HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Frage zur Boxenzusammenstellung | |
Frage zur Boxenzusammenstellung+A -A |
ToMeK°rZ
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 06:05 | ||
Hallo zusammen, Also, bin seit einigen tagen von einen Harman Avr 135 auf den Onkyo-TX-SR706 umgestiegen, wegen den neuen Digitalen Sound Formaten, ihr wisst schon.) nutze die PS3 als BR- Player, bin mit den Aber nicht 100% zufrieden, steige eventuell doch im den Punkt doch um, Die PS3 erkennt DTS- HD nicht usw.(hätte gerne hier auch nen guten tipp), aber das ist hier nicht das Thema, bin mir wegen meiner Boxen Zusammenstellung nicht ganz sicher, besonders die hinten, hab im Moment alles auf 6.1 laufen, die frage ist es ob ich hinten doch auf 7.1 aufrüsten sollte oder nicht, bringt es was richtige Teure Boxen aufzuhängen oder nicht, würde es sich doch lohnen die Jambo Boxen in Rente zu schicken? Mein Wohnzimmer ist genau 25 Quadrat Meter groß Grüße Tomek ! |
Eminenz
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 12:18 | ||
Das ist nicht richtig. Die PS3 (außer Slim) hat eigene Dekoder für die HD-Formate an Bord und muss die gezwungenermaßen gebrauchen. Sprich, du wirst im Zusammenhang mit einer PS3 (außer Slim) nie erreichen, dass "Dolby True-HD" im Display des AVR steht. Da steht in der Regel dann LPCM, was klanglich genau das Gleiche ist, als würde "True HD" da stehen. Hintergrund PS3 und HD-Formate
Ich sehe dein Problem im Wesentlichen an dem komplett gestückelten System. Sinnvoll wäre der Aufbau eines Systems, welches stimmig ist, sprich 5-7 Lautsprecher des selben Herstellers und aus der selben Serie. |
ToMeK°rZ
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 18:46 | ||
Hallo, hab schon sehr viele versuche sprich test´s mit den PS3 und ihrer HD Formate gemacht, egal jetzt ob Bitstream oder PCM, beim Bitstream tut der Onkyo nix bearbeiten und im Display steht DTS obwohl der Film eine Deutsche DTS-HD Sound Spule enthält, unter PCM bekomme ich im PS3 Bildschirm Menü ( einfach mal Select drücken) eine DTS-HD MA Anzeige und aus den 768kbps wird ca 4.5Mbps was mich sehr freut, jetzt wird’s aber interessant, die ganzen vorherigen schritte wurden natürlich mit einen Hdmi Kabel durchgeführt, Warum bekomm ich genau so eine Anzeige mit den DTS-HD-MA im PS3 Menü wenn ich das Bild per Hdmi und den Audio teil mit einen Optischen Kabel laufen lasse, das Optische Kabel, so gut es auch ist, kann doch keine HD Signale weiterleiten? PS. hab das Gefühl das die Klänge per Bitstream sprich original DTS besser rüber kommen, wie unter PCM von der PS3… Grüße tomek! [Beitrag von ToMeK°rZ am 19. Nov 2009, 19:05 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 08:10 | ||
STimmt, neue Tonformate werden NUR über HDMI übrtragen. Nun, dein Empfinden kann an den hervorragenden DTS-Dekodern deines AVR liegen |
ToMeK°rZ
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 03:25 | ||
Hallo, hab also mit einen guten BR-PL zu auszuleihen und dann kommst der Endscheidungstest… bin mir zu 70% sicher das der Klang mit einen guten BR-PL von Haus aus alle Tomformate mit macht, besser rüber kommst wie mit der PS3 60GB! vielleicht einfach nur auf die neue kleine Variante der Ps3 wechseln..hmmm, noch mal zu meiner Frage wegen meiner Boxenzusammenstellung, denke das ich vorerst mir 4 neue für den Hinteren bereich besorge, und später folgt der Komplett umbau des ganzen Systems! Natürlich in THX, mach nicht gern ein schritt zurück! *freu* da gibt’s bestimmt paar gute sagen die mich richtig begeistern werden! Grüße! b |
Eminenz
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 08:47 | ||
Der Hauptteil des Klangs kommt von vorne, also würde ich erst eine einheitliche Front aufbauen. |
ToMeK°rZ
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 20:31 | ||
Der Unterschied muss aber schon groß sein, das ich meine Front Boxen und den Center her gebe, war gestern bei in vor ort in Elektrofachgeschäft, das Sortiment war aber ganz schön flach, denke das ich die Woche mal zum Saturn, oder des gleichen hin fahr, und mir dort paar hör proben hole, von einer Guten Beratung gehe ich mal nicht aus *g* hmm oder doch vielleicht…. was sagst du dazu... das würd noch gehen:) http://www.teufel.de...2.cfm?show=fotos#tab |
Eminenz
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 17:36 | ||
Stelle dir vor du hast auf deinem Auto an der Vorderachse zwei unterschiedlich GROßE Reifen. Wäre der Unterschied beim Fahren mit zwei identischen Reifen deutlich besser? JA!
