HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Kickbass bis 150€ | |
Suche Kickbass bis 150€+A -A |
xxxPacoxxx
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 12:08 | |||||
Hey, Ich suche nen Kickbass für ca. 150€ er soll in mein Zimmer kommen, d.h. er sollte nen aktiv modul haben also schon alles zusammengebaut net nur den lautsprecher, wisst ihr welche?! |
S.Streicher
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 12:15 | |||||
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1368822_-sw-1100-a-ii-mivoc.html der könnte ganz gut passen |
BolleY2K
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 13:33 | |||||
Einen "Kickbass" gibt es nicht. |
xxxPacoxxx
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 13:38 | |||||
den mivoc hab ich au gesehen?! is des den sone art kickbass? also geht er schnell zurück und kann somit weniger dröhnen?! suche halt einen für musik, hatte erst den JBL Es 150 P aber der hat zu unpräzise angeschlagen, und war zu groß |
BolleY2K
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 13:44 | |||||
Hallo... Es GIBT keinen Kickbass! Es gibt Subwoofer und normale Tieftöner / Tiefmitteltöner in Lautsprechern. Der Oberbass / Kickbassbereich wird von diesen Tieftönern übernommen - ein Subwoofer spielt tiefer und bringt Dir da gar nix. |
GlennFresh
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 13:49 | |||||
Hi Ich empfehle Dir die entsprechenden Lsp. zu kaufen, dann klappts auch mit dem Kickbass! Wie Bolle schon sagte, einen speziellen Lsp. dafür gibt es im Home-Hifi-Bereich nicht, bei Car-Hifi sieht das wohl anders aus. Also, nicht verwechseln, wir sind hier im Homebereich und da wird die Aufgabe vom Lautsprecher, nicht aber vom Sub übernommen. |
BolleY2K
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 13:56 | |||||
Auch im Car-Hifi ist das nicht anders - da komme ich nämlich eigentlich her. Das ist nur eine (saudumme) Bezeichnung für einen TMT, der besonders oberbassstark sein soll. Ein Kickbass im Car-Hifi ist meistens ein ganz normaler TMT, der etwas besser im Oberbass ist, dafür aber meistens Defizite im Mittelton aufweist - strenggenommen ein stinknormaler Tieftöner. |
xxxPacoxxx
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 13:57 | |||||
es ist so ich hab den JBL Es 150P gleich wieder zurückgeschickt, weil er sich total nicht für musik eignet, momentan hab ich nen Quadral 30 sub drann der hat ca 50 Watt, nun wollte ich nen neuen besseren, der aber au guten klang hat im musikberecih, er solte den bass anschlagen und nicht nachklingen, sprich auch mit schnellen bässsen zurechtkommen, macht des de Mivoc 1100 mit? |
BolleY2K
#9 erstellt: 08. Okt 2009, 13:58 | |||||
Was für Lautsprecher hast Du denn überhaupt? Ich würde dann nach einem geschlossenen Sub schauen. Im übrigen - es wäre schön, wenn Du in Zukunft etwas mehr auf Rechtschreibung achten und hier und da mal einen Punkt setzen würdest. Das macht es deutlich leichter, Deine Beiträge zu lesen. Danke! |
xxxPacoxxx
#10 erstellt: 08. Okt 2009, 14:05 | |||||
