BD Player - AVR ?
tsv1996
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 08:20
Moin Leute,
bin schon längere Zeit am überlegen mir nen BD-Player zuzulegen und habe auch schon einige Geräte in die engere Auswahl genommen.
Jetzt ist die Frage, ob es wirklich Sinn macht, den Player über meinen mittlerweile 10 Jahre alten Kenwood 8060 mit 5.1 zu betreiben oder dann besser gleich auch den AVR zu ersetzen?
Ich hatte unter anderem den BDP7300 von Philips im Visier, da dieser nen analogen 5.1 Ausgang hat.
I.M.T.
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 09:21
also wen der bdp einen 5.1 analogausgang hat könnte das bedeuten das er intern die neuen tonformate decodiert.damit gehst du mit cinch kabeln in die kenwood kiste rein und du hast hd ton.also wäre ein neuer av erstmal nicht so wichtg meiner meinung nach.
HausMaus
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 09:34
hallo
am besten ist es den bd-player mit hdmi an den tv und den ton digital an den avr .
du wirst den unterschied der neuen hd-tonvormate nicht hören!
tsv1996
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 09:56
OK - danke. Hätte mich auch nicht so wirklich gern von meinem Kenni getrennt.
Der wird dann wohl erst ersetzt, wenn er eines natürlichen Todes stirbt oder wenn 9.1 - 11.1 oder ein Ar... voll .1 lebensnotwendig ist
tsv1996
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 13:22
Wenn die Unterschiede bei den neuen Tonformaten im Vergleich zu den "Alten" quasi nicht zu hören sind, dann bräuchte ich beim BDP auch keinen analogen 5.1 Ausgang.
Mal sehen, was wir da jetzt machen
I.M.T.
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 13:25
man kann weiter hin normal mit tos oder coax in den avr gehen um "normal ton" zuhaben.die ausgänge sind bestimmt deswegen da weil der bdp einen internen decoder hat.wen ja könnte man dan auch so hd ton hören wen dieser den an den 5.1 ausgängen abgibt.
tsv1996
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 13:43
Das ist schon klar soweit. Nur wenn die Unterschiede von den Neuen zu den Alten Tonformaten kaum hörbar sind, kann ich mir den 5.1 Ausgang am BDP sparen und per Toslink in den AVR gehen. Das würde die Auswahl des BDP natürlich erheblich vereinfachen, da der 5.1 Ausgang mit eines meiner Hauptkriterien war.
HausMaus
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 15:04
richtig !
wenn überhaubt dann bei 7.1 und ich denke mal so ab 3-5000,- euro .
weiterhin ist zu beachten das die bd das auch haben muss ,in deutsch meist nicht sinnvoll.
nur mal so habe ich mir einen guten film mal in org englisch angeschautund dann auf deutsch in dts und dd .
also auf englisch ging die post ab .
I.M.T.
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 15:06
für den normalen hausgebrauch ist das normale dd dts in ordnung.und eine neue hk kiste ist somit nicht nötig.es reicht ein preiswerter bdp mit opitsch oder coax ausgang.
HausMaus
#10 erstellt: 11. Okt 2009, 15:15
das sehe ich auch so .
....aber,es giebt halt einige extras die sehr verführerisch sind .
tsv1996
#11 erstellt: 11. Okt 2009, 15:21
... die da wären??
HausMaus
#12 erstellt: 11. Okt 2009, 15:26
tsv1996 schrieb:
... die da wären??
na , jaaaaaaa
-ein einigermaßen guter stereoklang
-ein phono anschluss
-7.1 fähig wegen der zusätzlichen vorderen ls
-einmess-micro mit eq
-usb anschluss
-internet-radio
tsv1996
#13 erstellt: 11. Okt 2009, 15:32
Hab das eben verpeilt. Ich dachte du meinst Extras beim HD-Sound.
Das die neuen AVR´s ne Menge Funktionen haben, die mein Kenni nicht hat, is klar.
sind damit die High/Wide LS gemeint. Hab hier im Forum gelesen, daß die neuesten AVR´s das haben.
