HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1 System und habe keine Ahnung | |
Suche 5.1 System und habe keine Ahnung+A -A |
walter_72
#1 erstellt: 29. Okt 2009, 20:56 | ||
Hallo, neue Wohnung neues Glück, daher suche ein Heimkinosystem, habe aber leider keine Ahnung von der Materie, nur dass auf der einen Seite was rein geht und auf der anderen Seite Töne rauskommen Ein Kollege meinte als grobe Hilfe "Nimm was von Onkyo, gut und güsntig, das wird schon passen"... leider hilft mir das nicht wirklich weiter. So bin ich vom Onkyo AVR 307 über den 507 (ich dachte mit DD+ ist man eher "Zukunftssicher"), das Onkyo 5205 Komplettsystem bis zum Onkyo 6205er (die 80Euro zum 5205 sollten nicht mehr viel ausmachen) gekommen. Dann kamen als Boxen Alternative die HKTS 11 oder die HKL-2500.3 dazu. Oder lieber einen AVR von Yamaha oder oder oder So nun stehe ich da, und habe keine Ahnung. Klar, jeder sucht das Beste für "lau", so auch ich... Anfangs ging ich von 250Euro aus, dann 400 usw. Es muss kein High-End sein aber auch kein Lidl-Schund. Limit so um die 500-600Euro wäre ok. Nutzung ist wie ca. 70% TV, 20% Fime, 10% Musik "was so im Radio läuft". Besonders groß ist das Wohnzimmer nicht, ca. 17,5cm². Ich hoffe, ihr könnt mit der Skizze etwas anfangen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe anzugeben Vielen Dank für eure Mühe Walter |
walter_72
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 11:45 | ||
Guten Morgen, habe die Zeit genutzt um mich weiter "zu bilden", trotzdem bleiben folgende Fragen: Braucht's wirklich DD+ und DTS-HD? Das Onkyo Set 6205 gibt's für ~ 450 Euro Ein "Set" aus Onkyo 507er mit HKTS 11 kostet 589 Euro Lohnen bei dem "kleinen" Zimmer die Mehrkosten für die Boxen, d.h. sind die HKTS so viel besser? Kann ich die (Rear-)Boxen überhaupt gescheit aufstellen ? Leider kann / darf ich an der Raumaufteilung/Möbelposition nicht viel ändern... Die Regierungen sind auch nicht mehr das, was sie waren Besten Dank im Vorraus |
walter_72
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 15:30 | ||
*schubs* Fehlen Infos oder bin ich ein so hoffnungsloser Fall ? Es "drück" etwas, da ich die Freigabe habe, Geld auszugeben und bevor es sich die Frau anderes überlegt... |
happy001
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 15:43 | ||
In deiner Preisliga kannst das vernachlässigen
Durchaus, auch Boxen in diesen Regionen klingen unterschiedlich
Bei den HKTS sind Wandhalter integriert was alles vereinfacht. Welche Boxen dir nun vom Klabg besser gefallen solltest selber herausfinden, beide Sets finden sich wahrscheinlich in vielen MM und Saturn. Falls auch noch andere Möglichkeiten in Betracht kommen dann kannst dir mal KEF KHT 2006 Infinity Beta HCS Focal Sib usw. anschauen oder besser anhören. |
walter_72
#5 erstellt: 30. Okt 2009, 16:07 | ||
Wenn DTS-HD / DD+ vernachlässigbar ist, dann täte es doch auch der TX-SR307 oder ? Ok, wegen den Boxen werde ich mich umhören, ob ich den Aufpreis von den Onkyo zu den HKTS höre Wie hängt man die Boxen am besten neben der Couch auf ? Ich habe bisher immer nur gelesen, dass man Stand-LS hinter die Couch stellen soll und ca. 1m von der Wand weg, das geht aber leider bei mir nicht. Ist das bei den HKTS-11 egal ? |
happy001
#6 erstellt: 30. Okt 2009, 16:21 | ||
Könntest auch einen Onkyo 307 nehmen, viele greifen zum 507 weil er im Gegensatz zum kleineren Modell über HDMI Bild und Ton ausgeben kann, wenn auf den Luxus verzichten kannst und ein zusätzliches Kabel für den Ton verlegen willst dann Onkyo 307. Die hinteren Boxen würde ich etwa auf 1,2 bis 1,4m hängen und zum Hörplatz anwinkeln. Wenn man Stand-LS auch hinten aufstellen möchte sollte man 1,5m vom Hörplatz entfernt sein + noch den Wandabstand. Die HKTS sind keine Stand-LS haben aber auch Standfüße und sind so schon mal auf einer Höhe die im Gegensatz zu einem normalen Stand-LS die Schallwellen nicht gleich an das Sofa drückt. |
walter_72
#7 erstellt: 30. Okt 2009, 16:28 | ||
Ok, ich überlege mir das mit dem 307 / 507 noch einmal. Das sind mom. gerade mal 50 Euro, das wird schon gehen. Ok, dann werde ich die an die Wand hängen. Meinst du, ich bekommen sub / Front-LS gescheit aufgestellt ? (Skizze) Problem ist halt, dass der Schrank so asymetrisch ist und der Fernseher rechts steht. Center hinter den Fernseher wird gehen, den Front-LS Rechts hinstellen wird wohl schwierig, da dort die Tür ist... Auf jeden Fall schon mal besten Dank für die Infos !!! |
happy001
#8 erstellt: 30. Okt 2009, 16:31 | ||