xD, also hab 4x100Watt Standlautsprecher (Marke sag ich ma lieber net)1x70 Watt (Center) und nen Quadral 30 Sub wie schon gesagt, des ganze hängt über meine Creative Extreme Music Soundkarte an nem Yamaha RX V 365 AV Receiver. >punkt<. sow nun hatte ich halt den JBL schon und der hatte zuviel Power, bei filmen war er sau geil^^ aber bei Musik hat er voll rumgespackt, weil er net hinterherkam. sprich er hat sich überschwungen oder sowas, aufjedenfall net schön angehört, nun will ihc nen sub der gut für musik is bass anschlägt und gut anhört, Noch ne andre Frage, gibt es ne möglichkeit, meinen Standlautsprechern mehr Bass zu geben?! irgendwie bekommen die nur die 120hz frequenzen oder so aufjedenfall bringen die mir keine 100 Watt |
GlennFresh
#11 erstellt: 08. Okt 2009, 14:08 | |||||
1. Klingt ein Subwoofer nur so gut, wie er auf und eingestellt ist und die Raumakustik es zulässt! 2. Wenn Du einen Subwoofer suchst, der schnell und tief spielt, solltest Du einen geschlossen Woofer nehmen. 3. Meist sind die geschlossenen Woofer nicht so pegelfest und deutlich teurer als ihre Bassreflexkollegen. 4. Der Mivoc 1100 ist für den geforderten Preis ein prima Sub, aber als besonders musikalisch würde ich ihn nicht bezeichnen. 5. Zwei oder mehr Subwoofer sind meist die bessere Lösung um Raumakustikprobleme in den Griff zu bekommen. Also, nochmal als Zusammenfassung, ohne die richtige Auf und Einstellung, nutzt Dir der beste Woofer nichts. Ich denke daher, das Du schon hier bei deinem JBL versagt hast und der Sub sicher nicht die alleinige Schuld trägt. |
S.Streicher
#12 erstellt: 08. Okt 2009, 14:08 | |||||
was soll ein 100W Lautsprecher sein? du solltest schon die Marke + genaue Bezeichnung sagen |
xxxPacoxxx
#13 erstellt: 08. Okt 2009, 14:10 | |||||
Ähm... mir ist durchaus bewusst, das sich der Teuerst Subwoofer nur gut anhört, wenn du in gut eingestellt hast, abgemessen usw. und er mit den anderen Lautsprechern hamoniert, kannst mir ma nen paar subs nenen die geschlossen sind? |
BolleY2K
#14 erstellt: 08. Okt 2009, 14:13 | |||||
Der kleine Yamaha ist auch nicht sonderlich bassstark. Sag doch bitte einmal, welche Lautsprecher Du genau hast - Dir reisst hier keiner den Kopf ab, aber ohne genaue Angaben kann man da schlecht weiterhelfen. Bei den Subs steht normalerweise dabei, was für eine Gehäuseart das ist. Die Frequenztrennung zwischen LS & Sub dürftest Du am 365 einstellen können - schau mal in die Anleitung. |
xxxPacoxxx
#15 erstellt: 08. Okt 2009, 14:16 | |||||
mir reichen fürn 12m² 105 Watt am AV Receiver, Also nochma zu meinen Lautsprechern... hiern paar daten, evtl. errätst die marke ja schon... Technische Daten: • System: 2-wege bass reflex • RMS Leistung: 100 Watt • Max. Leistung: 200 Watt • Frequenzbereich: +/-4 dB: 45-20000Hz • Empfindlichkeit: (2,83V / 1M) 88dB • Impedanz: 4-8 Ohm • Hochtöner: 25mm soft dome • Woofer: 2x 165mm • Farbe: schwarz • Abmessungen (HxBxT) in mm: 800 x 200 x 235 • Anschlüsse: Schraubterminals |
BolleY2K
#16 erstellt: 08. Okt 2009, 14:21 | |||||
Soll das jetzt ein Ratespiel werden? Entweder willst Du Tipps & Ratschläge, oder nicht... Der Yamaha hat nie im Leben 105 Watt. Abgesehen davon, dass die Wattzahl auch nichts mit der Basswiedergabe zu tun hat... |
xxxPacoxxx
#17 erstellt: 08. Okt 2009, 14:24 | |||||
die basswiederhergabe hat was mit der soundkarte zu tun, aber egal, und zweitens hat der 105 Watt auf jedem kanal kannst ja nachschaun, jaja ich weiß schon Daten=nicht tatsächlich Leistung, toll du musst doch net die marke wissen wenn du daten willst des reicht dir... |