HausMaus
#14 erstellt: 11. Okt 2009, 15:39
ich meinte die presence lautsprecher die sind wichtig hier für ....
http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=8609
tsv1996
#15 erstellt: 11. Okt 2009, 15:48
Hab grad mal ein wenig gestöbert, werd aber nicht so richtig schlau draus. Braucht man Presence Lautsprecher wirklich? So wie ich das mitgekriegt hab, geben die den Sound aus, der sich hinter dem TV abspielt.
HausMaus
#16 erstellt: 11. Okt 2009, 15:51
beitrag nr3 der bringt das gut rüber
http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-5933.html
tsv1996
#17 erstellt: 11. Okt 2009, 15:57
Und wo ist da jetzt der große Unterschied zu den High/Wide LS?
HausMaus
#18 erstellt: 11. Okt 2009, 16:00
ich kenne diese bezeichnung nicht ! erkläre sie mir villeicht ist es ja das selbe .
tsv1996
#19 erstellt: 11. Okt 2009, 16:09
Hab mich wegen eines neuen AVR auch mal umgesehen und hab gesehen, daß der 4810 von Denon 9.1 hat.
Zusätzlich zu den Front-LS kommt noch ein LS-Paar zu Einsatz, das über den Front-LS (High) bzw weiter außen (Wide) positioniert wird.
Die neuen Marantz scheinen das auch zu haben.
Keine Ahnung, ob man das unbedingt braucht.
evilbart
#20 erstellt: 11. Okt 2009, 16:13
High ist dasselbe. Wide kann glaube ich auch noch ein zweites Paar Frontspeaker bedeuten die dann irgendwo zwischen den Fronts und den Surrounds stehen, also Wide Fronts. Ich meine in Kinos wird das so genannt
Zu dem 7.1 Ausgang am BD-Player und den Presence-LS:
Das hat doch eigentlich nichts miteinander zu tun?!
7.1 bei Blu-Ray Playern heißt, dass die halt noch zwei weitere Surround-LS haben, die Surround Back.
Ich habe noch von keinem normalen Player und auch keinem Medium gehört, auf dem mehr als 7.1 Kanäle drauf sind bzw. an den AV-Receiver analog weitergegeben werden können (es gibt wenige 11.2 Demos o.ä., und 11.2 Kanäle können glaube ich nur über HDMI übertragen werden).
Die Presence-LS bzw. Front High werden künstlich von den DSP-Programmen der Receiver errechnet, man kriegt also bei z.B. nem Yamaha RX-V1800 nur Ton aus den Presence-LS, wenn eins der DSP-Programme aktiv ist.
HausMaus
#21 erstellt: 11. Okt 2009, 16:15
eigentlich nicht aber ab einer gewissen grösse des tv ist das schon ein schönes extra.
das ist so ähnlich wie ab und zu tv filme übers kabel in dd schauen zu können.
I.M.T.
#22 erstellt: 11. Okt 2009, 16:15
ich glaube nicht das man das braucht.bei mir jedenfalls.bei diesem heimkino zeug wird immer gerne übersehen das das equipment auch einen bestimmten raum von größe und akutstischen massnahmen benötigt damit diese 9.1 (auch 2.0/5.1)usw auch richtig zur geltung kommt.in einem normal zugestellten wohnzimmer ist es schon schwer genung vernuftig 5.1 aufzustellen.und das ohne absorber usw.heimkino ohne seperaten raum ist eben ein kompromiss.
Neuer BD-Player und AVR
papa_deluxe am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
Neuer AVR + BD Player Gesucht
nerosun am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  9 Beiträge
BD-Player?
herradura am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  4 Beiträge
guter BD-Player allein oder bd-Player+AVR
DonM am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung BD Player
ottomane1299 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  16 Beiträge
BD Player
Deathwing_1982 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
AVR BD Combo Kaufberatung
wylot am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  3 Beiträge
BD-Player oder BD-Laufwerk
JuBa3006 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung Anfängerfragen AVR BD
Wassermacher am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  5 Beiträge
Mittelklasse AVR mit passendem BD PLayer
HighIander am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
