HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anfänger braucht Rat für Soundsystem | |
Anfänger braucht Rat für Soundsystem+A -A |
BananemitMayo
21:43
erstellt: 07. Nov 2009, |
Erstmal an alle ein freundliches Hallo, ich bin leider in Bereich Sound/Heimkino ein Kompletter Neuling und hab leider mal gar keine Ahnung. Würde mir aber gerne für mein Zimmer ein vernünftiges Soundsystem zulegen. Erste Frage: lohnt sich in meinen doch nicht so Großem Zimmer ein 5.1 System zu nutzen oder wäre ein 2.1 vielleicht besser? So dann geht es weiter ich würde über dieses System gerne meine Gesamte Elektronik benutzen, dazu gehört ein Fernseher(mit Digital Reciever), eine Xbox 360, Blue Ray Player und ein Computer. Zur Ausgabegrenze kann ich natülich nicht viel sagen, da ich mich mit der Materie nicht auskenne und nicht weiß welche Grenze realistisch ist. Ich will einfach nicht zu viel Ausgeben und dafür ein vernüftiges System mit, genug Leistung für einen "Anfänger" auf kleinem Raum.(ca 17m²) Ich denke die Nutzungsverteilung würde etwa so aussehen: 40% Musik 40% Film und Fernsehen 20% Gaming Raumdarstellung (Nicht Perfekt) ![]() ![]() |
NDG
23:06
Von den Platzverhältnissen solltest du da Regallautsprecher unterbekommen, was für Musikgenuss nicht das optimum ist. Problem ist glaube ich der Schrank links. |
Thurni
23:24
hmm naja also wie ja schon gesagt is es bei den fronts schon schwer, aber auch die rears durch diese schräge wand und links direkt da die türe |
BananemitMayo
00:31
erstellt: 08. Nov 2009, |
Also Generell ist zu sagen, dass der Schrank links nicht sonderlich hoch ist und da gut ein Lautsprecher raufpassen sollte(wenn sich verschiedene Lautsprecher höhen nicht auf den Klang auswirken). Und für die Rear Lautsprecher gilt auch solange sie nicht zu hoch sind passen sie noch unter die Schräge, da ist mehr Platz als es auf dem Bild aussieht. Und da es sich hinten um ein Podest handelt ist für den Linken Rear Lautsprecher auch ein Stück hinter der Tür noch genug Platzt. Ich weiß allerdings im Allgemeinen nicht, wie hier eine Optimale Positionierung wäre? Hab mal zwei Möglichkeiten in das Bild eingefügt.(Den Subwoofer hab ich hierbei mal weggelassen, weil ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung habe wo der Optimal stehen würde) Bei den Boxen habe ich vielleicht an die Kompakt 30) von Teufel gedacht. Verstärker/Receiver, keine Ahnung. Freue mich auf weitere Anregungen von euch. Man muss vielleicht noch erwähnen ich bin nicht sehr Audio verwöhnt, höre im Moment Musik über Billige PC Boxen und den Rest über die Internen Lautsprecher des Fernsehers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BananemitMayo am 08. Nov 2009, 19:27 bearbeitet] |
Thurni
12:39
naja also zu bild 1 sag ich nichts^^ bild 2 is schon besser^^ und es geht ja nich drum wie viel platz unter der schräge ist, sondern um die richtige aufstellung. sitzt du denn aufm bett wenn du filme schaust? dann wäre bild 2 so des beste, wenn du aber auf der couch sitz is der RR zu weit links, der wäre dann eher wie n rear center ![]() |
BananemitMayo
16:14
Ne also im normalfall sitz ich eher auf dem Sofa, wenn ich Filme schau. Hab die Abbildung nochmal verbessert das kam auf dem ersten Bild mit der schräge nicht ganz hin, weil das Sofa noch ein Stück darunter steht. So kommt das Bild der realität schon etwas näher, wobei der Platz zwischen Tür und Sofa auch nicht ganz stimmt :), ist alles gar nicht so einfach. ![]() ![]() ![]() ![]() Nach einigem Rumlesen bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es wohl einer dieser beiden Receiver wird. Onkyo TX SR 307 oder der Onkyo TX SR 507. Welcher würde sich den hier Anbieten? [Beitrag von BananemitMayo am 08. Nov 2009, 16:22 bearbeitet] |
Thurni
16:45
naja als der 507 kann ton über hdmi, der 307 nicht is eben ne frage ob du des brauchst also so wie es auf den bildern jez is sieht es doch ganz gut aus, außer vielleicht der frint-ls rechts, den könntest du an die wand hängen damit beide gleich hoch sind [PS: des Bett so in der ecke unter der Schräge stell ich mir iwie gemütlich vor ![]() |
BananemitMayo
17:06
Ton über hdmi heißt das ich keine Chinch und optischen Kabel mehr brauche oder ? Also ich bräuchte z.b. am Blu-Ray Player oder am PC keine Sound Out Kabel mehr anschließen sondern kann das über die Hdmi anschlüsse laufen lassen? Wenn das so ist und das von jedem Gerät unterstüzt wird dann Investier ich die 60 Euro mehr glaub ich ganz gerne das erspart ne Menge Kabelsalat ![]() PS:Das Bett unter der Schräge ist auch sehr gemütlich ![]() |
Thurni
18:11
beim pc musst du nur aufpassen das da über den hdmi-ausagang an der graka auch der ton mit ausgegben wird ![]() wieviel willste dann noch für die ls ausgeben?? |