BolleY2K
#18 erstellt: 08. Okt 2009, 14:28 | |||||
Ich bin dann raus - viel Spaß noch... *Kopfschüttel* |
xxxPacoxxx
#19 erstellt: 08. Okt 2009, 14:30 | |||||
thx viel Spaß noch beim Kopfschütteln *rofel* |
dudu
#20 erstellt: 08. Okt 2009, 14:30 | |||||
Sorry, aber arg viel schlechter kann man sich nicht anstellen... So wird des nix. |
StoneQ
#21 erstellt: 08. Okt 2009, 14:34 | |||||
Ich hab ernsthafte Schwierigkeiten Deine Beiträge zu lesen. Als erstes würd ich vorschlagen die "Strassensprache" mal aussen vor zu lassen und zu versuchen in Hochdeutsch zu schreiben. Punkte und Kommas an den richtigen Stellen wären auch nicht so schlecht. Dann zumindest etwas auf die Rechtschreibung achten. Niemand ist perfekt, (ich am allerwenigsten) aber man kann sich zumindest Mühe geben. 150 Euro ist ein relativ geringes Budget. Viel Auswahlmöglichkeiten hast Du da nicht. Ausserdem ist die Anschaffung eines Subwoofers für Kickbass eigentlich rausgeschmissenes Geld, das können normale Lautsprecher besser. |
xxxPacoxxx
#22 erstellt: 08. Okt 2009, 14:34 | |||||
-->Theard closed<-- |
GlennFresh
#23 erstellt: 08. Okt 2009, 14:36 | |||||
...ich werf mich weg!!!! |
xxxPacoxxx
#24 erstellt: 08. Okt 2009, 14:37 | |||||
solls gebe |
boyke
#25 erstellt: 08. Okt 2009, 14:38 | |||||
Schade!!! Was könnte nur zu Deinen CAT-Boxen passen? |
xxxPacoxxx
#26 erstellt: 08. Okt 2009, 14:39 | |||||
nö cat is stier hab da schon was bessers xD |
S.Streicher
#27 erstellt: 08. Okt 2009, 14:46 | |||||
dazu fällt mir echt nix mehr ein |
boyke
#28 erstellt: 08. Okt 2009, 14:56 | |||||
dann rück mal raus damit!! Raveland? |
xxxPacoxxx
#29 erstellt: 08. Okt 2009, 16:53 | |||||
achwas Eltax is hier geil^^ |
boyke
#30 erstellt: 08. Okt 2009, 17:44 | |||||
maxus1
#31 erstellt: 08. Okt 2009, 18:20 | |||||
Was für ein geiler Thread... PS:-Der Yammi liefert trotzdem keine 105 Watt pro Kanal.....;) [Beitrag von maxus1 am 08. Okt 2009, 18:20 bearbeitet] |
xxxPacoxxx
#32 erstellt: 08. Okt 2009, 18:34 | |||||
so schlau bin ich au scho Leistung aufm Blatt= nicht tatsächliche Leistung, aber der Theard is doch geil^^ *Das_Frettchen* -->Masternoob_was_here<-- |
boyke
#33 erstellt: 08. Okt 2009, 18:44 | |||||
Nur wenn grade der Blitz in ihn einschlägt ! |
maxus1
#34 erstellt: 08. Okt 2009, 19:34 | |||||
boyke
#35 erstellt: 08. Okt 2009, 19:53 | |||||
dann ist auch kurzfristig Kickbass vohanden |
Flörchi
#36 erstellt: 08. Okt 2009, 22:51 | |||||
OK, ich versuchs nochmal: Mit welcher EInstellung hörst du denn Musik am AV-R? Wenn du nur mit zwei Kanälen hörst, dürfte die Leistung eigentlich ausreichen. Du solltest dich vielleicht wirklich nach "bässeren" LSn umschauen ... Die Frequenzen die du als "Kick" empfindest, müssen von den Stereo-LSn wiedergegeben werden. Subwoofermembranen, vor allem die in der Preisklasse, sind zu schwer, um sie kontrolliert wiederzugeben. Vielleicht solltest du dir Viecher bauen. Selbstbau scheint mir bei dem Budget so wie so angebracht. Oder etwas günstiges aus dem PA-Bereich. Das sind schließlich die Spezialisten für besonders straffe Membranen. Was ist denn, wenn du die Boxen ohne Subwoofer betreibst? KOmmt dann gar nix gescheites? |
xxxPacoxxx
#37 erstellt: 09. Okt 2009, 14:25 | |||||
