HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » wie von Boxenkabel auf klinke? Über billigsten Ver... | |
wie von Boxenkabel auf klinke? Über billigsten Verstärker?+A -A |
Warrender
10:28
erstellt: 21. Dez 2009, |
Hallo! Ich suche einen billigen Verstärker, mit dem man von dem Boxenkabel auf eine kleine Klinke kommt. Ist der Vivanco-Phono-Vorverstärker dafür geeignet? ![]() danke! |
Warrender
18:43
erstellt: 22. Dez 2009, |
Kann mir denn wirklich niemand helfen? |
Black_Seraph
18:46
Ich verstehe dich nicht ganz... Was genau möchtest du denn machen? |
Warrender
21:52
ich möchte gerne diese Boxen an den Pc anhängen. ![]() Dafür muss ich von dem Boxenkabel auf eine kleine Klinke kommen. Meine Frage ist, ob das mit diesem Verstärker möglich ist. DANKE!! |
Black_Seraph
08:11
erstellt: 23. Dez 2009, |
Das ist nur eine Phono-Vorstufe. Du brauchst einen normalen Vollverstärker. An einem Vollverstärker sind die Eingänge meistens 2 Cinch-Anschlüsse, was aber kein Problem ist, da es schon fertige Klinke->2Cinch-Kabel gibt. |
Erik030474
10:52
Falls du zufällig einen Vollverstärker suchst, der einen Phono-Eingang besitzt, dann guck mal in mein Profil. |
Warrender
11:16
dankeschön! Also heißt das, dass ich in dieser Preisklasse (30 Euro) nicht von einem Boxenkabel auf Klinke komme? |
Black_Seraph
11:24
rein Theoretisch könntest du sogar ein Kabel aus Klinkenstecker und Boxekabel selbst zusammenlöten, aber das würde dir im Endeffekt kaum etwas bringen. Aus der Klinkenbuchse deines PCs kommt nur ein sehr geringes signal, dass erst von einem Verstärker verstärkt werden soll. Darum die passende Namensgebung ![]() An diesen Verstärker kannst du dann die Boxen dranhängen. Ohne diesen wirst du, je nach Lautsprecher, gar nichts bis nur sehr sehr leise etwas hören. Eine Alternative zu den von dir gewählten Lautsprechern + Verstärker wäre noch ein paar Aktiv-Lautsprecher. Die haben einen Verstäärker eingebaut und du brauchst keinen zusätzlichen. |
Erik030474
11:30
Was möchtest du denn anstellen? Die von dir ausgesuchten Lautsprecher sind passiv, du benötigst also einen Verstärker, eine günstige Variante sind die China-"Class-T-Amps" für rund 50 €. Da du eine "kleine Klinke" hast, gehe ich davon aus, dass du die Lautsprecher an eine PC-Soundkarte oder ienen MP3-Player anschließen möchtest. Das funktioniert nicht, zumindest nicht mit passiven Lautsprechern. Hier ist eine aktive Variante gefragt. Vielleicht beantwortest du aber mal die obige Frage im Sinne von: Was hast du, was möchtest du? Und wir sagen dann, was du brauchst. |
Warrender
11:48
Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für Eure Unterstützung bedanken!!! Ich möchte einen Seminarraum ausstatten. Dazu sollen 2 Boxen im Raum links und rechts vom Beamerbild an der Wand montiert werden ODER eine Box über dem Beamerbild an der Decke montiert werden. Diese Boxen müssen mit dem Pc verbunden werden. Die Räume sind ca 35m² groß. Die Qualität ist (leider) nebensächlich! Es geht darum eine möglichst billige Lösung zu finden. Diese Boxen würden von der Qualität schon reichen: ![]() Leider ist das Kabel zwischen den beiden Boxen zu kurz, um diese weit genug im Raum zu verteilen. Danke nochmals! |
Black_Seraph
12:12