Der hintere Bereich ist nicht das Problem eher der vordere und der Subwoofer, mit der Skizze kann ich mir das schwer vorstellen welche Möglichkeiten das es gibt. Mach doch mal ein Foto von der Front und stelle es ein. |
walter_72
#9 erstellt: 31. Okt 2009, 23:30 | ||
happy001
#10 erstellt: 01. Nov 2009, 02:27 | ||
Das nenne ich mal eine Herausforderung Um ein wirklich gutes Ergebnis zu bekommen wirst wahrscheinlich etwas experimentieren müssen was die Aufstellung angeht. Hier mal ein paar Gedankengänge mit den KEF. TV mit Wandhalter an die Wand und mittig zwischen Tür und Regal. Die rechte Box an die Wand, den Center unterhalb oder oberhalb vom TV. Die linke Box auf das Board oder auf das Regal. Oder den TV auf einen kleinen Ständer und darunter deinen Player, auch wieder mittig angebracht. Die linke Box ist ein Problem weil zwischen die Regale bringt dir relativ wenig. |
walter_72
#11 erstellt: 01. Nov 2009, 18:02 | ||
Hmm, dann verstehe ich auch. wieso die "Regierung" so "schnell/einfach" eingewillgt hat etwas für's Heimkino zu kaufen Wohin meinst du mit der rechten Box, direkt neben den TV ? Den linke Front-LS könnte man doch unter einen der 3 Schränke stellen/legen oder ? Die Player kann ich auch woanders postieren, ist kein Problem. Die KHTS habe ich im MM nur als Set mit den AVR con Cardon gesehen, aber auch nur die -7. Die -11 noch gar nicht. Beim MM in Frankfurt geht der Onkyo 507 für 279,- Euro über den Tisch... Die KEF 2006 habe noch nirgends gefunden, nicht mal bei dene auf der HP, nur das 2005 So optisch ins das nicht ganz mein Fall. |
happy001
#12 erstellt: 01. Nov 2009, 18:55 | ||
Was die rechte Box angeht meinte ich damit an die Wand, die HKTS haben auch einen Wandhalter dabei für alle LS gilt auch für die KHT 2005 (kleiner Tippfehler von mir). Eine Box auf den Schrank? ... Nicht mein erster Gedanke und eher eine Notlösung, eigentlich sollten man die LS vorne auf Ohrenhöhe haben und zumindest 2m auseinander. Beim Center kann man varieren aber so wie deine jetztige Situation ist hilft nur verschiedene Positionen mal zu testen. Ein anderer Schrank wäre da einfacher willst nicht deine Frau überzeugen der dir bei der Aufstellung dann etwas entgegenkommt .... [Beitrag von happy001 am 01. Nov 2009, 18:57 bearbeitet] |
walter_72
#13 erstellt: 01. Nov 2009, 20:31 | ||
Ein anderer Schrank wäre einfacher? Wenn du es schaffst Frau davon uzu überzeugen, geht deine komplette nächste Hifi-Ausrüstung auf meine Kosten Mir ist nicht ganz klar wohin mit der rechten Box, an die Wand ist klar aber direkt zw. TV und Tür oder rechts an die Wand neben der Tür? Die linke Box auf Ohrenhöhe zwischen die Schränke an die Wand ist auch nicht optimal oder ? |
happy001
#14 erstellt: 01. Nov 2009, 20:49 | ||
Den TV in der Mizze zwischen Tür und Schrank, den Center in der Mitte vom TV oberhalb oder unterhalb, der rechte LS zwischen TV und Tür. Wenn das geht mit der linken Box ja auf dem Bild kann man den Platz schlecht erkennen, dachte erst könnte ein Regal sein bis ich die Katze sah und ein Kratzbaum mir so durch den Kopf schoß ...
Vorsicht ..... solche Aussagen öffentlich zu machen gefährlich In meinem Wohnzimmer steht aktuell ein Focal Chorus 800V Set mit Harman HK 745 wenn ich was neues brauche und bei Sponsoren braucht man das garantiert ... könnte teuer werden. |
walter_72
#15 erstellt: 01. Nov 2009, 21:17 | ||
Ah ok, jetzt verstehe ich das auch mit dem Regal. Ich schau denn mal, ob die Box zwischen die Schränke passt, wenn nicht, dann muss der Kratzbaum dran glauben Nun ja, ich kann die Aussage gut treffen, kenne ja meine bessere Hälfe Dann mache ich mal auf die Suche nach den HKTS-11 Besten Dank, für die Hilfe |
5.1 System, aber keine Ahnung RichBoy am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 8 Beiträge |
Keine Ahnung! Hätter gerne ein 5.1 System Zeros777 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
5.1 HEIMKINOSYSTEM UND KEINE AHNUNG Ph03n1xX am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 97 Beiträge |
Suche 2.1 Anlage und habe keine Ahnung Lorelia am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Suche Heimkino System 5.1 c2000 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 13 Beiträge |
Keine Ahnung! -CaSPeR- am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 10 Beiträge |
suche gutes 5.1 system dtiger am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Suche günstiges 5.1 System RuffRyder am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 9 Beiträge |
5.1 system kaufen und keine ahnung von hifi . theraw am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Keine Ahnung beim Boxenkauf!!! Cayenne am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.123