BananemitMayo
19:26
Also möglichst nicht viel mehr als 300 € bzw. ich hatte gedacht das möglicherweise die ![]() Und das mit dem PC da haste vollkommen recht meine Graka überträgt leider kein Sound, d.h. ich kann mir das mit dem Receiver immer noch überlegen ob es sich lohnt. |
Thurni
19:45
hmm jep, also so viele alternativen gibts ja leider nich bis 300€ |
NDG
20:22
Musikgenuss wirste bei den Teufeln nicht haben, wie gesagt wenn ich Du wäre würd ich vorne gute Regallautsprecher nehmen. |
Thurni
20:31
dann schlag doch auch welche vor |
NDG
20:39
@Thurni: Entschuldigung aber was willst du? @TE: Auf besonderen wunsch einiger Forumsmitglieder hier meine Regallautsprecherempfehlung: Canton GLE 430.... Nein im ernst, versuch mal die ein oder anderen Lautsprecher Probehören zu können. |
Thurni
20:52
ich wollte das du ihm einen vorschlag passend zu seinem budget machst |
BananemitMayo
00:38
erstellt: 09. Nov 2009, |
Also die Canton Lautsprecher würden mein Budget im Moment allerdings wirklich etwas sprengen, da kommen dann ja auch noch 2 Rear und der Subwoofer zu. Wenn ihr mit allerdings raten würdet eher etwas mehr zu investieren, muss ich mit dem Kauf halt noch etwas warten. Ich werde auch mal versuchen in den nächsten Tagen Probehören zu gehen, wobei der Sound im Laden ja eh immer anders ist als Zuhause. Ihr könntet ja mal ein paar Vorschläge machen, was man sich da zusammen basteln könnte. Ich bin jetzt aber wirklich nicht so Audiophil,Lautsprecher mit einer durchschnittlichen Klangqualität reichen vollkommen aus. Rechnet dann mal mit einem Budget von 500-600€ eher 500€. Achja. das heißt dann noch ein bischen Geduld üben bis zum guten Klangerlebnis ![]() Edit: Problem bei Regallautsprechern könnte dann vllt der Platz werden, weil die ja doch recht klobig sind bzw. den rechten kriegt man wohl auch schlecht an die Wand, sodass er mit links auf einer höhe ist. [Beitrag von BananemitMayo am 09. Nov 2009, 00:46 bearbeitet] |
Blubber79
01:23
hey,... ich würde selbstbauen,..2.1 einfach nur genial,... hab mir vor einiger Zeit die Cheap Trick CT 209 aus Klang+Ton 5/04 mit dem Sub 8S mit DT50 bei Strassacker erhältlich zusammen geschustert und bin total begeistert,... Für die 2 Sat´s zus. rund 100 Euro inkl. Holz und Farbe und der Preis des Bausatzes für den Sub is mir entfallen, aber 250 Euro ca... aber mich hat´s wirklich umgehauen was dieses Sat-Sub System bringt. Wenn man sich so etwas fertig kauft sind meiner Meinung nach 600 Euro locker fällig,..wenn nicht sogar noch mehr. Das Geld auf jedenfall wert,..unbedingt bauen !!! einen Stereoverstärker braucht man aber noch ;-) oder einen 5.1 Verstärker und man rüstet mit 3 weitern Sat´s irgendwann nach,... und wenn´s mal rumpeln soll,...bitteschön :-) Grüße Martin EIN Bildchen :-) ![]() [Beitrag von Blubber79 am 09. Nov 2009, 01:26 bearbeitet] |
BananemitMayo
16:22
hoi Blubber79, brauch man für das zusammenbauen nicht irgendwie bischen Erfahrung? Also ich kann mir grad so auf Anhieb nicht vorstellen, dass ich mir einen Lautsprecher zusammen bauen kann. Ansonsten hört sich das ja nach einer Preisgünstigen Alternative an. |
blabupp123
16:38
Der Bausatz besteht aus den Chassis, Weiche usw. + einer detallierten Anleitung mit genauen Maßen und Stärken der einzelnen Hölzer. Diese kannst Du im Baumarkt zuschneiden lassen. Zusammenleimen/schrauben und die Ausschnitte für die Chassis mußt Du schon selber machen. ![]() |
BananemitMayo
16:44
Ok d.h. also ich habe da weniger mit der Elektronik als mit der Holzarbeit zu tun. Na das könnt ich wohl grad noch hinbekommen ![]() |
blabupp123
17:02
Na denn... gutes Gelingen! ![]() |
Blubber79
23:01
erstellt: 16. Nov 2009, |
hey,... eigentlich ein kleines bisschen Geschick beim Leimen,... Löten ist nicht der Rede Wert und dann viel Spaß,...wie du die Teile streichst, lackierst in welchem Aufwand auch immer,... viel Spaß |
Anfänger braucht guten Rat JayDee81 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe 8) Teven am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe DaHoschi am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
"Soundsystem" für einen Anfänger CharlyFirpo80 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Soundsystem, Hilfe für Anfänger staupilot am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe markusinf am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe beim subwoofer michaeleh1991 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 21 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe! espesse am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Cordoban am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Dedas am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.442
