AV-Receiver mit A+B Lautsprecherbetrieb und mind. 4 digitalen Eingängen
sr4003
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 23:05
Ich suche einen AV-Receiver oder Verstärker, der primär zum gleichzeitigen Stereo-Hören in 2 Räumen verwendet werden soll. Vermutlich ist das also 7.1, wobei nur 5.1 für AV verwendet wird und die 6+7 für den 2. Raum.
Weiters muss der Receiver mindestens 2 optische (Toslink) und 2 koxiale (SPDIF) Eingänge haben, besser ist mehr, bevorzugt koax. Ausgänge mindestens 1 SPDIF (koax).
Die Video-Quellen müssen alle S-VHS-tauglich sein.
Mindestens 2 HDMI-Eingänge und 1 HDMI Ausgang.
Nett wäre Upscaling und wandeln der analogen Signale in ein digitales, sodass alles über HDMI zum TV gesendet werden kann.
Einmessung per Mikrofon wäre auch sehr wünschenswert.
Ich habe einen Marantz SR4003, der bis auf das Upscaling alles könnte, aber der funktioniert nicht wie er soll.
Edit:
Wichtig ist, dass 1. Digitalquelle in _2_ Räumen gehört werden kann. Beim Onkyo TX-SR707 bin ich mir nicht sicher, ob das möglich ist:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR707.html
"Wiedergabe einer anderen (analogen) Quelle in einem anderen Raum"
Es geht nicht um eine _andere_ analoge Quelle.
[Beitrag von sr4003 am 15. Dez 2009, 00:03 bearbeitet]
AMGPOWER
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 23:23
hi mein tipp wäre für dich der denon 1910. relativ günstig und müsste all deine anforderungen erfüllen
sr4003
#3 erstellt: 15. Dez 2009, 00:05
Ich vermisse beim Denon die S-VHS-Eingänge.
sr4003
#4 erstellt: 15. Dez 2009, 01:31
Ich habe nun ein Auslaufmodell gefunden, das vielleicht passen könnte:
Onkyo TX-SR606.
Allerdings bin ich mir unklar, ob _digitale_ Quellen im 2. Raum gehört werden können, also zB der CD-Spieler, der über Toslink angeschlossen ist.
Dieses System erlaubt die Wiedergabe von 5.1 Kanälen
im Hauptraum sowie von 2 anderen Stereo-Kanälen
(einer anderen Quelle) in Zone 2. Das nennen wir den
„Powered Zone 2”-Betrieb, weil die Boxen in Zone 2
vom AV Receiver getrieben werden. Wenn die „Powered
Zone 2”-Funktion aus ist, stehen
Powered Zone 2” steht nicht zur Verfügung, wenn Sie
„Sp Type” auf „Bi-Amp” gestellt haben (Seite 42).
In Zone 2 können nur analoge Eingangssignale ausgegeben
werden. Digital-Signalquellen werden nicht
ausgegeben. Wenn Sie also trotz gewählter Eingangsquelle
nichts hören, überprüfen Sie, ob sie an einen
Analog-Eingang angeschlossen ist.
Was ist aber nun, wenn ich das 2. Lsp-Paar für den 2. Raum nicht an Zone 2 anschließe, sondern an Surr Back Speakers?
An die Klemmen FRONT L/R und SURR BACK L/R
können die Frontboxen bzw. hintere Surround-Boxen
angeschlossen werden. Sie lassen sich aber auch für
zwei Endstufen (separate Treibung der Tweeter und
Woofer bei Verwendung geeigneter Boxen) für Frontboxen
nutzen. Das führt meist zu einer noch besseren
Qualität im Hochton- und Bassbereich.
• Bei Verwendung dieses „Bi-Amp”-Modus’ kann der
AV Receiver noch 5.1 Boxen im Hauptraum treiben.
• Im „Bi-Amp”-Modus müssen die FRONT L/R-Klemmen
mit den Tweeter-Eingängen der Boxen verbunden
werden. Die SURR BACK L/R-Klemmen müssen mit
den Woofer-Eingängen der Boxen verbunden werden.
• Nach Herstellen der unten gezeigten „Bi-Amp”-Verbindungen
müssen Sie den „Speaker Type”-Parameter
des AV-Receivers auf „BI-Amp Betrieb” stellen, um
diesen Modus zu aktivieren (siehe Seite 42).
Wichtig:
• Vergessen Sie nicht, die Brückenstecker zu entfernen,
die den Tweeter (Höhen) mit dem Woofer
(Bass) verbinden.
• Der „Bi-Amp”-Modus eignet sich nur für Boxen, die
dieses Verfahren unterstützen. Siehe die Bedienungsanleitung
der Boxen.
Ich will aber ganz normale Standboxen in einem 2. Raum anschließen.
Es stehen folgende Weichenfrequenzen zur Wahl: Full
Band, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz,
150 Hz und 200 Hz.
Die Frontboxen, die mittlere Box, die Surround- und
hinteren Surround-Boxen können auf 63 Hz, 250 Hz,
1000 Hz, 4000 Hz oder 16000 Hz gestellt werden. Der
Subwoofer kann auf 25 Hz, 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz oder
160 Hz gestellt werden.
Hilft vielleicht das irgendwie weiter um im 2. Raum digital zu hören?
sr4003
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 22:35
Ich habe da gerade noch was entdeckt:
http://www.eu.onkyo.com/de/press/press_release_de_6499515.html
Ein komplettes 7.1-Setup ist sicher nicht in jedem Haushalt möglich oder gewünscht. ... Andererseits kann eine beliebige Stereoquelle über die ansonsten brachliegenden Endstufen und ein zusätzliches Paar Lautsprecher noch in einem zweiten Hörbereich (z.B. Küche oder Bad) wiedergegeben werden, während das Publikum im Hauptraum 5.1-Kanal Surroundklang genießt.
Somit müsste man also noch 2x2 weitere Lsp. für Stereobetrieb anschließen können, wenn man 5.1 verwendet, oder?
Thurni
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 22:42
also beim 606 kannst du 2 zonen betreiben^^
5.1 im hauptraum und 2.0 im nebenraum
allerdings eben nur über die analog eingänge die zone 2
A-Receiver (ohne Video) gesucht, aber mit 4 digitalen Eingängen
chris22 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  10 Beiträge
Günstiger AV Receiver mit vielen digitalen Eingängen?
t0by am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
Suche AV Receiver mit mind. 3x opt. Eingängen
wa3-3 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit A/D-Wandler
d3an am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
Suche7.1 Vorstufe mit digitalen Eingängen
Stromrob am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  9 Beiträge
AV-Receiver mit A/B-Schaltung
stna1981 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  6 Beiträge
av receiver mit digitalen Endstufen
the_curious am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  7 Beiträge
Kauftipp gesucht: AV-Receiver mit 4 HDMI-Eingängen
buzzy am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  12 Beiträge
AV-Receiver mit 3 optischen Eingängen
Qimple am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  8 Beiträge
AV-Receiver mit 6 geregelten Endstufen-Eingängen
2eyes am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.067
