HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues HomeCinema System | |
Neues HomeCinema System+A -A |
morix
#1 erstellt: 06. Aug 2004, 16:21 | |
Momentan bin ich auf der Suche nach einem Austausch zu meinem bisherigen System... Ich habe momentan einen Sony Receiver mit dem passenden Boxen Sourround System dazu (vier Jahre alt). (preis damals inkl. Boxen ca. 1500 Euro) Jetzt soll was neues her... Wichtig: viele Anschlüsse. Ich schaue über einen Beamer, d.h. es müssen alle Quellen über den Verstärker geschaltet werden ... Streaming Server, DVD, XBOX, IPOD, SAT-Receiver, Tape, evt. Plattenspieler. Ich brauche mindestens vier optische Eingänge, S-Video, etc. Raumgrösse 50 qm. Irgendeine Empfehlung (preis bis ca. 2000 Euro) ? Wäre für jeden Tipp dankbar... |
Vobis
#2 erstellt: 07. Aug 2004, 11:18 | |
hi, brauchst du nur einen amp oder komplett alles neu? |
Vobis
#3 erstellt: 08. Aug 2004, 18:34 | |
hallo bist du nicht mehr im forum????? |
morix
#4 erstellt: 08. Aug 2004, 22:30 | |
Hallo Vobis, Boxen und Receiver sollten ausgetauscht werden. Momentan hab ich ein 5.1 System von Sony mit einem STR DB 930 Receiver von Sony. Das war damals einer der ersten einigermassen erschwinglichen Dolby-Sourround Systeme. Das Gerät ist top, schaut auch aus wie neu, top gepflegt, aber die Technik hat sich in den letzten 6 Jahren einfach massiv weiter entwickelt.... Beim Boxen-System ist design wichtig (sollten klein sein, nicht zu gross und optisch ansprechend). Der Verstärker sollte über viele Anschlussmöglichkeiten verfügen, da ich durch den Beamer auch alle Bildquellen über den Verstärker schalte. Ich habe einen Sat-Receiver, einen DVD Player mit 5.1 Anschluss und Optical Anschluss, die XBOX mit Optical, Tape Deck, IPOD, MD-Player und ein Pinacle ShowCenter.... Der Raum ist knapp 50 qm gross.... Gruss Morix |
Vobis
#5 erstellt: 08. Aug 2004, 23:12 | |
hi, der raum ist aber sehr groß? ich würde meine boxen nach dem optischen reizen aussuchen! was hörst du mehr ? DVD/Musik??? |
Markus_P.
#6 erstellt: 08. Aug 2004, 23:17 | |
Hallo, da würde ich -ausser für den Rearbereich- keine "kleinen" Lautsprecher dir empfehlen. Es ist ein sehr grosser Raum. Das Budget ist ja schon sehr vernünftig.... Markus |
morix
#7 erstellt: 09. Aug 2004, 10:07 | |
das stimmt, der Raum ist relativ gross, allerdings muss keine "vollbeschallung" erfolgen. Der "Wohnzimmerbereich", sprich Couch, Leinwand, Anlage, sind auf etwa 20qm verteilt. Die momentan "kleinen" Boxen von Sony bringen schon keinen "schlechten" Klang, ich denke, es geht aber besser. Die Grösse ist einfach ein "Wohnraumanforderung", da gerade die Lautsprecher hinter dem Sofa "mitten im Weg" stehen. Die Frontlautsprecher sowie der Center stehen auf einem Sideboard, das sich direkt unter der Leinwand befindet.... Da könnte man zwar links und rechts Bodenlautsprecher aufstellen, allerdings wäre das nicht wirklich gut... Wie siehts eigentlich mit Funk-Lautsprechern aus ? Taugen die was ? dann wäre man endlich das Kabelgewirr los... Wir haben zwar beim Bau des Hauses die Kabel gleich im Estrich verlegen lassen, aber ganz ohne wärs natürlich besser... Gruss Morix |
Vobis
#8 erstellt: 09. Aug 2004, 11:57 | |
hi, ne um gottes willen keine funklautsprecher die kannste voll vergessen! wie sieht es aus mit dvd/musik??? |
morix
#9 erstellt: 09. Aug 2004, 12:00 | |
Beides, Musik und DVD... der DVD-Player spielt auch SACDs... Das mit den Funkboxen hab ich mir fast gedacht. Gruss Morix. |
