Teufel System 5 Select 2 welcher Receiver
atzenpaule
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 23:30
ich bin neu hier und möchte euch erfahrene Heimkinoexperten fragen, was für mich am besten ist.
Ich möchte mir über den Winter einen Raum (4,5m x 6m x 2,6m) einrichten und mit einem Heimkinosystem bestücken.
Dieses System soll ganz klar zum Filme ansehen dienen, aber auch zum Stereo-Musik hören.
Bei Teufel hab ich das System 5 THX Select 2 entdeckt, was mir sehr gut gefällt und diesen Zweck sicher gut erfüllen könnte (bin anderen Vorschlägen nicht abgeneigt). Die zwei Subwoofer finde ich gut, ich stell mir vor, dass so Effekte ziemlich geil gebracht werden können.
Meine Frage ist nun welchen AV-Reciever ihr dazu empfehlen könnt. Ich hab an den Onkyo TX-NR807 gedacht, da ich maximal auf 7.1 aufrüsten werde, wenn überhaupt.
Preislich sind dem ganzen bei mir auch grenzen gesetzt, bis 1000€ war meine Vorstellung.
Oder lohnt es sich auf ein Nachfolgemodell des TX-NR1007 / TX-NR3007 zu warten, damit diese billiger über die Ladentheke gehen? Was kann ein solches Modell zb. im 5.2 Betrieb besser?
Und wie sieht es mit anderen Marken aus, Yamaha hat zB. die THX-Zertifizierung nicht, sagt das etwas über deren Klangbild aus?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!!
Schönen Gruß Max
Erik030474
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 09:02
atzenpaule schrieb:
... aber auch zum Stereo-Musik hören.
... Die zwei Subwoofer finde ich gut, ich stell mir vor, dass so Effekte ziemlich geil gebracht werden können. ...
Je nach Raum sind 2 Subwoofer ein Muss, gerade bei deiner Raumgröße. Da du aber auch Musik hören/genießen möchtest, empfehle ich dir unbedingt, ausgiebig verschiedene Lautsprecher probe zu hören!
Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist oder nicht gewollt ist, dann wäre das hier sicher die bessere Alternative (wegen Musikwiedergabe):
http://www.nubert.de/index.php?action=set&id=366&category=14
Dazu wäre ein zusätzlicher Subwoofer überdenkenswert, den kann man aber später ergänzen.
Skaarah
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 10:28
Also ich bestell mir die Tage auch das System 5 THX Select 2 und werde es an meinem Onkyo 876 betreiben.
Bei AreaDVD (keine Diskussion über deren Tests ) werden ein paar AVRs für das System vorgeschlagen, u.a. der 906, der ja meinem 876 sehr ähnlich ist.
Ich denke mit einem 807 machst du auch nichts falsch.
Der 1007er hätte nen zweiten HDMI Ausgang, was vielleicht bei gleichzeitigem LCD/Plasma und Beamer Betrieb interessant wäre.
Der 3007 hat ne bessere Videosektion.
Aber wie gesagt, ich denke du machst mit dem 807 auch nichts falsch und das Set und der AVR spielen sehr gut zusammen.
Erik030474
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 10:41
Zum Thema 5.1 und 5.2 ... das ist Latte, da die LF-Kanäle gleichgeschaltet sind, d. h. beide Subwoofer geben das gleiche Signal aus. Das hat auch nichts mit neuen Tonformaten etc. zu tun.
Du entnimmst deine Weisheit also Testergebnissen und Vermutungen?!?
Skaarah
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 11:09
Nö...
Hab ich irgendwo geschrieben, dass MEINE Meinung und nichts weiter habe ich niedergeschrieben, des Weisheits letzter Schluß ist?
Gehts auch ohne herablassenden Unterton?
Meine Meinung bzgl. System 5 THX Select 2 und Onkyo 876 werde ich mir erst noch bilden, weshalb ich es mir ja auch bestelle und eben nicht blind Testergebnissen vertraue...
Es gibt zwar hier im Forum schon einen User der die Kombo 876 und System 5 THX Select 2 betreibt und begeistert ist, aber wie gesagt ich bilde mir gerne meine eigene Meinung.
