normal sein. Aber jetzt ist es perfekt so muss sich musik anhören. Thanks |
-=]_Pioneer_[=-
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 18:36 | |
und wieder ein Hifi Herz glücklich gemacht... Vielleicht verrätst du noch allen anderen Usern aus dem Forum was du nun genau gemacht hast. Anderen werden vielleicht das selbe Problem haben und müssen dann keinen neuen Thread aufmachen! lg Pio |
GixxerK7
#11 erstellt: 04. Okt 2009, 20:03 | |
Ja das mache ich gerne.Also mein problem war einfach das ich vorher nicht auf der FB Receiver gedrückt hatte.Und nur wenn man vorher Receiver drückt kann man in audio parameter kommen.Also will man Bass etc.einstellen nicht vergessen vorher RECEIVER drücken! Liebe grüße |
-=]_Pioneer_[=-
#12 erstellt: 04. Okt 2009, 20:10 | |
steht aber auch in der Betriebsanleitung ^^ |
derMark
#13 erstellt: 04. Okt 2009, 20:11 | |
Bist du denn sonst zufrieden mit dem Jamo Set? Ist der Bass ausreichend? |
-=]_Pioneer_[=-
#14 erstellt: 04. Okt 2009, 20:46 | |
sollte wohl heißen das der Bass ausreichend ist! Ich habe auch das Jamo set...ja ist er lg Pio |
derMark
#15 erstellt: 04. Okt 2009, 20:52 | |
Gibts da Fotos von? |
-=]_Pioneer_[=-
#16 erstellt: 04. Okt 2009, 21:03 | |
klar...auf der Jamo Seite Spaß bei Seite...hab keine Bilder vom Wohnzimmer auf dem Rechner parat... lg Pio |
GixxerK7
#17 erstellt: 05. Okt 2009, 10:29 | |
Ja ganz klar die Jamos sind ihr geld wert!Allerdings habe ich auch nur den vergleich mit den Boxen meines Vaters.Und da kommen die Jamos ganz klar nicht gegen an.Die haben allerdings auch damals 1500DM das stück gekostet.Aber ich bin echt begeistert was aus den Jamos raus kommt.Und ich habe bis jetzt nur mp3 sound gehört über einen usb stick.Denn ich brauche noch eine Soundkarte für den Rechner.Also Preis/Leistung ist das Jamo S 606 HCS 3 set Top! Liebe grüße |
-=]_Pioneer_[=-
#18 erstellt: 05. Okt 2009, 16:08 | |
Nimm einfach irgendeine die einen Toslink anschluss hat und geh damit in den AVR... Ich hatte eine teure von Creative...dann hatte ich einen HTPC gebaut und habe den Toslink anschluss vom onBoard soundchip genutzt...klanglich überhaupt kein unterschied... da die quelle ja die selbe blieb...192'iger MP3's eben...das schafft selbst der infachste chip... lg Pio |
GixxerK7
#19 erstellt: 05. Okt 2009, 18:13 | |
@-=]_Pioneer_[=- Naja Toslink ist auch was feines das ist richtig. Aber das Problem ist ich würde mir ja gerne eine Creative kaufen aber ich habe vista64 und ich habe gelesen das es da wohl zu Treiber Problemen kommen soll.Ich will damit auf keinen fall probleme haben.Ich würde mir gerne die Asus Xonar HDAV1.3 Slim kaufen.Auch wenn sie etwas teuer ist aber damit soll es nicht solche Probleme geben wie mit einer Creative. liebe grüße |
-=]_Pioneer_[=-
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 16:04 | |
du kannst dir dir billigste Ramschkarte von Typhoon oder was weiß ich kaufen...der ton entsteht bei Toslink üertragung letztendlich der ton...die karte übernimmt nur das signal.. lg Pio |
Kaufentscheidung Pioneer VSX-919 polarbear84 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-919 + 5.1 & Stereo pumpkinhead am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 919 oder 819? BulletToothTony am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 919 + JBL SCS 178 BMW-Driver am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Jamo S606 HCS3 + Pioneer VSX 919- sub? ruhrpott am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-919; HKTS11; KRP 500a LordFips am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V465 oder Pioneer VSX-919? Hörnchenmeister am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 vs. Pioneer VSX-919 plempos am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 vs. Pioneer VSX 919 netix84 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 29 Beiträge |
Pioneer vsx 919 und Teufel motiv 6 Chicco100 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.111