Also ich denke, etwas mehr Leistung wirst du für einen Seminarraum benötigen als die 2x2,5Watt... ![]() Das sind zwei mal 20 Watt, die wirst du, je nach Raumgröße und anzahl der Personen, aber auch brauchen. Da Qualität nicht wichtig ist bist du hier mit unter 50€ (inkl. Versand) noch ganz gut dran. Die Passivbox wird mit einem Cinch-Kabel an die aktivbox angeschlossen, wo du natürlich auch verlängerungskabel zwischen setzen kannst. |
Bembes123
12:37
Wie siehts denn hiermit aus? ![]() Das ist fix und fertig mit Verstärker und du kannst es direkt an den Pc hängen. |
Black_Seraph
13:54
Es soll möglichst billig sein und die Qualität ist zweitrangig... Ich denke nicht dass der TE bereit ist 200 euronen auf den Tisch zu legen. |
Bembes123
14:08
Nun billig ist es nicht, aber günstig. Man beachte, dass die Räume 35m (verdammt, wie geht die 2 im quadrat auf der Mac - Tastatur) groß sind. |
Warrender
14:25
Danke für den Tipp. Leider kann ich auf den Link von elektronik star aus irgendeinem Grund nicht zugreifen. Kannst du mir bitte schreiben, wie der Artikel heißt? |
Black_Seraph
14:41
Hm, ich kann auch nicht mehr bei ES drauf. Warten wir einfach mal ein Weilchen, vielleicht ist da gerade die Lichterkette durchgebrannt und hat den Server mit in die Dunkelheit gezogen ![]() |
Warrender
17:08
@Black_Seraph Seite funktioniert wieder! Super, danke! Genau so etwas habe ich gesucht. Einziger Nachteil: Ich komme aus Österreich und möchte die Boxen gerne in Österreich kaufen. Auf ![]() Ich will nicht unverschämt sein, aber kannst Du mir bitte ein anderes Produkt empfehlen, das ich auch in Österreich bekomme? Danke!! |
Black_Seraph
17:13
Elektronik-Star liefert auch nach Österreich. Zusätzliche Lieferkosten: 7€ Von der Website: Versandkosten - Ausland / shipment - abroad Wir liefern standardmäßig in folgende Länder. Die Zusatzkosten addieren Sie zu den in Deutschland anfallenden Kosten.* Zusatzkosten je Paket - add for shipment abroad* Belgien, Niederlande, Luxemburg 7,00 € Dänemark 7,00 € Finnland 28,00 € Frankreich 14,00 € Griechenland 30,00 € Großbritannien 12,00 € Irland 25,00 € Italien 10,00 € Liechtenstein 26,00 € Litauen, Lettland, Estland 28,00 € Österreich 7,00 € Polen 14,00 € Portugal 28,00 € Schweden 14,00 € Schweiz** 22,00 € Spanien 28,00 € Tschechien 9,00 € Ungarn 12,00 € Zypern** 40,00 € Zu finden hier: ![]() |
Warrender
17:18
Danke, aber es geht hier auch um andere Dinge: Da ich für eine öffentliche Einrichtung bestelle, muss der Verkauf auf Rechnung möglich sein. Außerdem wird mich sicher der Verwaltungsdirektor fragen, ob ich die Boxen wirklich nur in Deutschland gibt... |
Boxenkabel redwingedraptor am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 10 Beiträge |
Boxenkabel! casper1981 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 6 Beiträge |
Boxenkabel tMOyo am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
keine lästigen boxenkabel mehr tanushiri am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 29 Beiträge |
Boxenkabel für Teufel Anlage tobi3 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker für 5.1 Klinke am PC gesucht. con-f-use am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 18 Beiträge |
Welche Boxenkabel könnt ihr empfehlen? *Squall* am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
Welche Boxenkabel für Klipsch f3+onkyo 674? kringer am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Kupplung 3,5mm Klinke 4-polig goodlike am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker für PC, PS2/3, TV am besten von Yamaha Andreas21 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.946