Das der 807 und das Set gut zusammenspielen werden ist zugegebener Weise eine Vermutung, aber bevor du mir nicht das Gegenteil beweisen kannst halte ich an dieser Vermutung fest.
atzenpaule
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 16:35
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten!
Wie siehts denn mit der Bildverarbeitung des 906 im Vergleich mit 807 aus? Gibt es Qualitätsunterschiede?
Wie wird das Signal denn durchgeschleift? Ich habe vor Kurzem einen Samsung LCD gesehen, mit Batman in BlueRay-Zuspielung, Hammer!! Ich möchte wahrscheinlich den Samsung UE46B8090 kaufen und als Player dacht ich an eine Playstation 3. Wenn ich von dieser Kombination das Signal in den Receiver einspile soll es auch so wieder raus kommen. Was er mit dem Signal aus dem Sat-Receiver bezüglich Upscaling macht, ist mir nicht ganz so wichtig. Ist dann die schlechte Quali halt nen Bisschen schlechter, Hauptsache die HD-Qualität 1080p von einer BlueRay kommt gut an. Ist das bei dem 807 so? Oder vlt. sogar schon bei einem Yamaha RX-V765, der bei Area ja ziemlich gelobt wurde.
Also ist ein Receiver mit 2 Sub-Ausgängen nichts anderes als ein Y-Kabel? Mein jetzt mal in nem Testbericht gelesen zu haben, dass diese Receiver dann auch beide Subs per Mikrofon erkennen, sofern 2 angeschlossen sind und die Phasenverschiebung zwischen den 2 Ausgängen aufeinander anpassen.
Danke!
Erik030474
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 16:42
In der Regel bleibt das Bild unbearbeitet, wenn die Qualität nicht zu verbessern ist.
"Um ganz auf Nr. sicher" zu gehen, könntest du die PS3 direkt an den TV anschließen und den AVR nur das Tonsignal verarbeiten lassen, dann mischt der sich die Bildbearbeitung gar nicht ein. Das Bild vom SAT-Receiver sollte auch nciht schlechter werden, eher aufgewertet.
Wenn es zwischen den beiden SUB-Ausgängen des Receivers eine Phasenverschiebung zwischen den Kanälen gibt, dann würde ich den AVR nicht kaufen wollen ... auch wenn es vielleicht gar nicht auffällt.
atzenpaule
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 18:49
ich habe mich nochmal ein bisschen informiert. Der TX NR906 soll im Moment ja ein ziemlich Gutes Angebot sein, wie ist dieser im Vergleich zum RX-V1900 von Yamaha?
Wie gesagt, das Bild ist mir dann ziemlich wichtig.
Und weiß jemand wie das bei den 9.2/7.2 Receivern von Onkyo genau ist, mit dem zweiten Subwooferausgang? Haben diese irgendwelche Vorteile gegenüber dem 906 oder RX-V1900, bei denen man ein Y-Kabel an den einen Ausgang machen müsste?
Vielen Dank schonmal!
Erik030474
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 19:06
Ob nun 5.1 mit Y-Cinch oder einen 5.2 Receiver macht nur insofern Sinn, als dass du bei .2 die Subwoofer über den AVR getrennt und somit optimaler ansteuern und regeln kannst.
Aber was möchtest du mit 7.2 bzw. 9.2? Habe ich in der Entwicklung so viel verpasst?
atzenpaule
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 19:57
Ja, genau das ist meine Frage, kann ich bei 5.2 die beiden Subs getrennt und somit optimaler einstellen? Darum gehts mir, ob der kauf eines X.2 Receiver überhaupt Sinn macht, ob die was besser können.
Erik030474
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 20:13
Bedingt ja, 7.X oder 9.X macht keinen Sinn solange auch Blurays nicht 7 oder 9 Tonspuren unterstützen (außer der Englischen Sprachversion).
Teufel System 5 THX Select
paul87 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Pontius am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Welcher Receiver für Teufel System 5 THX Select
getaway2 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
teufel system 5 vs teufel system 5 thx select 2?
sari76 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
Receiver für Teufel System 5 THX Select?
kOEllE187 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  9 Beiträge
adrian138 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Teufel System 5 Select Cinema
jetta2_g60 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Welcher Receiver zu Teufel System 5?
DaniF. am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2
BadBoy01 am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Magnat THX Select welcher Receiver ... ??
Kunix am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.319