Also... Wenn ich die Boxen ohne Subwoofer betreibe is nahezu nichts vorhanden, ich betreiben in mit 5.1 Surround Sound. Analog angeschlossen. Wenn ich nun aber 2.0 mache und bei den AV Receiver auf DVD gehe (kein5.1 ausgang), dann kann ich den bass auf +10db regeln und dann gehts ab, dann tun se au was, aber der modus is bei multi ch. anscheinend nicht vorhand, da da nurn strich kommt wenn ich bass tunen möchte |
maxus1
#38 erstellt: 09. Okt 2009, 14:59 | |||||
Die beste Möglichkeit ist entweder PA,oder du sparst und holst dir potente FrontLS. |
Flörchi
#39 erstellt: 09. Okt 2009, 16:45 | |||||
Das bei dir im Surroundmode kein Bass kommt, kann auch daran liegen, dass du die Front-LS als "klein" oder "small" oder sonstwie definiert hast. Bei diesen Einstellungen übernimmt der Subwoofer dann relativ schnell das Kommando und wenn du natürlich gerade keinen dran hängen hast, kommt auch nix! Wenn du denen das volle Frequenzspektrum abgibst und es kommt immernoch nichts hilft ein neuer Sub wahrlich nicht! Da brauchste andere LS. Canton, Heco...irgendwie sowas. Frag, wenn du etwas nicht verstehst... |
xxxPacoxxx
#40 erstellt: 09. Okt 2009, 17:42 | |||||
ne soweit alles klar, nur hab meine Lautsprecher richtig definiert xD außerdem gibts fürn yamaha RX V 365 nen einmessmikro, der alle Lautsprecher mit nem 140mm Membran als groß definiert... |
SeventhSeal
#41 erstellt: 10. Okt 2009, 10:31 | |||||
Wenn selber bauen in Frage kommt: HornSub40 Kommt wie der Name schon sagt auf ~40€/Stk - da gehen sich bei 150€ Budget schon 2 drum aus + ne kleine (gebrauchte?) Stereo-Endstufe. Das Ganze dann an den Sub-Out vom Receiver und ab geht die Party. Da gibts Kick- UND Tiefbass wenn gefordert. Und wenn dich dann der Selbstbauwahnsinn gepackt hat, und nochmal 100€ übrig sind, gleich noch (wie bereits angesprochen) 2 Viecher, Schafe, oder ähnliches dazu. Wäre das eine Option für dich? |
xxxPacoxxx
#42 erstellt: 10. Okt 2009, 12:02 | |||||
mh... kaufen is mir lieber, mal schauen, wisst ihr noch nen Subwoofer zwischen 150mm-200mm?! |
maxus1
#43 erstellt: 10. Okt 2009, 12:51 | |||||
Durch den Selbstbau,hast du aber ein klangliches Topgerät....und das ganze fast umsonst.... |
xxxPacoxxx
#44 erstellt: 10. Okt 2009, 13:11 | |||||
mein Budged is net unbedingt auf 150€ eingeschränkt bis 300 geht au aber ich hab momentan nen Qudral 30 Sub der hat 50W und bin damit eingentlich gut zufrieden, aber nen bissle mehr bass wär au net schlecht... |
Suche Subwoofer mit Kickbass Termi76 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 150? Lukas/S am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 34 Beiträge |
Suche Kompaktanlage bis 150 ? hxe1990 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 10 Beiträge |
Suche aktiven Sub bis 150 ? TommyP87 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Kickbass "Spezialfall" nico123456 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 9 Beiträge |
Soundsystem 5.1 bis 150? Szimi am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 4 Beiträge |
BD-Player bis 150 ? zorsten am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 7 Beiträge |
DVD-Player bis 150? ^phiL am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 150? Dr.Noise am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar bis 150? PacoPavlov am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.932