Für den Preis gibts wahrlich besseres. |
ToMeK°rZ
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 19:26 | ||
hallo, jetzt hast du mich aber:-) hab schon daran gedacht mit einen center von infinity zu holen:) hey gib mir mal nen guten Tipp? bis 1500 würd ich gehen.. aber dafür will ich auch was sehen*g*! all in, ich lade später mal nen bild von meinen wohnzimmer mal hoch! muss jetzt weider auf die Arbeit cu! |
Eminenz
#10 erstellt: 23. Nov 2009, 22:29 | ||
KEF iQ7, iQ6c, iQ1 + Heco Metas 30A |
ToMeK°rZ
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 17:18 | ||
Der Sup und alles andere macht schon mal einen guten eindruck auf mich, wenn ich zugreifen solle, dann sag ich mal beschied, könnte die woche noch sein, muss aber noch paar abnehmer für meine alten sachen finden, wie ich sehe hast du mir dein system empfohlen, muss jetzt wieder zu Arbeit, aber wir reden darüber noch:) cu! |
blitzschlag666
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 17:28 | ||
unbedingt vorher probe hören. vielen leuten (unter anderem auch mir) sind die iq's wesentlich zu spitz im hochton. das kann schnell nerven. hast du keinen hifi-laden in deiner nähe (außer blödmarkt und konsorten)? evtl. grob schreiben wo du herkommst und dir wird sicherlich ein oder mehrere läden genannt wo du hingehen kannst. dort schlägst du dann auf (evtl. vorher anrufen) und sagst das du xxxx budget hast und gerne ein/mehrere nette/s lautsprechersystem/e hören würdest. |
Eminenz
#13 erstellt: 24. Nov 2009, 21:40 | ||
Die älter iQ Serie (die empfohlen wurde) spielt recht neutral. Dazu kommt noch der warme Klang vom Onkyo, da dürfte nichts "spitz" wirken. |
ToMeK°rZ
#14 erstellt: 25. Nov 2009, 01:13 | ||
Hallo, hab am Do, vor nach Saarbrücken zu fahren und mir paar Lautsprecher genau an zu hören, da gibt’s paar gute Läden, bin auch gespannt was bei meinen Test PS3 60GB vs Guten BR-Player raus kommt, denke das wird auch schon was bringen, hab mir auch paar sehr gute Hdmi Kabel bestellt, Meine sind nicht grad der bringer, keine Vergoldung, hab mich für das Vivanco High Quality HDMI 1.3b entschieden, hat jetzt auch nicht die Welt gekostet, |
Blu-ray Player oder doch PS3 kaufen? andreb1988 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
Umstellung von 3801 auf 1910 wegen True HD nicome am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 135 + HKTS 11 (5.1) Malphas am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 vs. TX-SR706 peter_m16 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 16 Beiträge |
AVR Receiver / Boxen Frage Madyx am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. Onky TX-SR706 Tom76 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 9 Beiträge |
Frage wegen Universum geräten! Werder74 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe zu meiner 5.1 Zusammenstellung wegen Raumaufteilung flipz am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 3 Beiträge |
Bluray oder doch PS3? Nazgul4ever am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR706 und Teufel System 6 mattmaster am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.452