Vobis
#10 erstellt: 09. Aug 2004, 13:27 | |
also 50% msui und 50 % dvd? wenn ja kommst du um gute stanboxen nicht drumm herum! |
morix
#11 erstellt: 09. Aug 2004, 13:34 | |
so ungefähr.... wobei halt auch noch spielen (xbox) und "normales" Fernsehen dazu kommt. |
Hr.Wagner
#12 erstellt: 09. Aug 2004, 13:38 | |
wenn du soviel durch den receiver schleifen musst denn würde ich auf jeden fall zu yamaha tendieren...2400 evtl. auch der 1400er. Bei den Boxen ein gutes Komplettsystem...evtl. canton Le-set. die machen optisch was her und du kannst sie optisch dem raum anpassen!!! |
morix
#13 erstellt: 09. Aug 2004, 13:45 | |
Meinst Du den Yamaha RX-V 2400 RDS ? |
Hr.Wagner
#14 erstellt: 09. Aug 2004, 13:46 | |
richtig!!!! |
Markus_P.
#15 erstellt: 09. Aug 2004, 14:31 | |
Hallo, und was ist mit der akustischen Anpassung? Markus |
morix
#16 erstellt: 09. Aug 2004, 14:36 | |
Form follows function Design ist zumindest für mich auch ein wichtiges Kriterium ich denke nicht, dass ich das absolute Gehör habe. Ich will keine klassische Musik hören und bei den Filmen beschränkt es sich auf die "üblichen" Genres... der Klang soll gut sein... So als Beispiel: wenn ich zwei vergleichbare Boxensysteme habe, bei denen das eine mit 1,2 als note, das andere mit 1,8 als Note bewertet wären, dann würde ich ggf. das mit Note 1,8 nehmen, wenn das Design besser wäre... Da die Dinger im Wohnzimmer stehen, permanent sichtbar sind , z.T. mitten im Raum stehen ist Design auf jeden Fall wichtig... Bei den Canton würde mir optisch z.B. das CD 2.22 Set besser gefallen als die empfohlene LE-Serie... |
Torsten_Adam
#17 erstellt: 09. Aug 2004, 14:48 | |
Ich würde nicht unbedingt ausschließlich nach Design gehen! Diesen Fehler macht man wirklich nur einmal. Die Canton sind nicht die schlechtesten, aber ich bin der Meinung, dass es auch nette Sachen von anderen Herstellern gibt die sich besser anhören. Ich würde an deiner Stelle zu einem bzw. mehreren Fachhändler gehen und dich dort eingehend beraten lassen. In der Receiver-Geschichte kannst du eigentlich mit dem schon genannten Yamaha oder einem Denon 3805 nicht viel verkehrt machen. |
Markus_P.
#18 erstellt: 09. Aug 2004, 14:48 | |
Hallo, wie hast du die Noten vergeben, nach welchen Kriterien? Markus |
morix
#19 erstellt: 09. Aug 2004, 14:49 | |
das war nur ein Beispiel... |
Neues System HomeCinema chrisbert am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 22 Beiträge |
Neues System wenig Ansprüche ;-) sSuKraMm am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 32 Beiträge |
Suche neues System bis 1500 Euro Pushit am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Neues System gargamaehl am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 6 Beiträge |
Suche neues Surround-System Nick_Rivers am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
5.1 Surround System inkl. AV-Receiver NiGio am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 7 Beiträge |
Neues Homecinema muss her gigamix am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 21 Beiträge |
Neues System, welche Boxen? Rass68 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 21 Beiträge |
Neuanschaffung 5.1 System inkl. DVD + Sat-Receiver wilhelm19 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Neues System. Jimmy203 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.100
