Brauche Hilfe von Nubert Experten
jojo_1969
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 20:54
ich bin auf der Suche nach einem neuen Heimkino System. Bei den Boxen ist jetzt Nubert in die engere Auswahl gekommen. Folgendes Problem muss bewältigt werden. Derzeit käme das System in ein relativ kleines Zimmer von etwa 18qm. Es soll aber später auch in einem deutlich größeren Zimmer seinen Dienst verrichten.
Nun habe ich mir folgendes überlegt. Ich würde für vorne gern die nuVero 4 nehmen (die nehmen als Wandlautsprecher wenig Platz weg und könnten dann später nach hinten wandern) und den nuVero 7 als Center. Da ich teilweise (je nach Sitzposition) relativ nah an den hinteren Lautsprechern sitze, würde ich für hinten gerne Dipole nehmen, die es in der nuVero-Serie aber nicht gibt. Die Frage ist, kann man die 3 Lautsprecher aus der NuVero-Serie mit Dipolen aus der nuBox- oder nuLine-Serie zu einem System verbinden oder kommt da Murks raus?
In einem größeren Raum sollten dann vorne Stand-LS hinzukommen, die nuVero 4 kämen - wie gesagt - nach hinten und die Dipole könnten dann evtl. als Dipole in einem 7.1 Sytem arbeiten.
Wäre dankbar, wenn ihr die Gedanken kommentieren könntet. Bin im Grunde auch für Alternativen aufgeschlossen (dachte schon mal an Kef bzw. Klipsch, aber die Möglichkeit mit den Wandlautsprechern ist im kleinen Raum natürlich optimal), aber hier geht es mir auch noch nicht um eine Kaufentscheidung, sondern erst einmal darum die Möglichkeiten auszuloten.
AMGPOWER
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 21:47
hi habe selber ein nubert 7.1 set bestehend aus
2x nubox 681
1x nubox cs-411
4x nubox 381
1x nubox aw-991
und ich muss sagen es klingt echt wahnsinnig gut. deswegen würde ich die nubox reihe nicht unterschätzen.
und mixen würde ich die serien nicht. wenn dann einer linie treu bleiben. klingt dann besser.
und wenn nuvero dann vorne die 11er oder 14 dann den 7er als center und nach hinten kannste ja immer noch die 4er nehmen
jojo_1969
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 05:48
Vielen Dank erst mal für die Antwort.
Das Problem ist ja, dass die 11er bzw. 14er viel zu groß für meinen momentanen Raum sind, die sollen dann später nachgekauft werden. Darum ja auch das Problem mit dem Abstand nach hinten, dort Sitze ich (zumindest teilweise) so nah an der Rückwand, dass ich glaube, dass Dipole sinnvoller wären. Alternativ könnte ich zu Beginn natürlich vier mal die 4er nehmen, müsste dann bei einer Hörposition eben auf die rears verzichten.
Auf eine andere Serie auszuweichen wäre natürlich auch möglich, würde auch enorm Geld sparen. Da das ganze aber eine dauerhafte Lösung werden aoll, würde ich die Mehrausgabe für die Vero-Serie in Kauf nehmen. Wobei ich auch noch nicht entscheiden kann, ob sich der Mehrpreis tatsächlich lohnt.
blitzschlag666
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 09:09
innerhalb welchen zeitraums wird sich der umzug ins größere zimmer den abspielen? denn du kannst durchaus auch ne 3.0 bzw 3.1 aufstellung fahren bis du ins große zimmer umziehst.
sprich zwei nuvero 4 + nuvero 7 center. dann im größeren zimmer einfach die 11er oder 14er kaufen und die 4er nach hinten verbannen.
spricht aber natürlich auch nix gegen 4x die 4er. ein paar davon wirste auch ohne großen verlust in der bucht wieder los...
AMGPOWER
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 10:12
würde ich auch so sagen, nimm erst zwei 4er und einen 7er solange bis du umziehst und dann schiebst du die 11er oder 14 er nach. und da die serie recht neu ist wird sie noch einige jahre verfügbar sein
jojo_1969
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 12:21
Wann genau der Umzug stattfindet steht so nicht fest. im Prinzip habe ich aus beruflichen Gründen zwei Wohnungen ... die Anlage soll aber in die kleinere, weil dort meine Freizeit stattfindet. Eine größere kann ich da dann erst bezahlen, wenn ich mich mit der anderen Wohnung verkleinert habe ... kann also noch etwas dauern.
Stelle aber gerade fest, dass ich mich mit dem Modell vertan habe. Es geht nicht um die nuVero 4 sondern um den Wandlautsprecher nuVero 5, bei dem mir gerade die Möglichkeit der Wandinstallation zusagt, da enorm platzsparend und wohraumfreundlich.
Also ratet ihr beide vom mischen mit der NuLine-Serie ab. Bräuchten die 5er Subwoofer-Unterstützung? Der Raum ist ja recht klein.
AMGPOWER
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 12:25
also zum mischen rate ich dir auch ab. und einen sub brauchste schon bei der nuvero 5 da sie nur bis 72 hz runter geht.
bzw versuchst es erstmal ohne denn die nuvero 7 geht bis 41 hz und das ist schon ok vor allem fürn center
an die nubert experten
bratbär4711 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
NUBERT / CANTON / DALI - HILFE :)
Mad76 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  12 Beiträge
Onkyo, Teufel und Nubert? Brauche HILFE!
spawn666 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
Hilfe, brauch nen Rat von Experten!
carpe am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Brauche HILFE!
Gamer94 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
Zusammenstellung von Soundsystem, Hilfe von Experten ;)
Blummer88 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  7 Beiträge
Brauche hilfe beim Anlagenkauf
Tagor am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherkauf!
pollini am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe
shak4l am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe - Heimkino (5.1) zusammenstellung
Ochsenklops am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
